Riittääkö Ryzen 5 3600:lle mukana tuleva jäähdytin vai kannattaako ostaa erillinen prosessorinjäähdytin?
Moi
Voisko joku kertoa että riittääkö se prossun (AMD) mukana tuleva prosessorinjäähdytin vai kannattaako ostaa joku erillinen ja jos kyllä, niin mikä?
Ja mitään ylikellotusta ei ole tarkoitus tehdä.
Riippuu mitä tarkotetaan riittävyydellä. Toki ne toimii ja pitää prossun käyntikunnossa, ei niitä muuten siihen laatikkoon edes laitettaisi koska paskamyrsky ois samantien valmis, mutta ei ne kovin kummoisia ole. Halvalla tuotettua bulkkikamaa yleensä, eli äänekäs tuuletin ja pienellä massalla & halvalla tehty itse mötkäle. Jos ei ääni haittaa etkä ylikellota, niin kyllä sen kanssa toimeen tulee, jos arvostaa hiljaisuutta ja haluaa hyvällä tuurilla pidentää prossun elinikää pikkasen niin sitten uusi tilalle. Varmistat vaan, että kotelossa on tarpeeksi tilaa korkealle tornille :)
Mulla on toi vakijäähy käytössä, en koe, että olis ollu mitään ongelmia. Toki kopassa on tuuletus kunnossa.
Eihän siitä mitään ongelmia tulekaan kun prossu osaa itse säätää kellotaajuuden alemmas jos alkaa lämmöt nousemaan tarpeeksi. Tähän vaikuttaa myös biosista laitettu tuuletinprofiili.
Datatronicin mainosketjussa on Silentiumpcn Fera 3 -jäähy kahteen kymppiin:
Ei ole omakohtaista kokemusta, mutta noi silentiumin jäähyt ovat testeissä pärjänneet hintaansa nähden ihan hyvin ja tuohon hintaan voipi oli varsin hyvä. Tarkasta mitat ja yhteensopibuis ennen ostoa.
Itse omistin R5 1600:sen ja se jäähtyi stock coolerilla mukavasti. R5 5600X:ään laitoin jo Noctuan U12S:n, joka pitää kiven vilpoisena ylikellotettunakin.
Jimmsissä on myös synttärialet ja näyttäisi olevan myös prossujäähyjä alennuksessa.
Ilmeisesti tarjous on päättänyt tai heillä on jotain vikaa hinnassa, sillä hinta on tuo normi hinta.
Kyllähän vakiojäähy varmasti riittää että prossu toimii, mutta siinäpä se sitten onkin, kyllä jos prossu maksaa 200€ ja enemmän, niin kyllä minä ainakin lähtökohtaisesti sijoittaisin muutaman kympin lisää että saadaan prossusta kaikki irti ja kuitenkin pysyy samalla lämmöt ja äänet kurissa.
Itsellä on sama Noctua NH-D14 menossa nyt jo kolmannessa koneessa, nämähän eivät käytännössä koskaan mene miksikään, ja kun prossukannat muuttuu, niin adapteria kehiin. Varmasti riittää halvempikin jäähy joka pesee vakiojäähyn mennen tullen.
Itsellä tuli vasta päivitettyä myös Ryzen 5 3600:n ja ei kyllä ole lämmöt pelatessa nousseet kertaakaan viellä paljoa yli 50 asteen, ja ääntähän tuosta ei lähde.
En itse ainakaan erikseen lähtisi 3600 prosulle jäähyä ostamaan. Eri asia tietty jos sellainen on jo valmiina, mutta noin muuten ei maksa vaivaa. Sitten jos tuntuu että puhisee liikaa niin ostaa sitten vaikka jostain alesta myöhemmin vähän tehokkaamman/paremman jonka voi sitten siirtää käyttöön sille mahdolliselle päivitysprosulle myöhemmin.
Ei se vakiojäähy niin hyvä ole. Kahdella kympillä saa jo kunnollisen jäähyn prossulle ja ei pitäisi kellään jäädä ainakaan rahasta kiinni. Saa paljon hiljaisemman ja viileämmän koneen.
Ei se ainakaan omassa käytössä ja kokemuksilla (ja lasten käytössä) ole millään tavalla merkityksellinen. Ennemmin käyttää 20 euroa enemmän emoon eikä osta Asrockin emoa niin saa enemmän suorituskykyparannusta tuolla hinnaston alapäässä kuin kahden kympin jäähdyttimellä. Muutama aste sinne tänne kotelon sisällä ei muuta kokemusta millään lailla.
Ei se emo sitä suorituskykyä paranna. Poislukien tapaukset, jossa emo ei vaan kestä prosessoria, mutta 3600:sta puhuessa ne on harvassa.
Enemmän suorituskykyä saa hankkimalla sen jäähyn ja jos et tätä ymmärrä, kannattaa vielä hetki tutustua PBO:n toimintaan. Lisäksi myös äänihaitta on pienempi, kun se pieni hyrrä ei tee täysillä töitä riittämättömän jäähyn pitämisenä vähemmän lämpöisenä.
..ja tuon Arcticin jäähyn kanssa puhutaan yli kymmenestä asteesta.
Edelleen, normikäytössä millään pbo:lla ei ole mitään väliä eikä prosu edes umpikotelossa kärsi normikäytössä yhtään. Jos haluaa jotain hyötyä, niin emosta saa sitä enemmän (Asrockin tapauksessa BIOS paskoo mahdollisen Linux buuttauksen) ja ominaisuuksia saa muutenkin enemmän ja parempia (esim. toimivampi USB tuki ulkoisille äänikorteille, jossa esim. Rockat on virhetilassa buutissa mutta sen nyppäisy irti ja takaisin kiinni korjaa tilanteen).
Omien kokemuksien mukaan siis panostus emoon tuo hyötyä ihan eri tavalla tuolla 20e panostuksella.
Sitten kun haluaa cinebench tuloksia ruuvata tai tekee jotain prosurenderöintiä tai vastaavaa niin toki sitten on hyötyä ja voi sen pari kymppiä laittaa tuulettimen.
Eli kun kysyttiin että riittääkö se mukana tuleva jäähdytin, niin kyllähän se yleensä riittää. Mitä vanhemman ryzenin jäähdytin samasta suorituskykyluokasta niin sitä paremmin, koska kuparia noissa on vähän myöhemmissä säästetty (ovat toki edelleen ihan ok).
Minulla siis on ollut kaikki Ryzenin jäähyt, mitä nyt tuli 2600:n, 3600X:n, 1700:n ja 2700X:n mukana. Eli ihan kaikki. Näistä ainostaan Wraith Prism oli käyttökelpoinen ja se jäähdytti 2600:sta pari vuotta vailla ongelmia, kun se mukana tullut Wraith Stealth (sama kuin 3600:n mukana tuleva) ei ollut riittävä.
Ihme ininää USB-tuesta, joka ei kuulu tähän keskusteluun ollenkaan. Koeta päivittää BIOS tarpeeksi uuteen AGESAan jossain muussa threadissa. Näitä USB-ongelmia on AMD:llä ollut ja ratkottu päivityksissä.
PBO boostailee yhden säikeenkin suorituskyvyssä ihan peruskäytössä ja ei kukaan nyt mitoita konettaan sen mukaan, että katsoo taustakuvaa. Se tehdään sitä varten, että kun pelataan raskaita pelejä tai käytetään sitä prossua renderöintiin, niin löytyy niitä tehoja, eikä se prosessori mene 90 asteeseen ja huuda kuin pölynimuri.
edit: vanhemmissa Ryzeneissä oli kupariytimet ja parempi jäähy senkin takia, että prosessori ei toiminut optimaalisesti ylitettyään tietyn lämpötilan (oliko se 68C?). Uudet Ryzenit kestää lämpöä paljon paremmin ja sinun 3600 kestää kyllä ne 80C+ lämmöt, joita voit saada tuolla jäähyllä, mutta se ei ole hyvästä koneellesi. Eli lämpö- ja ääniongelmien lisäksi haittasi voivat jäädä siihen, että suorituskyky kärsii parisataa megahertsiä. Kärsii se silti.
Nyt jäähyä ei ole saatavilla kuin 5600X:ään ja toivon, että senkin hankkijat ostavat sen aftermarket-jäähyn, kun taas on semmoinen rimpula siihen kylkeen laitettu.
Jimmyllä on taas noita Wraith Prism-jäähyjä saatavilla 19,90€ hintaan.
Ei tuota 3600 mukana tulevaa Wraith Stealth jäähyä kyllä kukaan paremmasta tietoinen suostu käyttämään, käy kuumana kuin kiuas. Wraith Spire on vielä ihan säällinen jäähy mutta Wraith Stealth on kyllä yksi vitsi.
3600:n mukana toimitetaan alumiininen ja matalaprofiilinen Wraith Stealth -vakiocooleri, joka oli käytössä 37,3 desibelin melutasolla hiljainen, mutta täydessä kaikkien ytimien rasituksessa prosessorin lämpötila nousi avoimessa testipenkissä jopa 94 asteeseen.
Ryzen 3000 -sarjan prosessoreilla Boost-ominaisuuden toiminta ja rasituskellotaajuus ovat hyvin riippuvaisia prosessorin lämpötilasta. Ryzen 5 3600 toimi H264-rasituksessa vakiocoolerilla 3900 MHz:n kellotaajuudella ja Noctualla 4030 MHz:n kellotaajuudella.
Itse näen weetabixin horinat ihan puhtaana horinana. Sen verran monta konetta ihan orkkisjäähyilläkin tullut kasattua että puheessa en näe mitään järkeä.
HUOM! Itselle jopa yli 1200rpm pyörivät tuulettimet ovat turhankin äänekkäitä, 2700rpm pyörivästä Wraith Stealthista puhumattakaan. Jos 20€ lisäpanostuksella saa huomattavasti hiljaisemman koneen ja korkeammat kellotaajuudet prosessorille niin tottakai se päivitys kannattaa.
Kyllä täytyy yhtyä että nuo vakio coolerit on, ehkä, hyviä johonkin nettikoneeseen jne. htpc prossuun, mutta 3600 ei kyllä mitään järkeä, toki eri asia jos ei jaksa nähdä vaivaa vaihtaa/ei kiinnosta, mutta ei niitä kannata täällä muille silloin suositella, op:lla menossa ilmeisesti kuitenkin pelikäyttöön? minun mielestä ne on lähinnä turhaa ser jätettä, ehkä sillä isommalla voi tehdä jotakin, wraith spire vai mikä olikaan.
Vastaanpa vielä minäkin tähän oman näkemykseno kokemuspohjaisesti.
Ostin elokuussa 2020 kyseisen prossun ja ajattelin optimistisesti käyttäväni vakiojäähyä. Käytinkin, noin 30 minuuttia ja marssin Datatronicista hakemaan Arcticin freezer 34 esports duo mallin 40e hinnalla. Eikä harmittanut enää niin kovasti.
Lopulta kuitenkin päädyin ostamaan AIO jäähyn, sillä kyseinen(kin) ryzen pomppottelee lämpöjä 15-20 asteen säteellä nettiselailunkin aikana, joka johtaa ärsyttävään tuulettimien humppaamiseen.
AiOlla saavutin edes jonkinlaisen tyytymisen tason hiljaisuuden suhteen. Mutta tosiaan, en missään nimessä käyttäisi vakiojäähyä, lämmöt huitelivat 90C pinnnassa kevyelläkin pelailulla.
Itsellä oli aluksi käytössä 3600:n mukana tullut cooleri, jonka vaihdoin parin kuukauden käytön jälkeen juurikin Fera 3:een joskus viime kesänä. Lämmöt tippuivat lähemmäs parikymmentä astetta ja fera3 on huomattavasti hiljaisempi. Sinällään lämmöt eivät tuolla stock coolerillakaan olleet mitenkään hälyttävät eli kyllä silläkin pärjää. Äänitaso oli suurempi syy vaihtoon minulla.
Tuo Fera 3 oli muuten yllättävän painava jäähy.
Sitä yritin Weetabixillekin sanoa.. Tuo pumppaa ihan peruskäytössä jäähyn suorituskyvyn mukaan ja nuo pomput on täysin normaalia. Itsellä oli muuten 2700X:n kanssa sama ongelma (ja sama eSports-jäähy), niin säädin tuuletinkäyrän niin, ettei ikinä mene yli tietyn rajan ja se ratkaisi ongelman. Nuo eSports-tuulettimet menee aika korkeille kierroksille. Lisäksi eri nimellä on Fan Smoothing Time -asetus BIOS:eissa. Saa pientä viivettä siihen tuulettimen sahaamiseen.
AMD prossut lähtevät humppaamaan tuulettimia helpolla, koska lämpötilat vaihtelevat hyvin nopeasti. Itselläni on kaukosäätimellä ohjattava tuuletus koneessa tästä syystä, jolla noi nappia painamalla laittaa tuulettimet silent- tai peli tilaan.
Tätä tosiaan kannattaa näyttää ryzenin kanssa, voi olla eri nimellä eri lankuilla mutta tuon kun pistää maksimiin niin loppuu pumppaaminen.
No tämähän nyt riippuu aivan tuulettimen koosta, lapageometriasta ja laakeroinnista. Jos olis olemassa joku 40mm tuuletin magneettilaakeroinnilla nii ei se pitäisi juuri ääntä 2700rpm... Sen sijaa 120mm tuuletin jo puhisee jonkin verran paljon 1200rpm
Sanoisin että useimpia ei esim pelatessa haittaa (ku pelissä on kuitenkin äänet), mutta idlenä toi on liikaa ilman että tarvii olla erityisen kultakorva että alkaen häiritsemään.
Mutta joo wraith stelthin tuuletin on sen kokoinen (ehkä 90mm), että yli 2000rpm tuottaa melko ikävää repivää ääntä
Haitat on kuitenkin vain: lämpötila kohoaa paljon korkeammalle + äänentuotto on hirveä. Jos ei juuri nyt ole sitä 20-30€, niin kannattaa ottaa PBO pois ja se auttaa jo kohtuullisesti. Tämä laskee koneen suorituskykyä, mutta toimii viileämpänä ja toivottavasti hiljaisempana.
Se olikin pääpointtini: ostamalla sen aftermarket-jäähyn, saa suorituskykyä ja saa sen hiljaisemmin. Lisäksi PBO boostaa korkeammalle, kun jäähy on tehokkaampi. Näin ihan hatusta, PBO päällä + korkeammat boostit on noin 5% parempi kuin PBO pois ja huonompi jäähy. Ihan mutua, mutta käytännössä ei puhuta yli 10% eroista kuitenkaan.
Kaikki nuo saa toimimaan ja itse pitäisin tuota 3600:n omaa jäähyä väliaikaisena ratkaisuna. Sanoin aikoinaan, että on parempi ostaa 3600 ja se 30€ jäähy - kuin 3600X 50€ kalliimmalla ja mennä sillä default-jäähyllä.
Vielä tämän viestin kuitenkin kirjoitin, että varmistan vaan, että tuli myös selväksi, että todennäköisesti ette riko mitään, jos sitä mukana tullutta jäähyä käytätte ja ei tarvitse paniikissa mennä heti ostamaan uutta jäähyä. Semmoisen voi kuitenkin hakea vaikka tietokoneen vuosihuollon yhteydessä tai tarjouskampanjoista. Mutta ei ole aivan pakko.
Itse olen nyt puolisen vuotta käyttänyt mukana tullutta boxed-jäähyä. Mikäli biosista on PBO ja Auto-OC aktivoituna, niin lämmöt pyörii jatkuvasti tuolla 80 asteen paremmalla puolella ja maksimikellot on jotain 4.2. Ilman automaattikellotuksia kellot pyörii about 4-4.1 välimaastossa ja lämmöt 60-70 välillä.
Ostin nyt kevään kunniaksi tuolle paremman jäähyn ja katsotaan miten se vaikuttaa lämpöihin ja kulkuihin kun päälle pultataankin NH-D15S. Täysin overkill jäähyhän tuo on kyseiselle prosessorille, mutta onpahan tulevaisuuden varalta jemmassa jos tulee vaikka jostain alennuskorista myöhemmin vastaan joku 5900X tai 5950X.
Vaihdoin hiljattain normiylikellotuksesta (eli sama all core 4,7ghz kokoajan) pbo:hon ja hinkkasin curve optimizeriakin. Yllättävää kuinka paljon lämmöt alkoivatkin sahaamaan, aika kovia voltteja se pbo taitaa hetkellisesti tarjota. Varmasti peruscoolerista loppuu veto kesken.
aika paljon suositellaan tornituulettimia, mutta kuinka paljon etua saa vaakatason jäähystä joka suuntaa puhallusta emolevyn komponenteille, unohtamatta ssd asemaa joka useissa emoissa tuossa prossun ja näytönohjaimen välissä? Esim.
Varmasti kotelokohtaista, mutta tuossa pitää huomioida ehdottomasti se muu tuuletuskokoonpano. Yleisesti ottaen nykykoteloissa on suunniteltu ilmavirta keulalta taakse, eli etutuulettimet hoitaa puhaltamisen ulkoa sisälle sieltä edestä ja se ilmavirta jäähdyttää niitä emon komponentteja, prossutuuletin sitten jatkaa sitä samaa ilmavirtaa puhaltaen sen läpi siitä coolerista, ja kotelon perseessä oleva tuuletin puhaltaa sen ulos. Harva prossucooleri hyötyy kahdesta tuulettimesta jos kotelon takaseinässä on ulos puhaltava, se imee sitä ilmaaa ja korvaa sen taaemman cooleriin mahdollisesti kiinnitettävän erittäin tehokkaasti.
Sitten jos alkaa miettimään, niin JOS saat kotelon kylkeen tuulettimen joka puhaltaa kohti emoa&prossua niin tuommonen vaakacooleri vois olla ihan jees, mutta mikä hyöty on cooleriin kiinnitettävästä tuulettimesat jos se kotelon seinässä oleva puhallin on jo siinä 40mm etäisyydellä tuosta rivastosta? Sen ilman on myös tuommosen kanssa mentävä silti joko kotelon etuosaan, takaosaan tai ylöspäin, eli tarttet kotelotuulettimia jotka ei jatka tuota samaa ilmavirran "tunnelia", eli järkevän ilmakierron suunnitteleminen vaatii käytännössä samat tuulettimet kuin "normaalissa tornicoolerissa", mutta siinä keskellä on sitten yksi joka puhaltaa sivusuuntaan muuhun ilmavirtaan nähden.
Nyt kun olen jonkin verran testaillut tätä Noctuaa, niin onhan se ero melkoinen tuohon boxediin. Alkuperäisellä sai siis tosiaan hyvällä tuurilla yhden coren joskus tuonne 4,2GHz:iin rasituksessa, ja Noctua jaksaa pyörittää helposti all-core 4,3GHz. Cinebench menee jopa 4,4GHz mutta Prime Small FFT nostaa tällöin lämmöt liian korkealle ja kone kaatuu. Tässä NH-D15S:ssähän tuo tuuletin ulottuu vähän niiden rivastojen alapuolellekin, eli ilma virtaa hyvin myös emolevyn komponenteille.
mulla on tuo coolermaster q500l aka "master oven" jossa tunnetusti paska ilmankierto, mutta se on juuri sopiva bestå kaappiin mitoiltaan, ovi menee kiinni kun kone ei käytössä ja lisäksi kotelo on vaakatasossa. Nyt jäähynä kaapista löytynyt NH-L9x65, max korkeus 160mm joten isompi NH-U14S joka oli ei sopinut, speksien mukaan menee 160mm jäähy ja tuo on harmillisesti 5mm yli. Epäilen, että ei kannata lähteä ostamaan 160mm koska millintarkkaa tuo ei ehkä ole, toki pleksikylki vähän joustaa..
HapanMuffinssi
