Saako 2 vanhaan pelikoneeseen puhallettua uutta eloa? i5600K ja Ryzen 5 1600
Tosiaan lapset valittavat että Fortnite pätkii ja tulee kuolemia sen takia. Näiden näyttöjen natiiviresoluutio riittää ja tavoite on saada se pyörimään nätisti peleissä.
Tarkoitus on myös laittaa samalla Windows 11 Pro molempiin, tähän sain lisenssit töistä. Budjetti max 500 per kone, toki mitä halvemmalla pääsee sen parempi. Mitä komponentteja kannattaisi etsiä käytettynä tämän sivuston markkinoilta? Varmaan jotkut osat ovat jo SER osastoa?
Ryzen 5 1600
AB350 Gaming Gigabyte
GTX 1060 6 GB
3200 muistia 8+8
Asus TUF VG632V 144 hz 2560x1440
I5 6600K
Z170 Pro gaming + 16 G muistia
GTX 970 4 GB
Zowie XL 144 hz 1920 x 1080
Ryzen 5 1600
GTX 1060 6 GB
3200 muistia 8+8
5600 prossu 107 € posteineen saksasta
Sitten tehokkaampi gpu
I5 6600K
GTX 970 4 GB
Tälle ei saa tehtyä halvalla mitään kovin ihmeellistä. Toki uuden gpu:n voi laittaa, mutta ei välttämättä auta.
Eli voipi yrittää katella halvalla käytettyä am4 settiä 5600 prossulla. Ei kannata maksaa kuitenkaan ihan hirveesti, sillä nopeamman am5 setin saa jokseenkin edullisesti
Ylempään uudempaa prossua, esim R5 5600 tjsp. ja parempi näyttis, vaikka RTX 3070 käytettynä.
Alempi on vähän hankalampi mutta ylemmästä jää kyllä budjettia käyttämättä niin sitä voi käyttää tuon laittamiseen, ehkä ostaisin siihen käytettynä jonkun AM4 kantaisen koneen ja päivittelisin sitä. Myy myös vanhat osat pois niin saat budjetin pitämään paremmin.
Ekan koneen poweri kantsii myös katsoa läpi, että kestää päivityksen.
Edit. 😀 Timo laittoi nopeampana ihan samat tarinat.
Kiitos tiedoista, tätä epäilinkin että 6600K koneeseen kannattaa vaihtaa kaikki.
Kylläpä näin. Muista tuon Ryzen koneen kohdalla päivittää BIOS uusimpaan ennen prossun vaihtoa, muuten.
Päivitys kannattaa tosin tehdä vasta juuri ennen vaihtoa, koska uusimmat BIOSit eivät sitten välttämättä tue enää 1st gen prossuja (BIOS ROM piirin koko rajoittaa näissä first gen emoissa).
E: nähtävästi Bristol Ridge tuki on karsittu version F25 jälkeen, muita rajoitteita ilmeisesti ei ole:
Lisäksi nähtävästi on huomioitava, onko emolevyn revisio 1.0 kyseessä:
Revisionumero pitäisi näkyä jossain kohti emolevyä, tai paketissa sarjanumerolapussa jos se on vielä tallessa.
Hyvää infoa, kiitos. Pitää pyyhkiä koneesta pölyt ja katsoa tarrat. :thumbsup:
Poika pelaa i7-6700k, ylikellotettuna, NVMe ja 16Gb DDR4 3200MHz. Näille parina muistaakseni RTX 2060. Ei hän ole valitellut että droppailisi FPS merkittävästi Fortissa. Asetukset pitää toki hioa kohdilleen. DX11 ja low-settings, view distance far.
Mutta 6700k ei kannata ostaa erikseen kun katsoo mihin hintaan on myynnissä. On ihan ylihintainen.
Eikö tuo ole kohtuuhintainen setti kotimaasta. Voisin saada kaverilta 6600XT:n satasella jos 9070XT keskiviikkona julkaistavat testit miellyttävät häntä.
Ei oo. Vain 130 € lisää ja saat sen am5 setin tuplamäärällä muistia.
Tossa halvin am4 setti tolla 5600 prossulla
Oma suositus on että kattele käytettyä pakettia 16 gb muistilla 130 - 140 € ja 32 gb muistilla 150 - 160 €
Juu. Tuosta Gigabyten infosta päätellen rev 1.0 PCB tarvitsee jotain muutoksia ennen päivitystä, eli tulkitsisin tuon niin, että jos on rev. 1.0 niin vaihda emolevy myös, helpompaa niin.
Esimerkiksi B550 emoja löytynee käytettynä edullisesti, täälläkin taitaa koko ajan olla myynnissä.
Tuurillaan löytyy koko AM4 setti vaikka molempiin koneisiin.
"130 € lisää ja saat sen am5 setin tuplamäärällä muistia." - Timo 2
Taidat olla oikeassa.
Pojan joka pelaa Ryzen 5 1600 ja GTX 1060 6 GB yhdistelmällä huoneesta kuuluu vähemmän "vittusaatanaa" joten tämän koneen päivitystä voi siirtää myöhempään. Joten jos siirtyisi suoraan AM4 kantaan 6600XT näytönohjaimella.
Asus PRIME B650M-A WIFI II + Ryzen 5 7600 + 32GB DDR5 6000MHz -tuotepaketti 469,90 €
+6600XT​
+6600XT​
Ei tota emoa. Virransyöttö on huono.
Jos tarttet wifin, niin tästä
Prossuksi toinen näistä:
Kallimmassa on igpu, jolla saa kuvaa näytölle. Muuten samanlaisia.
Ja tästä muistit
Tolla paketin hinnalla saa jo parempia emolevyjä, kuten tää
Tai nää
Jos haluaa säästää vähän lisää niin 16 GB muistia piisaa Fortille (ja valtaosalle nykypeleistä) hyvin.
32 GB on tietysti enemmän tulevaisuuden varaa.
HapanMuffinssi
