Ratkaistu RTX 2080 Ti korkea HOTSPOT lämpötila
mikkom81
mike_manning
Kyseessä siis MSI RTX 2080 Ti Gaming Z Trio. Ongelmana korkea Hotspot lämpötila :nb:
HotSpot 107 astetta, GPU rasituksessa max 79 astetta, muisteille ei HwInfo näytä lämpötilaa, joten voiko olla tuo Hotspot lämpötila muisteille :think:
Tuulettimet humppaa täysillä tuon takia ja tiputtaa tietysti kelloja.
Kysymys kuuluukin?
Ohjaimella takuu voimassa, joten vedänkö RMA:n menemään vai ratkaisenko neitsyen ja kokeilen vaihtaa tahnat ja tyynyt :hmm:
Hotspot on jossain GPU sirun sisässä, en ole varma onko tuon tarkka sijainti edes yleisesti tiedossa. Jos se alkaa throttlaamaan niin kyllä se varmaan liian kuumana käy.
Takuuvaihtoon en osaa ottaa kantaa miten hyvin MSI homma toimii, kyllähän se varmaan sitten joitain viikkoja matkailee.
Tuo on aika yleistä että näissä 2080ti korteissa alkaa ajan myötä tahnat kuivumaan ja hotspot lämmöt tulee ongelmaksi. Itellä 2080ti kanssa afterburnerin mukaan lämmöt ok, mutta silti tuulettimet sahasi täysille vähän väliä rasituksessa. Yksi kulma oli GPU:sta ihan paljaana kun tahnoja vaihdoin.
Jos sinusta tuntuu että onnistut tahnat itse vaihtamaan ni melkein suosittelisin tuota. Takuuhuolloissa kun voi välillä kestää todella kauan, huonommassa tapauksessa eivät enää huolla vanhoja malleja vaan antavat "korvaavan" tilalle. 2080ti kortteja tuskin enää on joten luultavasti tilalle tulisi RTX 3070 8GB joka on oikeasti huonompi rasterointitehoissa ainakin 4k-resoluutiolla.
Tahnan vaihdot ei ole ongelma, onnistuu kyllä käden käänteessä.
Jos tuon huoltoon heittää, niin kyllä se helposti sen pariviikkoa vie, tai pahimmassa tapauksessa juurikin tuo "korvaavan" RTX 3070 tilalle saaminen.
Kyseessä siis vaimon koneessa oleva ohjain ja takuu löytyy Jimmsille joten ohjain sinne jos niikseen tulee. MSI tuppaa takuun eväämään jos kortin auki käyttää...
Siksi uhka vai mahdollisuus :rofl:
No otin sen nyt koneesta irti ja purin atomeiksi.
Tyynyt oli kaikki OK, coren tahnat eivät olleet kovettuneet mutta aivan vetisenä ja toisesta kulmasta ei ollenkaan ollut ottanut kontaktia.
Uudet Arcticin tahnat väliin. Nyt core max 75 ja hotspot jää 90 asteeseen. Mietin edelleen noita korkeita lämpötiloja? Mutta ilmeisesti taitaa olla normaalia 2000 sarjalaiselle.
Kyllä tuo vähän korkealta kuulostaa. Mulla oli aikanaan perus 2080ti gaming x trio ni tuolla lämmöt pysyi kyllä helposti 65-68c haarukassa. Oliko tossa joku bios switch jolla sai muutettua tuuletinprofiilin?
Kyllä tuo vähän korkealta kuulostaa. Mulla oli aikanaan perus 2080ti gaming x trio ni tuolla lämmöt pysyi kyllä helposti 65-68c haarukassa. Oliko tossa joku biod switch jolla sai muutettua tuuletinprofiilin?
Ei ole erillistä bios switchiä.
@mikkom81 usein just 10-15'C ilmalla ero gpu-hotspot välillä.
Tämäpä selvä, silloin tuo kuulostaa normaalilta. Nyt 10 min rullannut furmarkki ja hotspot jämähtänyt tuohon 90 asteeseen. Vielä hiljaisena pysyy tuo eikä tuulettimet huuda.
Joten oletan "vian" korjautuneen. Seurataan tilannetta ja vaihdetaan uudelleen tahnat kun aika tulee.
katoin just muutaman revikan ja taitaa tuo 75c mennä marginaaliin. 73c näytti olevan jossan ni varmaan ihan ok. Voi olla että sekotin strixiin joka mulla myös oli.
torentos
