Raspberry Pi 3 Model B+ julkaistiin Piin päivän kunniaksi
Kaotik
Banhammer
Raspberry Pi Foundation on julkaissut Pii-päivän (3.14 yhdysvaltalaisen järjestelmän mukaan) kunniaksi uuden version Raspberry Pi 3 Model B:stä, Model B+:n. Aikataulu sopii myös yhtiön normaaliin julkaisusykliin, jossa päivitetty versio tuotteesta julkaistaan pari vuotta alkuperäisen jälkeen.
Raspberry Pi 3 Model B+:n sydämenä sykkii Broadcomin BCM2837B0-järjestelmäpiiri. Järjestelmäpiiri sisältää neljä 1,4 GHz:n Cortex-A53-prosessoriydintä ja tuplaydinversion VideoCore IV -grafiikkaohjaimesta. Järjestelmäpiirin tukena on gigatavu LPDDR2-muistia ja tallennustilasta on vastuussa microSD-kortinlukija.
Raspberry Pin tuoreimman version verkkoyhteydet on toteutettu 2,4 ja 5 GHz:n WiFi 802.11b/g/n/ac- ja Bluetooth 4.2 -tuen sekä gigabitin Ethernet over USB 2.0 -verkko-ohjaimella (max. nopeus 300 Mbps). Piirilevyn liitinpuolelta löytyy yhteensä neljä USB 2.0 -liitintä, verkkoliitin, täyskokoinen HDMI-liitin, CSI- ja DSI-liittimet Raspberry Pi:n viralliselle kameralle ja kosketusnäytölle, 4-napainen liitin äänen ja komposiittivideon ulostulolle, 40-pinnin GPIO-pinnirivistö sekä 5V/2,5A:n tasavirtaliitin. Myös Power-over-Ethernet on tuettu, mutta se vaatii erillisen PoE HAT -lisäosan.
Raspberry Pi Model 3 B+ on tilattavissa Suomeen virallisesti RaspberryPi.dk-sivustolta 44,18 euron hintaan (+ postikulut 4,70 – 50,36 euroa toimitustavasta riippuen) ja ElectroKit-sivustolta 449 kruunun eli 44,30 euron hintaan (+ mahdolliset postikulut, jotka eivät käyneet suoraan ilmi). Mallin virallinen veroton suositushinta on 35 dollaria.
Lähde: Raspberry Pi
Huom! Foorumiviestistä saattaa puuttua kuvagalleria tai upotettu video.
Palautelomake: Raportoi kirjoitusvirheestä
Haluan tehoa sen verran, että voi striimata videoita netistä suoraan selaimella 1080P 60Hz näytölle täydellä resoluutiolla. Ilmeisesti ei ole H.265 rautapurkua vielä tässä versiossa, joten joutunee odottelemaan josko seuraavaan tulisi.
Muutenhan tuo kelpaisi helposti surffilaudaksi, toki nykyselaimet tukkii tuon muistin aika nopeasti. :(
Tuo onnistuu pipellä -> mpv, nettiselain ei jaksa
Itseäni yllättää tässä eniten DDR2-muisti. Vieläkö sitä tuotetaan, vai onko nuo jotain varastojen perältä?
Tuntuu että mallia otettu puhelinvalmistuksesta, että nimellinen muutos ja uusi mallinimi.
2019 alussa piti tulla uusi malli aiempien huhujen mukaan. Voi olla että on halpoja osia saatu, niin uusi malli ulos.
Tuota POE tukea en oikein ymmärrä. On ihan sama tehdäänkö se erillisellä johdolla vai jollakin hatulla. Käytännössä se tarkoittaa että laite ei sitä tue.
Toki jos POE on 12 voilttia, pitäisi johtoon tehdä jännite säädin 5v.
Näyttää olevan käsittämättömän surkea laatuinen micro-usb liitäntä laitteessa, tosin ei kovin tarkkaan näe onko piirilevyn läpi kiinnikkeet.
Muuten ok laitteelta vaikuttaa, hyppyä 2GB muistiin olisin kaivannu. DDR2 täytyy liittyä helpompaan piirilevy valmistukseen tai cpu:n tukeen. Luulisi DDR3 olevan jo halvempaa.
RaspberryPI models comparison | Comparison tables - SocialCompare
Voi olla, että vaihdan kaikki raspit jotka roikkuu wlanissa tähän, jotta pääsee eroon tuosta 2.4ghz hitaasta ja ruuhkaisesta wifistä.
Siinä mielessä kyllä hyvä päivitys.
LibreELEC (Krypton) 8.2.4 MR – LibreELEC
Improvements to WiFi stability and performance on the 3B+ are noticeable. In private testing over the last two months we have been able to stream typical HD media over a 5GHz network at 105Mb/sec without the buffering and dropouts seen with the previous (2.4GHz only) model, and even 2.4GHz speeds reached 50Mb/sec where the 3B struggled to reach 35Mb/sec. Ethernet is still the best option for playing larger media files and the leap to gigabit Ethernet makes a positive impact on playback start times, even with throughput capped at 330Mb/sec by the internal USB 2.0 bus. The 1.4GHz CPU boosts 1080p HEVC decoding and general Kodi GUI performance, while thermal design improvements reduced our normal operating temperature despite speed increases and sdram overclock, although a small passive heatsink or case like the Kodi flirc case (which incorporates one) is still a good investment.
Säälittävä päivitys. Sama prossu kuin aikaisemmassa hieman ylikellotetumpi.
Ei se "ylikellotetumpi" ole vaan korkeammilla kellotaajuuksilla toimiva malli, kaksi eri asiaa. Mutta ihan rehellisesti paljonko sitten odotit "+"-päivitykseltä? Isommat päivitykset sitten Raspberry Pi 4:seen
Tällaisena vain jonkin verran Raspberry Pi:stä tietävänä olisi ollut kiva lukea vertailun vuoksi, että mitä ne muuttuneet speksit olivat edellisessä versiossa. Wikipedia onneksi tiesi:
Raspberry Pi - Wikipedia
Josko tässä riittäisi teho pyörittämään x265 1080p 25fps videota, kun edellisessä mallissa tehot vissiin ei ihan riitä.
Olisi kyllä toivonut että SoC olisi päivitetty tuoreempaan. Esim. vähemmän virtaa kuluttavaan kuten Le Potaton S905X tai vastaava. Yksi USB väylä hubin takana, joka on vieläpä jaettu entistä nopeamman ethernetin kanssa.
Kyllä näitä varmaan joutuu vielä testiin ottaa, hieman tahtoo lämmetä, ja uusi versio kuluttaa jopa enemmän sähköä.
Vuoden verran saa vielä odotella nelosversiota. Odotuksissa on 1,8GHz, 2Gt RAM, USB3 ja die shrink johonkin 32nm tai kapeampaan tekniikkaan.
Voisi taas kokeilla. Jokainen Raspi ollut hetken käytössä ja myyty eteenpäin.
Mielestäni hyvä päivitys kun kyse on kuitenkin vain "+" -päivitys. Aivan kuin Applella.
Näillä on kiva sillointällöin ajella peliemulaattoreita.
Eniten itse haluaisin että olisi I/O samalla sivulla. Toki muistikorttipaikka voisi olla vastakkaisella.
sumustaja
