S-mobiili ja CyanogenMod
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja voffer
voffer
huru-hara
Onko kukaan saanut uutta S-mobiilia (s-ryhmän pankki- ja bonusappi) toimimaan CyanogenModilla? Vanha versio 1.18 toimi moitteettomasti, mutta nyt oli pakko päivittää, ja appi ei enää käynnisty lainkaan, vaan sammuu heti. Nähtävästi ovat ainakin estäneet rootatulla laitteella käytön, mutta eipä tunnu auttavan edes se, että ottaa rootin CM:n asetuksista pois päältä, eikä myöskään RootCloak (xposed-moduuli) auta ongelmaan, vaikka esim root checkeriltä saikin rootin piilotettua.
Päivitä Lineage OS:iin, CyanogenMod on kuopattu.
Magisk root ja jotain hide-lisäpalikoita taitaa toimia nykyään, tuo Magisk on Xposedia vastaava systeemi.
Tjoo-o.
Testasin huvikseni poistaa Xposedin ja ottaa rootin pois päältä, mutta sammuu samalla tavalla S-mobiili heti käynnistettäessä silloinkin.
No täytyypä jossain vaiheessa kokeilla tuota LineageOS:iin päivitystä. Muutama xposed-moduuli vaan on, jotka mielelläni ottaisin käyttöön, eli jää nähtäväksi miten onnistuu.
Tuohon "ei toimi rootatussa laitteessa ilman kikkailua" => Itsellä on OP2 virallisella rommilla ja rootattuna SuperSU:n kera, ei niin mitään ongelmaa S-Mobiilin kanssa, toimii ja kukkuu siinä kuin muutkin softat.
Ei auta mikään s7 edgellä (nougat). Kokeilin andr 6:lla jossa on ollut pidempään xposed ja magisk +rootcloak. Kummankaan rootcloak ei auttanut. Supersu / magisksu vaihto ei toiminut. Ainoastaan aivan stock:lla toimii, muttei rootin jälkeen. Supersu kytkeminen pois ei auta.
Ei viitsi vaihtaa Lineageen koska on vain ajan kysymys et sekin blokataan. Ja on se puolet kännykän ominaisuuksista pois (camera 4k ja mobile hotspot eivät toimi) vähän liikaa jostain hemmetin verkkopankista.
Onko kellään käsitystä mitä tarkalleen (mitkä avainsanat) tuo s-mobiili löytää sieltä kun on piilotettu supersu:t, busyboksit jne. Tarkistaako rootin jonkun toisen servicen kautta?
Pitäis ilmeisesti pankki vaihtaa...Toimii ainakin op.
milok
