Radeon RX 5700 XT Kaatuu pelissä
PowerColor Radeon RX 5700 XT Red Devil OC kaatuu satunnaisesti, yleensä parin tunnin pelisession jälkeen ja ilmoittaa syyksi videocard error. Joskus saattaa pienellä viiveellä kaatua myös windows. Peli on World of tanks. 3DMark stressitestillä en ole saanut kaatumaan. Sekä peli että näytönohjaimen ajurit on asennettu pariin otteeseen uudestaan, ja windows on asennettu uudestaan tuloksetta. Pelissä on kokeiltu lukita fps ja madaltaa grafiikka asetuksia.
Koneen muut specsit:
Intel i5 9600k
MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon
16gb G.Skill 3200mhz
650w psu
Olettaen ettei sulla ole mitään kellotuksia tai muuta virityksiä meneillään, niin veikkaan että tää johtuu muisteista, joko sitten siitä että ovat vialliset tai siitä että pitkät pelisessiot kuumentavat niitä liikaa.
Lataa TM5 ja siihen extreme config by anta777 (tallenna .cfg muotoon ja heitä TM5 exen viereen, ja ota se käyttöön TM5:n kautta. Testaa niillä muistien vakaus. Yleensä tunti riittää.
Vakaalla järjestelmällä ei tule erroa, mutta jos muistit ovat epävakaat tai kuumenevat liikaa, ohjelma pukkaa erroria. Jos haluat simuloida pelisession tuottamaa lämpöä, iske vaikka Heaven Benchmark samaanaikaan pyörimään jolloin näyttis alkaa puskemaan lämpöä koteloon.
Ei ole kellotettu. 1,5h pyöri memtest5, ensin ilman heaven benchmarkia ja 1h heaven benchmarkin kanssa. Ei tullu erroreita, eikä muitakaan epämääräisyyksiä.
Forza Horizon 4 on toiminut ihan hyvin. BeamNG.drive on kaatuillut jonkun verran, mutta veikkaisin että se johtuu vaan pelistä, eikä tietokoneesta.
Kortti toiseen koneeseen ja testaus siellä. Kuulostaa enemmän ja enemmän vialliselta kortilta.
Ootko testannu esim OCCT error checkillä näyttistä?
Tunnin pyöritin tuota OCCT vram testiä ja tunnin 3d testiä. 30min pyöritin myös psu testiä, mutta ei löytynyt erroreita.
Ongelmat alkoi niihin aikoihin kun hommasin tuon 5700xt. Ihmetyttää vaan miten ei mitkään stressitestit tai benchmarkit kaadu.
Sanonpahan vaan että se on tuo näyttis ja sen ajurit. Vaikka kyllä luulis, että olisi jo toimivat ajurit. Alussa ainakin noissa ajureissa oli ongelmia.
650w psu
Red Devilille on näköjään suosituksena peräti 700W virtalähde, siinä missä Red Dragonille 650W.
Hyvälaatuinen pienempikin kyllä pitäisi riittää, mutta mikähän tuo mahtaa olla?
Virtaliittimet ainakin tulisi kytkeä eri kaapeleihin, eikä saman kaapelin eri liittimiin.
Tuo world of Tanks on todella tarkka sen suhteen, onko cpu tai gpu ylikellotettu. Tuossahan on jo tehdasylikellotus. Kokeile näyttiksen alivoltittamistsa/kellotusta.
Itsellä oli vanhassa koneessa i5-6600k ja nyt 3950x yhtään en oikeastaan voinut kellottaa. Muut pelit toimi mutta tanks kaatuili, prossua siis kellotin, näyttis vieläkin tämä sama gtx1080 ja sitä en ole kellottanut lainkaan
Virtalähteeltä tulee 2 erillistä 8pin liitintä näyttikselle. Virtalähteen merkki SilentiumPC. Ei vissiin mikään paras merkki, mutta ei kait huonoinkaan?
Täytyy kokeilla vaihtaa tuo gpu "silent" modelle, niin silloin kaiketi kellot laskee.
Tuo PSU voi olla että ei riitä, varsinkin jos kyseessä kiina-halpis malli. Mutta ainakin pikaisesti googlasin niin silentium pitäisi olla ihan ok. Pystytkö kokeileen eri PSU?
Laita näyttiksen BIOS vipu "Silent" - moodiin ja Radeon Softwaresta automaattinen alivoltitus. Katso toimiiko sillä. Tuo vähentää jo aika paljon virrankäyttöä. Jos pelittää niin virtayksikkö ei riitä.
Nyt kerkesi viimein vähän taas pelailemaan. Gpu otettu tehtaan kellotukset pois, ja silti jatkuu videocard error ongelmat :hmm:
En kyllä usko että virtalähdekkään ei riittäisi, kun peliä on pelattu alemmilla grafiikka asetuksilla ja lukitulla fps. Lisäksi pyöritetty tunti tuota OCCT psu testiä ongelmitta.
Soppakauaha
