Ryzen 2600 - muistit eivät kulje yli 2400mhz?
Morjens,
hommailin tuossa Ryzen 2600 + MSI x470 Gaming Plus + Crucial Ballistix Sport LT 3000mhz 16gb kitin.
Prossu kellottuu ihan ok tuonne 4ghz+ mutta muisteja en saa kulkemaan yli 2400mhz millään latensseilla tai volteilla. En saa edes boottaamaan 2667mhz, XMP-profiileista puhumattakaan.
Tiedän että Ryzenit diggailee Samsungin b-die muisteista ja nämä Crucialit ovat ilmeisesti Micronin piireillä mutta mitä nyt googlettelin niin kyllä muut ovat saaneet noita muisteja kohtalaisilla nopeuksilla Ryzeneissä kulkemaan. Ja Crucialin sivutkin sanovat näitä Ryzen-supportedeiksi.
Eli mikä homma, enkö vain osaa?
Oletko kokeillut laittaa prosessorin vakiotaajuuksille ja sitä kautta nostaa muisteja kohti speksattuja arvoja kun prosentuaalisesti muistin nopeuden nostolla saa paremman hyödyn kaikkeen kuin nostamalla prosessorin taajuuksia?
Esim. muisteille 1.30V jännitettä 2666mhz ja jos toimii niin sitten 1.35V 2993mhz.
Ja toinen juttu: silloin kun 8v+ sitten ylikellottelin niin homma oli jämäkkää ja asiat meni niinkuin BIOSsista säädin.
Nyt kun on UEFI niin tuntuu että tuo ylikellottelu ja säätäminen on aika ylimalkaista. Esim jos säädän 40x100mhz prossulle niin saattaa bootata 3900mhz. Tai volteiksi 1.35 niin saattaa olla monitorin mukaan vaikka 1.385v. Ja tosiaan jos muistit eivät kulje 2667mhz niin silti UEFIin jää päälle tuo 2667mhz mutta infotaulut kertovat että muistien nopeus on 2400mhz. Jotenkin hyvin epämääräistä.
Onko nämä vain MSI:n "ominaisuuksia"? o_O
Juu, alunperin testailin muisteja ilman prossun kellotuksia mutta nyt viimeisimmissä prossu oli kyllä kellotettuna (kun muistien voltteja yms viilailin). Täytyy tänään illalla heittää defaultit ja katsoa mitä tapahtuu!
Itellä oli justiinsa "sama" ongelma, biossin flash oli mennyt vituralleen. Flashasin uusiksi ja alkoi pelittää, että kannattaa sitä varmaan ainakin testata
Asus x470-f emolla piti muistit laittaa kakkos ja nelos slotteihin. Kun oli ykkös ja kolmos sloteissa, ei päässyt edes windowsiin.
MSI:llä on aika tarkkaan merkattu "these slots first" tyylillä nuo muistipaikat, mutta voinhan toki testata toisiakin!
Päivitä bios, lataa dram calculator ja lue nuo olemassa olevat ketjut?
Bios päivitetty, calc ladattu (mutta ei vielä sisäistetty) ja monenlaisia ketjuja luettu. Kuitenkin yksinkertaistettuna voisi olettaa että pelkästään väylää nostamalla ja latenssia löysäämällä pitäisi ainakin bootata jos potentiaalia siihen on?
Joissain ketjuissa käsketään laittaa XMP päälle tai ei mikään futaa, mutta sen laittamalla ei kyllä boottaa mitenkään.
  • Oli 1T käytössä, 2T testattu, ei boottaa 2667mhz.
  • Lisäsin voltteja muisteille, ei vaikutusta.
  • Laitoin prossun vakiokelloille, ei vaikutusta.
  • Vaihdoin muistikammat toisiin slotteihin, emo ilmoitti että ei ole optimaaliset slotit käytössä mutta annoin olla, ei vaikutusta.
Antaisi edes vähän toivoa jos jollain asetuksella saisi koneen boottaamaan yli 2400mhz, edes kerran. :D
Päivitä uusin BIOS ja nollaa se mekaanisesti. Sitten haet RAM:n tarkan IC:n ja jonkun toisen testaamat arvot esim. täältä.
SoC voltage nostettu 1.1-1.15v välille?
Tämä on vähän paljon, 1.0V riittänee peruskelloihin. Mutta outoa, että kukaan ei tästä maininnut?
SoC 1.0V (default 0.9V)
VMEM 1.35V (default 1.2V @ 2133MHz, mutta suurin osa on speksattu tuohon 1.35V @ 3000+MHz)
Minulla on (hieman eri) Crucialit ja kyllä niillä vähintään 2933MHz boottaa. Vakaus on tietysti eri asia, mutta kyllä nyt vähintään BIOS:ista pitäisi päästä eteenpäin.
Itellä on SoC 1.15V vaikka muistit olleet toistaiseksi 2400MHz. Kivi 4.15GHz.
Täällä ei ole mahiksia yli 3333 muistikelloihin jos SoC on yli 1.05V 2600:lla. 3466 menee nyt 1.04V. Stiltin suositus on max 1.1V tuon epävakauden takia(korkeilla muistikelloilla).
Sen verran päivitystä tähän että kaikki ylläolevat vinkit ja temput koitettu mutta _millään_ asetuksilla muistit eivät edes boottaa yli 2400mhz. Pistin prossun takuuvaihtoon idealla että muisticontrolleri ei futaisi, katsotaan mikä on seuraava steppi. Kuinka todennäköistä on että muisteissa olisi jotain häikkää? Vai onko Crucial ja Ryzen vain epäkelpo yhdistelmä? (Google kertoo että moni on niitä saanut jopa yli 3000mhz kulkemaan AMD leirissäkin, mutta enpä tiedä)
Proc-ODT arvoja 48-96 väliltä (53/60/68 on todennäköisin) läpikäymään ja geardown päälle. Osa noista micronin piireistä inhoaa liian kovia muistivoltteja, joten 1.35-1.38v vain suosiolla kehiin.
mul on sama emo ja muistit. toimii ku sveitsiläinen kello.
lankku
