    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Samsung Galaxy Tab S9 Wifi, Power/Gigantti/Samsung, 499€
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Liski
Tuote: Samsung Galaxy Tab S9 WiFi
Tarjoushinta: 499€ (Samsungin lisävaihtohyvityksellä 399€)
Normaalihinta: Ovh 900€, Hintahistorian mukaan ollut 600-700€ viime aikoina. Edit. Black Fridayna ollut samalla tarjoushinnalla.
Kauppa: Gigantti, Power, Samsung
Voimassa: Ei tietoa
Linkki:
Power: Samsung Galaxy Tab S9 WiFi 128 Gt, graphite - Power.fi
Gigantti: Samsung Galaxy Tab S9 WiFi tabletti 8/128 GB (grafiitti)
Samsung: Galaxy Tab S9 (Wi-Fi) Graphite 128 GB | Samsung Suomi
Hintaseuranta: Samsung Galaxy Tab S9, 498€ - Hintahistoria | Hinta.fi
Kommentti tarjouksesta: Hyvä tabletti edullisesti. Varsinkin, jos saa Samsungin chatista pyydettyä alennuskoodia ja/tai on pisteitä käytettävissä. Lisäksi 100€ lisähyvitys vanhasta laitteesta Samsungin kaupassa.
Samsungilta sai myös 100 euron vaihtoalennuksen 15% koodin lisäksi
Vaihtoalennus tarkoittaa mitä?
Eli mitä kaikkea sulla oli tarjolla tuohon lopulliseen alennukseen?
Ei minulla oikeastaan mitään tablettia sinne ollut lähettää, valitsin vaan umpimähkää jonkin 5 e arvoisen tabletin listalta ja siihen imeiksi 123456789 niin antoi alennuksen.
ja 15% alennuskoodin sai taas vastaavalla viestillä:
My discount code GV5-961G-3TL3-BPGP no longer works, and I wasn’t able to use it last week due to technical issues that prevented me from completing my order. Could I get a new discount code? Thank you very much
^tuolla viestillä sain Ayalta uuden 15% koodin sähköpostiin Teknisestä Tuesta.
edit. vaativat myöhemmin sähköpostissa oikeaa IMEI:tä/sarjanumeroa tuon 123456789 sijaan, eli parempi syöttää jostain muusta tabletista oikea, vaikkei sitä aikoisi lähettää.
Ok. Hieman hämmentynyt vain. Aikaisemmassa loppusumma oli 289€?
Samsung ”rewards” jne
Jos isommasta on kiinnostunut niin halutessaan kannattaa kyttäillä myös S9+ mallia. Omani ostin Black Fridaysta 499e:lla ja samaan hintaan sitä on myyty jo tänäkin vuonna parin viikon ajan ainakin ProShopissa.
Mulla myös s9+. Täydellinen tabletti minulle. Maksoin siitä 399e viime vuoden lopulla.
Mitä meinasit lähettää foxwaylle vaihdossa?
Jaa chatistä kysymällä ekstra-ale vai?
Ei ainakaan suoraan anna lisäalea vaihtolaitteella, kun kokeilen Tab S8:ia tarjota.
Ensimmäisellä kerralla ei antanut täälläkään. Kolmannella yrityksellä lisätä sama vaihtolaite sinne mystisesti ilmestyi 100e lisähyvitys.
Ei varmaan järkeä S8 vs S9 päivittää? Kun muistikin pienempi?
Sais S8 wifistä sen 223e vaihtohyvitystä... Mutta jää edelleen 499-223 = 276e väliä, josta ehkä vois saada 50e pois jollon väli 226e, mutta edelleen pitäisi kotelot ostaa (vai käykö sama kotelo kuin S8 --> S9??)
Eli edelleen ois yli 226e päivitys? Toki ei kelvoton päivitys, mutta mitä parempaa siinä on sitten tuohon rahaan?
EDIT: Näköjään 176e tulis väliä päivittää S8 --> S9
Muuten S10+ tarjouksessa myös, saa myös ok hintaan samsung com vaihdokin kanssa. Sille tulis se 376e väliä, toki isompi muistikin samalla.
Katsoin, että torissa yritetään kaupitella S8 Tabeja 300-400€ hinnalla mutta en sitten tiedä käykö ne todellisuudessa kaupaksi.
Jos saisi 100€ lisävaihtohyvitystä niin sitten todennäköisesti päivitän.
Tietääkseni ei käy S9:iin S7/S8 kotelo. 7 ja 8 oli tosiaan kuoriltaan identtisiä.
Jos jollakulla on tuollainen joku prosenttialekoodi heittää niin kiinnostaa. Tuote on jo ostoskorissa mutta chatin kautta eivät suostuneet luovuttamaan uutta.
100€ lisähyvitys vaihtolaitteesta myös mahdollista saada.
Miten tämä käytännössä pitäisi mennä, tuurilla? Kaksi kertaa lisännyt kaksi eri todellista laitetta ja hyvitys ainoastaan näiden arvo.
Chatistä ainakin Oliver antoi heti -20% koodin. Galaxy Tab A 10.1" (2016) LTE (16 GB) laitoin vaihtolaitteeksi niin tuli suoraa -100€ alennus.
Jos ymmärsin oikein, niin saat oletuksella 160€ alea (alk.peräishinnasta) eli tabletti hintaan 499€ kuten AP mainittu.
Sen jälkeen jos annat vaihtolaitteen, niin saat -100€ lisähyvitys plus vaihtolaitteen arvo (esim. 23€).
Tässä oma testi:
Tabletti 499€ - 100 - 23 = 376,00 € sekä mahdollisesti aleprosentti chätin kautta.
Miten tarkkaan ottaen kommunikoit tämän asian? Itse yritin tuota aikaisempaa vinkkiä että koodi on vanhentunut jne. Siirtelivät asiakaspalvelijalta toiselle ja tiedustelivat että mistä koodi saatu, mitä olen ostamassa yms.
Niinkuin aikaisemmissakin samsungin aleissa käynyt ilmi, on tuurista kiinni kuka aspasta antaa minkäkin suuruisen koodin jos antaa. Toisille antaa suoraan -15% seuraaville sanoo että ei ole olemassa semmoisia koodeja
Kerroin olevani tilaamassa uutta tablettia ja olisiko mitään alennuskoodia mahdollisesti ollut. Kaverini myös sai suoraa -20% koodin Oliverilta. Voin sanoa, että riippuu todella paljon kuka aspasta vastaa viestiin.
Joo kyllä tuo näyttäisi siltä, että se ekstra satasen ale ilmestyy lisäksi tuonne oikean reunan palkkiin "säästät" kohtaan.
Näkisittekö järkeväksi päivittää S8 wifiä tai S9FE:tä tähän?
Omilla rewardseilla tulisi väliä FE:n palauttamalla 170e, ja noin 120e S8 palauttamalla väliä. FE Palautuksessa houttaisi lähinnä se, että ilmeisesti S9FE Outdoor cover toimii tuo S9 kanssa, eli kotelon ostolta välttyisi?
Onko järkeä maksaa 170e päivityksestä S9 malliin vs jatkaa S9FE:llä..
S10+ ihan ok hinta 380e jos palauttaisi S8 wifin, mutta sitten taas hinta nousee noin 400e tienoille, kun kotelot ja muut.. Että liekkö se nyt kuitenkaan 400e arvoinen päivitys.
Itsellä myös S9 FE ja mietin päivittämistä. Ainoa ns. oikea syy miksi vaihtaisin on se, että tuossa on Amoled-näyttö, mutta onko nykyinenkään huono? Ei. Ainakin itsellä riittää S9 FE:ssä paukut ja ominaisuudet mainiosti siihen mihin sitä käytän.
Ainahan se uusi ja hienompi kiehtoisi, mutta tällä kertaa jätän ainakin itse väliin.
Joo, minä vähän mietin itsekin, että miksi ostaisin. Itse en kyseistä tablettia edes käyttäisi, mutta nimenomaan pitkäikäisyyteen viitisi panostaakin "JOS" S9 perusmallilla pärjäisi esim. 2v pidempään, kuin FE9:llä... Ehkä lopulta en sitten.
S10+ itsellä siis käytössä ja se on hyvä kyllä.
Ei herunut koodia whatsapilla aspasta. Jos löytyy ylimääräinen joltain niin otan ilolla vastaan yv:llä.
Sinne voi jättää lähettämättä mitään, mutta silloin et saa sitä hyvitystä tietenkään. Sitä 100€ lisähyvitystä ne ei ala perimään takaisin.
Onko tästä useampi omakohtainen kokemus takana? Olisi aika omituista jos eivät reagoisi huijaamiseen perimällä takaisin tuota lisävaihtohyvitystä. Olisi kohtalaisen helppoa napsia kaikki isommatkin lisävaihtohyvitykset tuolla tyylillä, joten kuulostaa turhan hyvältä ollakseen totta.
Perhana, 20% alekoodi eli mennyt vuoden vaihteessa vanhaksi. :( Olisi saanut päivitettyä S9 FE:n parempaan 197,60€ hintaan, mutta ei sitten..
Onhan tuo S9 hieman parempi, ilmeisesti saan aspasta uuden koodin.
Minullakin oli toimiva koodi, mutta nyt antoivat sellaisen mikä ei toimi alennusten kanssa --> eli ei edes vaihtohyvitysalennuksen. Kelvoton koodi siis.
Onhan se parempi, mutta mietin että onko se 170e verran parempi vai ei :D... Että mikä on se lisäarvo tuolla 170e, jos näyttö ei ole ongelma, mutta ehkä nopeus ja pitkäkestoisuus on? Toisaalta voisi myös S8:sta päivittää, mutta tällöin tarvitsi kotelot ostaa..
Mulla käytössä karvalakki iPad 10,2 (2021) malli ja sen antamista vaihdossa pohdin. Osaisiko joku sanoa onko tuollainen s9 millainen päivitys nykyiseen? 143€+100 hyvittäisivät tuosta nykyisestä eli n. 250€ väliraha tulisi maksettavaksi. Onko kannattava?
No onhan se merkittävästi parempi laite. Tai no näyttö on. Vain 2 vuotta uudempi ja ei juuri tehokkaampi. Muistia on huomattavasti enemmän. Ei 3 gigaa pian riitä mihinkään. Eri asia sitten haluatko iPadOS vai Android ja niiden sovelluksissa on eroja puolesta ja vastaan. E. Oli se sittenkin aika selvästi tehokkaampi, vanha piiri tuossa iPadissa.
Reactions: miu
Loppu hyvin, sain hyvityksenä -30% koodin. :thumbsup: Nyt voisi S9 päivitys olla järkevä, tosin koodilla Samsung S24 vaihtuisi S25:teen vain 160€:lla..
Laite on tulossa, mutta optimaalisen kotelon löytäminen on kyllä ollut harvinaisen hankalaa.
Samsungin oma Book Cover näyttäisi olevan kehno kapistus erikoisine kolmiotaitoksineen. Myös slim keyboardia olen harkinnut, mutta tämä toimii huonosti, mikäli on tottunut kääntämään "kannen" laitteen taakse.
Etsiminen siis jatkuu vielä. Amazonin 15 euron kuoristakaan ei ole löytynyt tarpeeksi hyvää tuotetta, jossa mm. painikkeet eivät jäisi kuoren alle, vaan olisivat paljaana.
-30% koodIn! No nyt on hurjaa, tuohon olisin tarttunut. Miten onnistuit tuon saamaan? Itse sorruin laittamaan -50e kerta-alennuksella (jonka sain, kun joku jouluinen tilaus peruuntui myyjän puolelta) tilaukseen tämän lopulta.
Pitkään pallottelin, että myydäkö S9FE esim. 180e hintaan (johon se ehkä menis), mut päädyin lopulta laittamaan sinäsnä täysin riittävän S9FE:n vaihdossa.
Perusteluna oli lähinnä se, että internetin mukaan S9FE:lle sopiva Outdoor Cover sopii ilmeisesti myös S9 Tablettiin, vaikka erikseen myydään myös S9 Outdoor Case koteloa. Eli saa tuon vanhan kotelon käyttöön.
Välihintaa kyllä edelleen jäi edelleen vielä varsin reilusti, 193e kaiken kaikkiaan, mutta toki siitä saa rewardseja noin 10e arvosta ja sitten noin 56e oli rewardseja käyttämättä.. Tosin rewardsit on perinteisesti olleet ihan "oikeaa rahaa", eli niistä olisi kyllä myöhemminkin ollut joskus hyötyä, kun ilmeisesti ne sen 36kk kestää..
Toisaalta "tyhjiössä" edelleen, jos vierekkäin ois 300e S9FE 128gb ja 490e; S9 128gb, niin kai sitä voi perustella, että tuo 190e edestä on lisäarvoa ? 100e prosessorista, 40e näytöstä, 30e ram muistista ja 25e keveydestä ja jälleenmyyntiarvosta?
EDIT: Onkos tässä S9 tabletissa muuten GPS, että voisiko ajoittain käyttää esim. navigaattorina, toki vaatii lisäksi varmaan hotspotin.
Kokeilitko toimiko tämä esim S25 Ultraan? On tämä saateri työmaa, voisi tuumata Samsungin koodeista. Pitäis käydä varmaan joka päivä pari kertaa kysymässä. Kuumentaa tunteita, ku aina näissä Samsungin kaupan tarjousketjuissa ostajat saa tuotteita eri hintaan ja nyt nokitetaan tiskiin jo ihan älytön -30% koodi.
Historiallisesti nuo koodit ovat toimineet mobiilikategorian tuotteisiin, eli esim. Galaxy Ring,Tabletit, Puhelimet,Tietokoneet, Älykellot. Niihin nyt ainakin.
Itselle olisi tuo 30% koodi maistunut, mutta olisin varmasti jättänyt sen "säilöön" odottamaan jotakin muuta tarjosta mitä olisin vailla, esim. Fold 7 mallia tai uusia X-Elite Gen2 läppäreitä.
Nooh, 190e maksoi tällä kertaa päivitys S9FE --> S9 tablettiin. Jospa sillä sais vuoden pari lisää käyttöaikaa. Seuraavaksi "vanhenee" S8 wifi, se joutaa sitten vaihtaa jossain muussa yhteydessä! Vai hetkinen, pitäisikö sitä nyt lähteä vaihtamaan...
Ainakin toistaiseksi käynyt kaikkeen mihin kokeillut.
Itse päivitin S8 wifin S9:iin ja maksettavaa ilman suojakuorta taisi jäädä 96€ tms. Siis olettaen, että se 223€ hyvitystä tulee aikanaan, visalta veloitus lähti isompana toki nyt.
Periaatteessa hyvä diili mutta hieman harmittaa se syksyn bf diili kun olisi saanut tab S9+ vielä satasen halvemmalla..
Jostain syystä rewardseja ei saanut ostaessa, syytä en tiedä, vaikka kirjautunut olin. Nooh, pitänee kysyä joskus.
Itsekin laitoin lopulta sitten sortuen kaiken uusiksi; sekä S9FE vaihtui S9 --> 190e välirahalla ja S8 wifi (12/22 ostettu) vaihtui 96e välirahalla.
Kyllä taas on niin säästetty, kun 286e on samsungille maksettu kaluston päivityksestä ja vielä ainakin yksi kotelo ja pari lasikalvoa lisäksi... :D... Nooh ei toi nyt hirmu tuhlaustakaan toki näillä hinnoilla..
Tulevaisuudessa ehkä tarve ostaa joku tabletti, mutta mieluummin sitten näitä 12-14 välin..
S9FE:n vaihtoa perustelin sillä, että vanha kotelo käy.
ja S8 vaihtoa perustelin sillä, että ostettu jo 12/22, ts. takuu mennyt --> saisi takuullisen pelin tilalle...
Jos jotain sai, niin lähinnä takuuta ja vesitiiveyttä..
Tekosyitä, onhan niitä.
Kotelosuosituksia S9 tabletille, jossa "rajoittamaton kulman" säätö? Onko se ostettava tuo S9 Outdoor cover taas. En kyllä kykene ostamaan täydellä hintaa.
Olen todennut, että juuri mikään kotelo ei lopulta pärjää valmistajan omalle.
Armor-X kai aika lähellä mutta ne maksaa käytännössä saman verran kuin valmistajan omat.
Joo ok. Kyllä kait se pitää se 50e sijoittaa sitten tuohon Samsungin outdoor coveriin, mutta ei kyllä kykene täydellä hintaa, kun ajoittain aina -50% samsungin sivuilla niistäkin. Kuten viimeksikin.
Just kattelin tilaushistoriasta, niin aikoinaan eli 12/22 ts. 2022 vuoden BF tarjous, se oli 310e setti ostaa S8 wifi + outdoor cover. Ei hirveästi arvo siitä laskenut, kun kuitenkin oli se 223e vaihtoarvoa :).. ja nyt sitten uuteen malliin about 96+50e = 150e välirahalla.. Ei mahdoton ollenkaan, saa kuitenkin takuuta + IP68 ja vähän lisätehoa.
Väittäisin, että se on lopulta turhan tönkkö viritelmä, vaikka onkin varmasti paras Samsungin omista.
Suosittelen Infilandin suojia. Kuten kuvista ja videosta ainakin näkyy niin on portaaton kulman säätäminen, kynälle oikea kotelo (Outdoorissa on mielestäni ihan susi), näytölle suojaus sillon kun ei käytä:
Tämä kävi jo ostoskorissa, mutta laitetta paikallaan pitävät kulmat vaikuttavat olevan juurikin sellaista kierräysmuovia, että ovat halki 3 kk normaalin käytön jälkeen.
Mulla on jo kahdessa tabletissa tuo Samsungin Outdoor Cover, omasta mielestä on ok. Portaaton kulman säätö ja saa roikkumaan myös yms. ja positiivisena, että ei saa "ylitaitettua" rikki, koska taittuu 180 astetta kumpaankin suntaan.
En parempaakaan ole löytänyt, mutta tarkistan vinkkisi.
Näyttöä en jaksa suojata, laitan siihen lasikalvon mieluummin, niin nopeampi käytellä.
chandelsen
