Ring of Elysium
Sampsa
Sysop
Viestiketjun alottajan tunnus poistettu
Onko moni jo kokeillut tätä PUBG:n halpaa (ilmaista) thaikkukopiota?
Eilen tuli testattua ja vaikuttaa ihan toimivalta viritykseltä, vaikka paranneltavaa onkin.
Nyt Steamissa:
Ring of Elysium on Steam
Nopsat ohjeet mistä ja miten saa pelattavaksi:
Mistä sen saa?
Lataa Garena sovellus (sama kuin steam/uplay jne)
Vaihda asetuksista alueeksi Thailand jotta voit ladata pelin.
Kielen vaihtaminen enkuksi
Kääntäminen englanniksi tapahtuu käyttämällä ProcessHackeria.
-Käynnistä peli ja PH.
-Etsi PH:n listalta "europa_client.exe" ja valitse siitä properties.
-command line kohdasta kopioi koko rimpsu notepadiin tai muuhun tekstieditoriin. Lisää alkuun @echo off ja loppuun exit. Tallenna .bat-muotoon. Muista vaihtaa rimpsussa oleva language=th muotoon langugage=en.
Peli käynnistyy englanninkielisenä kun suoritat .bat-filun.
Koodi:
@echo off
"D:\Garena\ROE\32838\Europa_Client.exe" -garena -token=xxxx/xxxx/xxxx/xxxx/xxxx== -uid=xxxx-language=en -server=login1101.game.roe.garena.in.th:8001
exit
(xxxx on jokaisen henk.koht. merkkijono, älä jaa muille).
Poikkeuksellisesti referral-linkit ovat sallittuja tässä ketjussa. Koodien ja linkkien jakamisessa on noudatettava hyviä tapoja (reffikoodit näkyviin suoraan linkkeihin), spammaaminen kielletty ja siitä rangaistaan. - Ylläpito
TL;DR 99% asiat kopioitu suoraan PUBGista. Ja toistaiseksi joutuu pelaamaan ilmeisesti jossain aasiaservuilla :beye:
Jotain trailereita tosta kattelin. Oli nimellä ROE Europa... Eli ilmeisesti tästä on tulossa joku EU versio?
Trailerin perusteella ainakin fysiikoita enemmän mukana, mitä PUGB:ssa.
Ylihuomenna 19.9. tämä ilmeisesti tulossa Steamiin FreeToPlay, joten nostellaan tätä hieman. Ilmeisesti myös FPP pelimuotona sekä single, duo sekä squad mahdollisuudet.
Gameplay Trailer:
Pelaamista:
Tätä on odotettu! Tuli keväästä pelailtua juurikin tuolta "GARENAN" kautta purkkavirityksellä. Pelistä jäi hyvä fiilis, toki pelailut loppui kesken kun meni hermot hirveisiin latencyihin.
Tää lähtee testiin kyllä. Näyttää PUBGilta mutta videoiden perusteella toimii 10x paremmin.
Joitakin yhtäläisyyksiä varmasti löytyy PUBG:n nähden. Europan on kehittänyt Tencent niminen yritys joka omistaa osan Blueholesta, Bluehole on taas julkaissut PUBG:n
Ilmeisesti toimii USA:ssa tällä hetkellä, mutta ei vielä euroopassa. Liekö tulee sitten vähän myöhemmin...
Australialaisia oli ainakin twitchissä jokunen striimaaja. Luulis et olis jo useampi, jos jenkeissä olis jo julkastu. Joku oli vpn:llä katsonut, että jenkeissä olis jo saatavilla. Tiedä sitten. Steam-sivu löytyy jo, mut ei saatavilla meidän alueella.
Dr. Disrespect kyllä mielestäni mainitsi eilisessä streamissä, että meinaa tänään vissiin pelata tätä.
Hieman kyllä harmittaa, kun puhutaan global version julkaisusta ja tosiaan näyttäisi eurooppa jäävän aluksi pihalle, Redditistä lainattu:
It’s not being released for EU yet due to GDPR restrictions. They’ve stated it will be in a month or so until EU has access. Doesn’t stop you from using a VPN or creating a NA steam account though. VPN is against steams TOS though so make sure you’re aware of that.
3 p.m. eli juurikin nyt pitäs olla ainakin itä jenkeissä julkaisu ja lännessä olisi jo pitänyt kaiketi olla. Ehkä illalla näkee striimeistä millainen tämä sitten on (tohtori kuolaa, meuhkaa ja ikkunoihin ammutaan).
Pitänee asentaa se Aasian versio. Tai jos koittaa tuon jenkkiversion räpeltää jotenkin koneelle.
Redditistä lainattua: it will not be available in the steam store in your country but you can install f2p games via steam://install/appid URL freely (for example steam://install/323370 installs TERA US version you can't find in EU stores). Until official EU launch, servers will be in the US 150+ ping, and your progress may not carry over.
id 755790 probably.
Juuh, tässä Tencentin vastaus:
Hi,
The EU General Data Protection Regulation (GDPR) has been officially effective since 25 May 2018. GDPR demands enterprises to comply with the regulation therefore we can only provide services (including EU Servers) to players in European Economic Area (EEA) after we are validated by GDPR. We are actively advancing the progress and we believe EU server will be arriving soon (hopefully within a month).
Thank you for your support and patience.
id 755790 probably.
This item is currently unavailable in your region :beye:
Doc alottaa just RoE:n.
E: Näköjään yrittänyt aloittaa jo tovin, mutta ei starttaa :lol:
Doc ei kai päässy pelaamaan mutta muut pääsi. Grimmz pelailee vieläkin ja kyllä himottaa kovasti päästä itekin. Kaveri sai VPNn kautta asennettua, kokeilis iteki tänään.
vpn.llä latasin ja jotenkinhan tuolla tuntu saavan porukkaakin hengiltä.. Hyvältä peliltä vaikuttaa
Jees latasin iteki VPN kautta. Kyllä täytyy sanoa että hauska peli on. Paljon on tekemistä vielä Tencentillä mutta jo tässä vaiheessa todella mukava pelata. Lumilautailu on törkeän hauskaa hommaa :D
Viimeinen peli ja helikopterin alla hävisin vikalle vihulle. Lähellä oli. Itsellä FPS on huonohko, paikoitellen tippuu alle 50 ja sillä on tietysti suuri vaikutus taistelutilanteissa.
PUBGiin ei tarvi enää palata.
Ukotkin tuntuis kuolevan hyvin kun sammuttaa vpn.n kunhan on peli päällä
Noniin alkaa jo pelit sujua, 3 voittoa tänään :tup: Tai no, 2 ja puoli. Yhessä pelissä tapettiin kaikki mutta lumimyrsky oli jo niin paha ettei kerenny helin kyytiin. Kyllä täytyy hehkuttaa tätä peliä, on todella mukava hakata.
Jooh ei ole paljo tullut pubgia pelattua kun tämän latasi :)
Eilen mittasin viivettä tuonne NA palvelimelle ja pingi näyttäis olevan yli 200 jatkuvasti. Että kovin mukava ei ole esim snipulla ampua. Toivottavasti EU-julkaisu tulee asap.
itse testailin speedtestillä tonne missä vpn. on niin 144 näyttä pingi keskimäärin
FPS tuplaantui päivityksen jälkeen. Toimii todella hyvin peli nyt! Ongelmana on nyt vaan se että pelistä ei pysty alt-tabbaamaan ulos helposti. Kaipa se korjataan yhtä nopeasti ku nämä muutkin asiat.
Jooh vieny kyllä hyvin jo aikaa tää peli :tup: Facen puolella löytyy pelille ryhmä jos sattuu jotain kiinnostaa :cool:
Miten helkkarissa muutetaan steamista sijainti. vaikka vpn softalla laitan Murikaanian sijainniksi ni silti tunnistaa että sijainti suomi ja Tämä tuote ei tällä hetkellä ole saatavilla alueellasi
Itse tein uuden tilin tätä varten, VPN ensin auki ja sitten uusi acco. Pelin kun saa ladattua niin ei oo enää väliä käynnistääkö Steamia VPN auki, kunhan pelin käynnistää se päällä. Peli kun käynnistyy niin VPN voi sammuttaa.
Mutta jos ei jaksa ryhtyä tähän niin odottaa sitä EU-julkaisua, en sen pitäisi enää kaukana olla...
Ethän vain ole kirjautuneena steamin nettisivulla?
Tuossa ohjetta
Patcheja puskee kyllä ihan jees vauhdilla :cool:
Onko virallisesta eurooppa-launchista uutta tietoa? Eiks se ens kuussa pitäis tulla tjsp.?
Kiinnostais itseäkin tää peli.. Eu julkasua odotellen.. Pubki on ollu niiiiinn koukuttava.
Ei oo vieläkään tietoa milloin tuo GDPR-hässäkkä menee läpi. Sehän sitä EU-julkaisua jarruttaa. Toivottavasti vielä tämän kuun aikana.
Kovasti kyllä odottelen että pääsee pelaamaan paremmalla pingillä, mutta kylläpä nuo pelit on sujunu ihan mukavasti sillä 200+ pingilläkin.
Mä latasin VPN ja sain itse pelin ladattua mutta sitten kun käynnistän pelin niin se peli-ikkuna aukeaa mutta jää kohtaan connecting... eikä siitä suostu liikkumaan mihinkään..
Voisko joku auttaa tän homman kans. Olis kiva päästä jo pelailemaan.
Mitä VPN:nää käytät? Itse olen Windscribea käyttänyt, sen kautta toimii moitteetta.
Välillä tekee freedome tuota.. Kun vaihtaa maata niin toimii.. Usa/Japani akselia käyttänyt itse
Yön patch.ssa piti tulla esto vpn.lle mutta hyvin näytti aamulla toimivan kun pikasesti testasin
Näyttäisi peli toimivan ilman vpn sovellusta.. Eli peliä ladatessa tarvii vielä vpn.n mutta pelin käynnistämisessä ei
tjalto
