Samsung Odyssey G80SD, sattuman varainen mustaksi meneminen
Moi, eli noin 3kk vanha näyttö olen tämän kanssa taistellu, onko normaalia että näyttö välähtää mustana sattuman varaisesti noin 1-2sec ajaksi?
Kellään muulla tälläistä näyttöä?
Taajuus tiputettu 240hz => 120hz yms kokeiltu.
Ostettu uusi Display port kaapeli joka tukee 8K 120hz mutta ei vaikutusta.
Näytön asetuksista ladattu uusimmat päivitykset yms. Käytössä tietokoneessa RTX 3080 kanssa.
Vanhalla näyttöllä ei ollu tätä ongelmaa....
Kuvanlaatu mainio, ja ei mitään vuotoa, eikä flickerin tms. huomattu.
Itsellä sama näyttö, teki DP samaa. Musta ruutu tuli jossain vaiheessa kerran näytön käynnistyksen jälkeen.
Tästä on hyvin moni valittanut internetissä ja sanoneet että HDMI toimii paremmin ja tämän voin itsekkin vahvistaa, HDMI:llä ei ole ollut yhtään ongelmaa.
Syyksi väittävät että DSC (Display Stream Compression) ei toimi kunnolla nvidian tuotteilla.
Nvidian tuotteilla (ainakin 30 ja 40-sarja) HDMI on parempi kaistanleveys kun DP ja tämän takia pakkausta tarvitaan vähemmän minkä takia ilmeisesti toimii HDMI:llä paremmin.
Mulla on Odyssey G7 ja AMD näyttis displayportilla, samaa satunnaista sekunnin parin kuvan häviämistä on ollut aina (kaapeli vaihdettu ja sama oli NV näyttiksellä).
Taitaa olla vaan Samsung Odyssey ominaisuus
Ok, eli pitää testeta HDM:llä harmi kun näyttiksessä vaan yksi HDMI paikka ja Kolme DisplayPort paikkaa..
DP 1.4a x 3 / HDMI 2.1a x 1
[th][/th]
Joo, varmaan kaveri osti just 5070 TI Jimmsiltä mitä 1590€. tms.
Vähän liian rasvasta hintaa nykyään. Jos tarvii vaihtaa siirryn suoraan AMD leiriin tai odottelen 6000 sarjalaisten hintalappuja.
Tätä samaa teki g7 mulla kans,7900xtx dp:llä kiinni.Hdr kun otti päältä,niin jäi melkeinpä pois silloin.
Tämä on näytön Feature. Palautin itse tuon vuoksi (ja siksi että sen UI oli ihan karmea)
Koska tuossa ei voi pistää DSC:tä pois päältä, ainoa temppu minkä voi tehdä on ottaa VRR pois päältä.
Valistunut arvaus on että tämä liittyy VRRn kanss tapahtuvaan nopeaan ruudunpäivitysnopeuden putoamiseen jota ei sitten hanskata oikein. Ruudun minimivirkistystaajuus kun alitetaan, se pitäisi tuplata ja näyttää sama kuva kahdesti ja jostain syystä DSC päällä tämä joskus aiheuttaa ruudun sekoamisen - ts. refresh rate menee alle ruudun tuetun refresh raten ja sitten saadaan musta ruutu.
Vastaavalla Samsungin panelilla oleva Asuksen näyttö kärsii ihan samasta, mutta siinä sentään voi DSCn pistää pois (jolloin näyttö on max 120hz) jolloin ongelmaa ei ole. Aiheesta on kilometrin mittainen ketju Asuksen tukifooruilla ja vielä täydellistä ratkaisua ei ole löytynyt. Hommaa vielä sotkee se että huono kaapeli tai kaapeliin tulevat häiriöt esim. sen kanssa samassa nipussa kiemurtelevista virtapiuhoista voi myös aiheuttaa mustaa ruutua, eli syitä voi olla useita. Mutta vaikka kuinka olisi täydellinen kaapeli (ei väliä onko DP vai HDMI), sillä saat pois vain yhden potentiaalisen ongelman - se toinen eli VRR päällä satunnainen musta ruutu 240hz moodissa DSC päällä on näytön feature. Ehkä voivat korjata firmispäivityksellä, mutta kun ottaa huomioon kauan nämä näytöt ovat jo olleet markkinoilla, vähän epäilyttää onko edes täysin korjattavissa.
Itsellä ei ole ongelmaa esiintynyt G80SD tai entisen Neo G8 kanssa. GPU MSI 4090, 240hz käytössä, game mode on, vrr off. Hdmi kautta signaali ja molemmilla näytöillä kaapelina ollut Fuj:tech HDMI 2.1 8K.
hmh
