Ryzen 5600 - mikä ATX emo?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Rpalo
Tilasin uuden prossun, Ryzen 5600, ja pyytäisin suosituksia mATX-emolevyistä sekä siihen optimaalisesti sopivista muisteista. Näyttiksenä RTX 3070ti, ja lähinnä pelikäyttöä. Wifiä en ole käyttänyt.
Ongelmana on se, etten ymmärrä mitä eroa on 100, 150 ja 200 euron emolevyillä ja netin compare-palvelut vaikuttaa epäselviltä. Lisäksi epäselvää on se, onko 3600MHZ muistia hyötyä ostaa.
Aiempi emo prossuineen ja muisteineen menee pojan koneeseen, jonka AM3-systeemi joutaa vaihtoon.
Ostaisin vaan suoraan tuon bundlen:
Toimii kaikki yhteen, säästää pari kymppiä ja joku on miettinyt näitä..
Virransyöttö on ensimmäinen asia, joka on paremmin kalliissa emolevyssä. Kunnon virransyötöllä ajelee parempia prosessoreita, ja asiat toimivat vakaammin. Tuossa Gigabytessä on perustason VRM, jotain luokkaa keskiverto parhaimmillaan, mutta sillä toimii hienosti 65W TDP AMD prosessorit. En usko, että on mitään ongelmia. Siihen vaan jos laittaa 125W TDP prosessorin, voi tulla pieniä ongelmia - jotkut sanovat, että ei tule, mutta voi tulla. Siitä se hinta-ero johtuu - niin kärkipään prosessoreille kannattaa ostaa parempi emolevy.
Sitten on pikkuasioita, kuten äänipiiri ja verkkopiiri ja se wifi. Lisäksi m.2-paikkojen määrä, yleinen ulkonäkö ja oheistarvikkeet. Pääero tulee kuitenkin virransyötöstä ja tuossa emolevyssä on kaikki ominaisuudet, joita B550-emolevyssä pitääkin olla.
Tuosta 300€ emolevy:
Prosessorituki:
Gigabyte DS3H tukee samoja prosessoreja.
Piirisarja:
Gigabyte DS3H sama piirisarja.
Muisti:
Gigabyte DS3H tukee samoja muisteja. Asus lupaa enemmän kelloja muisteille ja se voi olla mahdollista, jos on T-topology ja paksut muistilinjavedot.
..mutta samoja muisteja näihin periaatteessa käy.
Audio:
Gigabyte DS3H:ssa on perustason äänipiiri, Asuksessa on äänikorttitason piiri.
Verkkokortti:
Gigabyte: 1 Gbps perus
Asus: 2.5 Gbps Intel
WLAN & Bluetooth:
Asus: on
Gigabyte: ei ole
Laajennuspaikat:
Asuksella muutama enemmän ja ne on erikoisvahvistettu teräksellä.
Liitännät (sisäiset):
Asuksella muutama tuuletinliitäntä lisää
Samat led-liitännät.
USB-liitäntöjä Asus enemmän.
SATA-liitäntöjä Asus enemmän (4vs6)
1 x M.2 Socket 1 with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support(SATA & PCIe 4.0 x4 mode) - molemmissa
1 x M.2 Socket 2 with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode) - gigabytessä hitaampi
+ Asuksella on nämä:
1 x Thunderbolt header(s)
1 x System panel(s)
1 x Thermal sensor connector(s)
1 x Clear CMOS jumper(s)
1 x Q-Code
..sen lisäksi Asuksella on parempi virransyöttö:
  • Robust power solution: 14+2 power stages with ProCool power connector, high-quality alloy chokes and durable capacitors
Gigabyte sanoo 4+3 vaihetta, joka voi olla lähellä totuutta. Pääosin se ero tulee juuri virransyötöstä. Se on se asia, joka merkittävästi paranee, kun pistää euroja tiskiin. Mutta pari muutakin, niin tuossa pieni vertailu. En itse vaan maksa paremmista USB-paikoista -> maksan paremmasta virransyötöstä. Tietenkin myös sanovat, että on tehty paremmista komponenteista , eivätkä valehtele, mutta noita testatessa testataan sitä virransyöttöä.
Prosessorituki:
Piirisarja:
Muisti:
Audio:
Verkkokortti:
WLAN & Bluetooth:
Asus: on
Gigabyte: ei ole
Laajennuspaikat:
1 x System panel(s)
1 x Q-Code
kiitos kattavasta infosta
Laadusta voisin olla valmis maksamaankin, kuten myös äänikorttitason äänipiiristä, jolle saattaisi olla käyttöä. Tämä tosin ei mahdu nykyiseen miditorniin.
Jos prossu on jo ostettu niin tuo:
Järkihintainen, laadukas ja sisältää wifin.
Tämä vaikuttaa hyvältä. Hintakin tosiaan kohdallaan. Mitä muistia tälle on järkevintä tarjota? Ja riittääkö 16GB? Ryzen 5600 on prossuna.
Olenkin väärin olettanut tarvitsevani mATX-emolevyn, mutta nyt kun katsoin tarkemmin kotelon specsejä, niin kyllä sinne ATX sopii. Nykyinen levy on Asus PRIME B450-PLUS, ATX-emolevy - 114,00€
Nyt kun katselen tuota, niin tarviiko tuo edes päivitystä? BIOS-päivityksen jos tekee, niin eikös tuo nielaise Ryzen 5600 yhtenä suupalana?
Voisin kattella nykyiselle Ryzen 3600:lle käytettynä emolevyn ja muistit. Tai myydä sen pois.
Päivitä bios tuohon nykyiseen lankkuun ja kovaa ajoa. Muistien kanssa saattaa joutua kikkailemaan ja tyytymään esim. 3200MT/s muisteihin.
Mulla kulki 3000-sarjan Ryzenillä 4x8 gb b-die muistia 3600, jo tuota emolevyä edeltävällä b350 Prime plussalla. Olisin optimisti mutta prosustakin voi olla vähän kiinni. Ei tiedä ennen kuin koittaa.
noselintu
