Raijintekiltä nestejäähdytyskäyttöön suunniteltu Eris Evo -täystornikotelo
Kaotik
Banhammer
Jäähdyttimistään ja koteloistaan tuttu Raijintek on laajentanut valikoimaansa uudella täystornikotelolla. Eris Evo on suunniteltu etenkin nestejäähdytystä silmällä pitäen ja sen sisään sopii parhaimmillaan neljä täysmittaista näytönohjainta.
Eris Evon runko on valmistettu 3 mm paksusta alumiinista ja 2 mm paksusta teräksestä. Sen kylkiä koristavat 4 mm paksut karkaistut lasipaneelit ja pohjassa lattiaa säästää peräti sentin paksuiset kumitassut.
Nestejäähdytyksestä innostuneille kotelossa on paikkoja jäähdyttimille vaikka useampaakin kokoonpanoa varten. Koteloon mahtuu kaksi 600 mm:n 65 mm paksua jäähdytiintä, yksi 480 mm:n 65 mm paksu jäähdytin ja kaksi 360 mm:n 30 mm paksua jäähdytintä.
Tuuletinpaikoistakaan tuskin tulee pulaa, emolevyn taakse jäävälle kyljelle mahtuu kuusi 120 mm:n tuuletinta, jonka lisäksi kotelon etu-, taka- ja kattopaneeleihin sopii maksimissaan 14 120 mm:n tai 12 140 mm:n tuuletinta. Etu- ja takapaneelien tuuletinpaikkoihin sopii myös yhteensä kuusi 200 mm:n tuuletinta.
Raijintek Eris Evon tekniset ominaisuudet:
  • Ulkomitat: 722,4 x 269 x 708 mm (S x L x K)
  • Paino: 21,8 kg
  • Materiaalit: 2 mm:n teräs, 3 mm:n alumiini, 4 mm:n karkaistu lasi
  • Yhteensopivat emolevyt: EEB, E-ATX, ATX, M-ATX, 2x Mini-ITX
  • Etupaneeli: 4 x USB 3.0, mikrofoni, kuuloke
  • Levypaikat: 5 x 3,5” tai 2,5”
  • Laajennuskorttipaikat: 8 kpl
  • Lisäkorttien maksimipituus: 512 mm (riippuen nestejäähdyttimen säiliöstä)
  • Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 170 mm
  • Virtalähde: Paikat kahdelle virtalähteelle
  • Tuuletinpaikat:
    • Ylhäällä 4 x 120 / 140 mm
    • Edessä 5 x 120 / 4 x 140 / 3 x 200 mm
    • Takana 5 x 120 / 4 x 140 / 3 x 200 mm
    • Oikealla kyljellä 6 x 120 mm
  • Jäähdytinyhteensopivuus:
    • Ylhäällä 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 480 mm 65mm paksu
    • Edessä 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 480 / 600 mm 65mm paksu
    • Takana 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 480 / 600 mm 65mm paksu
    • Oikealla kyljellä 2 × 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm 30 mm paksu
  • Lisävarusteet: 5 paikan PCIe-korttipaikat vaakatasoon, kaksi 2 paikan mini-ITX -emolevykelkkaa
Raijintek Eris Evo saapuu myyntiin myös Suomessa ja Jimm’s PC-Store on hinnoitellut sen 369,90 euroon.
Lähde: Raijintek
Huom! Foorumiviestistä saattaa puuttua kuvagalleria tai upotettu video.
Palautelomake: Raportoi kirjoitusvirheestä
Miksikäs tuossa spekseissä jäähdytinyhteensopivuudessa ei mainita noita 600mm radeja?
Hyvä pointti, ei tosiaan ole speksilistauksessa josta ne kopiopastasin, lienee moka koska ne on paitsi teksteissä, myös useissa kuvissa.
Tuo hinta ja ei usb type-c:tä lol :D Ei sillä koko "etupaneelin" i/o osio näyttää joltain mikä tuli viimetingassa mieleen, kun koko kotelo oli jo valmistusvaiheessa.
Hieman outo tuo etupaneli ratkaisu ja tuolla hinnalla pitäisi löytyä myös jonkinlaiset pölyn suodattimet..
Pieni virhe kun runko on peltiä ja 3mm alumiinia on etu ja takalevy.
Jalka rakenne kuitenki näyttää alumiinilta, voi kuitenki olla löysähköä peltiä ja on siksi tuettu paksulla kumilla koko alapinnasta.
Jääkö yläosa noin avoimeksi?
Epäselvä alkuperäinen juttu kun myös mainitsee mm.suodattinet.
Ilmeisesti kirjoitusvirheinen takasuoja.
"aluminum cover for both front and rare"
ilmeisesti vaihtoehto on käyttää kiintolevypaikkoja tai kiintolevyjä.
Kumpaakin ei saa samaan aikaan.
Tuntuu enemmän protolta kuin valmiilta tuotteelta. Ehkä valmistajalta loppui usko ja ideat ja laittoi vain keskeneräisen myyntiin.
Sen verran alkaa olla radeja mahdollista tunkea tuohon koppaan että meniskö jopa passiivisena jäähdytys joillain kokoonpanoilla.
Kaikki radit käyttöön ilman tuulettimia :)
Mitä nyt jonkunverran kuullut aiheesta, niin joo idelssä varmaan menisi helpostikkin useemmalla radilla passiivisena, pelatessa tai heti jotain tehdessä lämmöt kipuaa kyllä aika hitaasti mutta varmasti aika tappiin vaikka olisi useampi iso radi kiinni. Radeista tulee vaan patteri.
Näyttää, että takana ei olisi enää ilmavirtauksia vaimentavia ritilöitä? ja sormien suojaus takana on todettu tarpeettomiksi. Olenkin odotellut testejä noiden säleiköiden vaikutuksesta ilmavirtaukseen.
Muistelen @Juha Kokkosen joskus harkitsevan palata aiheeseen.
Tuulettimia tuossa on kyllä ihan kiitettävästi, pitänee vähän miettiä miten noita sijoittelee ilmavirtausten optimoimiseksi?
Noihin ritilä ja pölysuodattimen vaikutukset ovat hieman vaikeita testata yleisesti ainostaan tietty kotelomalli pystyisi tekemään.
Yleisesti lasisella tai muuten umpinaisella etuosalla oleva kotelo on huono vaihtoehto jos haluaa hyvän ilmavirtauksen koteloon ja se on ollut tämän vuoden trendi koteloissa.
Tuossa kotelossa ja tuolla tuuletinmäärällä ei tule kyllä ongelmia mutta joutuu hieman useammin siistimään koteloa mutta se ei tietysti ole huono asia jollekin.
Myös mahdollisesti passiivi vesijäähdytys ehkä onnistuisi jos käyttää jotan vähävirtaista prosessoria ja näytönohjainta.
Alphakoolin Kape Cora jäähyt kun ketjuttaa niin saisi aika näyttävän kokoonpanon ja vielä suomessa on se mahdollisuu pistää pihalle yhden kennon niin ainakin talvella riittäisi hyvin:).
Tarkoituksenani oli, että testataan sitä miten paljon tuulettimen edessä oleva metallisäleikkö, estää ilmavirtausta.
(Vanhoilla koteloilla, jossa on metallisäleikössä 6x6mm reiät 2mm leveät "säleilön piennat" ilmanvastus nopeilla virtauksilla on järkyttävän suuri.)
Oletan, että nykyiset hunajakennosäleiköt olisivat selkeästi parempia, mutta kyllä niistäkin ilmanvastusta väkisin tullee? => kysymys voisko yhden tuulettimista jättää pois jos poistaa säleikön? Omistani olen takasäleiköt aina poistanut "tarpeettomina".
Jotenkin kävi mielessä, että noita tuulettimia olisi tuossa jo liikaakin? (=> turhaa lisäkulua?)
Kylki auki pölyt voi paineilmalla aika helposti kerra- pari vuodessa puhdista.
raunoheponen
