    • Ei ref-linkkejä
Ruoka Russell Hobbs SatisFry Air and Grill Gigantti 89,95€
Jokohan nyt on tullut aika siirtyä airfryer-maailmaan.
Riittääkö tuollainen 5,5 L tilavuus hyvin perheen evästarpeisiin (esim. perunat tms.) vai kannattaako suosiolla katsoa noita ~7L kypsentimiä?
Riippuu mitä meinaa tehdä, lisukkeet mahdollisesti kyllä, kilon nugetit tai omat lohkoperunat tulee kivasti. mutta nekin vaatii sekoituksen ja pari rundia ainakin Philipsin vastaavalla. Eli 2 x 15 min jos haluaa yhtään rapsakkaa.
Ja silloinkin öljy pintaan.
Onko kellään kokemusta sekä philipsin kalliista premium air fryereista että tästä?
Kumpi voittaa, jos yleisimmät AF asiat on lämpimät voileivät, ranskanperunat, pekonin paisto sekä vuoassa uunifetan teko?
Vähän sama kiinnostaa, kuten myös tuo koko. Miten mahtaa eri valmistajien litrat ja kilot vertautua, kun joutunee postitse ostamaan, hankala vertailla livenä.
No mulla on philipsin xxl airfryer ja tämän kori on ainakin mitoiltaan isompi.
Tosin oikeastaanhan tässä ei edes ole koria...
Eikä ole muutenkaan perinteinen airfryer toiminnaltaan, koska ilma ei kierrä alhaalta päin lainkaan, sen sijaan alhaalla on myös lämpövastus.
Itseäni tämä lähinnä kiinnostaisi siivouksen helppoudella ja tässä pystyisi paljon enemmän tekemään asioita mitä ei perus AF pysty samalla lailla tekemään, kuten nyt ilmeisesti tekemään hauduttamalla patoja ja vaikka keittämään riisiä.
Tilattu varalta myymälään, kiitos. Toimitus lähes kuukauden päästä luki.
Voihan perse kun piti taas viivytellä, nyt tulee sit pitkä odotus :rolleyes:
Ei sitten oikeasti löydy ei googlella eikä youtubesta yhtäkään keissiä missä tässä tehtäis pekonia, mikä on mun mielestä ihan helvetin outoa koska nimenomaan toi paperilla pitäis sille olla kuin tehty (sekoitus perus airfryeria, uunia ja pannua), joten voisko joku tällaisen omistaja vetästä pekonit tulille ja ottaa kuvan? :D
Onkos tämä koko laitos sisuksineen muovia? Vähän mietityttää miten sitä irtoo ruokaan kuumissa lämpötiloissa.
Tuolta se siis näyttää alta paljaana.
Olettaisi että tämä on hivenen heikompi airfryerinä kuin Philips XL (pienempi ilmoitettu tilavuus, suositeltu täyttömäärä kiloina, watit, ilmankierto), mutta sitten taas on grillivastukset, selvästi korkeampi maksimilämpötila, ja voi tehdä joitain ruokia, mitä vaikkapa Philipsillä ei voi. Eikä XL:ää ole kovin lähellekään tätä hintaa saanut. Paitsi Amazonista palautustuotteena.
Mutta eipä ne nuo speksit ja tilavuuskaan kerro kaikkea. Näyttää tälläkin merkillä olevan esim. Amazonissa myynnissä halvempi 8 litran malli. Siksi vertaankin Philipsiin, joka on tunnetusti laadukas lopputulokselta.
Helppoa puhdistettavuutta ja käytännöllisyyttä (iso ala ja matalampi) oli kehuttu, sekä avattavuutta, joka taas vie enemmän tilaa korkeussuunnassa.
Tuo pitkä kypsennysaika kertoo huonosta ilmankierrosta, mutta tuossahan näyttäisi olevan täysin suljettu kori niin eipä ihme.
Laite kyllä kiinnostaisi, mutta onko tuossa kuinka huono ilmankierto?
Puihin Philipsistäni. Kyllä kypsää tulee kerrallakin mutta rapsakkaa pintaa ei että tuosta en tiedä, tuonhan saa kyllä kuumaksi 260 astetta ?
Onhan niitä Atrian paistejakin jotka saa valmistaa ihan siinä omassa (muovisessa) paketissaan kun vaan paperisen etiketin irrottaa.
Russelin vuoka kätevä, voi tehdä vaikka makaroonilaatikon suoraan siihen, ruskistaa jauhelihat siinä 10 min ja lisää raa at makaronit ym. ja airfryer 25-30min niin on valmista
Sellainen tuli mieleen kun vertaa nykyiseen Airfryeriin, niin miten hyvin esim ranut kypsyy?
Mukana tulevassa sisäosassahan ei oli reikiä pohjassa jonka kautta ilma kiertää niin kuin muissa airfryereissa? Vaikuttaisi ihan perus uunilta. :hmm:
Epäilen vahvasti ettei ranut paistu tuolla kovinkaan hyvin juurikin koska ilma ei kierrä "läpi", siksipä jääkin ostamatta.
Olen kyllä kuullut ihmisistä jotka tälläkin ovat ranskalaisia kypsentäneet. Yksi duunikaverikin osti moisen aikaa sitten ja kuulemma pitänyt.
Onhan tossa mukana toi grillausritilä, sen päälle voi pistää ranut, sen ritilän pystyy myös kääntämään ylösalaisin jolloin siellä on reilusti tilaa alla.
Kun pohjasta löytyy se vastus niin ilmeisesti se saa ihan hyvin huonommallakin ilmankierrolla ranut rapeiksi:
Tässä muuten Verkkiksen aspan antamat mitat paistoastialle yms:
Paistoastian sisämitat ovat 26,5 (L) cm x 26,cm (S) x 9cm (K).
Kun kansi on ihan auki, niin korkeutta on 52,5cm, muuten 30 cm.
Syvyys 35 cm ja leveys 30 cm.
Esimerkiksi Philipsin XL airfryer oli suuri pettymys kun siihen ei mahtunut pakaste pizzat sisälle, toisin kuin halpis Princessiin.
Monikohan vaihtoehto olisi pinta-alaltaan isompi. Pitäisiköhän tilata vanhan OBH:n viereen joka on kyllä hyvä peli ollut.
Onnistuuko tällä lämmittää ruoka jääkaapista? Jos niin miten? Tavallinen airfryeri oli hankalan muotoinen jos sinne laittoi pienen lautsen ei sitä mahtunut nostamaan pois sekä tietty se lautanen oli tulikuuma.
/mikro meni rikki.
Kysyin tekoälyltä saman niin se vastas että kyllä voi kun käyttää "Keep warm"-toimintoa, onkos kukaan tuota toimintoa testannut?
/mikro meni rikki.
Diginäytöllisessä tavallisessa airfryerissa on usein reheat, joka on siis jotain tyyliin 115c 15min. Lautanen voi mennä kuumaksi, mutta jokin folio-/silikonivuoka toimii paremmin.
Airfryer ei nyt olekaan se optimaalisin kypsennyspaikka pakastepizzalle.
Jos sellaiselle kaipaa parasta laitetta niin sähköistä pizzauunia vaan metsästämään, eli esim pizza pronto.
/mikro meni rikki.
No ei onnistu koska tämä on uuni eikä toimi mikroaalloilla.
Tuohon tarkoitukseen on mikroaaltouunit, mikään muu laite tän maapallon päällä ei niitä voi korvata kun mikään muu ei mikroaaltoja lämmittämiseen käytä,
Pfft. Lämmittämisessä vertailukohta ei ole mikro vaan uuni. Lämmin ilma lämmittää ulkoa päin, kun taas mikro kuumentaa agressiivisesti keskeltä. Lämmitys onnistuu vaikka "mikro meni rikki", mutta ei 1:1 kuin mikrossa. Lopputulos on usein parempi kuin mikrossa. Keitot ehkä parempi mikrossa, mutta nekin mieluummin kasarissa hellalla.
Miksi ei mikroa käyttäisi sellaiseen johon se on paras vaihtoehto. Ei tyhmä tarvitse olla.
No tilasin tuon russelin koneen, kun on saman hintainen kuin mikro jota katselin. Paistinpannulla ruuan lämmitys ollut ihan nopeaa, mutta katsotaan onko tässä laitteessa alavastuksesta mihinkään. Keittoruuan lämmitän laittamalla lautasen astiaan ja astiaan vedenkeittimellä kuuman veden.
Asutko 1800 luvulla? :D
Hienoo et jollain riittää aikaa ja kärsivällisyyttä.:D
Kyllä toi alavastus tulee sen sun lautasen halkomaan, jos jotain niin nähnyt valitusta että se polttaa ruoat pohjaan siitä kohtaa, mut pistät silikonisen leivontapaperin siihen väliin ni ehkä se toimii sit…
Meinasin tilata jo, mutta saa kohtuu pitkään odotella nyt " Saapuu keskusvarastoon 4.6.2024 " No kaipa tässä kuukauden pärjää vanhalla laitteella :)
Eipä tässä hevosen päällä olla, pitää nyt kattoa mitä tällä tulee tehtyä. Kaasugrilli kyllä houkuttais ostaa pihalle, siinä se mukava olis lihoja ja maisseja paistella.
Jos ei kiirus ole niin ostat hiiligrillin, tulee paljon parempaa kun oikeastikin grillaa ruoan :)
Ja mikä parasta, noita käytettyjä hiiligrillejä on tori täynnä.
Niin oli aiemminkin, mutta sitten vaihtui kai pitkäksikin aikaa taas kuukautta aiemmaksi. Eli voi saada aiemminkin. Niinhän usein käy.
Käytettynä on 60-110 euroa, niin ei tämä 90e hinta ole paha minusta maksaa uudesta, vaikkakin joutuu odottamaan.
Voihan tuon helposti varmasti myydä eteenpäin eikä varmasti paljoa tappiolla jää.
Osta vain tuo. Ite olen gigantista usein ostanut ja lukenut sivulta että toimitusaika on kuukaudenpäivät, mutta tuotteet on tullu kuitenkin viikon kuluttua.
eli edelleen se airfryer on ainoastan yhden/kahden henkilön käyttöön jotenkin perusteltu.
perheateria valmistuu edelleen nopeiten kiertoilmauunissa.
Joko on kokemuksia laitteesta?
Philipsin XXL-eerraijjeri tipahti myös alennukseen, 179€.
Kumpikohan parempi lie hinta-makunautintosuhteeltaan..?
Hmm, nyt jo myymälässä pitänee hakea tämä kuitenkin. Ei mahdottoman hidas toimitus.
Itelle tuli kanssa äsken viesti että noudettavissa, vaikka tilatessa luki et menee kesäkuulle.
Pitääkin heti hakea maailman parhaita pakasteranuja, eli oolannin chili ranskanperunoita ja testata että pärjääkö tämä tippaakaan philipsin airfryerille.
Hain myös tämän eilen postista , pitää testaa minkälainen laite.
Philipsin XXL Airfryeri saa väistyä tieltä 6vuoden käytön jälkeen :D
joko on testituloksia?
Saattoi olla huonoa tavaraa Lidlin kampanja fish and chips... Mutta kumallinen feature tuntui että tuo ei jatkuvasti pyöritä moottoria. Olisiko kovemilla tehoilla eroa...
Kannattaa myös ajaa alkuun ns. rasvapoltto kärytti jonkun kun tein tämän.
amppis
