Samsung Galaxy S23 -puhelimet mahdollistavat laitteen käyttämisen USB-virralla ilman akun lataamista
Diizzel
Samsungin uusien Galaxy S23 -mallien on havaittu tarjoavan Game Booster -sovelluksen asetuksissa mahdollisuuden estää puhelinta latautumasta, vaikka USB-johto olisi kytkettynä laitteeseen. Käytännössä puhelin siis kykenee ottamaan virtansa USB:n kautta lataamatta akkua, mikä voi pitää akun pidempään hyväkuntoisena, mikäli puhelinta käyttää esimerkiksi toistuvasti pitkiä aikoja laturissaan.
Ominaisuuden löysi Malesialainen YouTubettaja NL Tech, joka esittelee sitä myös YouTube-videossaan. Ominaisuus ei kuitenkaan ole saatavilla ainakaan toistaiseksi täysin kattavasti ja esimerkiksi io-techin testattavana olevassa Galaxy S23 Ultrassa asetusta ei ollut tarjolla.
Lähteet: 9to5Google, NL Tech @ YouTube
On myös hyvä toiminto niille, ketkä haluavat ajaa puhelinta mobiili-wifi hotspottina. Olen muutaman kännykän akun poksauttanut tuollaisessa käytössä, kun jättänyt mökillä piuhan päähän jakamaan nettiä. Eivät olleet kovin kalliita puhelimia, mutta siinä on aina riskinsä kun akku turpoo, enkä tosiaan viitsisi vastaavaa harrastaa yli tonnin lippulaiva luurille.
enemmän iloa tuollaisesta ominaisuudesta olisi läppäreiden kanssa, kun akkuja ei saa irti ja ne ovat käytännössä aina töpselin perässä kiinni niin töissä kuin kotonakin
Hyvä "klikki otsikko", mietin jo hetken että nyt on keksitty se puhelin mitä ei tarvitse ladata johdolla/alustalla toimiakseen :lol:
Ainakin omassa 10+ vuotta vanhassa Sonyssa oli jo latauskapasiteetin rajoitus ja duuni-Dellissä 2015 sai määrittää tarkat latausrajatkin, tyyliin "aloita lataaminen, kun akkua alle 52% ja lopeta lataaminen kun akkua 87%". Saisi toki olla yleisempiä tai jopa käyttistasolla.
Aika jännä että joiltain tämä asetus löytyy ja joiltain ei, toivottavasti saavat puskettua tuon kaikkiin S23-sarjan puhelimiin, hiukan harmittaa jos omasta puuttuu :cigarbeye:
Heitän hatusta, että eri versio Sampan game booster appista. Google play ei aina niitä päivitä ihan samaan aikaan, vaikka laitteet identtiset
Lenovon monissa läppärimalleissa (ainakin Legion ja taisi olla myös Ideapad) on säätö jolla voi rajoittaa latauksen 55-60% varaukseen kun virtajohto on kiinni. Jossain Lenovon läppärimalleissa (en nyt muista missä) voi jopa määritellä noita prosenttirajoja itse.
Samsungin puhelimissa (muissakin ja halvemmissakin kuin S23-sarja) on olemassa myös akunsuojaustila (battery protection), joka rajoittaa akun maksimivarauksen 85 prosenttiin riippumatta siitä lataako piuhalla vai langattomasti. Edellisellä puhelimella käytin Chargie -nimisiä rautatason latausrajoittimia, nyt Samsungiin siirryttyä niille ei ole enää tarvetta. Chargiessa on se huono puoli, että akun varaus sahaa asetettujen rajojen välissä, koska se ei tietenkään osaa annostella virtaa vain sen verran jonka puhelin tarvitsee tai kykene ohittamaan akkua puhelimen sisällä.
Täälläkin on Lenovon läppäri (Yoga 7 tjsp noin vuodelta 2016 tai 2017), jossa voi rajoittaa akun varauksen n. 60 prosenttiin. Ja Dellin työläppärissä saa tosiaan itse määrittää prosentin tarkkuudella milloin aletaan lataamaan ja mihin asti ladataan. Molemmissa vehkeissä akku ei ala sahaamaan ylös ja alas purkaen ja ladaten akkua, vaan kun lataus stoppaa niin akun varaus pysyy sen jälkeen vakiona. Ainakin Lenovossa se on joku ihan firmwaretason säätö, se rajoitin nimittäin pysyy päällä vaikka boottaisi Linuxiin tai ChromeOS:iin, joille sitä Lenovon softaa ei ole saatavilla.
Ettekö te kaksi edellistä lue? Tässä on kyse siitä että akkuun ei kosketa vaan virta otetaan suoraan liittimestä.
Noh, noi on olleet kommentteja tämän alla olevan kommentin aloittamaan keskusteluun:
Ja jos kannettavassa on mahdollisuus määrittää maksimitaso mihin akkua ladataan, niin eikös silloin koneen käyttäminen verkkovirtaan kytkettynä tuohon määriteltyyn raja-arvoon ladattuna teknisesti tarkoita juuri sitä että akkuun ei kosketa (sitä ei ladata) vaan virta otetaan suoraan virtalähteestä?
Niin pointti oli se että samalla tavalla Samsungin monista puhelimista löytyvä akunsuojaustila ja läppäreiden latausrajoitukset toimii kun lataus saavuttaa sen asetetun raja-arvon. Akun varaustila pysyy vakiona vaikka laite on virtapiuhan päässä tai langattomassa laturissa.
Ongelma on siinä että jos se pitää kokoajan sen siinä 55-60% niin se lataa kuitenkin kokoajan akkua(kun virta kiertää yleensä akun kautta) jos ruudussa on kuva. Mulla pitää HP läppäri yleensä 92% varauksessa. Mun 12-14v vanhassa netbookissa jossa irrotettavat akut niin oon käyttänyt sitä 10v irc-koneena(irssi shellissä ja usb-liitännät laitteiden latauksiin). En enää käytä irc ja jäänyt sivuun mutta tuota pystyi käyttämään kaikki vuodet ilman että akku on kiinni jos on vain virtajohto. Se oli jotain Acer Aspire ONE ekoja malleja.
Mun Legion-läppärissä jossa käytän linux mintiä pääkäyttiksenä ja win10:ä joillekin peleille oli ongelma siinä, että windowsista kun tuli takaisin linuxiin niin se windowsissa Lenovon softan kautta laitettu rajoitus pysyi kyllä päällä, mutta ei rebootin tai hibernaten jälkeen (eli aina olisi pitänyt bootata windowsiin ekaksi laittamaan se päälle). Löysin kuitenkin ratkaisun siihen jolla itse voi hallinnoida tuota tilaa päälle tai pois.. mulla on esim. työpöydällä ikoni josta togglaa tilan on/off (plus skripti/conffi-magiikkaa joka bootin ja hibernaten jälkeen pakottaa sen päälle automaattisesti). Postasin ratkaisun linux ketjuun ja siitä ainakin muutama kiitteli, että sai toimimaan myös heidän koneissa.
EDIT: Tässä linkki siihen postaukseeni.
En tiedä miten homma toimii mutta varmasti on parempi kuin, että akku latautuu koko ajan 100%:tiin. EDIT2: Mulla oli edellisen läppärin (acer) kanssa todella läheltäpititilanne kun akku oli paisunut aivan valtavasti ja olisi varmaan posahtanut aika nopeasti ellen olisi huomannut kuinka läppärin yhdessä kohtaa oli "kumpu". Läppäri tosiaan käytännössä koko ajan latauksessa. Erillinen näppis, hiiri & näyttö niin ei paljon tule itse läppäriin koskettua. Onneksi huomasin sen acerin aikoinaan, olisi varmasti posahtanut piakkoin ja pahimmassa tapauksessa polttanut koko kämpän.
Tuon kyllä uskon mutta olishan se kiva että jos verkkovirta piisaa sais moodin että akkua ei ladata. Eli just niinkuin monta viestiä ylempänä sanottiin tämä feature uudesta galaxystä olisi vielä kivempi vaikka osana käyttöjärjestelmiä laptop-desktop käytössä.
Offtopic: Enskuussa viimein pääsen eroon android 7.0 maailmasta! Ekana päivänä ostan käytettynä pikkuveljeltä Samsung Galaxy S21 Ultran 512gt muistilla :p En ole tämän uuden Samsungin maailmassa mutta vähän nykyaikaisemmassa androidien suhteen sitten. 500e käytettynä. Ei olis noin paljoa varaa niin saan että 250e kertamaksu ja loput erissä niin pääsen noinkin kovaan malliin. Se just menee tuohon s23 ultraan niin sen takia seuraan siitä uutisia. Tiedän että off topic mutta jos muiden viestien lomassa haluaa suositella että huono diili mulle niin saa sanoa. Ongelma vaan on että en voi yli 250e kuun sisään kuitenkaan pistää eli jos en tuota ostaisi pitäisi olla puhelin joka käytettynä 250e. En halunnut vetää off topic vaan samalla otin puheeksi kun Samsung-aihe ja syy miks oon ostaas on tämän uuden julkaisu. Vähän niinkuin liittyy aiheeseen mutta saa privaskin sanoa jos huono kauppa ettei tarvi tässä ketjussa.
Niin, en tosiaan osaa sanoa miten tuo toimii oikeasti mutta mulla käytössä se näyttää menevän niin, että kun akku putoaa alle sen 55% niin se latautuu 60% ja lopettaa latauksen. Tuo akkuprossa putoaa todella hitaasti (päiviä/viikkoja, vähän riippuu, en ole tarkasti katsellut), esim. ehkä kun on sleep-tilassa (käyttää vähän virtaa), joten kyllä se ainakin vaikuttaa siltä, että verkkopiuhasta tulee poweri kun akun lataustaso on 55-60%.
Oma versio Game Launcherista on 6.0.08.4 kun sen päivitin, eikä näy valikossa tuollaista ominaisuutta. Puhelimena S23+.
Mulla on myös tämä sama Game Launcherin versio. Tuolta Game Booster -puolesta löytyy oma info-valikko, jossa on kyseisen puolen versiomerkintäntä tuo aiemmin mainittu 5.0.03.0.
Olisikohan toi devmoden takana?
Jos tarkoitat tuota Androidin omaa vakiota "sovelluskehittäjien asetukset" -ominaisuutta, niin mulla on se aktivoituna.
Veli kans sano et kiva ostaa vaan uus vaikka ei olis yhtä hyvä mutta eikö tolla nyt hetken mee :D
Muistan kuinka moni Samsung fanboy naureskeli Applen päätökselle jättää headphone jack ja myöhemmin laturi paketista pois. Nyt ne on kadonneet about kaikista muistakin. Mitä tulee käyttöliittymään niin lähes kaikki Androidille kustomoidut UI:t on kopioitu enemmän tai vähemmän suoraan iOS:n suunnittelupöydältä samaan tapaan kuin lähes kaikki nappikuulokkeet jäljittelee AirPodseja.
Kasvojentunnistusta on yritetty enemmän tai vähemmän kopioida, mutta yhtä hyvin toimivaa ja riittävän luotettavaa ratkaisua ei taida olla olemassakaan kuusi vuotta FaceID:n esittelystä.
Ominaisuuksia kopioidaan puolin ja toisin. Apple harvemmin kopioi mitään sellaisenaan, vaan pyrkii tekemään ratkaistusta päivittäisessä käytössä mahdollisimman loppuun hioitun. Puhdas Android miellyttäisi itseäni eniten, harmi että niin moni varsinkin kiinalainen valmistaja pyrkii imitoimaan Applen käyttöliittymää.
Laturin ja kuulokeliittimen pois jättäminen ei ole ominaisuus vaan vika. Taisi tosin joku kiinaluuri ehtiä ensin ainakin kuulokeliittimen kanssa. Ei vain tehnyt otsikoita silloin koska ketään ei kiinnostanut random kiinaromu.
Kasvojentunnistus oli jo aikanaan ekassa Galaxy S:ssä jonka omistin. Umpisurkea toimintohan se oli mutta oli kuitenkin.
Muuten listasitkin kiinavalmistajien tunnettua kopiointia.
Ja parin vuoden päästä Apple rummuttaa sitä omiin laitteisiinsa mullistavana uutena ominaisuutena.
Aika moni Android-laitteissa oleva ominaisuus on nimenomaan kopioitu Applelta designia myöten.
Nimeäppä että mitkä on Androidista kopioituja ominaisuuksia?
Väärä paikka Apple vs Android -keskustelulle. Sille löytyy oma ketjunsa mobiilipuolelta. Tämä ketju on uutisen aiheen kommentointia varten.
Ainakin S23 Ultrassa tuo näkyy oli laturissa tai ei. On vain harmaana jos ei ole laturissa.
Noin se näkyy vanhassa S22:ssa, mutta uudessa S23:ssa näky vain jos on kiinni laturissa. o_O EDIT: Tai ei itseasiassa ei jostain syystä näy nyt S23:ssa vaikka olisi kiinni laturissa.
Noissa NL Techin videon kommenteissa sanotaan, että toi toimisi vain pelatessa. Mites nyt näillä joiden puhelimilla ominaisuus löytyy, toimiiko se muulloinkin kuin pelatessa? Omassa käytössä toi kiinnostaisi lähinnä mobiilitukiaseman käytössä.
En edes löydä tuota koko asetusvalikkoa muuta kuin avaamalla ensin jonkun pelin ja klikkaamalla alareunan napeista "pelikuvaketta". Eli vahvasti haisee siltä että on rajattu vain peleille joka on kyllä typerä homma. Puhelimia käytetään nykyään paljon kuitenkin myös livestriimaukseen jolloin laturissa pitäminen on hyvä idea.
Settings -> apps -> booster -> settings
Täällä on sama versio. Lisäksi kokeilin tuossa nopsaa järjestelmän kielen englanniksi vaihtamistakin, mutta ei ilmestynyt valikkoon. Tulisikon sitten jossain määrin portautettuna ominaisuus käyttöön vain osalla laitteista alkuun.
Mikä CSC region io-techin testilaitteessa on? Tai voi muutkin laittaa, kenellä omimaisuus on aktivoituna. Ominaisuus on ehkä tullut jakeluun CSC:n perusteella.
Open Settings> About phone> Software information and scroll to Service provider SW Ver. tab. You’ll find the CSC of your device right after your device model number in the first line. Since I flashed the OXM (Multi-CSC) firmware and switched to INS (India) CSC, it shows me both the CSCs. In the 3rd line, you can see the activated CSC, that is INS. This simply means that I’ll keep getting official OTA updates.
Now, let’s come to the 3rd line in the above screenshot: INS(1)/INS, INS(2)/INS(3).
  1. The first CSC value, that is INS in my case, shows the active CSC. This determines the access to services and updates. You will receive updates on this channel.
  2. The second value “INS,INS” shows that my Galaxy S9+ is a dual-SIM variant. If you don’t use the second SIM slot, the second value replicates the first one. This value only shows what SIM you have inside, and doesn’t affect any aspect of the experience.
  3. The 3rd CSC value, that is INS again, shows the country code for which the Samsung device has been manufactured and configured. This one cannot be changed and it doesn’t need to. In case you get the phone from a carrier, this value will have the locked CSC code.
Tämän lisäksi ominaisuuden aktivoimiseksi pitää olla Samsungin 45W laturi ja pikalataus aktivoituna. Ilmeisesti pitää vielä avata yksi peli kertaalleen Game Launcherin kautta ennen kuin ominaisuus tulee näkyville (jos siis tuettu region).
Ominaisuuden on raportoitu olevan saatavilla useammallakin eri mallilla.
Kappas päätin kokeilla ja käynnistin itsekin pelin Game Launcherin kautta puhelimen ollessa latauksessa ja nähtävästi nyt tuo asetus ilmestyi valittavaksi. Ilman laturia näkyy sitten harmaana.
Melkoinen easter egg Samsungilla tämän suhteen :rofl:. Aiemmin linkatun YouTube videon kommenteissa sanottiin myös, että ominaisuus toimisi vain peleissä. Eli jos puhelinta haluaisi käyttää esim. hotspottina akku ohitettuna, niin kommenttien mukaan puhelin lataa silti akkua. Pitää olla peli käynnissä, ettei akkua ladata. Tiedä sitten pitääkö paikkansa tai voiko ohittaa jotenkin (peli taustalla tai riittääkö vaan pelin avaaminen).
Ja @LaDeX myös, utelisin että minkälaiset laturit teiltä löytyy, kun itse en saa tuota asetusta näkymään sitten millään omilla latureilla.
Löytyy 2017 MacBook Pron kanssa tullut USB-C laturi ja Samsung S9 mukana tullut, en muista tarkkoja watteja mutta hämärä muistikuva että 61W ja 15W, eikö nämä tue jotain latausstandardia niin ei tule tuo asetus näkyviin?
Sana
