Sähköinsinöörit hoi .. kone sammuu kun valot sammuttaa asunnosta.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja -Dist
Siis.. joo. Ihan ihme ongelma, ekan kerran tuli vastaan pari viikkoa sitten ja en silloin osannut yhdistää sammumista mihinkään syyhyn - mutta silloinkin sammuminen tapahtui vessassa käydessäni. Nyt aamulla, koneelle tultuani, kone oli kiinni. Olin juuri käynyt vessassa.. Kävin koittaa vielä ihan piruuttaan ja kone sammuu tosiaan kun valot laittaa pois päältä vessasta. Ei vissiin aina, mutten nyt turhaan viitsisi käydä testailemassa. Asunnon muut valot eivät ainakaan vielä ole ongelmia aiheuttaneet.
Olen asunnossa asunut yli 2v ja vasta nyt tullut ongelma, sen jälkeen kun kone oli mystisesti yöllä sammunut kun en itse ollut kotona. Muutkin kodin laitteet olivat pois päältä, joten veikkaan sähkökatkoa, mutta koska Caruna on paska niin heidän sivuiltaan eipä näe sähkökatkoja jos ne on jo korjattu. Mitähän tuolla mahdollisella sähkökatkolla voi olla tekemistä asian kanssa ja miksi kone sammuu vessan valojen sammuessa? Muut laitteet eivät sammu vaikka kaikki laitteet ovat samassa jatkojohtoroippeessa kiinni. Ja, mitähän asialle voisi tehdä? Auttaisikohan UPS:än hommaaminen? Asun siis vuokra-asunnossa eli kaiketi joku asialle voisi jotain ehkä tehdä jos tietäisi mihin valittaa mutta toisaalta kiinnostaakö huoltomiestä tämmöinen / osaako asialle mitään tehdä.
Tässä on hyvä mainita vielä, että kun kone sammuu, se ei enää lähde päälle virtakytkimestä. Pitää käyttää johtoa irti koneessa ja takaisin, ennenkuin suostuu menemään päälle. Koneen virtalähteenä on Corsair AX1000
Olen ymmälläni. Vinkkejä, apuja ym. kaivataan o_O
Sama ongelma oli itsellä muutama vuosi sitten. Vessan valokatkasija aiheutti koneen sammumisen. Sähkömies kävi jotain tekemässä ja ongelma katosi heti.
Onko vessassa loisteputkivalo?
On kyllä.
Ja niin ajattelinkin että pitää joku kutsua paikalle.. mutta siis kuka ja mistä? Kuka sen maksaa? Vois toki maanantaina soittaa huoltomiehelle ja kysyä että tulevatko he korjaamaan vai mikä homma.
Ihmettelen kyllä ettei ongelmaa ole aikaisemmin ollut, mutta todnäk sähkökatkon jälkeen ongelma alkanut. Mikähän yhteys näillä on vai sattumako?
Taloyhtiössä taitaa kuulua yhtiön vastuulle sähköjen toimivuus, joten ei muuta kuin vuokranantajaan yhteyttä ja sopia kumpi tilaa huoltomiehen, jos yksityinen vuokranantaja siis. Jos joku isompi firma niin varmaan heidän kotisivuilta löytyy ohjeet..
On kyllä.
Sieltä on häiriönpoistokondensaattori mennyt poikki. Vessan valoista siis.
Jees pitääpä soitella vuokranantajalle ja katsoa miten asia etenee.
Mutta tästä huolimatta tuli kyllä fiilis, että ois hyvä olla UPS olemassa. Sähkökatkojen ym. varalta, sellainen joka osaa sammuttaa tietokoneen normaalisti sähkökatkoksen aikana, koska kone on usein päällä kun en ole kotona. Mutta valikoimaa on vaikka kuin ja niin näkyy myös hinnoissa.. onko kellään järkeviä ehdotuksia? Saako jotain "hyvää" edes alta tonnin.. niin paljon ei kyllä ole pistää.
Se minkälaista UPSia tarvitset riippuu aika lailla siitä missä asut. Sähkökatkot tapaavat olla hiukan erilaisia maaseudulla kuin kaupungissa.
Lainaanpa tätä ketjua. Omakotitalo kyseessä ja ongelma siinä että 10A automaattisulake laukeaa melko usein kun jatkojohdon katkaisijasta laittaa virrat päälle tietokoneelle.
Samalla virrat tulee myös 32" näytölle ja Audio Pro subille/kaiuttimille. Saman sulakkeen takana on myös kattolamppu, 2 x 40W ehkä, sekä toisen huoneen valaistus yms. mutta ne eivät ole käytössä/päällä kun ongelma ilmenee.
Jatkojohto vaihdettu, ei vaikutusta. Koneessa RM1000x virtalähde, muistelen ettei aiemmalla kokoonpanolla ollut tätä ongelmaa.
Kuulostaa että automaatti on vanhuuttaan herkistynyt sen verran, ettei kestä enää sitä mitä uutena. Minkä merkkisiä sulakkeita? Jos on AEG 2000-luvun alusta niin vika on luultavasti siinä.
Kerrostalo, Espoossa. Caruna on paska, ei voi muuta sanoa. Sähkökatkoja on kahdessa vuodessa tullut vissiin viis kertaa, kun taas aiemmassa asunnossa ei kertaakaan. Ja samalla mallilla varmasti jatkavat ja en jaksaisi tapella heidän kanssaan jos laitteita rikkoutuu sähkökatkosta..
Toki kotivakuutus on, mutta silti.
Itsellä parikin ups:ia käytössä vaikka kerrostalossa asunkin ja katkoksia harvoin. Suojaa mahdollisilta virtapiikeiltä ja lyhyiltä katkoksilta. Suosittelen kyllä kaikille.
Mut onko suosituksia mallista? Katsoin vk noita niin hirveästi erilaisia ja hintahaitari suuri. Vaikea uskoa että 1-200e ups tekisi mitään mutta enhän noista tiedä.. Lähinnä epäilen halvemmissa sitä, että riittääkö varavirta tarpeeksi kauan jotta ehtii ajaa koneen alas.
Itsellä näitä 2 kappaletta. APC Back-UPS ES 700VA - UPS
Akut uusittu pari kertaa jo. Nyt toiselssa on motonetin akku sisällä testimielessä.
1: raspi, adsl boxi, kytkin, philips hue kytkin ja unifyn wlanpurkki. En oo testannu kauanko pysyy päällä, varmaan 30min++
2: pöytäkone + yks näyttö, tulostin, kytkin, nas ja hpe microserver gen8. Tämä setti pysyy päällä muutaman minuutin riippuen kuormasta.
Molemmista oon kytkenyt summerit pois päältä jos katkos sattuu yöllä niin kaikki ei herää siihen. Katkoksen huomaa kotona ollessaan hakkurin surinasta.
Mitäs muilta löytyy?
Tuossa alkaa oleen kerralla aika paljon kapasitiivista kuormaa käynnistyshetkellä (kaikkien laitteiden kondensaattorit latautuvat yhtäaikaa) mikä laukoo johdonsuojakatkaisijan. Epäilenpä vielä että B -tyypin 10A johdonsuojakatkaisijat?
Korjausvaihtoehtoina on olla käyttämättä tuota roikan katkaisijaa tai tilata sähkäri vaihtaan C-tyypin johdonsuojakatkaisija. Sähkärin toki pitää ensin varmistaa että C-tyyppi voidaan asentaa (pitää olla myös vikavirtasuojakytkin tai tarpeeksi hyvä oikosulkuvirta, yleensä on).
Linja-interaktiivinen helpolla akunvaihdolla ajaa asian oikein hyvin. Eaton 5S sarja tai APC vastaava. Alle 200 mallistoa ja toimii oikein hyvin. Jos haluaa varman päälle, niin sitten siniaalto.muodon linjainteraktiivinen... Off-line ei oikein riitä.
Yleensä riittää....
Kun laittaa valon päälle tai pois niin pöytäkone käynnistyy, säädettävä pöytävalaisin kyseessä.
doom2
