ROG X470-F Bios is updating LED firmware.
Alkaa keinot loppua ainakin itseltä pikkuhiljaa kyseisen ongelman kanssa.
Bios is updating led firmware. Do not shut down or reset the system to prevent system bootup failure.
Eli kyseinen teksti mustalla pohjalla ilmestyy aina, kun kone käynnistetään ja oikeastaan kaikkia keinoja on kokeiltu. mm. bootata ilman kovoja, ilman näytönohjainta, vaihdettu kampojen paikkaa, kokeiltu yhdellä muistikammalla, clear cmos ja patteri otettu irti 10min ajaksi jne.
Nyt ajoin vanhemman bios-version (4207) onnistuneesti, mutta teksti silti tulee aina käynnistäessä ja pysyy näytöllä n. 45min ajan. Kun tuo melkein tunti on kulunut, kone päästää biossiin ja asetuksia pystyy vaihtamaan, mikä aiheuttaa uudelleenkäynnistyksen ja tekstin ilmestymisen uudelleen.
Kun teksti on näytöllä, mitkään näppäimet eivät toimi jne. eikä koneelle pysty tekemään muuta kuin tuon uudelleenkäynnistyksen. edit: Nyt huomasin, että USB-laitteet saa virtaa vasta, kun teksti häviää ja kone pääsee biossiin (näppäimistön valot jne) m Onko tullut muilla samaa ongelmaa asuksen emojen kanssa?
Kokoonpano on:
ROG X470-F, 2600X, 1070ti, 16gb 3200mhz Hyperx ramit, 3 SSD, 1 HDD, 750W PSU
Vaikuttaa maanantaikappaleelta tuo emo nyt. Palauta kauppaan. Jos tossa emossa on erillinen BIOS osio EC-lohkoa varten, niin ehkä eri EC-koodi voisi auttaa. Ainakin Asus VI hero emoja saatiin tiiliskiviksi aika hyvin ja niihin tuli joku BIOS versiota tuota EC osuuden päivittämistä varten.
Mutta varmaa tietoa mulla ei ole eli kommenttini on lähinnä mutuilua josta saat hakusanat poimittua.
Maanantaikappaleeseem en usko, koska emo ja muut komponentit ovat toimineet moitteetta tähän asti, käyn hakemassa uuden patterin emoon illalla ja toivotaan, että lähtee pelittämään.
Yleisesti tuo led firmware update -koodi vaikuttaa hämärältä, koska tuntuu olevan vain asuksen emoissa ja heidän sivuiltaan ei paljoa tietoa löydy.
No jos on toiminut tähän asti hyvin ja ongelmat alkoi esiintymään ilman BIOS-päivitystä, niin sitten varmaan jossakin tapahtuu jokin oikosulku. Emolevy liikkunut kotelon sisällä jonkun tärähdyksen seurauksena tai vaikka pölyhiukkanen jossakin. Ota emo irti kotelosta ja sitten testailemaan auttaako.
Päivititkö amd chipset driverit, ainakin omassa pitäisi ne päivittää ennen kuin päivittää biosia.
En ole päivittänyt, veikkaan että voi johtua kanssa siitä, koska muistaakseni ongelmat alkoivat pari viikkoa sitten uusimman bios-päivityksen myötä (ongelma esiintyi kanssa silloin, mutta poistui ottamalla patteri irti) ja tuli eilen takaisin näköjään pysyvästi.
Olisiko että emolle pitäisi olla asennettu led-ohjaus ohjelmisto josta päivitys noutaa jotain?
Se chipset driver on käsittääkseni ihan vaan windows ajuri eikä sen pitäis vaikuttaa buuttivaiheessa mihinkään. Vasta windowsia ladatessa/käyttäessä sillä on väliä.
Itseäni ei kiinnosta tippaakaan mihin sen pitäisi vaikuttaa.
Jos valmistaja sanoo että päivitä piirisarjan ajurit ennen bios päivitystä ja tässä tapauksessa sitä ei oltu tehty, mutta bios on kuitenkin sekaisin niin äkkisältään se tuli mieleen.
Kaikki komponentit käytetty irti paitsi prossu, ei vaikutusta. Ajoin tuohon vielä vanhemman biossin (taisi olla 4008 tms), ei vaikutusta.
Vissiin yleinen ongelma tuo bios is updating <insert teksti tähän> näissä asuksen lankuissa mitä netistä olen lukenut. Biosin ohi kun pääsee niin windows ei suostu enää lukuisten boottausten ansiosta boottamaan ilman uudelleenkäynnistystä, mikä taas jatkaa tuota looppia. Varmaan seuraavaksi yrittää asentaa windows uudestaan tai jotain, jos pääsis sinne asti ja yrittää tuota netissä olevaa auran flash-softaa. Joka kerta tuo käynnistyslooppi tosiaan kestää sen n. 45 minuuttia ":D" Äh.
Ongelmaa on hieman jopa ratkottu! Koko hommahan johtuu tuosta auran firmwaresta. Tällä hetkellä koneessa on vieläkin 45min boot-aika, mutta windowsiin päästiin ja kaikki toimii siellä puolella hyvin. Emon omat rgb-valot eivät toimi ja bios näyttää tyhjää LED ec-1 kohdalla. Avasin päivällä tuon rear-io paneelin, minkä alla emon RGB-valo sijaitsee ja huomasin, että liitin oli löysällä ja pistin kunnolla kiinni, mutta tästä ei ollut vaikutusta. Koneessa ei ollut auraa asennettuna ja aura firmware-flash näytti ettei koneessa ole aura-laitteita kiinni ollenkaan. Asensin auran uudelleen koneelle ja en ole uudelleenkäynnistänyt sitä vielä, eli en tiedä toimiiko aura nyt windowsin puolella miten. Kysymys kuuluukin, että mitä valoja tuo EC-1 hallinnoi ja mitä EC-2 hallinnoi? Pahoittelut paskasta kirjoitusasusta, suurin osa viesteistä kirjoitetaan puhelimella ja vaikeaa pitää tekstiä helppolukuisena.
EDIT: kone alkoi pelaamaan samantien kun nyppäsin tuon mobon oman ledin irti!
Erkka / If vakuutus
