Ryzen 5 / GTX 1660 m-ITX kysymyksiä
Pari vuotta kannettavalla nyt pelannut enemmän ja konsolipelaaminen jäänyt unholaan jo tovi sitten. Tykästynyt vallan tietokoneella pelaamiseen ja olisi aika parempaan.
Tarkoitus pelata: Cities Skyline / Call of Duty Modern Warfare / Fortnite 1080P resoluutiolla.
Hankinnassa näillä näkymin 144Hz näyttö, kunhan löytyy sopiva pelaamiseen ja kuvien muokkaamiseen (jokin IPS näyttö), budjetti max 300€.
Koteloksi valikoitui Phanteks Evolv Shift ihan ulkonäön, tumman lasin ja pienen foot printin takia. Ja kotelo olisi pöydällä. SFX-L virtalähde pitäisi sopia, mutta saa ehdottaa SFX virtalähteitä, jotka ovat kai hieman pienempiä? Valmiina on jo näppis + hiiri.
Laitoin nyt Jimmsin ostoskoriin kaikki, niin oli helpompi listata. Todennäköisesti sieltä suurimman osan tilaan tavaroista, emo ainakin vaatisi BIOS päivityksen käsittääkseni tuolle prossulle.
Kovalevyksi valikoitu m.2 SSD ja tarkoitus jossain vaiheessa lisätä toinen SSD SATA väylään. Tulossa ehkä myös prossulle vesijäähdytin jos tarve/ulkonäkö seikat vaatii.
Eli tärkein kysymys. Onko tuo sopusuhtainen? Halvemmat muistit?
b450 vissiin vaatii bios updaten ennenkun pystyy käyttämään ryzen 5 3600
Virtalähteeksi Corsair SF450, osta Windowsin lisenssi toisaalta <20€ ja ei ole järkeä maksaa tuosta NVME levystä 99€, kun 1tb NVME alkaa saamaan jo 130€. Säästöä tulee ainakin 150€, jonka voit laittaa tehokkaampaan näytönohjaimeen -> 5700 (xt).
Kyllä, virtalähteeksi ehdottomasti Corsairin SF-sarjaa eli SF450 tai SF600. Kokosin itsekin tovi sitten foorumin avustuksella ITX-buildin ja Corsairi tuntu olevan lyömätön hinta/laatu/melu suhteeltaan SFX-koossa. Suosisin myös platinum versiota, sillä Goldissa saattaa olla huonoja yksilöitä (tässä tosin lähteenä reddit keskustelut SF600:sta, mutta en tiedä päteekö myös SF450:seen). Vielä jos hiljaisuutta arvostaa, niin platinumeissa on 0rpm mode tuulettimelle eli ei pyöri ennen kuin tietyllä kuormalla (luonnollisesti 600 pysyy pidempään hiljaa, kuin 450).
edit: niin ja lisäksi Platinumeissa tulee mukana SFX - ATX sovitin, joten menee vielä tulevaisuudenkin kotelo muutoksissa.
Tällä hetkellä nämä Corsairin muistit olisi amazon.dessä 72,84€. Uskoisin, että jos tarkoitus ei ole kiristellä kulkua, niin ajavat kyllä asiansa.
Lisäksi onko emo valikoitunut millä perustein? MSI B450I Gaming Plus AC-emossa on parhaiten toteutettu VRM, mutta toisaalta 3600 kanssa pitäisi kaikki emot olla käypiä, varsinkaan jos ei ole tarkoitus kellotella. Mahdollisesti olet jo emo vertailun tehnyt, mutta 3600 kanssa kannattaa siis huomioida itselle tärkeitä ominaisuuksia, kuten eri liitäntöjen määrä, M.2 paikkojen määrä sekä sijainti, ulkonäkö etc.
On tuossa goldissakin 0 rpm mode. Ei kannata maksaa enempää SF600 vain siksi, että olisi hiljaisempi, koska se poweri tulee olemaan yksi hiljaisimmista komponenteista tuossa koko buildissa. Ei väliä pyörähtääkö tuuletin hieman aikaisemmin käyntiin vai ei.
Ei kyllä kannata änkeä AMD:n 5700 XT kiuasta tuollaiseen koteloon. Totuus on se, että Nvidia syö vähemmän tehoja.
Prossujäähynkin voisi hankkia paremman, kun tuolla on ahdasta sisällä:
Alpenföhn Panorama rev.B -prosessorijäähdytin - 20,90€
Ei kai nyt ole järkeä tuon takia valita heikompaa ohjainta? Käy toki kuumana, mutta silti paljon tehokkaampi kuin tuo 1660. Alivoltittamalla saa lämpöjä hitusen kuriin. Ei kyllä yleensä muutenkaan lämmöt & hiljaisuus ole ne tärkeimmät seikat kun hypätään tähän kokoluokkaan. Tuo kotelo itsessään ei ole vielä edes mikään erityisen pieni, mutta sen ilmanvaihto on heikko, kun on täytynyt saada lasikylkeä. Tuossa on joku kasannut kys. koteloon 3700X & 5700 buildin: Powerful Little Tower - Mini ITX Ryzen Gaming Build ja vaikka näytönohjain käykin siellä 90 C:n paikkeilla, niin mieluummin se kuin mopompi ohjain. Käy minullakin 1080 ti FE +80 C, vaikka se on suoraan rei'itettyä sivupaneelia vasten Dan A4:n sisällä. Siltikkin boostaa tasaisesti 1850 MHz:n kohdalle.
Jep, tämä olikin tiedossa.
Kiitos tiedosta. Corsair on nyt lisätty listaan.
Olikin hetken listalla 1tb m.2SSD, mutta pudotin jostain syystä 500GB. Ehkä pidän vielä tuon 1tb listalla ja katselen tosin halvempia malleja.
A-Data 1TB XPG SX8200 PRO SSD-levy, M.2 2280, PCIe 3.0, 3D TLC, 3500/3000 MB/s - 169,00€
Ja tuo 5700XT on ehkä liian "hyvä" meikäläiselle. Ainakin hintansa puolesta.
Jep, Corsair vaihtunut nyt listalle. Kiitos platinum vihjauksesta. Goldissakin näytti olevan japanilaset konkat ainakin mainostekstin mukaan. Pitää vertailla.
Ei ollut emon valinnassa mitään erityistä. Kunhan oli hieman panostettu ulkonäköön, koska lasinen kylki. Ei ole tarkoitus tosiaan kellotella, en ole ikinä perehtynyt asiaan. Oli vain vaikea löytää ulkonäöllisesti hyvää ja ei mitään järkyttävän kallista. Ehkä voisin tarkistaa vielä liitäntöjen määrät, vaikka mitään erityistä en olekkaan hakemassa.
Hieno tietää että on myös goldissakin kyseinen ominaisuus.
Phanteksin kotisivuilla oli myynnissä verkkokylkeä erikseen, tosin tällä hetkellä loppuunmyyty. Voisihan sen takakannen vaihtaa verkkomalliin. Tosin jostain kumman syystä, noita en googlella löytänyt muualta eli onkohan turha kuvitella saavansa moista ostettua erikseen.
Kuulokkeet päässä sitä kuitenkin pelataan, niin ei pieni pöhinä häiritse. Tuo 5700 maksaa vain liikaa siihen nähden mitä ajattelin näyttikseen panostaa. Vaikka hyvä siihen olisi toisaalta panostaa. Pitää katsoa ulkomaan hintoja tuolle. Mutta pyrin tilaamaan kotimaasta kaikki...
Platinumissa tulee punotut kaapelit mukana, joka on suuri plussa.
@rikyy6
Ei ole komponenttien eliniälle hyväksi tuollaiset 80C+ lämmöt..
Samalla tavalla ylikellottaminen ei ole hyväksi jne... +80 C ei tapa tuota minun ohjainta mihinkään ja on täysin tavanomaista tuolle FE:n blowerille. Ainoa asia missä "häviän" on kellotaajuus, joka sekin on parhaillaan jotain luokkaa 10 ruutua, kun puhutaan 1850 MHz vs. + 2000 MHz. Tuokin johtuu täysin vain tuosta Nvidian jäähystä, koska se toimii kotelossani yhtä tehokkaasti/tehottomasti, kuin avoimessa ympäristössä.
Sekin vielä, että sillä ei ole merkitystä kestääkö se ohjain 10 vai 9 vuotta. Kummassakin tapauksessa arvo lähentelee silloin jo nollaa.
Hups. Tuli tuplat.
Hups. Tuli tuplat.
En väittele asiasta tätä viestiä enempää, mutta aika hiljaista on saada 9-10 vuotta tuollaisella käytöllä. 24h mainauskäytössä vähän yli vuosi ja normaalissa pelikäytössä ehkä jopa 3 vuotta. Jos ei virransyöttö hajoa, niin muistit alkaa tuotta artifakteja ja yhtenä kauniina päivänä ei enää käynnistykään.
Olen myynyt pari risaa näytönohjainta risana. Toisen täällä. Kumpikaan ei ollut pääosan ajasta minun käytössä, vaan niitä kidutettiin samanlaisissa skenaarioissa. Myös kaverilta meni passiivinen virtalähde, kun käytti sitä ilman mitään ilmavirtaa ja yhtään välittämättä siitä, paljon ne lämpötilat on. Onneksi siinä oli 5v takuu tjsp.
Eli tästä voimme päätellä, että Nvidia myy "itseään kiduttavia" tuotteita ja default temp limit on säädetty tappamaan...? Jos Nvidian ohjaimet sitten kestää vain "ehkä" kolme vuotta, niin kuinkas Nvidialla on vara tarjota kolmen vuoden takuu?
Tuossa yksi monista esimerkeistä kun Nvidian oma FE (tässä tapauksessa RTX 2080) lämpenee temp limittiin asti (83 C): {{MetaTags.og.title}}
Tässäkin vertailussa Nvidian FE 1080, 1080ti, 2080 & 2080ti lämpeävät kaikki 80 C:hen:
Paljon on takuuasiointia Nvidialla tiedossa.
Njoo menee tuohon kuitenkin speksien mukaan 82cm korkeat prossujäähyt... Joten hieman kyllä vielä panostaisin enemmän kuin tuon Alpenföönin verran, mokoma on aikalailla intelin vakiohyrrän veronen kapistus jäähdytystehoiltaan(toki hiljaisempi). Hieman muutenkin hankala kapistus kun on tuommoinen ei standardin kokeinen 100mmx100mm hyrrä tossa päällä.
Tuommoisen hinta vetoa, että saan sillä 10 astetta vähemmän kuin Intelin vakiohyrrällä. Pistä semmoinen alppifööni tulemaan tänne ja ajelen testejä.
Ei se koko ole merkittävin asia jäähdytyksen tuotossa, vaan kaikissa vähänkään järkevimmissä jäähyissä on heatpipet. Niitä ei ole Intelin vakiohyrrä nähnytkään, mutta esim. Noctuan huippujäähyt ovat niitä täynnä. Kannattaa ehkä vähän sivistää itseään asiasta. Tässä Wikipedia:
Heat pipe - Wikipedia
Voin myös tarvittaessa lähettää kuvia Intelin vakiohyrrästä, jos sen rakenne on päässyt unohtumaan.
Tämä olisi suuri plussa. Punottuja kaapeleita ajattelin myös hankkivani/tekeväni. Valmiit tuppaa olemaan kalliin oloisia mitä satuin pikaisesti löytämään.
Prossun mukana tuleva jäähdytin on pois suljettu. Tosin en ehkä heti mitään vesijäädytintä prossulle ala ostamaan, kun ajattelin ensin ilmajäähdyttimellä pärjätä. Noctuan jäähdyttimiä on niin paljon kehuttu vuosien varrella, että sen nimi on jäänyt väkisinkin mieleen. Mutta avoimin mielin jäähdytintä pitää katsella ja pitää tuo rajoittava korkeus mielessä.
Njoo, olihan tuo nyt vanha testi mistä kattelin noita lukuja ja vieläpä eri revisionista. Joten voi hyvinkin olla intelin hyrrä huonontunut ja tuokin vielä parantunut. Mutta pointtini olikin siis vain että onko tuo nyt varmasti selvä parannus siihen mukana tulevaan Wraith Stealthiin, mikä ei myöskään ole kovin kaksinen vakiohyrrä mutta mahtuu kyllä kokoonpanoon.
Tuossa testatussa on kyllä vähemmän niitä heatpipejä, mutta käytännössä pitäisi olla Wraith Prismin tehoinen..
Ongelma on siinä, että sitten selvästi paremmat on 40€+.. Haluaisin jonkun hyrrän sinne sisälle kuitenkin.
Sanotaan sitten tuo:
Prolimatech Samuel 17 prosessorijäähdytin, LGA 775/1155/1156/1366, AMD AM2/AM2+/AM3 - 44,90€
ja tuo:
ARCTIC P12 PWM, 120mm PWM-laitetuuletin, musta - 6,50€
Tai jos tykkää Noctuasta:
Noctua Prosessorijäähdytin NH-L12S, LGA115x/2011/2066, AMD AM2/AM2+/AM3/AM4/FM1*/FM2(+) - 54,90€
Ongelma on hinnassa..
Mutta joo, eiköhän minun mielipiteet ole tulleet selväksi ja minulla ei tällä hetkellä ole ITX-kokoonpanoa. On kyllä ollut useampi vuosien varrella ja mikään niistä ei ole hajonnut. Täysin passiivisesta ITX-NAS:ista tosin on mennyt mekaaninen kovalevy, mutta se oli kahdennettu ja meni takuuseen, eikä toinen kuollut (onneksi!).
Nyt menee niin paljon väittelyksi, että jätän noihin ehdotuksiin (ja tietenkin Nvidian näytönohjain, jossa kunnon jäähy ja power targettiakin voi säätää alaspäin). Olen kuitenkin jokusen tietokoneen koonnut ja taitaa mun kokoama Ivy Bridge ITX-setti täyttää 7 vuotta. Myös vuotta vanhempia Sandyjä on maailmalla. Sitä vanhempia ei ole tietääkseni käytössä, kun tietotekniikka kehittyi sitä tahtia, että niitä ei voinut käyttää näin pitkään..
Tuli tämäkin kokoonpano näkemään ihme kyllä päivänvalon. Meinasin laittaa jäihin jo koko paketin.
Lopullinen kokoonpano oli tämä:
MSI B450i gaming plus ac
Asus TUF Geforce GTX 1660
Corsair 960GB Froce MP510 m.2 SSD
G.Skill 16GB Ripjaws DDR 4 3200MHz CL16
Corsair SF450w platinium SFX
Scythe Shuriken 3
Kokoonpano oli aika suoraviivaista vaikka olikin aikaa ollut edellisen koneen kokoamisesta. Kotelo löytyi Jimmssin käytettyjen listalta, eli sain Shiftin mustalla paneeleilla, kun alunperin olisi pitänyt tilata harmailla. Kotelotuulettimeksi pohjalle ostin Noctuan NF S12A PWM, mikä imee ilman sisään ja Phanteksin oma puhaltaa ulos.
Oli tuossa kokoamisessa se ongelma, että emolevy herjasi ensin DRAM ja sen sain eliminoitua käyttämällä muistit ja virtaliittimet irti. Sen jälkeen oli vuorossa pimeä näyttö, mikä sekin tokeni irroitettua kaikki virtapiuhat ja raiser kaapelin. Onneksi olin ottanut BIOS päivityksen Jimmsiltä, koska eihän tuota emon BIOSsia olisi voinut ilman "vanhaa" prossua kuulemma päivittää". Olisi siinä ollut hauska reissu takaisin Turkuun BIOSsia päivittämään.
On tuo kotelo juu tarkoitettu vesijäähylle. Mutta en arvannut ilmankiertoa näin huonoksi. Prossu pysyy aisoissa, mutta näytönohjain hyppää aika nopeasti +80celciuksen. Eli pelatessa joutuu pitämään takapaneelin irti. Alas saisi vielä yhden tuulettimen, mutta epäilen auttaako sekään. Hieman jo katsellut seuraavaa M-ITX koteloa..
Kiitokset vain teille komponentti valinnoissa ja suosituksista!
Lämmöt johtuu tod näk vaan gpu:n huonosta jäähystä, jos on tuo kahden tuulettimen 1660 tuf kiinni.
On tosiaan kahden tuulettimen versio. Jos olisi muutaman kympin laittanut enemmän, niin olisi saanut kolmella.
Asus GeForce GTX 1660 TUF Gaming OC -näytönohjain, 6GB GDDR5 - 269,90€
Mutta on tuo sen verran pieni kotelo pöydällä, että ehkä voisin ostaa Arcticin p12 PWN tuulettimia pari kappaletta, kun noita oli foorumilla ainakin kehuttu hinta/laatu suhteeltaan. Niin jos antaisin vielä kotelolle mahdollisuuden. Vaihtaisi Phanteksin Arcticiin ja yhteen tyhjään paikkaan toinen kiinni. Mutta jos ei, niin todennäköisesti vaihtuu Fractalin Node 304 koteloon, mitä alunperin ajattelin.
Näytöksi valikoitui AOC 24G2U 144Hz IPS full hd, mikä 200€ hintaluokassa oli ainoa minkä löysin tuolla paneelilla/freesync ja 144Hz
Ei se välttämättä paremmaksi muutu 304:ssa. Tuossa mallissa vaan on huonohko jäähy eikä se johdu tuulettimien lukumäärästä vaan jäähdytyspinta-alan puutteesta, kun on käytetty tuommoista alle 150€:n korteista tuttua siiliä.
Pitää kyllä sen verran informoida, että oma moka kun näyttiksen lämmöt hieman kohoili. Oli alunperin aivan kummalliset käyrät näyttiksen tuulettimessa ja eihän se ottanut paljoa edes kierroksia. MSI Afterburnerilla säädetty käppyrät kohdalleen ja nyt pysyy hienosti alle 75c pelatessa.
Mutta silti on tulossa eri tuulettimet, kun ennätin nuo jo tilaamaan. Että pitäydyn tässä kotelossa (onneksi).
miko.r
