Ps5 + philips oled807. Vrr ja 4k120hz ei toimi.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja zuisba
Olen yrittänyt kaikkea, mutta ei tunnu toimivan. Omat neuvot alkavat loppua. Playstation sanoo, ettei tv tue, vaikka pitäisi tukea. Philipsin asetuksista hdmi ultra hd asetus kohta on harmaana, joten en pysty siitäkään asettamaan asetuksia. Hdmi johto on ps5 mukana tullut.
varmistuksena että olihan käytössä hdmi1 tai 2 portti? 3/4 portit on vain hdmi 2.0 eivätkä siis tue 4k 120hz.
Tuolla on tollanen kohta(kuva), mutta kun noita ei pääse säätämään.
Jos sulla menee kuva vahvistimen kautta televisiolle niin onko se vika vahvistimessa. Tai toisessa hdmi piuhassa. Jos laittaa pleikkarin suoraan televisioon niin toimiiko?
Kokeilin suoraa ps5->tv ja sama lopputulos. Kun yrittää laittaa ps5 asetuksista esim. Vrr tai matalanviiveentilaa, niin herjaa "tv:si ei tue tätä ominaisuutta".
Löytyylö television asetuksista jotain tämän kaltaista:
To turn on Variable Refresh Rate (VRR) on a Philips 708 TV, navigate to the TV's settings menu, then go to "Input" -> "HDMI (2, eARC)" -> "HDMI ULTRA HD" and select the 120Hz VRR mode
Mihin porttiin olet näitä kytkenyt? Vain HDMI 1 ja HDMI 2 tukee 4K 120Hz VRR.
Lisäksi ne piti erikseen pistää päälle minun OLED Philipsillä, mutta menee @Ghostrdr ohjeilla.
Eli tuo hdmi ultra hd on vaaleanharmaana, eikä sitä pääse säätämään.
Tuo hdmi ultra hd on vaaleanharmaana, eikä sitä pääse säätämään
Onko se HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 vai HDMI 4?
Ja onko sinulla varmasti HDMI 2.1 tai vähintään riittävä kaapeli?
Olen kokeillut hdmi1 ja hdmi2 portteja. Kaapelit on hdmi 2.1.
Koeta vielä porttia kolme tai neljä, jos sinulla on numeroinnit väärin. Voin illemmalla töiden jälkeen katsoa omat asetukset, mutta minulla on vanhempi Philips. Siihen on kiinni PS5 ja kakkoskone.
Kai siellä on uusin firmware ja tuossa välissä jo kokeilisin tehdas resetointia.
jos 120hz on ps5 päällä niin se muuttuu pelin käynnistyessä automaattisesti, ps5 omat valikot on 60hz ilman vrr.
Vieläkin pyörii vaan 60 Hz. Oisko kellään mitään vinkkiä miten saisi 120hz.
Kokeile nyt ekana vaikka pelillä joka tukee sitä 120fps, eli vaikka fortnite tai rocket league.
SuperTramp88
