Radeon RX6700XT asennuksen jälkeen pelit ei oikein toimi.
Minulla oli aikaisemmin käytössä GTX970 ja pelit toimi normaalisti. Ostin punasen leirin näyttiksen ja ongelmat alko. Pelit ei aukee ja jos aukee niin voi kaatua ennen kuin varsinainen peli alkaa (Battlefield V). Ei auta vaikka mitä säätöjä tekisi radeonin ohjelmalla. Battlefield V ei toimi ja jos se lähtee päälle niin se jumittaa sekä äänet lagaa/pätkii. Warzone lähti päälle normaalisti, mutta ongelmana äänet lagii / pätkii. Olen asentanut koneen uusiksi, bios, piirisarja, audio ajurit ja pelin, mutta sama ongelma on päällä. Peli kaatuu heti kun se alkaa latamaan mappia. Tapahtumien valvonnasta ei nää miksi peli kaatuu. Sinne ei tule siitä mitään ilmoitusta. Olisko jollain jotain tipsiä?
Koneen osat:
Asus TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)
AMD Ryzen 5900X
RX6700XT
DDR4 16GB (2x8GB) 3000MHz CL15
Seasonic 750W Prime GX-750
Käytitö DDU ohjelma nvidian ajurin poistoissa vai asensitko käyttiksen uudestaan?
Pelkän normi ajuri poistoissa tulee ongelmia.
Onko näytönohjain 16x väylässä ja onko pcie raiser kaapelia välissä?
On oikeassa väylässä ja ei ole raiser kaapelia. Ilmeisesti tämä johtuu mun paskoista muisteista. Otin D.O.C.K pois päältä ni nyt ainakin warzone toimii ilman lagimista...Tosin fps kärsis. :D koitan vielä lähteekö Battlefield päälle.. Koko päivän tapellu tän kans ja nyt sit jos vika on muisteissa. Kumma kun tätä ongelmaa ei ollu vanha kortin kanssa.
Oliko vanha näyttis pullonkaula ja nyt kun uus kortii, niin loppu järjestelmä?
Ei lähde Battlefield päälle...kaatuu siinä vaiheessa kun pitäis joinata servulle. Koitin vielä niin että dx11 päälle. Mutta toimii pelin valikoissa huomattavasti paremmin kun muistien d.o.c.k ei ole päällä.
Nyt herää sellainen epäilys, että muistit on melkein paikallaan, mutta ei ihan. Saattaa jopa ne lukitusklipsut olla loppuun asti menneet, mutta muisti silti ihan millin irti. Pari tälläistä casea tullut todistettua, kerran myös ihan omalla kohdalla
E: tai näytönohjain voi myös olla ihan millin irti, mutta ongelman kuvaus viittaa muistiin
Testaan tuota...epäilen kyllä. En tajua mikä täs on...Warzone, Battlefield 4 toimii mut vitonen ei. Ei jaksais millään ladata sitä peliä uusiks. Tarkistin originin kanssa sen jo kerran että se olis kunnossa.
Kokeile nostaa muistien volttia hitusen, vaihdoin Ryzen 5 settiin ja D.O.C.K (XPM) päällä kone kippaa kun Intelillä on vakaa, 1.35v->1.375v niin pelittää.
Asensin sit toisen kerran vielä uudestaan koko paskan ja jatkan tänään ihmettelyä kun töistä pääsen. Ehtisin testaa peliä ja pääsin pelaa sitä alku tarinaa. FPS on aikas heikko mielestäni. Sen pari päivää kun peli jotenkin toimi niin fps oli 130-155 ja nyt se on siellä 50-70. Onko siellä radeonin ohjelmassa joku täppä joka ei sais olla päällä? Mielestäni olen kaikki sellaiset ottanut pois päältä. Pelistä ultra asetukset päällä. Täytyy miettii sitäkin että mistä se johtuu. Tätä myös mietin. Testaan tuota muistien volttien nostoa. On tää ihmeellinen vika.
Uudelleen asentamisen jälkeen peli lähti päälle ja toimi ok kunnes tuli enempi meininkiä ruudulle niin sitten alko ääni lagimaan...koitin katsella mitä näyttis syö sillä hetkellä mutta kaatus radeonin softa.:lol: Mikäs täs oikein mahtaa olla....v*ttu.
Nyt säädin radeon ohjelmasta kortille virrat täysille ja hieman lisää paukkua tuulettimille sekä laitoin muistin ajoitus: Fast timing. Muuta en säätänyt peli toimi noin 5-10min hienosti. Sit alko fps laskemaa ja alko jumittelu...sit kyykkäs koko kone. Tällästä virhettä paukkuu lokiin:
1.
On ilmennyt vakava laitteistovirhe.
WHEA-Logger
Ilmoittanut osa: suoritinydin
Virheen lähde: Machine Check Exception
Virhetyyppi: Cache Hierarchy Error
Suorittimen APIC-tunnus: 26
2.
Mites noi virtalähteen johdot on näyttiksessä? Yhden johdon ketju voi olla ongelmallinen, pystytkö koittaan kahdella johdolla?
Nyt pelattu bäfää reipas tunti vaihto tikuilla ja kaikki toimii paitsi fps on heikko 60-90 ultra asetukset päällä...Edellisil tikuil silloin kun se toimi sen hetken niin fps oli siellä 130-155. Voiko muisteilla olla noin suuri vaikutus? Eli tästä vois päätellä et muistit ei toimi yhteen? Ei kaadu peli ja äänet ei lagaa. Vieläkään en oo kellottanu mitään.
nyt koneessa olevat muistit
I scored 10 718 in Time Spy Mun eka kerta ikinä. En osaa sanoa onko huonot vai tosi huonot pisteet ja mistä johtuu jos näin on. Viisaammat voi kertoa. Mitään kellotuksia ei ole päällä. Minulla oli tuollaiset vanhat kammat 4 x 8Gb jotka laitoin koneeseen. Et ne varmaan rokottaa bongoja? Menen nyt testaa miten Battlefield toimii.
Sulla vissiin molemmat alisuoriutuu ja prossu vähän enemmän. I scored 12 276 in Time Spy
Tossa joku netistä kaivettu, heikommalla prossulla.
Tämän takia en mielellään osta radeonia, vaikka on paljon edullisempi kuin nvidia teho/hinta-suhteeltaan. Saa vain ongelmia, jostain syystä mikään ei toimi jos käyttää nvidiaa ja siirtyy toiseen valmistajaan.
Laita xmp päälle, ja tee uus testi.
Ei noissa muisteissa ole XMP tai D.O.C.K:ia niin kuin kuvasta näkyy. Kuten sanoin muistit ovat luokkaa mopo. Saan tänään lainaksi paremmat muistit joilla kokeilen uudestaan.
Tämä kortti on vain väliaikainen minulle. Odottelen edelleen julkkarina tilattua 3080. Mutta juu melkoinen kikkailu tästä syntyi.
Laita muistit 2133MHz tai mitä ne on defaulttina ja CPU Creator Modeen Ryzen Masterilla. Jos lähtee näin toimimaan, niin jommankumman kellotuksissa on ongelmaa.
edit: olitkin tehnyt näin jo.. Sitten vaan toimivia muisteja hakemaan..
Noista whea virheistä sen jo melkeen tietääkin että vika oli muisteissa eikä näytönohjaimessa.
Vanha näytönohjain oli niin mopo ettei muistit+prossu rasittunut tarpeeksi kaatuakseen, mutta luultavasti keräsivät whea virheitä sinne jo.
Nyt kun laitetaan tehokkaampi näytönohjain niin muistit+prossukin saa rasitusta ja muistien myötä alkaa kaatuilut ja omituisuudet.
Kokeileppa laittaa käsin seuraavat arvot biosista: CLDO VDDP=0.8V, VDDG IOD=0.85V ja VDDG CCD=0.9V.
Nyt on laitettu koneeseen nämä kammat ja testasin mitä TimeSpy antaa. Edelleen ei ole mitään muuta kellotettu kuin laitettu muisteille D.O.C.K päälle. Käyn nyt koittaa Battlefieldiä.
Pelailin tunnin verran ja peli toimi normaalisti. Fps oli taas siellä 100-135. Täytyy varmaan alkaa kattelee uusia kapuloita koneeseen. Kannattaako muuten kellottaa rossua tuolla AI Suite 3:sella? Mietin sitä automaattista vaihtoehtoa. Tässä muuten nämä hwmonitor tiedot jotka nappasin koneesta kun pelailin. Selviikö siitä jotain mitä tarvitsisi säätää/parantaa?
Enää ei kaadu peli mutta sen huomasin, että kun lämmöt nousee niin äänet alkaa hieman pätkimään ja fps tippuu. Muistit toimii nyt normaalisti. Toi kortti taitaa nostaa koneen lämmöt liian ylös vaikka mielestäni minulla pitäisi olla jäähdytys kunnossa. Koppa tosin on pieni Fractal Design Meshify C Mini jossa edessä minulla on 3kpl Noctua NF-A12x15 PWN 120x120x15mm ja AIO:n radi (Corsair Cooling Hydro H115i PRO RGB ) on katossa. Taakse päin puhaltaa kopan mukana tullut Fractal Design Dynamic X2 GP-12 -laitetuuletin, 120x120x25mm. Kortin lämpöjä en ole vielä katsonut mutta veikkaan että melko lämpöisenä se käy. Mikä mahtaa olla paras paikka tuolle AIO radille? Ylhäällä vai edessä? Vai tarviiko alkaa käyttää niin että kylki auki.
Testaan tänään vaihtaa tahnat prossun jäähystä jos se auttais asiaan. Sen jälkeen en keksi enää mitään millä saisin lämmöt alemmas...vai onko kenties toi näyttis tai prossu rikki.
Mihin suuntaan AIOn tuulettimet siirtää ilmaa sun kopassa?
Koneen edessä olevat puhaltaa koppaan sisälle, aio katossa --> tuulettimet puhaltaa ilmaa sen läpi ja katosta ulos. Takana oleva tuuletin puhaltaa ilmat ulos kopasta.
Kuvan mukaisesti:
Testaan noi ylläolevat ehdotukset kun pääsen töistä kotiin.
Edit. Kuva työpisteestä. Tuli myös mieleen että olisikohan järkevämpää ottaa kone pois tuolta nurkasta ja siirtää se toiselle puolelle. Vois ilma kiertää paremmin.
Suosittelen myös hieman tarkemmin seuraamaan prossun ja näyttiksen lämpöjä rasituksen aikana, ennen kuin sen enempää teet muutoksia.
Testaan tänään ja laitan ohjelman HWInfo64 rullaa samalla kun pelaan. Pistän tänne sitten kuvankaappausta niin saa asiantuntijat antaa palautetta.
Toisaalta kun laittaa kaupan kuumimmat osat microATX koppaan niin kyllä ne lämmöt tuppaa nousemaan.
Eikös tuon voi poissulkea ottamalla kylkipaneeli pois ja raottaa ikkunaa. Jos edelleen lämmöt nousee, ei ole tarvetta erilliselle kotelolle1 655
noobnoob
