Ruutu sekoaa ja sen jälkeen kone ei käynnisty
Ekana koneen speksit:
i3-6100
8Gb RAM Kingston Hyper X
Asus B150M Pro Gaming
MSI Gaming X RX 480
EVGA G2 SuperNova 550W
2 x SSD
1 x HDD
Windows 10
Näyttönä Sonyn UHD televisio
Muutaman kuukauden ajan on alkanut vaivata seuraavanlainen ongelma, joka on pahentunut ajan myötä... Välillä satunnaisesti (varsinkin konetta rasittaessa), ruutu sekoaa ja äänet jää rätisemään (liitteenä kuva sekoamisesta Deus Exin aikana). Tähän ei auta muu kuin sammuttaa kone virtanapista. Kun konetta yrittää käynnistää sekoamisen jälkeen, koneen tuulettimet, valot ja kovalevyt käynnistyy, mutta ruutuun ei tule kuvaa ja tuulettimet jäävät pyörimään melko kovalla nopeudella. Siis selkeästi kovemmalla vauhdilla kuin Windowsissa. BIOSiin ei pääse myöskään.
Tästä jumitilasta pääsee joskus eroon, kun ottaa virtapiuhan irti ja kokeilee joskus myöhemmin uudestaan. Tällöin kone voi lähteä säkällä käyntiin ja toimii taas normaalisti, kunnes sekoaa.
Aluksi epäilin, että MSI RX 480:n aiheuttaa ongelmia, mutta samat ongelmat jatkuu myös pelkän i3:n integroidun näytönohjaimen kanssa.
Olen tehnyt seuraavat tarkistukset/temput:
- Emo ja poweri näyttää olevan kunnossa (ei pullistuneita konkkia, jne.)
- Olen irrotellut virta- ja sata-piuhoja ja laittanut takaisin kiinni, jos olisi ollut vaikka huonosti kiinni.
- Ajanut memtestin muisteille ja ne pitäis olla ok
- Ajanut Intel Diagnostic Toolin ja prossu pitäis olla ok
- Asentanut Windowsin uudestaan
- Ottanut patteri irti emolevystä ja täten nollannut asetukset
Joten jäljelle jää emolevy tai poweri...? Poweri pitäis olla laadukas, joten oma veikkaus menee emolevyn sekoilun piikkiin.
Onko ideoita mitä voisi vielä koittaa, jotta ongelma korjaantuisi tai ainakin saisi varmuuden ongelman aiheuttajasta? Emolla ja powerilla on molemmilla takuut voimassa, mutta ärsyttää lähettää vaikkapa emolevy takaisin Jimm'sille ja jos ongelma ei siellä toistukaan, niin turha postittelu tuli.. :(
    636,2 KB · Luettu: 70
Toinen näytön johto?
Olen kokeillut toisella HDMI-piuhalla, mutta eipä sillä ollut vaikutusta. Ja vaikka olisikin, niin miten se viallinen HDMI-piuha selittäisi sen, että sekoamisen jälkeen konetta käynnistäessä tuulettimet jää pyörimään kovempaa ja BIOS:iin ei pääse...
Katso "Reliability monitor" tai "Luotettavuushistoria" ja pistä siitä screenshot tänne. Siis edellisestä kaatumisesta. On semmoinen punainen rasti.
Vaikka onkin ihan laadukas poweri, niin koittaisin ensin toisella ennen kuin pistäisin emon vaihtoon. Powerin ongelmat voi ilmentyä mitä kummallisimmilla tavoilla. Eräs modecom oireili samalla tavalla kun herätti koneen horroksesta. Tuulettimet lähti täysille mutta ei kuvaa eikä sammunut kuin vetämällä powerista virrat pois. Seuraavalla buutilla sama juttu. Mutta lähti käyntiin kun oli ollut tarpeeksi kauan irti seinästä.
Oletko kokeillut normaalilla monitorilla ja/tai vaikka dvi/vga piuhalla?.
uusin bios(0501 11.01.2017) tietenkin laitettu ja uusimmat amd:n ajurit sekä intelin ajurit?.load default settingsit pistetty biossista?.Prossun/Gpu:n lämmöt ei ole korkeat?.
B150M PRO GAMING | Motherboards | ASUS Global
/offtopic
Niin uskomattomalta kuin se kuullostaakin niin hdmi:n pistäminen telkkariin on aiheuttanut muillakin kokoonpanoilla tollaisia ihmeellisiä ongelmia.Itse tarkistaisin että siinä telkussa on myös uusin firmware.
Olin juuri ottamassa screenshotia Reliability Monitorista, kun kone taas sekosi. Sen jälkeen en ole päässyt Windowsiin asti kertaakaan. BIOSiin pääsin kerran ja se jumitti siihenkin. Hiiri ei liikkunut eikä mikään muukaan ruudulla enää toiminut. Liitteenä kuva siitä tilanteesta.
Reliability Monitorista ei hirveästi uutta olisi selvinnyt. Siellä kyllä näkyi restartit, mutta virhe oli vain tyyliin "Windows was shutted down unexpectedly for unknown reason". Voin yrittää saada screenshotia, jos tuo kone vielä tokenee...
Uusin BIOS on sisällä juu, eli mallia 0601 (2017/01/11). RX 480 ei ole enää kiinni koneessa ja AMD uninstaller utilityllä otin ajurit pois. Eli integroidulla näyttiksellä mennään. Windowskin on asennettu alusta sen jälkeen, eli ei pitäis olla ajureista kiinni. BIOSin olen nollannut poistamalla patterin, mutta ei apua. Prossun ja (samalla) GPU:n lämpötilat ei todellakaan ole korkeat kun sekoaa, esim. liitteen kuvassa jumitus BIOS:ssa (prossun lämpötila 27c).
Telkkarissa on uusin päivitys ja on mallia Sony XD55-8005.
Toista näyttöä ei ikävä kyllä ole kotosalla. Voisin hakea työpaikalta jonkun näytön lainaan ja kokeilla siinä miten käy. Toista poweriakaan ei ole saatavilla, sitä kokeilisin myös heti.
    429,8 KB · Luettu: 40
Oletko kokeillut pelkästää systeemi levyllä/yhdellä muistilla että pysyykö pystyssä?.Muistitestit menee läpi ja 12+ voltit yms näyttää normaalia?.Itse ottaisin emon+powerin irti kotelosta ja kokeilisin sitten yhdella levyllä.
/edit
A2+B2 kehoittaa toi manuaalikin näköjään.Muistit on 2666Mhz jotka toimii 2133Mhz?.Laita noi oikein?.Ton X.M.P:n pistäminen päälle pitäisi pistää ne asetukset kohdalleen.
/offtopic
Viimeksi kuin itselläni oli noita sammumisia/jämähtämisiä yms niin vika oli powerissa.oikutteleva ja vanha poweri aiheuttaa kyllä aivan mystisiä vikoja.
Jätin vain järjestelmä-ssd:n kiinni ja sain koneen pystyyn. Nyt kokeilen rasittaa konetta, jos sekoaisi taas... Prime95 ja Heaven Benchmark päällä.
Memtest ja Windows Memory Diagnostic tool meni läpi ok. Muistaakseni koitin joskus kauan sitten nostaa muistien nopeutta, mutta ei muistaakseni onnistunut. Tietääkseni B150-piirisarja tue nopeampaa kuin 2133Mhz?
    917,2 KB · Luettu: 25
Aja vain toista,älä kumpaakin.Noi voltit näyttäisi olevan oikein eli tuskin vika on powerissa.X.M.P:n pitäisi pistää niiden muistien ajoitukset oikein(oma asus ei sitä osaa tosin tehdä ddr3 muisteilla vaan pitää pistää käsin,toisessa asuksessa on vähän samoja vikoja).Kato esim cpu-z:lla mitä niiden ajoitusten pitäisi olla.Itse en testaisi primellä mitään vaan testaisin 3dmarkilla yms ja joillain peleillä sitä vakautta.Se että prime pyörii 24/7 ei tarkoita sitä että kone olisi vakaa koska burnaa vain prossua.
Päivitystä tilanteeseen. Ilman WD Green 2Tb -levyä kone tuntuisi toimivan ok! Ainakaan en ole vielä saanut konetta jumittamaan... Pävittelen statusta, jos kone alkaa taas jumittelemaan. Kiitos avusta vastaajille, etenkin Melbac! :kippis:
Ps. En saanut muisteja pyörimään 2666Mhz. Katoin arvot CPU-Z:sta ja asetin ne arvot manuaalisesti, mutta kone ei suostunut buuttaamaan. Samoin XMP Profile #1 ei myöskään buutannut. Pikkuvikoja... :)
Se wd samantien takuuseen jos se on rikki ja sitä on vielä jäljellä.Jos sitä takuuta on vielä jäljellä ja se on ostettu suomesta niin yleensä sen vaihto onnistuu helposti eli viet kauppaan ja ne voi antaa sulle samantien uuden tilalle.Oman kokemuksen perusteella noilla on ollut vähän tapana hajota juuri siinä vaiheessa kun se takuu on menossa tai on mennyt umpeen. :)
Tuolta lataa softan jolla tarkistat sen levyn.
Software and Firmware Downloads | WD Support
Tuolta voi tarkistaa että onko takuuta vielä jäljellä.
Warranty Status | WD Support
/offtopic
Recertified Hard Drives and Storage Products | Western Digital (WD)
Tuolta saa n56€ 2T(3T 66€) ulkoisen usb3 levyn omalla virtalähteellä ja ainakin itselläni tollainen on yhtä nopea(jos siirtää tavaraa levyltä toiselle) kuin sataan kiinnitetyt levyt.Yli 50€ lähetykset ilmaiseksi.Takuu tosin vain 6kk.Amazon.de voi löytyä halvemmalla.
Kyseisessä levyssä on takuu mennyt umpeen öbaut tasan vuosi sitten.
Koska kyseessä on sisäinen (SATA) levy, niin WD tarjoaa tällaista softaa kunnon tarkistamiseksi: Data Lifeguard Diagnostics for Windows https://support.wdc.com/knowledgebase/answer.aspx?ID=940
Eilen illalla ehdin ajaa tuon quick testin ja se sanoi levyn olevan ok. Veikkaisin kuitenkin, että kone sekoaa kun levy joko sammuu tai käynnistyy. Kyseessä storage-levy, jota tarvii käyttää harvakseltaan, joten se saattaa sammua itsekseen tuolla taustalla. Laitan levyltä backupit kuntoon ja isken sen kiinni ulkoiseen USB-koteloon ja kokeilen miten siellä toimii. Sitten jos sekoilee sielläkin, niin uutta levyä tilaukseen.
Laitoin eilen illalla ongelmakovalevyn usb-caseen ja se onnistui sekoittamaan koneen sitäkin kautta! Ei uskoisi, että usb-kovalevy voi vetää koneen noin pahasti sekaisin.
Katotaan nyt jaksanko enää tutkia enempää levyn sielunelämää vai nakkaanko vesilintua sillä...
Kokeile muisteille xmp profiilia. Näyttäsivät vaativan sen käyttöä.
Jos löytyy hitaampaa muisti kokeile sillä tai lataa defaultit biokseen.
Nollaatuiko asetukset kun käytit pariston pois?
Oletko kellottanut väylää kun ongelmat on sen suuntaisia.
Olen kokeillut sitä default xmp-profiilia ja se näyttäisi laittavan oikeat muistin arvot (vs CPU-Z tiedot). Olen myös yrittänyt laittaa manuaalisesti muistin arvot kohdalleen. Molemmissa tapauksissa kone ei buuttaa vaan ruudulle tulee ilmoitus tyyliin "Overclocking failed! Press F1 to setup", jonka jälkeen on pakko mennä BIOSiin.
Hitaampaa muistia ei ikävä kyllä löydy.
Mutta voiko B150-sarjan emolevyllä edes käyttää 2666Mhz nopeutta muistilla? Kun olen googletellut niin tuntuu olevan näin:
"Only Z170 boards are allowed to overclock the memory controller, on B150 you have to stick with 2133MHz (which CPU-Z calls 1066)"
Lähde:
Otin tosiaan pariston pois viikonloppuna ja BIOS nollaantui kyllä (esim. kellonaika piti laittaa uudestaan).
En ole kellotellut väylää, en edes osaa sellaista tehdä? :geek:
Miten toi on edes mahdollista?.Se levy ei ole swap levynä tms?.Smart näyttää ok:ta siinä?.Toi idle juttu on todella vanha juttu eikä sitä tarvitse tehdä.Wd:llä on firmaware päivitys tohon.Muistien asetukset saa todenäköisesti esille kun pistää oc/manual tms muistien kohdalla biossista.Cpu-z:n pitäisi näyttää sieltä spd:n kohdalla mitä ajoituksia eri nopeuksille on tarkoitus käyttää.
Tässä liitteenä kovalevyn smart-tiedot. Ne näyttää hyvältä. Tuolla levyllä (työpaikalla toisessa koneessa) on nyt ajossa Data Lifeguard Diagnosticsin extended test ja se kestää vielä 13 tuntia... :btooth:
Tuo levy on ollu tosiaan vaan storage-levynä ja käyttis on ollu ssd:llä. Eilen käytin konetta sujuvasti illalla, mutta kun laitoin kovalevyn usb-casessa kiinni tietokoneeseen, niin johan kone alkoi sekoilemaan. Voihan tuo olla sattumaa, mutta täytyy jatkaa testailuja. Vielä en ole saanut konetta sekoamaan, kun kyseinen kovalevy ei ole kiinni koneessa.
Tuota muistien kellojen asetusta voin koittaa uudestaan, mutta pitäisikö b150-sarjan emolla edes pystyä 2666Mhz nopeuteen? Onko jollain täällä onnistunut moinen kellotus?
    90,9 KB · Luettu: 20
Onkohan ongelma tossa UASP:issa? Mikä on USB kotelon merkki ja malli?
Mutta vielä lisäys, kovalevy on aiheuttanut harmia sekä sata-portissa että tuossa usb-casessa.
Juuri olin sanomassa että itsellä vastaava tilanne tuli eteen rikkinäisen kiintolevyn kera. Otin sen irti ja kaikki pelasi ok.
Oletko asentanut intelin ajurit vai käytätkö ms:n omia?.Toi levy näyttää olevan kunnossa.Se levy on ihan normaali primary levy ja se swap file on laitettu ssd:lle eikä tolle levylle?.System restore ei ole päällä?.Levy ahci moodissa?.Osta uusi levy ja pistä toi vaikka digiboxiin?. :D
/offtopic
Yksi tapa testata tota on pistää se reittimen/adsl tms usb väylään ja käyttää sitä smb/dlna/upnp:n kautta?.Tai sitten pistää se telkkariin/digiboxiin.
WD:n softa sanoo, että levy on ok (tsekkaa screenshot). Käytän MS:n omia ajureita. Vois koittaa Intelin ajureita...
Levy on ihan normaali primary partition. Swap-file pitäis olla ssd:llä, voin tämän vielä varmistaa kotona iltasellla. System restoreen en ole kajonnut, joten kai se on päällä defaulttina? Levyn ahci-moodista en tiedä, senkin voisi tsekata.
Annan levylle vielä mahdollisuuden ja koitan kotona uudestaan. Työpaikalla ollutta konetta se ei onnistunut sekoittamaan. :tup:
    62,4 KB · Luettu: 18
TanhuCeicari
