Samsung 970 Evo häviää Gigabyten Z370-emolla
Lauantai-iltana oli tarkoitus pelata, kone oli toista mieltä. Käynnistin pelin ja heti kohta kone käynnistyi uudestaan ja meni suoraan biosiin. Mitä ihmettä!?!?! Boottasin ja taas biosiin, ja uudestaan sama. Hmm, virrat kokonaan pois ja sen jälkeen käynnistyi normaalisti. Käynnistin peli uudestaan, pelasin jonkin aikaa ja sitten poistuin muutamaksi minuutiksi koneelta ja palatessa kone oli taas biosissa. Sen jälkeen yritin samaa rumbaa tuloksetta. Sen jälkeen huomasin, ettei kone ollenkaan löytänyt Samsung 970 Evo. Ei siis näkynyt biosissakaan. En jaksanut enää tutkia vaan kokeilin seuraavana päivänä uudestaan ja sitten SSD näkyi biosissa, mutta Windows ei kuitenkaan käynnistynyt vaan valitti puuttuvaa buuttilevyä. Biosin kautta valitsemalla bootiksi Windows pääsee kuitenkin Windowsiin. En ole tämän jälkeen kerennyt kokeilla, että kauanko pysyy taas pystyssä. Mutta Windowsia ei saa muuten käyntiin kuin Biosin kautta valitsemalla tuon kyseisen bootin.
Löytyykö keltään ajatuksia missä vika mahdollisesti voisi olla ja miten kannattaisi jatkaa? SSD:n voisi tietysti vaikka pyytää kaveria testaamaan, että toimiiko. Tai jos joltain saisi toisen NVMe-aseman lainaan, niin vastaavasti voisi kokeilla emolevyn toimivuutta. Takuuthan noilla on voimassa.
Samsung 970 Evo on muutaman kuukauden vanha.
Gigabyte Z370N -emolevy on alle vuoden vanha.
Ja muutenkin koko kone on alle vuoden vanha, mutta muilla osilla ei liene vaikutusta asiaan.
Konetta ei ole kellotettu (paitsi että lasketaanko 8400 prossulla muistit 3200MHz:llä XMP-profiililla).
Anyone? Tänään kokeilin niin useampaan otteeseen kovo näkyi taas ja pääsin jopa suoraan Windowsiin, kun vaihdoin oikean buuttijärjestyksen. Muutaman kerran buuttasi oikein ja sen jälkeen hävisi taas SSD kokonaan ja ei enää ilmesty takaisin. Ei siis näy myöskään biosissa. Olisiko vika SSDssä?
Kyllähän tuossa voisi olla Samsungissa jotain vikaa, joka aiheuttaa jonkinlaista kommunikointihäiriötä jne emon kanssa aiheuttaen sitten sen että BIOS ei automaattisesti löydä käyttistä.
Kannattaisi ainakin tarkistaa levyn kunto Samsungin ohjelmilla.
Tiedä vaikka olisi tullut jotain mahdollisia firmware-päivityksiäkin.
Samoin tietenkin slotista irroitus ja takaisin paikalleen painaminen olisi yksi halpa koetettava.
(pitäisi varmistaa ettei ole huonosti slotissa ja jotain kosketushäiriöitä siitä)
Kylmiltään/sammuksista käynnistäessä myös heikkokuntoinen "BIOS" patteri voisi kai aiheuttaa jotain ongelmia, mutta itse käynnistymisen jälkeen niitä ei pitäisi olla.
(koska emolevy saa virtaa powerilta)
Mutta sen vaihtaminen olisi halpa testattava.
Jos se vielä ilmestyy näkyviin, niin pitää testata Samsungin softalla ensin. Selkeytyksenä vielä, että ei siis näy ollenkaan koko SSDtä biosissa
Jos tuon irrottaa, niin voisi vaikka samalla vaivalla viedä kaverille testattavaksi (mitx-kotelo niin joutuu ainakin prossun coolerin irrottamaan tieltä).
Alunperin SSD hävisi siis kun olin pelaamassa ja yhtäkkiä vaan käynnistyi uudestaan. Ja nyt hävisi sitten soft bootissa. Eli luulisi ettei ole patterista kiinni?
Kokeiles pistää hot plug/hot swap biosista levylle päälle.
Kiitos vinkistä. Pitää tänään testata, kun pääsen kotosalle.
Onko tuolla asetuksella jotain tiettyä merkitystä? En ole sitä koskaan säätänyt, niin en osaa edes sanoa missä asennossa se nyt on.
Asetus itsessään mahdollistaa kovalevyjen irroittamisen lennosta, itse aikoinaan painin katoilevan SSDn kanssa (Crucial MX100) ja nettiä selatessa ehdotettiin hot plugia päälle, ei ole katoillut sen jälkeen.
Toivottavasti on noin yksinkertainen ratkaisu. :)
Voi vaikuttaa. Tuo päällä kone ei sammu vaan iskee jonkin virransäästömoodin päälle minkä bugittaessa ainakin omasta koneesta katoili levyt.
Huh, kun on kummallisia juttuja. Sekin oli pois päältä ja edellä mainitut jutut testattu. (M.2 asemalle ei ilmeisesti saa edes hotswappia päälle.)
Tänään sain kerran näkyviin ja käynnistymään Windowsiin. Olin ajamassa Samsung Magicianissa jotain nopeustestiä tms, kun taas kaatui ja sen jälkeen en saanut enää SSDtä biosissa näkyviin. Nyt on irrotettu ja menee seuraavaksi kaverin koneeseen testiin.
Jos kaverilla toimii ilman ongelmia, niin tuota toista emon takaa löytyvää M.2-slottia voisi myös kokeilla. Samalla päivittelisin emon biosin jos uudempaa on tarjolla. Olihan SSD:n firmware jo päivitetty?
Emon takana oleva slotti on jatkuvassa käytössä hiukan ongelmallinen kun siellä ei oikein ilma kierrä. Ja myös käytössä oleva mitx-kotelo aiheuttaa pientä ongelmaa, kun pitäisi koko kone purkaa palasiksi. :eek:
SSD:n firmiksen olin jo melkein päivittämässä, mutta en sitten uskaltanut, kun jos se kesken kaiken taas kaatuu. Sama myös emon firmiksen kanssa.
Oma 960 Evo NVMe M.2 levy tehnyt myös tuota samaa satunnaisesti uudesta asti emona C6H. Levy kadonnut kesken käytön (boottaa biosiin) 2-4kk välein yleensä kun jättänyt koneen idlaamaan työpöydälle tms. Aluksi aina irrotin levyn M.2 slotista ja asensin takaisin, jossain vaiheessa huomasin että riittää kun käyttää PSU:n virtanapista virrattomana. Enään ei ole tehnyt tuota sitten viime kesän jälkeen. Biosin ja emon ajurit päivitin jossain vaiheessa, viimeksi kun tarkistin levyn firmis oli uusin. Olisiko tuo sitten ollut bios issue mahdollisesti.
Kuulostaa hyvin samalta kuin minulla. Tähän asti toiminut ongelmitta joulukuusta lähtien.
Aluksi tuntui, että olisi auttanut, kun ottaa virtajohdon kokonaan seinästä irti (sellainen kotelo, ettei pääse PSUn virtanappiin käsiksi). Mutta eilen illalla, kun testailin niin ei auttanut. Hmmm, voisiko olla niin, että siellä kuitenkin joku jännite jää kummittelemaan? Oli siis virtajohto päivän verran poissa ja sen jälkeen toimi kunnes taas hävisi kokonaan.
Muistit kellotettuna niin voi olla jotain epävakauttakin miksi katoilee...vois vähän perehtyä jännitteisiin jos niillä saisi vakautettua koneen. Tai kokeilla ainakin default asetuksilla aluksi
Nekin palautettu jo vakioiksi.
Testaappa pumpulipuikolla ja propyylialkoholilla putsata ne kontaktipinnat siitä ssd:stä.
Toistaiseksi toiminut ongelmitta. Kaveri laittoi koneeseensa kiinni ja päivitti ensi töikseen firmiksen. Ajoi jotkut benchmarkit ongelmitta. Sen jälkeen iskin takaisin omaan koneeseen kiinni, päivitin emon firmiksen ja nyt tähän mennessä ei ole ollut mitään ongelmia. Onneksi on useampi vuosi takuuta jäljellä niin voi kaikessa rauhassa seurailla tilannetta. Mutta firmisten päivitys mahdollisesti auttoi.
tabby
