Myyty RX 6900 XT XTREME WATERFORCE WB (vuodon havaitsija viallinen) 520€
Myytävä tuote: Gigabyte AORUS Radeon™ RX 6900 XT XTREME WATERFORCE WB 16G
Hinta: 520€ tai tarjous
Tuote ostettu (mistä ja milloin): proshop 02-12-2022
Kuitti löytyy (takuu voimassa): sähköinen kuitti, tuskin enään voimassa, kun avasin kortin.
Muuta huomioitavaa: Olen kortin toinen omistaja.
Elikkäs lue tämä ennen kuin tarjoat kortista mitään. Eli kortti koneessa vajaa kuukauden, päätin purkaa koneesta näyttiksen ja laittaa 2080 superin tilalle. Kun 6900xt oli irroitettu niin laitoin sen lavuaarin alle, että nesteet valuisivat pois blockista. Ilmeisesti tein sen vähän huolimattomasti, koska blockiin oli jäänyt nestettä jonkin verran. Laitoin kortin laatikkoon. Myöhemmin avasin laatikon ja blockiin jäänyttä nestettä oli valunut kortille. Kuivasin kortin ulkopuolelta ja laitoin kuivumaan pöydälle. Ehkä 6 tuntia myöhemmin laitoin kortin koneeseen testatakseni, että pelaako se vielä. Kortin valot alkoivat vilkkua punaisena, eli leak detection (vuodon havaitsija juttu) oli mennyt päälle. Otin kortin pois koneesta, avasin kortin ja Ipalla puhdistin yms. Sitten aloin Googlettelemaan, että mikä on vika. Eri sivuilta löytyi käyttäjiä, jolla ollut samallainen ongelma muiden Aorus waterforcejen kanssa. Käsitin, että se leak detection menee aika helposti päälle ja joillain meni se päälle vaikka vuotoa ei edes ollut.
Sitten päätin jättää näyttiksen vielä kuivumaan, seuraavana päivänä otin kortin ja kokeilin. Sama ongelma toistui nesteen kanssa. Avasin kortin uudelleen, kortti oli kuiva sisältä , vaikka kortti muka vuotaa. Otin leak detection piuhan pois ja sen jälkeen kortti toiminut hyvin. Ollut nyt 24 tuntia koneessa ja kaikki pelit toiminut ongelmitta. Veikkaan, että vika on leak detection sensorissa. Kun tuo leak detection tila menee päälle niin ilmeisesti virta ei liiku kortissa.
Tiivistys: Kortti kastui hieman, annoin kuivata, laitoin koneeseen ja punainen valovilkkui, googletin ja muillakin oli ollut sama ongelma, avasin kortin ja se oli kuiva ja otin leak detection piuhan irti, kortti toiminut sen jälkeen erittäin hyvin.
Tietty tähän pystyy varmaan halutessaan jälkikäteen ostaa ilmajäähyn tai vaihtaa blockin.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Lohja
Toimitustapa: nouto tai posti
Maksutapa: Mobilepay tai muu
Kuva:
Kun on takuuton niin 400€. Leak Detection on ilmeisesti blokissa eikä itse kortilla jos oikein käsitin.
On tullut jo pari 400€ tarjousta Yvn kautta. Pitäis saada viel enemmän.
Säännöissä taitaa olla jotain että ketjuun pitäisi tulla tarjoukset, mutta ei se minua haittaa. Enemmänkin se kun tuosta blokista ei ole itsellä kokemusta. 430€ sisältäen postit?
horagalles
