rx5700xt peli ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Gemmi
Nyt alkaa ittellä loppua ideat kesken, 5700xt red devil kaatuilee kesken pelin ja palautuu windowsiin. uusimmat ajurit on asennettuna ja lämmöt yms pysyy kurissa. on koitettu pelistä säätää grafiikka asetuksia pienemmäksi, mutta silti tekee samaa. sen aikaa kun peli pyörii niin ei mitään ongelmia tai nykimisiä tai muuta vastaavaa. Eli mistä lähtisi ongelmaa ratkomaan?, lisäsin koneeseen m2 ssd joten koko kokoonpano on tehty puhtaalle asennukselle ja uusimmat ajurit on asennettuna. battlefield V toimii hyvin kunnes kaatuu yks kaks windowsiin, muut tuntuisi toimivan suhteellisen hyvin mitä noita ilmaispelejä oon pelannut.
Mitkä pelit, milloin alkoi ja miten usein, muu kokoonpano ja asetukset? Ei ilmeisesti BSOD tule koskaan? Vain pelatessa ongelmia? Kellotuksia? Jos ei niin laita kuvakaappaus adrenaline / performance / tuning -asetuksista.
Grafiikka asetusten pienentäminen ei yleensä auta, mutta auttaako FPS rajoittaminen?
Muut pelit siis vaikuttaisi toimivan ongelmitta, paitsi bäfä V?
Edit: Oletko testannut mitään esim: muistit ja CPU? Mielellään yhtäaikaa GPU:n kanssa jos kotelon jäähdytys ei ole luokkaa hyvä?
Kokoonpano 2600x amd ryzen, emo msi tomahawk 450b max, 16gb 3600mhz ddr4, 700w poweri, 1tb m2 ssd. rx5700xt red devil.
Ongelma ilmenee vain pelatessa, ja ainoo mikä päällä on game boost x axmp2 profiilit biosissa, lämmöt pysyy kurissa. Kellotuksilla ei ole vaikutusta kun tekee aivan samaa kellotti tai ei. toi bäfä on ainoa mikä ns maksettu versio niin siksi harmittaa, muut pelit mitä on niin on ilmais versioita ja ne toimii hyvin, esim uusin cod:i vaikka se onkin paskin optimoitu peli mitä tiedän tällä hetkellä. fps rajoituksella ja muilla säädöillä ei tunnu olevan vaikutusta asiaan, sen takia käännynkin teidän viisaampien puoleen asia. Itsellä on lukihäiriö niin kirjoittamisen ulosanti ei ole parasta mahdollista.
Käy laittaa xmp-profiilit pois ja muistit johonkin 2133MHz, mihin ne on oletuksena. Ja ota myös Game Boostit pois. Kaikki oletuksille.
Minä siis veikkaan, että muistit ei toimi, vaikka näytönohjain toimii. 3600MHz voi olla Ryzen 2600X:lle kova pala. Powerikin voi oireilla, mutta sitten menee kokonaan virrat pois, eikä kaadu Windowsiin.
Jos tuolla toimii, sitten on käsin haettava ne toimivat asetukset , mutta toimii kuitenkin ja vika on löytynyt.
Ok. Kannattaa testata muistit Karhulla tai HCImemtestillä tai Memtest 86+. Tai laskea muistien kellotaajuus perustaajuudelle ilman XMP niin varmistuu ettei siinä ole vikaa. Mitkä muistit?
Mikä ja miten vanha poweri on?
Koitetaan tällä ja raportoidaan oli tulos mikä tahansa,
ongelmat loppu kun otti game boostin ja xmp pois päältä, en muista nyt tähän hätään mitkä corsairin muistit noi nyt oli, poweri on aika vanha, mikä olisi tarkoitus kyllä muutenkin päivittää parempaan. Tosin en jaksa uskoa että siitä olisi kiinni kun ei kuitenkaan kaada koko konetta laakista.
Kuten @hsalonen sanoi niin muistit tuossa eniten epäilyttää. Voit, sitten kun on vakaus varmistunut, laittaa XMP takaisin ja pudottaa 3200MT/s nopeudelle, sillä luulisi toimivan ainakin, luultavasti enemmänkin onnistuu.
Kyllä se taitaa niin olla että toi 3600 on liikaa tolle prossulle, pudotin 3200 ja gameboost takaisin päälle niin ongelmat hävisi. Täytyy siis seuraavaksi prosessoriin panostaa ja ostaa tehokkaampi ja poweri vaihtaa myös tulevaisuutta silmällä pitäen. Iso kiitos teille neuvoista ja vinkeistä :) .
Itsellä Ryzen 3600 ja 650w poweri, muuten samat osat ja tapahtui samanlaista kaatuilua. Muisteista löytyi ratkaisu, biosista 3600 tiputin 3200 ja loppui kaikki ongelmat.
janleh
