Rs232
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja DonX
Toimiva ratkaisu
A win 7
B win10
Koneisiin
Nyt verkkokaupan halvin usb liitäntäinen ei toimi kummassakaan kone kombinaatiossa.
Siis haluat vetää rs232 kahden koneen välille? Hieman vajaa tämä tilanteenkuvaus.. mitä haluat tehdä, mitä olet tehnyt ja mikä on tilanne tällä hetkellä tarkalleen?
Tarkennus :
Ei toiminut verkkisksen
halvin rs232 liitäntä kummassakaan eri koneissa, ei win 10 koneessa, ei win 7 pro koneessa.
Tämän laitteen ohjaukseen
M0AQC Digital Interface Here
HDR (hamradiodeluxe) ohjelmassa jätti tankun pohjaan vaikka lähetys loppu win10 alustalla ja win 7pro ihan itsekseen napsuttelee "tankkua" vaikkei HDR ohjelma ole edes käynnissä.
Löysikö koneet sen rs232:n? Eli näkyykö se tunnistettuna laitteenä vai tuntemattomana laitteena? Jos laite on tunnistunut, niin kyllähän sen pitäisi itsessään toimia. Eri asia onko asetukset esimerkiksi ok (bitrate, parity, baudrate jne). Oletko tarkistanut nuo asiat?
Voit testata noiden "verkkiksen halvimpien" laitteiden toimivuuden esimerkiksi termite tai realterm ohjelmalla. Kytke koneet toisiinsa ja katso tuleeko viestit perille muuttumattomana.
Adapteria on vain yksi kpl, deltaco-merkkinen.
Molemmat koneet löytävät ok adapterin. Ajurit cd levyltä.
Jos en saa toimimaan, niin
Moxa UPort 1110 sovitin ilmeisesti olisi toimiva ratkaisu.
Et sitten linkannut tänne minkä olet ostanut. Yleensä laitteet toimivat mainiosti ja vika löytyy katsomalla peiliin.
Jos luulet että Moxa Uport 1110 toimii niin osta sitten sellainen, toimii luultavasti yhtä hyvin kuin tuo deltaco.
Olisi huomattavasti helpompi auttaa jos kertoisit enemmän kuin "ei toimi".
Miten ei toimi?
Vaikka Deltaco merkillä myytävät tuotteen on siellä edullisemmasta päässä niin ei ne silti mitään hunoja ole (tuo firmahan on ruotslainen) toisin kuin esim. sillä Fuijtech (tms) nimellä Verkokaupassa myytävät tuotteet jotka on sitä mitä voi olettaakin niiden olevan (ts kuraa).
win10:ssä käytät win10 ajureita?
Löytääkö Ham radio deluxe adapterin?
Mitä se näyttää ensimmäisessä ikkunassa ham radio deluxsessa kun klikkaat serial ports? adapteri pitäisi näkyä siellä jos kaikki on ok.
Digital Master ->Program options ->PTT -> mitkä asetukset sulla on päällä?
Kokeilitko Multipsk tai mmsstv? toimiiko?
Pitääkö rigissä muuttaa jotain asetuksia?
Mulla on omatekoinen ptt kytkis ja Aten merkkinen adapteri välissä.
Miten ei toimi?
Tarkennus :
Win 10 koneessa HDR ohjelmassa digi lähetyksen lopuksi PSK31 moodilla, ei vapauta PTT tangenttia, jolloin radioni yaesu ft 101zd jatkaa lähetystä eetteriin.
Win7 koneessa ei edes tarvi HDR ohjelma olla edes käynnissä, niin silti deltaco usb rs232 liitäntä ohjaa ilman käskyä itsekseen digi interfacea M0AQC Digital Interface Here
Jolla ohjataan radiotani.
Win7 koneessa taitaa olla konflikti niin etä aivan jonkin muun ohjelman lähettämiä käskyjä päätyy sihen rs232 porttiin ja sen tulkinsee niitä käskyjä niin hyvin kuin voi (ts napsuttele satunaisia juttuja satunnaisesti).
rs232 porttihan on sinällään täysin tyhmälaite eli se yrittää parhaansamukaan toteutta sen mitä se olettaa käsketyn tehdä.
Eli pitää tutustua osoitteiden ja keskeysten ihmeelliseen mailmaan että missä osoitteesa se rs232 on ja mitkä keskeytykset sille menee ja mitkä muut laitteet on mahdollisesti konfliktissa niiden kanssa (ts pääset todennäköisesti tutustumaan emolevyn niihin BIOS asetuksiin joita kukaan nykyihmine ei edes tiedä olevan olemassa kun ne on käytännöllisesti katsoan täysin tarpeeton legasy jäänne paitsi silloin kun joku tarvii ylättäen rs232 portin).
rs232 porttiahan on peräisin tietokone tekniikan kivikaudelta joten sen hallintaan täytyy käyttää kivityökaluja ei näitä fiksuja PnP härpäkkeitä mitä nyky portit on (se oli uusi ja hieno juttu tuo rs232 aikoinaan hitto että mä oon vanha).
Siinä Win10 koneessa on kyse vain siitä että yksi mitätön ohjauskäsky ei mene perille joten sen selvittäminen saattaa olla pienemmän työn takana (tosin en ole Win10 ja legasy portti yhdistelmän kanssa leikkinyt joten tämä on puhdas veikkaus).
Nyt teen dualboot koneen win7 koneesta, xp pro vierelle, niin katsotaan toimiiko usb rs232 liitäntä.
suihkulokki
