Renderöintikone
J8x
Kopioin toisesta ketjusta tänne...
Olen ajatellut kasata AMD- tai Intel-pohjaisen koneen reneröintikäyttöön yritykselle. Ohjelma käyttää vain CPU eli ei näytönohjainta. Budjettina raudalle pidän reilua tonnia. Mitä sillä käytännössä saa? Näytönohjain riittää integroituna ja muistia 32GB. Kiintolevyn tarve 512GB. Prosessori mahdollisimman tehokas.
Riittääkö OEM Windows? Tekoäly väitti, ettei OEM lisenssiä saa käyttää omakokoamassa koneessa yrityskäytössä.
Kone voi käydä nykyisellään useita päiviä putkeen prosessoritehon ollessa 100% käytössä, eli jäähdytys oltava kunnossa.
Tarkoitus oli tehdä kone budjettimallina, koska älytöntä käyttöä tuolle ei ole. Nykyinen 8v vanha Xeon paketti alkaa olla auttamattomasti liian hidas.
No reilulla tonnilla saa amd:n lippulaiva prossun (ei x3d), erittäin hyvin jäähtyvän kotelon, hyvän virransyötön emon ja erinomaisen ilmajäähyn.
Toki jokusen prosentin lisää tehoa (täydessä kurmootuksessa) saa puristettua irti 360 AIO:lla, esim:
OEM-lisenssit on microsoftin omien käyttöehtojen mukaan tarkoitettu valmiskoneiden myyjille, Suomen oloissa tuskin tarvitsee sen asian kanssa pähkäillä, virallinen lisenssi on vaikka jälleenmyyjä sen käyttöehtojen vastaisesti myy yksittäinkin.
Kiitos. Minulle koneen kasaus on 1. Onko ehdottaa, jotain kokoamisohjeistusta netin syövereistä, jonka avulla amatöörikin saa koneen toimimaan. Yksi mietityttää, että tuleeko emolevyn mukana tarvittavat piuhat, vai pitääkö niitä ostaa erikseen?
9950X ilmajäähyllä toimii mutta ei välttämättä ihan optimaalisesti, ainakaan vakioasetuksilla. Prossu on suunniteltu kestämään 95C lämpötilaa pitkäjaksoisesti, mutta viileämpi olisi mukavampi joten suosittelisin ainakin jotain pieniä curve optimizer ja TDP-rajasäätöjä. Saa virrankulutusta kuriin ja käytännössä suorituskyky ei kärsi havaittavasti.
Jos sivuutetaan huolet käyttöehdoista, niin Windowsiahan voi myös käyttää ihan ilman lisenssiä, siinä on se vesileima nurkassa, mutta jos kone lähinnä renderöi itsekseen niin tuskinpa siitä suurta haittaa on.
No jos ostat tuolta Datatronicilta niin sieltä saa koodilla iotech-kasaus kokoonpanon ilmaiseksi.
Lisättynä nyt koriin:
Taidan hommata retail lisenssin niin ei tule ongelmia.
Huuto.netistä saa noin kymmenellä eurolla lisenssejä. Se on riittävä panostus, tai sitten ajaa ilman lisenssiä kun suurin rajoitus on siinä tapauksessa ettei voi muokata käyttäjäkokemusta omanlaiseksi--eli teemoja ja niin edelleen ei voi muokata.
Mites, meneekö tuo renderöintiaika suhteessa vai vaikuttaako ohjelmassa vielä jokin. Ohjelma käyttää kaikkia ytimiä ja Xeon E3 1246 v3:lla menee noin 66h renderöintiin. Pääseekö tuolla AMD:llä kymmeneen tuntiin, kun vertailin arvoja?
Jos kertoisit käytettävän softan nimen niin se kertoisi jotain. Mahdoton sanoa softaa tietämättä. Mä menisin paremmin speksejä tietämättä intelin 265k:lla kun siinä saa 20corea "huokeahkolla" hinnalla. Oletan, että kuorma rinnakkaistuu ja enemmän coreja on siis parempi. Esim. blenderistä kuva alla. intelin 265k karvan alle 400e ja 20 corea: Intel Core Ultra 7 265K -prosessori 389,00 AMD:lta saat 12core cpu:n samaan hintaan. Vaikka amd olisi per core hieman nopeampi niin vaikea kuroa kiinni 12core vs. 20 corea eroa rinnakkaistuvassa kuormassa. 265k:ssa on integroitu näytönohjain mukana.
Simlab Composer on pääasiallinen ohjelmisto.
Eipä näytä tuota ohjelmaa olevan testeissä mukana, mutta Blender on hyvin samantapainen, ja ylläoleva suositus on todella hyvä. Lähtisin sillä matkaan.
Alepa_X
