Samsung 1TB 970 EVO Plus M2
Osaisko joku viisaampi kertoo, että eikö vaan emolevy tue näin nopeeta vai oonko kämmänny jotain, kun kirjotus/lukunopeudet tällasia.
Emolevy H97-PLUS
    29,8 KB · Luettu: 87
Taitaa olla vaan 2.0 2x slotti tuo M.2. Eli siten nopeudet ihan oikein.
Asusksen sivuilla emolevyn manuaalissa lukee näin "1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2260/2280 storage devices support " niin eikös toi tarkota et pitäs noita nopeuksia tukea?
Ei tarkoita. Tuo tarkoittaa ainoastaan sitä että siihen saa M.2 PCI-e levyn kiinni joiden koko on tuo 22*60mm tai 22*80mm. M.2 paikka tuossa levyssä on tosiaan max 10gb/s eli kuten yllä mainittu, se käyttää PCI-e 2.0 x2 linjoja. Tuon emolevyn toinen pci-e x16 paikka toimii sitten default asetuksilla PCI-e 2.0 x2 moodissa. BIOS asetuksista sen saa toimimaan x4 nopeudella. Se jakaa väylän emossa olevien PCI-e x1 väylien kanssa.
Ahaa, no tämä selvensi, tosiaan biosista laitoinkin ton jo x4 modelle
Mutta huomaa että tuolla asetuksella et saa sitten siihen m.2 väylään lisää nopeutta. se on se 10gb/s max. Jos käytät erillistä pci-e paikkaan asennettavaa adapteria niin silloin saat tuplattua nopeuden 20gb/s. Huomaa myös että nopeudet on teoreettisia maksimi nopeuksia. Todellisuudessa ne nopedet jää hieman alle maksimin.
EDIT: eli saat tuon 20gb/s jos laitat lisäkortin pci-e x 16 2 väylään. Täydet nopeudet saat ekasta pci-e x16 väylästä mutta siinä sulla on varmaan näytönohjain?
Juu on näytönohjain x16 väylässä, täytyykin varmaan kattella semmonen lisäkortti tuohon.
noobnoob
