RTX 2070 Ei boottaa W10/no signal
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ground
Onko muilla ollut ongelmia RTX 2070/80 ajureiden tai itse kortin asennuksen kanssa? Itsellä jo toinen RTX 2070 testissä ilman tuloksia. Kortin koneeseen asentamisen jälkeen maksimissaan kerran boottaa Winukkaan ja sitten koko hoito vain kaatuu/kortti ei enää anna kuvaa. Kaatumisen jälkeen on aina päässyt BIOS, mutta siitä ollaankin menty W10 korjaa/asenna windows uusiksi looppiin...
Tähän kokoonpanoon siis laittamassa parempaa korttia.
Kortti on siis MSI RTX 2070 Armor ja aiempi kortti oli MSI RTX 2070 Aero. Molemmilla korteilla törmäsin samaan ongelmaan, eli kortti ei vain anna kuvaa näyttöön/boottaa windowsiin.
Sama ongelma oli eri bioseilla ja kokeiltu myös vanhan näytönohjaimen ajureiden poisto. Winukka on asennettu vanhan kortin kanssa uusiksi bootlooppiin joutumisen yhteydessä ja sen jälkeen mennyt hieman motivaatio tähän ongelmaan.
Onko emolla uusin bios asennettu?
Jos uusimmalla ajurilla näyttis ei toimi, kokeile vähän vanhempaa.
Mahtuuko toiseen paikkaan kiinni? Ja liittimet käyty läpi ettei niissä ole mitään häröjä..
Aika kiuas toi sun ryzeni. :D
Tuo ohjelma taitaa olla Speccy, jolla tuo on otettu. Speccy ei osaa näyttää Ryzenin lämpöjä oikein. HWMonitor näyttää sen oikein.
Onhan näyttis ylimmässä pitkässä paikassa, lähinnä prosessoria kiinni?
Vanhemmalla ei toiminut, eikä yhtään sen paremmin uudemmillakaan.
Kaikki liittimet yms kunnossa. Tässä on nyt jotain hämminkiä enemmänkin ohjelmapuolella kuin raudassa.
Kiukaasta voi olla montaa eri mieltä. Jostain syystä speccy näyttää joitain asioita "vähän" väärin.
Kun vaihdat näyttiksen ajurin, olrtko tehnyt asennuksen niin, että poistaa aina vanhan ajurit.
Eka valinta: "NVidia Grafiikkaohjain"
Toinen valinta: "Mukautettu"
Kolmas valinta: Laita ruksi "Suorita puhdas asennus"
Tässä on juurikin semmoinen ongelma, että en pääse edes tuonne asti. Ne huikeat 2 kertaa milloin olen työpöydälle asti päässyt on päättynyt tuttuun kuvan katoamiseen.
Tämä siis liiankin tuttu näkymä joka kerta, kun on koittanut pariin otteeseen käynnistää RTX asennettuna.
Kokeiles kakkos pcie slottia, jos siis semmonen on väylä ei olekkuin x8 mutta näet ainakin ettei kortti ole sökö. Muistelen että noilla RTX korteilla oli ongelmia AM4 lankkujen kanssa.
Ensimmäinen MSI RTX Aero toimi kaverin koneessa ja omassa oli ongelmia. Nykyinen MSI RTX Armor tekee samaa kuin ensimmäinen, joten uskoisin ongelman olevan muualla. Kaverilla on myös Ryzen, mutta se on muistaakseni 1600 ja vanhemmilla palikoilla.
Tuo automaattinen korjaus saattaa viitata muihin ongelmiin koneen käyttöjärjestelmässä.
Voisi ainakin miettiä, pääsikö helpommalla kokonaan uudelleen puhtaalla käyttöjärjestelmän asennuksella.
Varsinainen käyttöjärjestelmän asennus on melkein läpihuutojuttu. Toinen asia on sitten paljonko koneella on eri ohjelmien asennuksia.
Tuo tulee käsittääkseni automaattisesti, kun koitat kolme kertaa bootata konetta tuloksetta. Ja siis kerran jouduin vanhan näytönohjaimen asentamisen jälkeen uudestaan tuohon, joten jouduin asentamaan winukan uusiksi. Kone on normaalisti alkanut toimimaan niin kuin pitääkin asentamalla vanha näytönohjain kiinni.
Koitappas piruuttaan laittaa biossista CSM (compatibility support module) disabled tilaan ja katso auttaako.
Jep itsekin mietin jotain bios asetusta, koska siniruutu bootissa kunnossa olevalla 3d kortilla tapahtuu aika usein bios asetus ongelman takia tai vanha bios versio (siis ainakin oman kokemukseni perusteella).
Se on kun ei vissiin ole prossussa omaa näyttistä, tuo ongelmia mukanaan vai onko tuossa, kun ei amd kiinosta p:n vertaa.Ensin jotenkin pitäs saada jossain win10 että on näyttis olemassa.Ystävän neuvo vaihda koko laitos,paitsi ei näyttistä.Kun se ei vissiin 10 ota automaattisti erillistä näyttistä huomioon jos ei itesä prossussa ole.
Joko olet näitä bios-asetuksia koittanut muutella? P8Z68PRO-GEN3 ei suostunut aikoinaan käynnistymään muuta kun legacy modessa nvidian korttejen kanssa. On kyllä vähän iäkkäämpi emo, mutta yrittänyttä ei laiteta.
VGA Support
Allows you to select which type of operating system to boot.
Auto Enables legacy option ROM only.
EFI Driver Enables EFI option ROM. (Default) This item is configurable only when Fast Boot is set to Enabled or Ultra Fast.
Pitää seuraavalla viikolle taas kokeilla säädellä. Itseasiassa tällä hepulla on ollut samanlainen ongelma, mutta vanhemmalla kortilla ja intelin prosessorilla. Riittääköhän AMD prosessorilla tämän GTX 1060 disablointi ja sitten RTX kortti sisään? :btooth:
Höpönlöpön, mistähän olet keksinyt nämä juttusi?
Kannattaako edes postata jos ei ole mitään järkevää sanottavaa.
Tod näk. Kyseessä on joku UEFI Bios / Windows bootti ongelma saman tyylisiä ongelmia on joillakin myös muiden laitteiden kanssa kun näyttisten kun Bios pitäsi tajuta hakea joku karvalakki versio driverista sieltä 3D kortilta (olen ymmärtänyt, että UEFI tukevat laitteet sisältävät aina jonkun karvalakki driverin jolla laitteen saa käyntiin ekaa kertaa) jolla sen saa sen verran pystyyn, että ensimmäinen bootti onnistuu. Vastaavia ongemia on kun porukka vaihtaa vanhaan koneeseen SSD levyä ja kloonaa sinne uuden levyn niin konetta ei saa kirveelläkään boottamaan sitä ensimmäistä kertaa kun windows ei suistu tajuamaan, että ajuria pitää vaihtaa kun levy on vaihtunut.
Sitten porukka on joutunut jotenkin nollaamaan bootti asetukset biossista ja boottaamaan koneen ylös muistitikulta kokonaan tyhjällä windows 10 versiolla, jotta windows tajuaa hakea oikeat driverit jotta se ensimmäinen bootti tapahtuu.
En väitä, että ongelmasi on tämä, mutta olen joiltakin toisilta foorumeilta huomannut, että monilla on ongelmia nimenomaan sen ekan bootin kanssa vanhaan windows versioon kun laitteita on päivitelty.
No jos AP:llä on muutenkin ihan tuore winukka-asennus, niin eikös olisi helpoin asennella winukka rtx:n ollessa sisässä. Siinä sais ainakin mahdolliset UEFI ongelmat selätettyä.
Nämä Win10 bootti ongelmat laitepäivityksissä johtuvat oman mutuiluni takia siitä, että Mikki softa on kehittänyt siihen boottivaiheeseen ison määrän eri teknologioita, jotka tekevät koneen hakkeroimisesta tai haittaohjelman asentumisesta boottivaiheessa vaikeampaa. Sen lisäksi siihen on kehitelty boottaamista nopeuttavaa tekniikkaa. Kun noita on kehitelty siinä ei juurikaan ole kehitysaikaa laitettu sen varmisteluun, että koneen päivittäjät saavat laitteensa toimimaan. (ei yllättäisi vaikka sitä, että laitepäivytyksen saa toimimaan ei olisi testattu ollenkaan)
Esim. Win10 boot loaderi ei lataa jokaista driveria erikseen kuten vanhoissa Windows Vista käyttiksissa vaan se tekee niistä imagen jolla kaikki boottaukseen tarvittava ladataan kerralla muistiin ja jos hardware onkin vaihtunut kone joutuu ymmälleen kun imagesta muistiin ladatussa "vedoksessa" ei vastaakkaan koneen laitteistoa.
Myönnän kyllä, että en ole mikään UEFI bios / Windows bootloader asiantuntija joten nämä käsitykseni ovat sellaisia karkeita käsityksiä mitä olen lueskelemalla eri hardware foorumeita saanut vastaavista ongelmista.
Käytitkö DDU(displaydriver uninstaller) ohjelman näytönohjainten vaihdon yhteydessä kun se on suositeltava kun aina jää jotain jälkeen mitä voi sekoittaa järjestelmän.
DDU:lla vetasin koko poiston ja päädyin samaan vanhaan "no signal" ongelmaan. Tämä tosin tapahtui ajureiden asennuksen yhteydessä ja siitä käynnistyksen jälkeen ei päästä biosia pidemmälle.
Mikael sallinen
