    • Ei ref-linkkejä
BF Samsung 25W Power Adapter Incl. Cable, samsung.com, 10€ (ilmainen toimitus)
Tuote: Samsung 25W Power Adapter Incl. Cable (White)
Tarjoushinta: 10€ (Ilmainen toimitus)
Normaalihinta: 17€
Kauppa: samsung.com
Voimassa: Ei tietoa
Linkki: 25W Power Adapter Incl. Cable White | Samsung Suomi
Kommentti tarjouksesta:
Lisää laturi (17€) ja jokin alla olevista 3€ maksavista Watch6 -suojakuorista ostoskoriin. Käytä tämän jälkeen -10€ kampanjakoodia WINNER. (Koodi taitaa toimia vain 20€ tai suurempiin tilauksiin). Kiitos mp-foorumin käyttäjälle, joka postasi koodin.
Loistavaa, olikin juuri laturille tarvetta. Pitäisköhän ostaa vielä kellokin kun nyt on suojakuori :lol:
Parit samsung pojot päälle niin hinnaksi jäi 2€. Samalla menee tuo kellosuoja testiin, mikä lie onkaan 😅. Kiitos AP:lle.
Thanks. Puhelimesta pojoja jäljel nii kaverille ilmane suoja kelloon ja ittelle laturi 2e. Xd
Kiitos tuli otettua kellon ranneke joka oli puoleen hintaan ja koodilla lähti siitä 10e pois :)
Edit.: Näköjään tuossa Samsungissa tulee lyhyt piuha mukana, eli jos sille on tarvetta niin onhan tuo hyvä tarjous. Alla kuitenkin vinkit Ikean latureista/piuhoista pysyvällä halvalla hinnalla.
Ikean 7€ Sjöss on parempi ja halvempi (postitettuna taitaa vähän kalliimmaksi toki mennä). Tukee USB PPS:ää aivan kuten tuo Samsung, mutta suurempi 30W maksimi.
15 €:lla saa kaksiporttisen 45W Sjössin (kahta laitetta ladattaessa maksimi on 22W per laite). Itsellä tämä on toiminut hyvin Samsungin langattoman kaksipaikkaisen latausalustan kanssa. Suoraan piuhalla antaa Samsung S21 FE:n salliman 25W maksimin.
Ikeassa on myös halpoja piuhoja näihin.
Mitä kautta tuon muuten löysit, kun sitä ei näy Galaxy lisätarvikkeet - laturit paikassa, missä metsästän jos tulisi taas varastoon 45W+ laturia, kuten oli ennen alennuskoodia?
Oli tägätty "Muut".
Muistaakseni aikaisemmin näkyi juurikin tuolla samassa lisätarvikkeet --> virta ja laturi -listassa (en kyllä ole ihan varma)
Harmi että Fabricband hihnat ovat nollilla saldoilla. Helposti omaan käteen mukavin Samsungin hihna kelloille ja Watch 6 classicin mukana tullut vakiintunut ainoaksi jota käytän oikeastaan. Noh säästyypä tältä heräteostokselta :D
Kiitos koodivinkistä. (WINNER)
Koodi ei toiminut yksistään haluamaani S9+ Outdoor Coveriin, mutta sitten, kun lisäsi tuon 3€:n suojuksen niin 39€:n tablettisuojan kanssa sai tosiaan yhteensä 32€:lla tuon paketin.
Ilmeisesti koodin käyttö vaatii siis vähintään kaksi tuotetta koriin.
Vaikuttaisi, että tosiaan vaatii kaksi tuotetta koriin. Alla olevan 10000mAh powerbankin ja Watch6-suojakuoren saa yhteensä 14€:lla. Ei nyt mikään maailman paras tarjous mutta ihan ok hinta ottaen huomioon, että toimitus ilmainen.
Laturit tosiaan loppu mutta itsellä oli tarvis powerbankille niin sellainen perus 10000mah:n lähti tilaukseen:
Yhdessä tuon watch6-kuorien kanssa jäi hintaa kokonaiset 3e kun oli Samsung rewardseja tilillä.
Tulipa noillekin rewardseille käyttöä.
Kiitos vinkistä!
Edit: hidas...
Kiitos vinkistä!
Näköjään samaan aikaan huomattiin tämä tarjous :)
Johdolliset kuulokkeet vaikka varakuulokkeiksi 2€:
Ja:
Tai usb-c liitännällä 7€:
Elisan myymälöissä ja netissä tuo Samsung powerbank 19 euroa, jos on Elisalle päin menossa, eikä tarvitse mitään muuta. 10K.
20K malli on myös tarjouksessa, 29 euroa.
Millähän tahdilla vaikka S24 lataa tuollaisella Ikean laturilla verrattuna 25W samsungiin, jos laittaa fast chargingin pois päältä?
Itseä kiinnostaa lähinnä pidemmän aikavälin kestävyys, perus 1-2h lataus on kyllä ihan riittävä.
Ei se ainakaan nopeammin lataa, kun perus s24:sessa on maksimi 25W. Pro / ultrassa oli sitten nopeamman lataukset, mutta jos on perusmalli, niinku ittellä, niin 25w on nopein, mitä sille tarvii.
Itse tilasin 54€ suojakuoren Tab S9+:aan ja koodilla sai kympin alennusta eikä tarvinnut toista tuotetta lisätä. Mielenkiintoinen logiikka kyllä tuon koodin taustalla.
Yhtä nopeasti. En tiedä millaisella teholla nämä lataavat ilman "pikalatausta", ehkä 15W? Tuo 25W maksimitehokin on aika hidas mielestäni.
Ainakin Tab S9+ ilmoittaa 15W:n laturiin kytkettynä, että "pikaladataan" ja arviolta täynnä tyyliin 3h päästä. Siinä on Samsungin käsitys pikaisesta lataamisesta vuonna 2024. :)
flip 5 myös lämpenee tässä 20w supernopeassa latauksessa vähintään yhtä paljon kuin oneplus 10t, joka latasi parhaimmillaan yli 150w teholla. toki siinä se kesti 15min ja tässä samsungissa 2 tuntia, onneksi on sentään pienempi akku :D
Normaalihinta: 17€
Kauppa: samsung.com
Voimassa: Ei tietoa
Pisti vaan huomioon tuotteen sivulla kun lukee 40 kuvaa, eihän niitä niin paljon ole. Vielä pahempi, yhdessäkään kuvassa ei haluta näyttää sitä toista isoa puolta laturista missä yleensä tekstit...
7 hihnat käy siihen
Virtapankki ja kellon suojus laitettu myös hankintaan, koodin ja rewards-pisteiden jälkeen maksettavaa jäi 2,80€ :psmoke:
Jännää Samppa-logiikkaa taas kun koodi ei toiminut minkään muun tuotteen kanssa vaan piti olla juuri kellotarvike ostoskorissa eikä pisteitä voinut käyttää kuin enintään 11,20€ edestä. Ihan hyvä hinta kuitenkin.
sjkl
