R&T ITX vesitorni, Kunnon osien ympärille mahdollisimman pieni "pölysuojakehys"
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja NATi
NATi
SER-telineinsinööri
Hei taas,
Tässä ketjussa rakennetaan puhtaalta pöydältä, ehkä hieman erikoisempi vesitorni.
Kantelin tuossa kesällä vettä kaivosta saunaan ja totesin että 10litran ämpäri painaa, siis jos siinä on vettä ja sitä paljon raahailee, ITX telineen olin jo tehnyt siihen mennessä, sekä alkoi koneen päivitys painamaan päälle, joten rupesin Nintendo projektini rinnalla (emolevyn puutteessa) kasailemaan ajatusta vesijäähdytetystä koneesta, tuon 10 litran maagisen rajan kanssa.
No se nyt olisi ihan helppo, siis jos raja olisi siinä ja osat valittu vain sen mukaan, mutta kun nälkä kasvaa syödessä ja osien valinta osoittautuu sellaiseksi, että niiden jäähdytys ei kyllä tuohon oikein mahdu järkevästi, tehokkaasti eikä hiljaisesti, niin sitä joutuukin sitten takaisin suunnittelupöydän ääreen.
- Aloitetaanpa alusta, unohdetaan se kotelo hetkeksi.
Mitä osia haluan?
ITX emolevy, 8-ydin Ryzen ja 16GB ram.
Nämä tuli hankittua tuohon nintendoprojektiin tässä vaiheessa ja niitä on tarkoitus hyödyntää myös tähän, sekä muuttaa nintendo vähän mopommaksi myöhemmin.
Ja sitten se näytönohjain, pelikelpoinen ja tietty uutta ja jännää piti olla,
Radeon vega56 ja pituutta sitten hieman reippaammin yli ITX-levyn.
Tässä sitten aikani mietittyäni totesin että tämä lähti jo senverran kasvamaan että nyt tehdään sitten sellainen että mitään ei jää pois.
Tässä vaiheessa minulla oli jo hankittuna Alphacool Eisbaer 240 AIO vesijäähdytys, ja rupesin sitten sen ja Vega56 mittojen mukaan vähän suunnittelemaan koteloa.
- Lisää palikkaa..
Muutaman erinäisen laskentatoimenpiteen jälkeen, totesin että kyllä sen itseasiassa saisi vieläkin alle 10litran jos näyttis jää omalla ilmajäähyllään puksuttamaan, mutta jos vettä kerran sinne koneeseen laitetaan, niin miksi jättää homma puolitiehen?
Vegan lämpöä ei samaan 240mm kennoon kyllä voi hukata, joten toinen kenno pitää saada ja siinä voi sitten unohtaa tuon 10 litran rajan, mutta pieni siitä tulee joka tapauksessa.
Alkuun meinasin jatkaa eisbaeriin pikaliittimillä liitettävän Eiswolf Vega kitin kanssa, mutta kotelon pieni kokotoive sai ajatukset harhailemaan custom loopin tekoon.
Tässä vaiheessa huomasin Alphacoolin sivuilta löytyvän oikein loistavat 3D-mallinnokset heidän kennoistaan ja rupesin sovittelemaan koppaan mahdollisimman suurta jäähdytystehoa, mutta tinkimättä pienen kotelon ajatuksesta.
Tämä sitten lopulta johti tälläiseen ajatukseen:
12.2litraa ilman jalkoja.
Ajatus siirtyi L+profiilista koevedoksen tekoon (hahmotan itse paremmin kaiken livenä)
ITX emolevytelinettä, 6mm savulasia ja näköä ja kokoa lisäävää kansilevyä vähän mallaillen...
(ei lopullinen koppa)
Tässä vaiheessa olin jo kysellyt Alphacoolilta vegan vesijäähyblokkien tarkkoja mittoja, sekä samalla keskusteltiin myös koteloprojektistani, joka johti lopulta erittäin mielenkiintoiseen jatkosuunnitelmaan...
Projekti tosiaan eteenpäin puksuttaa ja kaikenlaista osasta pikkuseen koteloon pitäisi yrittää mahduttaa,
Suuri kiitos Alphacool ja Aquatuning !
Näillä osilla saadaan paketti kasaan! :happy:
Paketit auki ja pientä sommittelua,
alkaa näyttää hyvältä jo:
Layout tarkastus: :drool:
Hetkonen tuossa kuvassahan on vain vesiosia, mihinkäs näitä laitetaan? :eek:
Ja siinä keskellä on kopan ekat kuoret ja molemmin puolin on mahdottoman? tehtävän osasia.. Tästä saa vähän vertailukohtaa miten pieni siitä on tulossa..
Seuraavaan päivitykseen sitten ruvetaan niin että alkuun on lopullisen kokoonpanon osat paketeissaan ja siitä lähtien sitten kotelon valmistus ja kokoonpanon kasaus valmiiksi asti.. Wish me luck! :D
Sekä vähän kerätä tähän alkuun vielä muuta työvaiheita kuvineen jne.
Kai se nyt pitää jotain tilannepäivitystä laittaa, vaikka itse kasausoperaatio siirtyi taas viikolla eteenpäin, niin pumpun telineen suunnittelua harrastetaan ahkerasti täällä:
Viikon päästä tuon paperin tilalla pitäisi olla alumiinia... Sitten se alkaakin koko projekti hahmottua paljon paremmin, joten vielä tässä ihmetellään, jos vaikka siihen piirtelee lisää viivoja ja ympyröitä... Silloin tällöin se hehkulamppu syttyy pään päällä, vielä näin LED muotivillityksen aikanakin..
Pimeä alkutalvi alkaa muuttumaan valoisammaksi kun satelee maahan tuota valkoista talvivettä. Piristää kummasti kun ei enää ole niin pimeää, :) mutta tämä piristi kyllä tätä päivää eniten:
Tänään saapui sähkönsiirtolaitteisto, joka on tietysti kotelon perusidean mukainen, mahdollisimman tehokas ja pieni, :happy:
Silverstone SX-650-G virtalähde.
Suuri kiitos Silverstonelle tästä! :tup:
Kätyrikin on innoissaan :p:lol:
Osat siis kaikki kasassa, kotelon runko tehdään varmuuden vuoksi vielä kerran uusiksi, koska R&T, jos kaikki menee putkeen niin viikonloppuna päästäänkin aloittamaan kasausoperaatiota, vielä oikein timelapse videon teon merkeissä. ;):hungry:
Talvi yllätti ja mopo karkasi totaalisesti tässä projektissa lapasista? :nb:
Vai ollaanko menossa kenties ihan oikeaan suuntaan? :hungry:
Vai? :vihellys:
Gaunisda bojat, Gaunisda. Ihan niinku ois alumiini vahvistunut matkalla.
GAunisda bojat, Gaunisda. Ihan niinku ois alumiini vahvistunut matkalla.
Kiitos, oikeassa olet, ensimmäinen 3mm laserleikattu osa se siinä komeilee..
Mm. @tle88 kanssa pitkien keskustelujen
aikana tullut esiin useasti että 3>2 :D
Sama aika menee suunnitteluun paksummasta ja materiaalikulut hinnassa on kuitenkin alle puolet, oli se 2mm tai 3mm, joten..
Jämäkämpi on jämäkämpi ;)
Nättiä on. Mitkä kotelon ulkomitat ovat tällä hetkellä? Mitä radeja tuohon on tulossa? Yksi 140 radi ja prossulle 240?
Oikeillä jäljillä olet: 140 eteen + 240 kattoon ja samaan kiertoon CPU+GPU, joo ei sillä kuuhun mennä, mutta ei sinne nuokaan mahdu "heittämällä" :D;)
Ulkomitat 3mm kehikolla:
Korkeus: 265mm
Syvyys: 315mm
Leveys: 151mm
Tästä saa vähän osviittaa miten kennot tulee, Alphacoolin ST30 140mm X-Flow ja ST30 240mm tulossa
Miltä näyttää??
vaikka itse kehun, niin minä tykkään :D
Tässä vielä kokovertailun vuoksi normaali ATX levy ja koppa ITX sisusten, filtterien ja lasin kanssa:
Todennäköisesti maalaan tämän mustaksi vielä, jolloin ei siis jää noin paljon alumiinia näkyviin lasin ja filtterien väliin
n. 12,6 litraa ulkotilavuus tällä 3mm kehikolla
n. 11,6 litraa sisätilavuus kehikon sisällä
ja sinne sisätilaan asettuu myös nuo ITX telineosat,
jotka osaltaan myös pienentää raudalle saatavissa olevaa tilaa.
Demciflexin pölysuojat lisää taas pari desiä.
+ 6mm Savulasikyljet lisää ulkomittoihin ~0,47Litraa/Kpl,
ajattelin että jos kaiken raudan asennuksen jälkeen yhä näkee kotelon läpi, :jd:
niin sitähän voisi vaikka laittaa molemmat kyljet lasista. :hungry:
Mutta joo, materiaali 2mm->3mm lisäsi tilavuutta jo melkein 4dl,
sekä tässä nyt kuitenkin tehdään lähtökohtaisesti pientä mielestäni,
sekä jollainmillin peltikyljillä saisi melkein litran pienemmän, ulkomitoilta.
sisämitat vakiintui jo yli kk sitten,
filtteritkin jo ensimmäisen runkomallin aikana koesoviteltu.
Tällä mennään ja toivotaan parasta, keskityn seuraavaksi sitten kuvailuun kun on hieman pidempi aikaikkuna touhuta ja kuvailla:
Tästä on tarkoitus kasata TIMELAPSE-videolla koko komeus valmiiksi !
Korkeus: 265mm
Syvyys: 315mm
Leveys: 151mm
No tulee kyllä kompakti paketti! Varmasti ihan kohtuudella riittää nuo radit. Et varmaan aio ylikellottaa :D
Tuo on suunnilleen samaa kokoluokkaa kuin oma Gladius Q50 (260 x 290 x 190). Ei tuonne mitenkään saisi kahta radia.
Tästä tulee kyllä todella hieno :tup:
:sclap:Aivan huippua, näitä on mahtavaa seurata (varsinkin kun on pelit & vehkeet).
Ei minulla oikeen mitään ihme työkaluja ole,
"Nintendolla" piirtelin CAD kuvan ja laserleikkaus ja pitkät kantit on ulkoistettu.
Kiitos :happy:
Voi veljet, kateelliseksi tässä tulee kun ei itsellä ole kykyjä vastaavia väsätä. :tup:
Entäs jos tämäntapaista kehikkoa saisi valmiina...? :vihellys:
/ ITX telinekin oli alunperin myös tarkoitettu vain omaan käyttöön :p
@NATi Mies ihan kadonnu (vaikka välissä onlinessa onki), onkos tämä tai emokelkkapuolen uuden revikat edenny?
Hengissä ollaan :D
Emokelkkapuoli ns. tauolla kunnes vedet kiertää tämän ketjun koneessa. ;)
Tämä projekti taas on viivästynyt erinäisten kommellusten takia, mutta tämä lupaamani suunnitelma on yhä voimassa:
Vesiosat on senverran koesoviteltu jo koteloon että kaikki mitä halusin mahtuu kyllä sisälle (jonkinverran koteloa piti tässä "päivitystauon" aikana jatkojalostaa vielä että sai kaiken mahtumaan) :vihellys:
lauri-jukola
