(RATKAISTU)Uusi kone joka jarruttaa 1G/100M liittymän nopeuksia
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja wr4ith
Emo Asus rog strix b550 wifi jossa intelin I225-V 2.5G verkkopiiri tästä lueskelinkin foorumilta, että on jotain katkomis ongelmia ollut jne..
Lan ajurit ovat uusimmat. Win 10 64bit käyttöjärjestelmä. Toisella koneella testattu joka antaa täydet nopeudet kuidusta. on siis 1G/100M liittymä.
Vikasietotilassa testattu jolloin nopeus nousi 330M. muuten 160-190M nopeus.
Eli neuvoja kaipaisin mistä tätä ongelmaa lähtee purkamaan?
Speedtest by Ookla - The Global Broadband Speed Test
Nyt pääsiin asiassa eteenpäin. Laitehallinnasta poistin intelin lan ja wifi ajurit. nyt näyttäisi olevan 1.0.0.9 versio jolla nopeudet toimii.
EDIT: asentelin uudestaan 1.0.2.8 ajurit. Niillä tippui nopeus 330M. uudelleen poisto ja 1.0.2.6 ajurit sisään ja nyt toimii.
Kasailtiin nuorisolaiselle kone, jossa tarjouksesta haalittu Rog Strix b550-f samalla Intelin I225-V ethernet-piirillä. Toimi asennusvaiheessa omalla työpöydälläni lyhyellä piuhalla suoraan reitittimessä kiinni, mutta tiputtaa yhteyden heti kokonaan pois kun tökkää piuhan sisään nuorisolaisen huoneen seinästä. Läppärillä, jossa vanhempi Intelin piiri, toimii hienosti samasta piuhasta. Samoin tuo uusi setuppi toimii simppelillä USB-verkkokortilla (Realtekin piiri) täydellä gigan nopeudella. Toki voisi jättää siihen tuon ulkoisen verkkokortin, mutta ärsyttää kun tuo emoon integroitu ei ota toimiakseen kunnolla.
Onko oikea ajuri asennettu Lan yhteydelle emolevyn tukisivulta ja modeemi/reititin resetoitu?
Olisit tehnyt uuden avauksen, ettei edellinen kysymys olisi rasitteena ja sotkemassa kysymystäsi.
Muutamaa ajuriversiota on kokeiltu, Intelin sivuilta haettua ja Asuksen tukisivuilta haettua uusinta. On koitettu pitää virratta, että resetoituisi. Tiedä sitten pitäisikö kantaa tähän omalle työpöydälle takaisin testeihin kun tässä se asennellessa jotenkin vielä toimi.
Itse ostin Jimmssistä joulukuun alussa Asus rog strix b550-f gaming. Asennettuani windowsin netti ei toiminut ethernet piuhan kautta ollenkaan. Latasin sitten puhelimella verkkoajurin ja laitoin usbin kautta koneelle ja alkoi samantien toimimaan. Päivitin myös biosin uusimpaan versioon kun tuli aika vanhalla versiolla. Kannattaa siis myös tuo biosin versio tsekata. Tuon jälkeen ei ole ongelmia ollut
Eikö sähkökaapista on haaroitettu Ethernet liittimiä muihin huoneisiin?
Normaalisti pitäisi olla niin ja reitittimen sijainti on sähkökaapissa, josta yhteydet eri huoneisiin kytketään.
On, mutta sieltä metalliboksista ei wifi kuulu mihinkään. Siksi ethernet-reitittiminäkin toimivat wifi-hotspotit muualla. Niistä sitten kytketty tarpeelliset piuhat ympäri taloa sähkökaapin läpi. Eikä ole vielä näillä laitteilla ollut välttämätöntä sijoittaa sinne sähkökaappiin oman sisäverkon rautaa. Tuo Asuksen emon Intel I225-V on ensimmäinen mikä on noin luokattoman surkea, että ei yhteyttä saa aikaiseksi tuolta huoneesta. Tuntuis olevan netti pullollaan ulinaa, että toimii vain vajaalla nopeudella jos silläkään.
Tuolla Intelin verkkokortilla on ollut erittäin paljon ongelmia. Kortin firmwaren päivitys nähtävästi korjannee ne suurimmaksi osaksi, ellei tuossa jo uusin tai uudempaa ole.
Tietoa kuitenkin tuosta näissä linkeissä lisää:
Ihan ensimmäisenä kuitenkin päivittäisin emoon uusimman biosin, jos ei jo ole. Löysin myös tällaisseen vinkin, jota voi koittaa:
This hit me this morning out of no where and the steps in the OP worked for me. I updated the NVM to 1.45 using the download from ASUS, removed power, and updated driver to 1.0.2.14 (again from ASUS). The final step to get it working was to set "Energy Efficient Ethernet" to off (it was set to on somehow).
Kiitos vinkeistä. Muut onkin jo kokeiltu, mut tuo ”energy efficient ethernet” disablointi kuulostaa kokeilemisen arvoiselta (jos päällä), koska lyhyellä piuhalla kotitoimistollani data kulki moitteetta.
EEE ehdottomasti pois... liian monta tapausta itselläkin ihan henkilökohtaisesti missä tuo on aiheuttanut ongelmia. Nykyään kaikista koneista defactona kytken nuo verkkopuolen virransäästöt pois konetta käyttöönottaessa.
EEE olikin pois päältä. Jos pakottaa 10 Mbps niin toimii. 100 ja 1000 Mbps pätkii eikä yhteys pysy, vaikka muille laitteille 1000 Mbps ei ole ongelma.
Onko kaapeli(t) suojattu / maadoitettu vai ei?
Maavirtaongelmat ovat mystisiä jos maadoitus ei ole täysin kunnossa kaikissa komponenteissa.
Esimerkiksi jos kytkin on maadoitettu ja läppäri ei tai sitten suojatun kaapelin maa on eri potentiaalissa kuin metallivaippa.
Vaihdoin nuo muutamat kaapin pohjalta haalitut CAT5e-piuhat tuosta väliltä uusiin CAT6-piuhoihin ja laitoin sähkökaapiin pienen kytkimen väliin. Nyt jopa tuo I225-V saa gigan yhteyden vakaaksi. Nyt toimii, mutta tulipahan todistettua heikoksi ja hyvin ronkeliksi tuo I225-V. Kannattaa siis valita emo jossa tuota piiriä ei ole jos mahdollista. Muuten emon hinta voi nousta parilla kympillä kun joutuu vahvistamaan verkkoa, että saa parempaa signaalia aikaiseksi.
2.5GbE vaihtoehtoja tai nopeampia on ikävän vähän tarjolla. Valitettavan kummallisia ongelma kyllä itsellänikin juuri samaisen Asuksen kanssa, joku yhdistelmä biossia/ajureita/firmiksia korjasi ongelmat.
Piiristä on vissiin useit hardis-revisioita ja jossain väitettiin, että viimeisin olisi jo parempi.
Mika V
