Ratkaistu Samsung 980 pro nvme vääntynyt
Survion
Tukijäsen
Kone kaatui kesken pelaamisen, eikä käynnistynyt enää uudelleen.
Pahimman paniikin laannuttua otin Samsung 980 pron irti ja hämmästys oli suuri kun huomasin levyn olevan fyysisesti vääntynyt.
Viimeisen muistipiirin kohdalta levyssä on noin asteen kulma alas, emolevyä kohti.
Asennuksen jälkeen en ole tähän koskenut.
Miten tällainen on mahdollista?
MSI X570 Tomahawk WiFi ja levy on ollut kiinni M2_2 paikassa.
Lämmönlevittäjän tyynyssä on aika vahvat painaumat, mutta eikai tämän pitäisi pakottaa levyn kärkeä painumaan alaspäin?
Ratkaisukin löytyi samalla hetkellä, oma moka.
Emolla oli valmiiksi kiinni peräkkäin kaksi noita levyn kiinnityspaikkaruuveja.
Toinen niistä muodostui tukipisteeksi ja levyn loppupää vääntyi.
Eka nvme tässä perheessä ja vekkuliin miinaan tuli astuttua.
Älkää olko kuin minä.
Pieni päivitys.
Ei riittänyt uusi SSD -asema, meni emolevy samalla uusiksi.
Win10:n sain asennettua M2_1 slottiin vasta noin seitsemän bluescreenin jälkeen.
Ei suostunut enää kopioimaan USB:n kautta tavaraa, eikä saanut piuhalla tai langattomasti yhteyksiä Internetiin.
Legacy -asennusyritys ei suostunut luomaan tai poistamaan partitioita.
Ongelmat hävisivät uuden emon myötä.
Siis oliko siinä sisemmässä kiinnityspisteessä ruuvi paikallaan vai miten se on pystynyt muodostumaan "tukipisteeksi"? Nehän ovat kaikki samassa tasossa jos niissä ei ole ruuvia kiinni, eli sen levyn pitäisi kaiken järjen mukaan maata ihan mukavasti niiden ruuvireikien päällä.
Emolla oli valmiina kaksi standoffia peräkkäin.
Lämmönlevitin ja itse levy kiinnittyivät samalla ruuvilla, ylimääräinen standoff jäi sinne alle ja jätti selkeän painauman levyn alla olevaan tarraan.
Tarrassa on kuparinvärinen reunus, jonkin sortin lämmönlevitin tämäkin?
Alkuperäisessä manuaalissa tästä ei ihan hirveän selkeästi varoitettu. Uuden emon manuaalissa on varoitus juuri tämänkaltaisesta tilanteesta.
Emolevy lähtee tällä viikolla takuututkimukseen.
SSD menee omaan piikkiin, tässä on kuitenkin selvästi fyysistä vauriota niin en usko että menisi mihinkään takuuseen.
Saattaa tuo levy jopa vielä toimiakin, en uskalla tökätä sitä enää kiinni koneeseen.
Perheellisenä on niin vähän aikaa korjata näitä ongelmatilanteita ja kaikki tunnit on nipistettävä yöunista.
Eli siis tämän näköinen tarra levyn alapinnassa?
Ja tuo aiheutti sen verran nostetta sisemmän standoffin päällä että levy pääsi taipumaan? Hyvä että tuli vastaan, koska olen itsekin tätä levyä tänään ruuvailemassa paikalleen. Pitää varmistaa ettei käy samalla tavalla.
Samasta tarrasta puhutaan.
En osaa varmaksi sanoa johtuiko ongelma tuosta tarrasta, standoffista vai näiden yhdistelmästä.
Vähän yritin Googlen kuvahakua selata ja vastaavaa tarraa ei ole kaikissa levyissä.
Itsellä oli näköjään tuossa Asuksen emolevyssä semmoiset kaksiosaiset standoffit, eli emolevyssä on kiinteänä puoliksi tarpeeksi korkea alusta ja sitten sen päälle pitää sopivaan kohtaan ruuvata korokepala johon tuo ssd sitten tulee kiinni. Eli ei ota mitkään tarrat pohjasta kiinni.
Minä väänsin vahingossa yhden tuollaisen levyn ihan mutkalle DIMM.2 korttiin asennettaessa eikä se siitä ollut moksiskaan. Oli siellä vääntyneenä kuukausitolkulla. Nyt on asennettu oikein.
Limpputech
