Ryzen Mini-Itx tehopelikone
Suunnittelen tehokkaan ja tyylikkään mini-itx koneen rakennusta. Ei AIO/nestejäähdytystä. Ei ylikellotusta, ehkä pikemmin alivoltitus.
AMD Ryzen 7 5800X
Scythe FUMA 2
Gigabyte B550I AORUS PRO AX
G.Skill 32GB (2 x 16GB)
SilverStone 750W SX750
Samsung 2TB 980 PRO, M.2 2280 SSD-levy, M.2 2280, PCIe 4.0, NVMe
Cooler Master MasterBox NR200P
1080ti
Mitä mieltä? Ehdotuksia paremman kotelon suhteen? Se voisi olla isompikin, niin että mahtuu esim CPU jäähy paremmin? 1080ti löytyy vanhastaan ja tarkotus vaihtaa saatavuuden parantuessa 3080:aan. Kiitos jo etukäteen kommenteista.
5900x voisi olla parempi diili, jos vain on saatavuutta.
Ssd on ylihintainen. 2 tb cs3030 on täysin riittävä ja paljon halvempi.
Gigantissa saatavuutta, mutta vähän kalliimpi
Jos otat vähän isomman kotelon, ei emon tarvitse olla mini ITX, ja normi atx-virtalähdekkin mahtuu koteloon.
Tämä voisi olla hyvä kotelo:
Huono puoli on että toimitusaika on 10-20 päivää, joten kannattaa kysästä jimss ketjussa tarkemmin saatavuutta.
Jos suinkin päädyt koteloon, johon mahtuu atx-virtalähteet, niin suosittelen tätä kovasti tuolla hinnalla:
Kiitos vinkeistä. Itx:llä mennään, mutta toki tuo ilmajäähdytys asettaa omat haasteensa koon suhteen. 5900X ottasin jos sen sais kohtuullisessa ajassa jostain.
EDIT: alla oleva ei ole tarkoitettu ITX-buildin mollaamiseksi, kunhan kirjoittelin omaa tajunnanvirtaa.
Noi ITX-koneet on vaikeita mulle pohtia. Katselen listaa ja minulle tulee vain mieleen, että :
Yhteenvetona: vaihtamalla ITX:stä säästää sen verran rahaa, että saisi 5900X:n buildiin ja jäisi vielä päälle, noilla muilla muutoksilla tulisi muutama satanen lisää säästöä ilman, että käytännön suorituskyky muuttuisi siitä miksikään (voisi jopa parantua, jos saisi samalla paremman jäähdytyksen laitteelle. Se mennee aika kuumaksi siinä vaiheessa, kun mahdollisesti ostat sen 3080:n).
Jos kuitenkin haluat edetä tuolla ITX-buildilla niin mikäs siinä. Tuo on ihan hyvä ja pohdittu setti, josta ei silmälle pomppaa oikein mikään muu, kuin että kustannuksissa ei ole säästetty. Tuossa oli Timolla joitakin vaihtoehdotuksia yllä kanssa.
Tämä emolevy ei ole niin laadukas virransyötöltään, kuin tuo gigabyten b550 I aorus pro ax
Voipi olla, mutta jos se on samanlainen kuin tuo laudan ATX-versio niin se näyttää ihan riittävän laadukkaalta OP:n tarkoituksiin. Toisaalta, koska lauta ei ole ITX-versio niin sillä ei ole OP:lle niin väliä ja ehdotukseni oli vähän turha tähän keskusteluun.
EDIT: Ah, näemmä tuon mATX ja ATX laudan välillä on aika paljon suorituseroa. I stand corrected :-!
Ei se ole. B550M AOURUS ELITE on virransyötöltään heikompi kuin b550 AORUS ELITE. En nyt jaksa linkata tier listiä, mutta googlella löytyy.
Jeps. Huomasin, kun löysin tuon HBU:n toisen arvostelun. Ollaan liian nopeita, menee ristiin nämä :-D
Kiitos hyvistä kommenteista. Cryorig H7 mahtuis paremmin, mutta mahtaako sen föönit pyöriä kovilla kierroksilla varsinkin jos 5900x:n onnistuisi saamaan?
Edit: Jaa mutta näköjään valmistaja lupaa NH-U12A:n mahtuvan joten sehän lienee paras vaihtoehto.
sanjuthebest
