    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Samsung Odyssey G6 27" -pelinäyttö 399,99
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Asmola
Amazon.de saa myös 330€.
Hyvät kontrastit keskeltä katsottuna, kamalat värit jos katsoo vähänkään sivusta. Black smearia jonkin verran mikä vaikuttaa kuvan selkeyteen negatiivisesti vs nopeat IPS paneelit.
Samsung monitoreissa kannattaa varautua käyttöön takuukorjaus liikkeessä koska huono QC.
Onko sulla juurikin tää G6-malli eikä esim. G5? G6 näyttäis Rtingsin (32"-mallin) testien perusteella käyttävän CSOTin saman luokan nopeaa VA-paneelia kuin G7 ja vasteajat parempia kuin suurimalla osalla nopeista IPS-paneeleista.
Rtings suosittelee taulukoidensa perusteella "Standard" overdrive-asetusta, mutta itse tulkitsen luminanssikäyristä sen olevan "Faster", sillä näyttö käyttäytyy samalla tavalla kuin esim. G27Q ja luminanssi aaltoilee siirtymän jälkeen, mikä vääristää "Total response time" -taulukkoa suuresti ja havaittu vasteaika pitäisi selvästi olla pienempi Faster-profiililla. Lisäksi käytössä vaikuttaisi olevan jonkinlainen muuttuva overdrive VRR kanssa, sillä Faster -asetuksella yliampuminen ei myöskään kasva päivitysnopeuden laskiessa.
Vähän vahvistusta mun teorialle:
When not in "Game Mode" with VRR off, the fastest response time setting (Extreme) is the best. With "Game Mode" on and in the "Extreme" response time setting, which is the fastest, there is noticeable pixel overshooting and inverse ghosting. However, in "Faster" (the middle setting), this is extraordinarily good!
Toisaalta molemmat näistä ovat 32" mallista eivätkä 27", ja G7:kin arvosteluista löytyy ihmeteltävää.
Kaksi hurjasti poikkeavaa testufo-kuvaa 27" G7 mallista:
VA-paneelien vasteajat on melko riippuvaisia lämpötilasta, mutta vaikea uskoa että se olisi ainoa ero näissä. Toisaalta ois aikamoinen QC-ongelma jos vaihtelua on noin paljon. Huomioitavaa myös tossa Rtingsin arvostelussa:
There are various visual anomalies at lower refresh rates, like brightness, flickering, and stutter, which you can reduce by enabling the VRR Control. Furthermore, there's also some pixel inversion under specific patterns. These issues are particularly clear and distracting while using Windows' Netflix and Lightroom applications, making them unusable. However, it doesn't have scanline issues like the Samsung Odyssey G7 C32G75T.
Toi 60hz stutter on aika yleinen ongelma Odyssey näytöissä eli ei varmaan kannattaa ostaa peleihin, joissa ei saa tota 120-240 fps. Muut ongelmat saattaa sit olla maanantaikappalesta kii.
Tuossa rtings Odyssey g5 hidas VA, Odyssey g6 VA, LG IPS, zowie TN siirtymä 0 kirkkaudesta 20.
IPS paneeleissa nuo siirtymät on aika samanlaisia joka kirkkaudella, kun taas VA jotkut pikselit siirtyy 2ms ja mustat siirtyy 16ms mikä tuottaa sen black smear efektin.
Ei tuo täydellinen näyttö ole, mutta tuohon hintaan todennäköisesti parhaita, ellei paras.
N
Toi 0-20 G6:lla on nyt se Standard overdrive. Fasterilla rise/fall on 3.1ms luokkaa ja total response hämäävä aaltoilun takia. Havaittu on todellisuudessa tota 3-9ms luokkaa
Testufossa ilmenee black smearing melko herkästi ja tossa linkaamassani arvostelussa ei sitä juurikaan näy / on samaa tasoa kuin vastaavat IPS:t eli jos sulla on G6 ja huomattava haamuefekti niin saattaa johtua laadunvaihtelusta, lämpötilasta tai vain korkeammasta voimasta.
G7:lla vaikuttaisi olevan vastaavaa vaihtelua noiden linkkaamieni videoiden perusteella.
No tilaukseenhan tämä nyt päätyi :kahvi:
Pistän vaikka kommenttia kokemuksista kun saapuu (verrokkeina MSI G273QF 1440p 165 Hz IPS & AOC 24G2ZU 1080p 240 Hz IPS).
Tämä saapui tänään ja pakko todeta olevani tyytyväinen. Ulkoisesti laatu hyvä ja jalusta tukeva, vaikkakin siirtyy varrelle kun sen jaksan asentaa. Asetuksista muuttanut Local Dimming Off, Dynamic Brightness Control Off, Game Picture Mode Custom, Game Mode On, Adaptive Sync On, VRR Control Off. Huomioitavaa, että Color Space Settings "Native" on täysi väriavaruus ja "Auto" rajoittaa sRGB:hen. "Response Time" nimiselle Overdrive-asetukselle parhaat vaihtoehdot Standard ja Faster. Standardilla ilmenee testufossa lievää haamuefektiä (ei läheskään yhtä pahaa tasoa kuin tyypillinen VA) ja Fasterillä lievää yliampumista. Mielestäni Faster on parempi peleihin ja Standard työpöydälle/sovelluksiin. Kummassakaan vasteaika-artefaktit eivät juuri pahene 60fps asti frog pursuitilla testatessa Adaptive Syncia.
Käyttöliittymä vaati hieman totuttelua, mutta kaukosäädin on mielestäni varsin kätevä. Response Time -asetuksen voi muuttaa parilla painalluksella kun OSD-valikko aukeaa pausea pohjaan pitämällä. Kirkkaussäätö viereisessä valikossa, mutta olisin toivonut sen löytyvän kaukosäätimestä itsestään kerta kanavan vaihto ylös/alas ei tee mitään, kun näyttö ei ole TV-tilassa.
Omassa yksiössäni ei kuolleita pikseleitä, havaittavaa valovuotoa, tai ns. "scanlines"-viivoja, mitkä ovat näille paremman sarjan Odyssey-näytöille tyypillisiä. Olen testannut Xbox-sovellusta sekä seuraavia sivuja, joissa ongelmaa kuulemma voi havaita:
Löytyy kuitenkin sama ongelma kuin Rtingsillä 60hz -signaaleilla eli jonkinlaista nykimistä ilmenee, mutta adaptive syncillä & 60fps kanssa en moista havainnut eli ei haittaa minua. Veikkaan ongelman olevan firmiksessä.
Tänne tuli kans tämä näyttö, va paneelilla jatketaan koska pelaan pääasiassa illalla/yöllä eikä silmät kyllä kestä downgreidata va:n mustaa ips:n harmaaksi, edellinen näyttö oli sampan ensimmäinen quantum dot va näyttö, 75hz c27h711, itsellä ei ainakaan ole kuvanlaadusta juuri valittamista, ei kuolleita pikseleitä, ei scanlines viivoja, ei valovuotoa, värit vielä paremmat kuin vanhassa näytössä, ihan hyvä hdr kuva kun eilen testasin tuota callisto protocolissa, kaiuttimista plussaa ja smart apit, no menee sinne nice to have osastolle, koneen kylmä bootissa näyttö vähä hidas heräämään, kone on jo kerennyt käynnistyä pin-koodi ruudulle kun näyttöön tulee kuva, saako tolle tehtyä jotain? haamuilua en huomannut vanhassakaan näytössä, paitsi jos response time oli isommalla ku standard niin halo ilmiön huomasin kyllä pimeissä puskissa, @Tjaa suosituksesta laitoin Fasterille ja hyvältä näyttää. edit: (Tässäkin päädyin kuitenkin standard asetukseen halon vuoksi.) 399€ hinnalla voin kyllä suositella.
Sana
