Ryzen 5 8600g ympärille kone
Mikä olisi paras kokoonpano 8600g ympärille noin 600€ budjetilla (budjetti voi venyä hieman). Wifi pitää olla se on ainoa toive.
Oliko sinulla tuo 8600G valmiina vai pitääkö se mahduttaa tuohon 600e budjettiin?
Liikutaan sellaisilla rajamailla, joissa käytetty kone ei varmaan olisi huono vaihtoehto. Varsinkin sitten, jos prosessorikin puuttuu.
Ei ole 8600g valmiina ja budjetti pystyy venymään 800€ asti, kunhan on "bang for buck" kohdillaan.
Käyttö olisi enimmäkseen kaikkea muuta kuin pelaamista eli koodausta, exeliä, yleisiä kouluhommia, kuvien editointia yms.
639,40€
muisteissa ja tallennustilassa voi säästää hieman jos ottaa vähemmän tai hitaampaa.
8600G:n mukana tulee jäähy, sillä mennään. valitsin datatronickin halvimman kotelon ja siihen menee max 151mm korkea jäähy. en löytäny hyvää.
edit: koska maalitolppa siirty 800 euroon, niin jo alle satanen lisää ja voi valita esim: Lian li 205M kotelon,
paremman jäähyn ja paremmat muistit:
713,30€
Onko näytönohjaimesta ollut puhetta? Kummastakin ostoskorista puuttuu sellainen. Vai onko tarkoitus rullata integroidulla?
Jes. Oletuksena on varmasti, että jos OP haluaa nimenomaan 8600g niin sitten hän ei halua näyttistä. Ko prossussa ei ole muuten oikein mitään järkeä.
Tee se 8600G-kone InWin Chopin Max - koppaan. n. 150€ kotelo sis. 200W Gold poweri.
Siihen sitten tarpeiden mukaan sopiva ITX-emo, NVMe ja muistia sekä joku hiljanen ja matala 92-120mm kuuleri (mikäli ei prossun mukana tulevaa jänisräikkää jaksa kuunnella).
Jos lämmöt on ongelma, tuo prossu pitää korkata koska IHS ei ole juotettu vaan siellä on jotakin töhnää välissä.
Muistiksi esim. tommonen (jos 32GB riittää), että mahtuu kuulerin kanssa ja saa edes hitusen parempaa suorituskykyä siitä iGPU:sta, pitäisi mennä ko. prossulla helposti:
Semmonen varotuksen sana tuosta DT:stä, että jos ei ole jotain tuotetta varastossa, toimitusaika voi venyä rajustikin ilmotetusta. Samoin takuuasioista saattaa joutua vääntämään..
Jos 8600g päätetty prossuksi voisi kasailla pienenkin koneen ettei tarvitse pöytätilaa.
ASRock DeskMini X600/B/BB/BOX AM5 / AMD - barebonerungot / 90BXG4R01-A10GA0W (tietokonekauppa.fi)
ASRock > DeskMini X600 Series
Tuon saa vaikka näytön taakse kiinni tarvitessa.
Tuo on edullinen kokonaisratkaisu, jos on varma ettei koskaan tuota konetta ala päivittelemään näyttiksellä. m.2 wifillekin näyttää olevan paikka eli senkin saa helposti kuntoon jos tarvii. :)
Edit: Datatronicista vielä joitakin kymppejä halvemmalla:
onko tommosesta kenelläkään kokemusta Minisforum MS-A1
829€ 8700G varustettu 32Gt muistia 1Tb SSD. Ilmeisesti myös ulkoinen virtalähde
muok. saa myös barebonesina. Ostaa sitten 8600g, muistit ja ssd itse niin hinta menee alas ehkä satasen tai enemmän. wifi tuki ainakin löytyy, mutta en tiedä onko valmiiksi paikoillaan eikä antenni paikkoja löydy ollenkaan.
Hieman halvemmalla saisi kun ostaisi tuon barebonena Minisforum MS-A1 ja Suomesta loput eli 300€ 8700g + muistikammat ~100€ ja teran limppu 70€.
Mutta tuohan on kiinalaisvalmistajan uusi aluevaltaus ns workstation-koneisiin, noita läppäriprossu-minipeeceitä valmistanut ikuisuuden. Löytyy vuoden sisään julkaistut alustat niin Amd:lle kuin Intelillekin.
Tuossahan tuon barebonen hinta ollut sen verran korkea, että tuskimpa kovin moni noihin on sekaantunut vaikka tuo Minisforum noista kiinalaisvalmistajista ns hyvämaineisimpia.
ASRockin X600 DeskMinille täältäkin ääni. Miinus siinä noiden Phoenix-prossujen kanssa on, että prossun kaksi USB4-porttia menee hukkaan kun koneessa/emossa ei niitä ole. Ja muutenkin siinä on hiukan vaatimattomat liitännät USB:n osalta.
Eipä noille 8600G ja 8700G prossuille oikein löydy sellaista täydellistä emoa, jolla saisi niiden tarjoamat USB4-väylät täysimääräisesti käyttöön mutta ei joudu maksamaan turhaan övereistä virransyötöistä tai ominaisuuksista mitä ei noilla saa käyttöön.
Tuossa esim yksi arvostelu.
640 euron paketti 32GB/512GB
50 euroa saa säästettyä jos hitaammat muistit kelpaa, nuokin on valmistaja tuettujen listalla mutta 6400 vs 4800 nopeusero.
Mac Minin ja Minisforum MS-A1:n lisäksi on aina noita valmiita vaihtoehtoja 8700G:n mobiiliversiolla, eli 7840HS:llä. Niiden hinnat alkaa noin 400 eurosta. Mutta itse pidän Applea ja ASRockia selkeästi luotettavampina ja ongelmattomampina kuin näitä kiinalaisia.
USB4 emot on hämmentävän kortilla edelleen...
Tuli vastaan uusi video, jossa tuota MS-A1 härveliä testatataan ja 7950x vaihdetaan prossuksi:
Melkoisen vakuuttava kiinankikkare, jos vain luottaa tuon kestävyyteen.
virransyöttö on näköjään rajoitettu 66W. En nyt tiedä kannattaako tuohon lyödä 170W TDP prossua kiinni vaikka se on mahdollista.
Cinebenchistä irtoaa kummiskin samat pisteet mitä 5950x 142W budjetilla joka on kyllä ihan energiatehokas suoritus.
Kestävyys itseäkin vähän mietityttää. Voihan tuosta tietysti ottaa prossun, muistit ja ssd talteen jos emolevy simahtaa ja laittaa uuteen kokoonpanoon.
En tiedä säästääkö siinä mitään jos olisi kasannut alunperin standardi osista itse mini pc.
kryyger
