Ryzen 5600X ja msi mpg x570 gaming edge - ei pääse biossiin
Tuli osteltua jimssistä uus ryzen 5600X ja ajattelin laitella sen tähän msiin laatu lankkuun 3700X:n tilalle. Flashasin biossin msiin uusimpaan (7C37v1C) ja vaihdoin prossun.
Nyt on ongelmana että kone boottaa normaalisti windowssiin, mutta ei pääse biossiin. Käynnistyksen yhteydessä jos painaa deletee, näyttö ei herää ja kone jää rullaamaan ilman debug valoja. Windowssista jos boottaa biossiin, sama homma, näppiksen valot syttyy mutta näyttö ei herää.
Olisko jotain hyviä ideoita?
Biossi on resetoitu patterit poisteltu yms.
Näyttis gtx 1060 ja displayportilla kytkettynä näyttöön, muita näyttöjä ei ole.
Ihan pikainen ehdotus, oletko kokeillut näyttiksen eri dp-porteista? Tai jos pystyt niin kokeile hdmi myös.
MSI:llä tuntuu olevan paljon ongelmia näiden uusien prossujen ja BIOS:in/AGESA:n kanssa. Varmaan sama muillakin valmistajilla, mutta olen kiinnostunut oman emon valmistajasta odotellessani prossun saapumista.
TUOLTA voi lukea kohtalontovereiden kertomuksia käyttämäsi uusimman BIOS:in kanssa. Ongelmia mm. USB:n kanssa, lämpötilat ei näy ohjelmissa, kone ei boottaa, M.2 -asema ei näy, XMP ei toimi, muistin nopeus rajoittuu joillain 2133 toisilla 3200MHz, IF maksimissaan 1600MHz. Usein BIOS-päivitys on mennyt jumiin.
Onneksi nyt alkaa olla valoa tunnelin päässä. Nähtävästi viimeisin beta BIOS on saanut ainakin joidenkin muistit toimimaan jopa 3800MHz (IF 1900) nopeudella.
Itse en käytä betoja, jos vain voin mitenkään välttää. Sitä en osaa sanoa, auttaisiko päivitys ongelmaasi vai ei. Jos kone kuitenkin toimii, niin odottaisin uutta BIOS versiota.
Itsellä oli samantyylisiä ongelmia 3600 prossun ja Asuksen X570 Strix Gaming-F emon kanssa alkupään BIOSien kanssa. Kone herää mutta näyttöön ei tule kuvaa. Joutui kikkailemaan nöiden näyttiksen liitäntöjen kanssa että sai Biosin näkymään näytöllä.
Itellä oli yks boottiongelma kans 5600x+b550m mortar levyn asentamisen jälkeen jossa kuva ei näkynyt. DP portin vaihtaminen autto.
Kiitoksia kaikille vinkeistä!
Jotakin outoa on msi:n biossissa... Koitin HDMI kaapelilla ja sama homma, deleten rämpytys jätti mustaan ruutuun. Mutta uudelleenkäynnistettäessä huomasin, että HDMI ehtii näyttään aloituslogon jossa lukee "press del to enter bios" tms... tässä kohtaa kun painaa deleteä, pääsee biossiin.
Vain ja ainoastaan oikealla hetkellä painaessa toimii. Yritin muutaman kerran rämpytyksellä ja windowsin kautta suoraan bootata biossiin, ja aina sama homma - musta ruutu.
Pääasia että päästiin edes käymään biossissa, odotellaan uudempia päivityksiä.
E: pbo ja xmp profiili näyttää kuitenkin toimivan ihan hyvin.
Seuraavan LINKN takana joku, jolla ollut samanlaisia ongelmia juurikin 1060:n kanssa. Ongelma korjaantui vaihtamalla PCIE-paikkaa (7. viesti), mutta tämähän ei ole ns. optimi.
Samassa ketjussa (viesti 9) tarjoillaan näyttiksen firmwaren päivitystä, jonka kuulema pitäisi auttaa.
RELEASE HIGHLIGHTS
To enable the latest DisplayPort 1.3 / 1.4 features, your graphics card may require a firmware update.
Without the update, systems that are connected to a DisplayPort 1.3 / 1.4 monitor could experience blank screens on boot until the OS loads, or could experience a hang on boot.
The NVIDIA Firmware Updater will detect whether the firmware update is needed, and if needed, will give the user the option to update it.
If you are currently experiencing a blank screen or hang on boot with a DP 1.3 or 1.4 monitor, please try one of the following workarounds in order to run the tool:
  • Boot using DVI or HDMI
  • Boot using a different monitor
  • Change boot mode from UEFI to Legacy; or Legacy to UEFI.
  • Boot using an alternate graphics source (secondary or integrated graphics card)
Once you have the tool downloaded, please run the tool and follow the on-screen instructions.
The latest NVIDIA graphics card drivers can be downloaded from: //www.nvidia.com/Download/index.aspx
For 32-bit NVIDIA Graphics Firmware Update Tool for DisplayPort 1.3 and 1.4, please download here.
Jees tämä ratkasi ongelman. Kiitoksia avusta!
E: Tarkennetaan nyt vielä, että näyttiksen firmiksen päivitys korjasi ongelman.
huijarihuijari
