Razer julkaisi ensimmäiset kotelonsa: Tomahawk ATX ja Mini-ITX
Kaotik
Banhammer
Razer on levittänyt lonkeronsa liki koko oheislaitemarkkinoille omia tietokoneitaan unohtamatta. Kotelorintamalla yhtiö on nähty tähän asti vain brändiyhteistyössä eri kotelovalmistajien tuotteissa, mutta nyt siihen on saatu muutos.
Razer on julkaissut RazerCon 2020 -virtuaalimessuillaan ensimmäiset omat tietokonekotelonsa. Tomahawkiksi brändätystä kotelosta tulee saataville miditorniluokan ATX-malli sekä pienikokoisempi ITX-malli. Molemmat ovat selvästi tunnistettavissa saman perheen tuotteiksi.
[gallery link="file" columns="2" size="medium" ids="53495,53494"]
Teräksisten koteloiden molemmat kyljet ovat karkaistua lasia ja ne aukeavat saranoilla. Lasipaneelit voi myös nostaa pois saranoiltaan asennustöiden helpottamiseksi. Koteloiden etupaneelia koristaa vihreä LED-valaistu Razerin logo. Koteloiden ilmanvaihto tapahtuu takapään tuulettimen, rei’itetyn katon sekä etupaneelin sivun ritilöiden kautta. Ainakin katto on varustettu pölynsuodatuksella, mutta esimerkiksi etupaneelin mahdollisesta pölysuodattimesta ei mainita Razerin verkkosivuilla.
Tomahawkien RGB-valaistus poikkeaa massasta selvästi, sillä Razer Chroma Underglow:ksi ristitty valaistus on sijoitettu kotelon pohjaan hohtamaan valoa tassujen kohottaman kotelon alta. Kotelon I/O-paneeli on sijoitettu kotelon päälle ja siitä löytyy virta- ja reset-painikkeiden lisäksi yksi Type-C -liitin, erillinen mikrofoni- ja yhdistetty mikrofoni/kuulokeliitin sekä kaksi USB Type-A -liitintä.
[gallery link="file" columns="2" size="medium" ids="53492,53493"]
Razer Tomahawk -koteloiden tekniset tiedot:
  • Ulkomitat ja paino:
    • ATX: 494,6 x 235,4 x 475 mm, 13,5 kg
    • Mini-ITX: 321,5 x 206,2 x 367,2 mm, 5,8 kg
  • Materiaali: 0,8 mm SPCC-teräs, karkaistu lasi
  • Etupaneeli: USB Type-C 3.2 Gen 2, 2 x USB Type A 3.1 Gen 1, 3,5 mm mikrofoni / kuuloke -yhdistelmäliitin, 3,5 mm mikrofoniliitin
  • Yhteensopivat emolevyt:
    • ATX: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
    • Mini-ITX: Mini-ITX, Mini-DTX
  • Levypaikat:
    • ATX: 3 x 3,5”/2,5” + 2x 2,5”
    • Mini-ITX: 3x 2,5”
  • Laajennuskorttipaikat: ATX 7 kpl, Mini-ITX 3 kpl
  • Lisäkorttien maksimipituus: ATX 384 mm, Mini-ITX 320 mm
  • Prosessoricoolerin maksimikorkeus: ATX 176 mm, Mini-ITX 165 mm
  • Virtalähteen maksimikoko: ATX: ATX / 210 mm, Mini-ITX: SFX, SFX-L
  • Jäähdytinyhteensopivuus: ATX: 360 mm, Mini-ITX: 240 mm
Teknisistä ominaisuuksista on jätetty pois tuuletinpaikat, koska Razer ei ole niitä muistanut mainita koteloiden tiedoissa. Kuvien perusteella Mini-ITX on varustettu yhdellä tuuletinpaikalla edessä ja takana sekä kahdella katossa ja lattiassa. ATX-kotelon osalta voidaan varmuudella todeta vain takapään yksi ja katon kolme tuuletinpaikkaa, mutta todennäköisesti etupaneelissa on niin ikään kolme tuuletinpaikkaa. ATX-version pohjan tuuletinpaikat, mikäli niitä on virtalähteen lisäksi, eivät näy kuvissa.
Molemmat Tomahawk-kotelot ovat ennakkotilattavissa Razerin Yhdysvaltojen verkkokaupassa, jossa luvataan aloittaa toimitukset 5. marraskuuta. Euroopan verkkokaupassa ei ole toistaiseksi samaa mahdollisuutta tai tietoa toimitusajoista. Tomahawk ATX on hinnoiteltu Euroopassa 229,99 ja Mini-ITX 199,99 euroon.
Lähteet: Razer (1), (2)
Linkki alkuperäiseen juttuun
Hienoja, mutta hinta on kaksinkertainen, mitä itse voisin maksaa. Ilman logoa saa melkein samannäköisen NZXT:n.
En kyllä itse maksaisi 100€ ylimäärästä Razer brandigista. (140-160€ saat lähes identtisillä ominaisuuksilla olevia koteoita)
Tämä mini-ITX näyttää ihan mielenkiintoiselta. Muotoilultaan tosiaan muistuttaa hieman NZXT:n koteloita, mutta sitten sisätiloiltaan ja rakenteeltaan tulee vahvasti mieleen Lian Li TU150. Virtalähde vain on käännetty ja siirretty keskelle sekä katon säilytystilat kahvoineen poistettu, minkä seurauksena kattoon on mahdutettu ilmankiertoa parantavia reikiä ja tuuletinpaikat sekä etupaneelin tuuletin on pudotettu näyttiksen eteen, mikä voi rajoittaa näyttiksen pituutta tuuletinta käyttäessä.
Tän unboxaus-videon perusteella etupaneelin takaa paljastuva näkymäkin muistuttaa Lian Lita pölysuodattimenkin näyttäessä tutulta.
Toi virtaläde vain vaikuttaa kyllä hämmentävästi sijoitetulta. Todennäköisesti esillä olevaa lasikylkeä vasten puskee ilmansa ja samalla siihen suoraan näkyville tulee myös toi virtalähteen kaapeli. Koneen omat virtakaapelit sitten menee puolestaan piiloon. Toki toisinpäin ollessa olisi myös lasikylki vastassa ja koneen kaapelit näkyisivät tuolle sivulle, joten kompromissinsa molemmin päin.
Aika geneerisen näköisiä koteloita, ja etupaneelin reunoilla olevat kapeat ilmanottoaukot rajoittaa etutuulettimien ilmanottoa ihan älyttömästi. GN on testannut tämän tyyppisiä koteloita aika paljon, ja tuollainen etupaneeli nostaa esim. prossun lämpöjä n. 10 astetta verrattuna siihen, että etupaneeli olisi verkkoa. Nuo hinnat on myös ihan järjettömät. Ehkä sitten seuraavat kotelot on kunnollisia.
EDIT:
Tuossa on screenshotti @Diizzel in linkittämästä videosta. Kuvassa näkyy kotelon vasemman kyljen etulaita, jonka kautta etutuulettimet imee ilmaa koteloon. Eihän tuollaisesta pääse juuri yhtään ilmaa läpi. Ihan kamala kotelo ilmankierron kannalta.
Hinnat tuntuvat tosiaankin järjettömiltä, mutta eipä sitä itse ole kohderyhmääkään. Onhan noissa kilpailijoihin nähden tuo alavalo ja molemmat kyljet lasia. Sitten vielä 10+ "must have" leimaa tuote-esittelijöiltä niin avot.
Hinnat ovat kyllä aika hulppeat, mutta uskon että tietyssä kohderyhmässä nuo menevät kuin kuumille kiville. Yllättävän moni on varmaan valmis maksamaan sen 140€ lisää H510:een verrattuna, että saa nuo ledit pohjaan ja varsinkin Razerin logon etupaneeliin.
Razer on kyllä hyvin noussut vähän paremmaksi, ainakin ihmisten mielikuvissa, pcgaming-tuotteiden valmistajaksi, joka voi pyytää vähän ekstraa tuotteistaan.
NZXT 510 rumalla logolla ja rgb:llä, hintaa 120e lisää. On kyllä taas taattua razerin "laatua".
Kalliita ovat. NR200P on halvempi ja kaikilla tavoin parempi kuin tuo itx-versio.
Kassi
