Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT -ketju (Navi 31)
Sampsa
Sysop
RX 7900 XTX:
- 96 CU
- 96 Mt Infinity Cache
- 384-bit 24 Gt
- 355W
- $999 (1280€)
7900 XT:
- 84 CU
- 80 Mt Infinity Cache
- 320-bit 20 Gt
- 300W
- $899 (1145€)
DisplayPort 2.1, AV1, FSR 3
Molemmat myyntiin 13. joulukuuta, testit julki 24h(?) aiemmin.
Eikö tuo FSR 3:n pitänyt tulla joskus ensi vuonna?
Harmi kun Radeon puolella ei ole yhtä hyvää tarjontaa vesiblokeista AIB korteille kuin Geforce puolella. Tosin jos se kolmas virtaliitin ei tuokkaan mitään hyötyä niin silloinhan voi hyvinkin ottaa refu-suunnitellun kortin.
Ekwb:n blokkin refulle voi ennakkotilata (joo, ihastelijat pysykää housuissa, on myös plexi-versio miehekkään mustan acetalin lisäksi).
Toivottavasti tulee tästäkin Radeon edition blokki. Aika paljon komeampi on tuo 6800/6900 blokki.
Osaako joku sanoa miten amd kotisivuilta tilattuna 7900 xtx arvonta toimii. Pitääkö sivulla olla tiettyyn aikaan tilaamassa vai onko sillä merkitystä. Toivotaan että saatavuus olisi hyvä, niin ei tarvitsisi miettiä koko ongelmaa.
7900 xtx taitaa olla aika no-brainer VR käyttöön, kun säteenseuranta ei vielä VR puolella olla millään tapaa ajankohtainen.
Varjo Aero ei tue ja samoin esim. ajopeli Assetto Corsan VR-puolella oleva uusi ominaisuus Variable Rate Shading ei toimi muuta kuin Nvidialla, joka parantaa suorituskykyä paljon. Eli devausta ja modeja kun tehdään lähtökohtaisesti toimimaan ensin Nvidialla niin AMD-näyttiksellä ärsyttäviä asioita tulisi vastaan varmaan tuon tuosta.
Tuo oli yllätys että AMD kortit ei toimi ollenkaan tietyn VR kakkulan kanssa mutta tuo VRS oudoksuttaa kun AMD on mainostanut variable rate shadingiä vuodesta 2019 että eikö se vieläkään toimi VR-SDK:ssa eri engineissä vai mikä siinä maksaa?
PC:llä lähes kaikki Assetto Corsaa pelaavat asentavat CSP-modin (Custom Shaders Patch) joka tuo pelin eloon. Siinä on yksi kehittäjä ja hän toi viimeisimmässä versiossa paljon VR-parannuksia kuten tuo VRS.
Ei ole siis niinkään virallinen pelinkehittäjä, mutta VR-pelaaminen on vasta niin aluillaan, että en hankkisi AMD:tä varmaan jo sen takia, että hyvät parannukset voivat jäädä tulematta.
Vähän lisää "up to" numeroita AMD:ltä:
Aika raju gäppi tuossa XT:n ja XTX:n välissä hintaeroon verrattuna.
Videocardzilla lisää slaideja
Tämä on juuri syy miksi ihmettelin tuota nimeämiskäytäntöä.
Paperilla ero on niin suuri, että olisi ollut järkevämpää nimetä 7900XT 7800XT malliksi, mutta syy tuohon voi olla Nvidian 4080 12Gb ja 16Gb sekoilu.
Tosin AMD:llä oli mahdollisuus vielä korjata tämä ennen julkkaria, kun 4080 12Gb tiputettiin pois, mutta kait se markkinointi materiaalien päivitys oli liian työlästä.
Jos eivät meinaa tehdä tuohon väliin enää lisää kortteja? Eli se tulisi maksamaan heille liikaa tai saanti on sen verran huonoa että yksi ainoa pohja mistä tekevät sekä tuon XT että XTX:n ei riittäisi valmistamaan aluksi 7800XT ja 7900XT kortteja sekä myöhemmin ehkä 7850XT ja 7950XT (ja ehkä vielä 7800) korttia. Tästä tulisi kuitenkin jo helposti 4-5 eri variaatiota jolloin myös hintaa täytyisi painaa alemmas ja sitten nuo oikeasti alemman pään kortit tarvisi painaa vielä tuotakin alemmas.
Uskoisin että myöhemmin julkaisevat jonkun 7800XT kortin mikä vastaa tehoissa kutakuinkin 6900XT-6950XT korttia. Toki siinäkin on sitä eroa sen verran että erillinen 7850XT kortti voidaan julkaista (jos siis 4K eroa 7800XT - 7900XT välillä olisi jotain 20-30 FPS:n väliltä). Jos 7800XT "suositeltava" hinta olisi esim. - $759 (mikä olisi 735,26€ eli Suomessa jotain 910€ mikä laittaisi valmistajien omat versiot tuonne 950-1000+€ hintaluokkaan) jolloin ne tietysti osittain kilpailisivat ehkä vielä myynnissä olevien 6900XT ja 6950XT korttien kanssa.
Tässä itse pähkinyt että tulisi kyllä aika massiivinen suorituskykyloikka perus rx 6800 -> 7900xt :redface: Aikanaan sai uutena 749€ ton kortin ja nyt joutuu varmaan laittaa reilun tonnin tiskiin jos korttia vaihtaa. Ehkä joutuu ootella revikkoja joissa on toivottavasti 6800xt-6900xt myös mukana niin saisi ees vähän koppia siitä että miten isosta suorituskykyloikasta puhutaan.
En ymmärrä tarkoitusta, paitsi mainos ja mainokset skippaan.
Jos nyt ihan rehellisesti mietitään niin tuon tarkoitus on varmaan saada eri tahot tietoisiksi tästä tulevasta julkaisusta, mikä taas vaikuttaa ihmisten potentiaaliseen päätökseen esim. ostaa sitä ainoata 2600€ hintaista kilpailijan korttia.
Kyllähän tälläkin kohtuullisen pienellä foorumilla kohtuullisen pienen kieliryhmän sisällä on aika paljon keskustelua ja spekulaatiota käyty juuri näistä korteista. Joten se kannattaa pitää yllä jos haluaa myöhemmin myös myydä niitä kortteja.
Kun tuo kuvan "huononnus (FSR off)" otetaan pois saadaan framet 13 -> 21 eli 62% lisää tarjoaa 7900XTX verrattuna 6950XT.
Tarkoittaakohan Ultra RT nimenomaan Ultra eikä Psycho? Ja onko FSR performance vai Quality? Jos jotain vertailuita vetää niin oma 4090 Psycho RT:llä DLSS Quality 4k pyörii siinä 70-100 fps, kun vähän ajelin kaupungilla ja kävelin edes takas.
Eiköhän nuo testiolosuhteet ole parhaiten Amd:een agendaan sopivat. Muutenkin noihin markkinointi slideihin ei kannata vakavasti suhtautua. Joulukuussa nähdään sitten tarkemmin...
Ja silti valittu huonot parametrit vertailulle. Toki 21fps on parempi kuin 13fps, prosentuaalisesti laskentatehoa on huomattavasti enemmän, mutta käytännön tasolla noilla asetuksilla peli on täysin pelikelvoton. Odottelen kyllä mielenkiinnolla kunnon arvosteluja ja testejä joissa on vertailussa Nvidian kortit ja asetukset peleille semmoset joilla ne on jopa pelattavissa, saa paljon paremman kuvan miten kortti pärjäisi omassa kokoonpanossa.
Pelissä on Ultra ray tracing niminen preset eli voisi olettaa että tuo on se. Ja tuossa presetissä ei ole psycholla valaistus vaan ultralla.
FSR performanceksi veikkaan, kun on noin iso ero ruudunpäivityksessä.
Toimitusketjuista on tihkunut tietoa siitä, että Radeon RX 7900-sarjan näytönohjaimia olisi tulossa jo alkuvaiheessa myyntiin vastaavia määriä kuin nVidian RTX 4000-sarjan (Ada) näytönohjaimia.
Monestakin lähtestä on kerrottu, että Ada GPUita on toimitettu jopa 160 000 kpl (joista reilut 81% RTX 4090:aa).
Jos lähellekään noita määriä tulee myyntiin, voi uuden Radeonin hankkiminen sittenkin olla jokseenkin mahdollista ja tämän vuoden puolella.
Ellei sitten patoutunut kysyntä ja kilpailijan vastaavia malleja halvemmat hinnat johda johonkin järjettömään ostorynnäkköön.
Harmi kun refussa ei hirveästi ole varaa power limittiä nostaa jos spekseissä meinaavat pysyä, niin hyöty custom korttien 3x8pin tehorajoista jää arvoitukseksi kunnes ne julkaistaan.
Olettaen, että niiden nda päättyy myöhemmin, kun huhujen mukaan tulevat myyntiin parin viikon viiveellä.
Onkohan jotain kellon aikaan kun julkaisevat? Vai onko se sitten USA:n ajan kun päivä vaihtuu?
Mut enemmälti nuo muiden valmistajien jäähyt kyl kiinnostaa mut harmi kun myöhemmin ne täytyy julkasta.
PowerColor on julkistanut virallisesti Radeon RX 7900 XTX and 7900 XT Hellhound näytönohjaimet.
Tässä vaiheessa julkistettääin lähinn aulkoasu, jäähdystysratkaisu ja kuvien mukana samalla piirilevy ja VRM-ratkaisu.
Kuvien perusteella kortissa on todennäköisesti 2x8-pin virtaliittimet, vaikkakin tämä osuus kortista on kuvissa osin sumennettu.
Kelloista tai suorityskyvystä verrattuna vakiomalleihin ei ole mainintaa.
edit. täällä viralliset sivut
Hmm. Aika jännä että noinkin "alhaisen tierin" jäähy löytyy 7900 XT(S):stä.
Fighter -> Hellhound -> Red Dragon -> Red Devil (+Liquid Devil)
Noinhan se ainakin aiemmin mennyt, eikä tainnut RX 6800 sarjasta ylöspäin ollakaan kuin vähintään Red Dragonia. Heikoimmat löytyi vasta alempaa sarjasta.
Olisiko niin että ylempänä sarjassa olisi sitten 3x8pin virtaa ja isompaa jäähyä mikä oikeasti vaikuttaisi jo suorituskykyynkin :hmm:
Ja sitten pakollinen Twitter huhu:
Also, they shared about RX 7900 series stock. Accoring to QSZ, early stock is extremely low. And we can see AIB model end of Q4.
PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil: 11399 RMB ($1622 US)
Eli suomen alvin kanssa 2011€
Edit: En tiedä onko kiinan hinnassa alv. Jotain veroja on kiinan markkinoilla noihin lisätty artikkelin mukaan. Hinnat on tosiaan ennakkohintoja joten todelliset ovat matalammat.
2054 comments joten keskustelua tuo on herättänyt
Paras diili lienee amd:n oma versio 999$ msrp:lla, jos sellaisen saa ongittua verkkokaupasta. AIB:t ei taida tuota 999$+verot kyetä ainakaan isomman volyymin tuotteilla ylläpitämään. AMD pystyy omansa myymään omasta kaupasta halvemmalla kuin AIB-tuote. AIB tuotteessa AIB:n, AMD:n ja kolmannen osapuolen(kauppapaikka) kate sisässä ja siten pakosti tuote kalliimpi kuin amd:n tuote amd:n kaupasta myytynä?
Tästä pystyy hiukan arvioimaan 7900XTX refun mittaa, tuon PCI-express liittimen pituus on 10cm joten kortin pituudeksi tulee n. 31cm
Luultavasti tässäkin sukupolvessa AMD:n oma kauppa tarjoaa parasta vastinetta rahalle. Tämä pätee niin kauan, kuin tuotteiden hinta muualla laskee alle suositushinnan.
Itse asiassa se ei kuitenkaan ole AMD:n oma kauppa vaan Digital Riveriltä ostettu palvelu, ja olen lukenut todistamattoman väittämän, että kulut korttia kohden ovat sen verran isot, että AIB-kortit ovat kannattavampia AMD:lle.
1909.53€ Suomen Alvin kanssa jos tämän hetken kurssilla ostaisi. Aika kallis MSRP hintaan verrattuna. Saa nähdä mikä on lopullinen hinta kun referenssi kortti listattu kanssa aika suolaiseen 1675€ hintaan. Toki nämä hinnat on ennakkotilauksiin.
Unohdin kokonaan tuon kurssimuutoksen.
Miksi amd vaivautuisi edes myymään oman kaupan kautta kortteja + tallomaan niillä korteilla AIB varpaille, jos AIB kortit ovat rahallisesti kannattavampia? Lasken sen omaksi kaupaksi samalla tavalla kuin nvidialla on oma kauppa. AliHankittu kauppa termi lienee ei kovin hyvä.
Ne kommentit mitä katsoin sisälsi suurimmalta osin ihan muuta paskaa kuin tuohon hintaan littyvää keskustelua. Ihan kuin tuo widgetti olisi rikki ja näyttäisi vääriä ketjua.
Asus TUF jo 3.6 slotin kokoinen. Ja kauaksi jäi toiveet extreme kellotaajuuksista (3.5-4.0Ghz).
ASUS official specs list the so-called ‘default’ mode and ‘OC’ mode. The latter is the highest official spec that can be applied through ASUS software called GPU Tweak. For this reason, it should not be considered an ‘out of the box’ spec, but rather the highest validated clock speed that is officially supported and will not affect the warranty.
Nyt on sen verran jo vuodettuja testejä tullut selailtua läpi insternetin syövereistä että jotain hajua tehosta on. Voittaa RTX4080:sen mutta häviää RTX4090:selle. Eli ilman RT:tä pelissä vie tuota 4080:stä kun litran mittaa mutta jos laittaa RT:t päälle niissä peleissä missä sitä voi käyttää ottaa pataan myös 4080:ltä. Yhtään testiä missä olisi verrattu Nvidian 3090Ti:n kanssa en ole vielä löytänyt ja se kinnostais kyllää eniten tällä hetekellä.
Pitää ostaa tammikuussa RTX 4070 Ti, se on paras hintalaatusuhteeltaan aivan varmasti sekä tehoiltaan. Ei ole liian overkill, sekä RT-myös luonnostaan parempi kuin radeonin halppiskortilla.
Ei kai kukaan tosissaan ole odottanut keskitason AIB korteilta +100% kellotaajuuksia referenssiin nähden?
Paljonko 4070ti sitten maksaa, jos on varmasti paras hinta-"laatu"-tehosuhteelta?
Luonnostaan, siis sitä ei ole tarvinnut mitenkään erikseen kehittää, vaan on tulla tupsahtanut?
No jos 4070ti on mid/high tier kortti, niin totta kai se voittaa Amd:n JA Nvidian parin satasen halppiskortit rasteroinnissa ja RT-tehoissa :rolleyes:
Vähemmän kuin tämä:
Enemmän kuin tämä:
Eli 950-1450e välillä sen hinta olisi pakko olla. Ja eiköhän uusi radeoni myös ole samassa hintatasossa, ja siinähän ei RayTrace-tehoja ole samallatavalla.
Toki jos pelkällä säteenjäljityssuorituskyvyllä on merkitystä niin 4070ti voi olla paras. Voi olla että se on 20% hitaampi rasteroinnissa, mutta saman verran nopeampi säteenjäljityksen kanssa suurinpiirtein samaan hintaan.
Vähemmän kuin tämä:
Enemmän kuin tämä:
Totta kai vähemmän kuin 4080, koska samalla hinnalla siinä ei ole parempi hinta-tehosuhde.
Nvidian diojen kahden rt-pelin perusteella 4070ti:n hinnan tulee olla alle 1210€ (F1) - 1426€ (Flight Sim), jotta 4070ti pysyy parempana vs 4080 (hintana käytin 1500€).
Sitä en ihan käsittänyt miksi hinnan tulee olla korkeampi kuin aiempi, pykälää parempi kortti (3080).
No siis olisihan se typerää myydä parempaa korttia edullisemmalla kuin myynnissä olevaa huonompaa.
Köpilä
