Ratkaistu Ryzen kone ei sammu (pysy sammuksissa)
mRkukov
Hrrrr...
Kone ei siis pysy sammuneena vaan käynnistyy heti uudelleen. Sama sleepissä.
C:\WINDOWS\system32>powercfg -lastwake
Wake History Count - 1
Wake History [0]
Wake Source Count - 1
Wake Source [0]
Type: Fixed Feature
Power Button
Ei auta napin irrotus, usb laitteiden irrotus, wake timerien tai lan kortin disablointi. Kone ei vain suostu nukkumaan eikä sammumaan. Sammutus tapahtuu nyt siis powerin on/off kytkimellä. :/
Testasin myös ajurien uudelleenasennuksen ja biossin nollauksen. Nope.
Crosshair 6 hero. Uusin bios (ongelma alkoi edellisen aikana). Win10, mutta en tiedä miten se vaikuttaisi s5 power stateen. Kaikki wake on lanit yms testattu muttei vaikuta. After ac power loss ->last state tai off, ei auta.
Ideoita?
Ottaisko oikariin jostain, joka johtaa koneen käynnistymiseen? Itsellä Supermacy Evon AM4 takalevy pitää jättää suht löysälle tai muuten kone ei käynnisty. Johtuu ilmeisesti kumitiivisteestä. Lähettivät EK:lta uuden, kun muillakin on ollut ongelmia.
Koitappa löystää hieman backplaten, sekä blokin kiinnitystä.
Samoiten tarkista ettei emon ruuvit ole liian tiukalla. Ja ne korotuspalat ovat oikeilla paikoillaan.
Puhaltele pölyt pois emon ja kotelon välistä.
1700 mukana tullut vakiosirkkeli. Eli ei voi johtua siitä.
Ruuvit on 100% varmuudella oikein. Ei ole pölyä vielä ryzen kokoonpanoon ehtinyt kerääntyä.
Turn On or Off Fast Startup in Windows 10
Tuotakin voisi kokeilla? Eli ottaa fast startup pois päältä.
Voisi kokeilla. Ei tuon pitäisi silti sammuksissa olevaa herättää? Noh koskas sitä tietää. Voisin oikeastaan ottaa koko ssd:n irti ja katsoa tapahtuuko samaa ilman käyttistä live linuxilla.
Onko yksinkertaisesti yritetty päivittää bios. Uus emo ja prossu, voi olla aika alkeellinen ja buginen bios ja päivitys vois jopa korjaa ongelmas.
Ääh... loppuu ideat.
Uusin bios, cmos clear, load defaults, jne. ei auta.
Kaikki SSD/HDD:t irti, ei auta.
Kaikki usb-laitteet irti, ei auta.
Etupaneelit johdot yms irti, ei auta.
Mitä tässä voi enää kokeilla? Jotain vanhempaa biossia? Toista virtalähdettä? En kyllä usko että virtalähteestä kiinni kun sen verta laadukas (AX750) ja tähän asti toiminut hienosti. Loppuu kyllä ideat tämän kanssa. :/
Virransäästötilat pois emon firmiksestä ja Windowsista. Spread spectrum pois päältä firmiksestä.
Jos oot kerran koittanu kovot yms irti ja silti tekee samaa, niin ei siinä montaa vaihtoehtoa enää ole. Melkein kannattas purkaa kopasta ulos ja testailla pöydällä.
1. Emo ottaa oikariin jostain
2. Poweri kyrvähtäny
3. Emo lauennut
3. Emo lauennut
4. ongelmia biossin kanssa.
Mutta joo, alkaa kyllä loppua vaihtoehdot. Testaan kohta ilman dGPU:ta. Sitten ei olekkaan enää kuin poweri, cpu ja muistit kiinni. :D
Lähinnä tolla kohdalla 3 viittasin biossiin :cigar2:
Muistaakseni X370 ketjussa oli jollain sama ongelma, mutta oli lähtenyt toimimaan patterin irrotuksella.
Luulisi että 15sec clear CMOS riittäisi... mutta voisihan tuota paristoakin kokeilla.
Ei nyt ollutkaan ihan samanlainen ongelma, mutta tässä se mistä kirjoitin.
Itellä tuli crossun kanssa uusi ongelma kone ei suostu sammumaan + ledit sammuivat taas. kun kone sammuu niin välittömästi 1sec jälkeen kone käynnistyy + jos pitää virt anappia painaa pitkään pohjassa niin kone sammuu mutta ei suostu käynnistymään napista + vihreä ledi palaa koneessa kokoajan
bios patterin poisto korjas ongelman
Isälate
