Myydään Radeja, D5 pumppu ja 6kpl be quiet! Silent Wings 3 120mm PWM tuulettimet [Mikkeli]
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja smiiku
Tuote: Osat listattuna alla
Hinta: Osien perässä hp ja saa tarjota jos ostat useamman tavaran
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Jimms's 12/2021, EKWB-Shop 1/2022 ja osa täältä
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Ei ja ei, kaikille toimivuustakuu
Paljon ylimääräiseksi jäänyttä custom loop tavaraa. Kaikki ostettu aikalailla 2021-2022 aikana ja osa tavaroista seisonut hyllyssä suurimman ajan.
Käytetty aina kirkkaita nesteitä ja kaikki osat putsailtu noin kuukausi sitten eli ihan siistissä kunnossa ja voi ottaa suoraan käyttöön.
Radit
EK-Waterblocks EK-CoolStream Rad PE 360 -jäähdytin, tosi siistissä kunnossa ja vähän käytetty. Hp. 50€ (molemmat myyty Hp:lla 50€)
EK-Waterblocks EK-CoolStream Rad CE 420 -jäähdytin, pientä käytön jälkeä jonkin verran, mutta mielestäni siisti. Hp. 60€
EK-Waterblocks EK-CoolStream Rad SE 240 -jäähdytin, tosi siistissä kunnossa ja vähän käytetty. Hp. 30€
EK-CoolStream Rad SE 280 -jäähdytin, siistissä kunnossa ja vähän käytetty. Myyty Hp:lla 35€
TX240 Ultrathin Radiator, 240mm jäähdytin, musta. Tässä jonkin verran käytön jälkiä, mutta ihan suht siisti. Myyty Hp:lla 30€
EK D5 Pumppu Myyty 80€ + postit
EK-XRES 140 Revo D5 PWM pumppu/säiliö combo ja lisäksi mukaan EK-RES X3 - TUBE 250 jos haluaa vaihtaa isomman säiliön
Myös teline/kiinnikkeet 120mm tuuletin paikkaan. Telineestä maalit kärsineet hieman toiselta laidalta.
Itse pumppu todella hyvässä kunnossa ja suht vähän käytetty (lojunut vaan hyllyssä suurimman osan ajasta). Ei mitään sivuääniä tms.
Tuulettimet
6kpl be quiet! Silent Wings 3, 120mm PWM tuulettimia. Koko läjä Hp. 60€
Blokit
EK Velocity D-RGB Nickel+Plexi (Intel), Kiinnikkeet LGA-1200 ja myös erikseen tilattu EK:lta LGA-1700 backplate, niin käy ainakin noihin kantoihin. Muistaakseni käy myös kaikkiin muihin LGA-kantoihin.
Blokin pohjalevyä yhdeltä laidalta hieman modattu siististi, koska otti muuten kiinni itx emon konkkiin. Ei vaikuta mitenkään käyttöön, eikä näy mihinkään.
Myyty Hp:lla posteineen 40€
EK-Quantum Vector TUF RTX 3080/3090 + backplate. Mukaan käytetyt lämpötyynyt ja pari avaamatonta pakettia articin 50x50 1mm lämpötyynyjä. Noista pitäisi saada helposti askarreltua tarvittavat lämpötyynyt. Myyty Hp:lla 50€
Liittimet (Kaikki väriltään black nickel)
12kpl EK-STC Classic 10/13 letkuliittimiä pehmeälle putkelle
2kpl Aquatuning 10/13 letkuliittimiä pehmeälle putkelle
6kpl EK-AF Classic Angled 90° adaptereita
2kpl EK-Waterblocks EK-Torque Angled 90°
2kpl EK-Waterblocks EK-Torque Angled 45°
EK-Quantum Torque tyhjennysventtiili
EK-Waterblocks T-haaroitin
Phobya Lämpötila-anturi
EK:n jatkopaloja ja jotain muita pienempiä nippeleitä esim. uros-uros adapteri
Mieluiten pakettina kaikki ylläolevat liittimet eli en ainakaan alkuun ala pilkkomaan. Tässä kaikki tarvittava kolmen radin setuppiin ja vähän varallekkin liittimiä.
Kaupan päälle käyttämätöntä EK:n kirkasta letkua noin 2metriä ja mustaa letkua (en muista merkkiä) noin metri + avaamaton purkki EK-CryoFuel Clear -jäähdytysnestetiivistettä
Myyty koko läjä Hp:lla.100€
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Mikkeli
Toimitustapa: Nouto tai postitus
Maksutapa: Mobilepay, tilisiirto, käteinen
Kuva:
jos pystyt tuon 280 radin tuomaan huomenna iltapäivällä siihen mikkelin superchargerille nii voin ottaa sen. :)
HP posteineen ?
Raha liikkuu MobilePay kautta.
Moikka,
Voisitko mitata kuinka pitkä/korkea koko paketti on?
Olisin todella kiinnostunut, mutta on sen verran tiukka paika mullla kyseessä mihin asentaa kotelossa. Kiitos ja anteeksi..
Moikka,
Tolla pienemmällä säiliöllä pumppu itsessään 18,7cm ja tuon 120mm tuuletinpaikkaan tulevan telineen kanssa kokonaiskorkeus noin 22,5cm
Kiitos sinulle. Nyt menee tiukoille taitaapa olla tarkastuksen paikka täälläpäässä. Laitan YV;n jos pääsemme kauppa vaiheeseen.
EK-Waterblocks EK-CoolStream Rad PE 360, tarjotaan 50€ sis. postit.
puppetinanoose
