    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Samsung Odyssey Neo G7 43" 144hz 4K pelinäyttö
Tuote: Samsung Odyssey Neo G7 LS43CG700NUXEN 43" 144hz 4K-pelinäyttö / Smart Monitor
Tarjoushinta: 559e
Normaalihinta: 800-900e hujakoilla
Kauppa: Elisa
Voimassa: 27.10. asti ilmeisesti
Linkki:
Kommentti tarjouksesta:
Vain Elisan asiakkaille, tosin tarjoukseen oikeuttaa pelkkä latausliittymäkin (itselläni Saunalahti Prepaid). Tässä monitorissa on myös äly TV-ominaisuudet (Tizen), Wi-Fi, Bluetooth, USB-hubi ym.
Ilmeisesti tuo 1ms ei ihan pidä kutiaan, vaan viive on todellisuudessa 3-4ms luokkaa.
Samainen näyttö näytti olevan myös Multitronicilla hintaan 654,90e, joskaan ei varastossa. Aiemmin tässä kuussa Verkkiksellä vastaava tarjous (570e?).
Ei yhtään saman tasoinen 32" Neo G7 kanssa
Kantsii sitten huomioida Elisan palautuskäytännöistä:
Jos laite palautetaan käytettynä, voidaan laitteesta laskuttaa arvonalenemaa 30 prosentista aina laitteen täyteen hintaan saakka. Elisa päättää ja määrittelee arvonaleneman suuruuden laitteen käytön ja mahdollisten puutteiden ja vaurioiden perusteella. Elisa tarkistaa laitteen kunnon, kun laite palautuu. Mikäli laite ei ole myyntikelpoinen, perii Elisa arvonaleneman kohtuullisessa ajassa, ja enintään 90 vuorokauden kuluessa laitteen palautuksesta.
Huomioithan, että korvaan asetettavat kuulokkeet ovat ns. hygieniatuotteita ja siitä johtuen etämyynnin palautus- ja peruutusoikeus ei koske kuulokkeita. Jos palautat kuulokkeet ja pakkaus on avattu, niistä voidaan laskuttaa palautuksen yhteydessä käyttöönotetun laitteen arvonalenemaa aina täyteen arvoon saakka. Laitteeseen voi tutustua pintapuolisesti ja pakkauksen mukana tulevan käyttöoppaan avulla.
Laitteen arvoa alentavaa käyttöä ovat esimerkiksi:
  • virran kytkeminen laitteeseen
Telialla taas:
Voit avata saamasi paketin, tutustua sen sisältöön ja tarkastaa laitteen ominaisuudet ja toimivuuden.
Asiakkaanamme olet vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka johtuu muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä. Jos esimerkiksi otat laitteen käyttöön, asennat siihen sovelluksia ja päätät sitten palauttaa laitteen 14 päivän palautusoikeuden puitteissa, on mahdollista että perimme sinulta laitteen arvon alentumisen johdosta 30 % laitteen myyntihinnasta. Jos tuote on palautettaessa myyntikelvoton, veloitamme tuotteen koko myyntihinnan.
Oletan, että yksi/kaksi kuollutta pikseliä ei Samsungilla takuuseen mene ja Elisalla virran kytkeminen laitteeseen katsotaan käyttöönotoksi. Kuinka tarkkaa tämä on palautuksen käsittelyissä? En tiedä. Mutta ainakin suurimmassa osassa näytöissä on tunti-laskurit jotka raksuttaa. Eli jos ovat oikein vittumaisia niin saavat sen kyllä selville onko kauan ollut näyttö päällä :asif: Itse tulkitsen niin, että Telialla voi laitetta ainakin sen verran testata että onko miten priima paneeli sattunut kohdalle.
Sellainen huomio vielä, että kysyin (tosin vuosia sitten) Elisan aspasta että onko tosiaan niin että myös näytöissä on tämä sama homma, että kaapeli seinään ja paneeli päälle niin mahdollisesta palautuksesta menee siivu? Sain ainakin silloin myöntävän vastauksen, että vaikka lähinnä koskee puhelimia tuo ohjeistus, niin pätee myös näyttöihin.
Kiitoksia vinkeistä, lähti Telialle tilaukseen ja Elisalle peruutukseen. Hyvä tietää jatkossa näiden palautuskäytännöistä, osaapahan olla tilaamatta sieltä.
Onko wörtti tuohon hintaan jos haluaa ison näytön ns toimistokäyttöön ?
Itsellä tämä toimistokäytössä ja ohan se iso. Vaikuttaa hyvin paljon siitä kuinka kauas saat näytön. Piti itse hommata monitorivarsi, että sai vähän kauemmas silmistä. Nyt jälkikäteen preferoisin jotain 38 tuumaista curved näyttöä, mutta tähän hintaan ihan passeli :)
Olisi 160x80 työpöytä käytössä, elikkä syvyys 80cm. Olisiko liian iso tuohon pöytään?
43" ihan perus näytön koko. Eihän nuo 42" OLED myöskään vaadi yleensä mitään erikoisjärjestelyä. Toki jos on todella kapea pöytä eli ei mikään oikea tietokonepöytä. 48" eli se entinen pienin on jo hieman haastavampi mutta saattaa toimia 80cm ihan omalla jalustalla. 55" ei toimi enää silleen.
Varmaan ite haluaisin sijoittaa nuo yli 43" silleen että näytön alaraja tulee pöydän pinnan yläpuolelle juuri ja juuri, eli ei pöydälle. Muuten aika korkea.
Tässä mallissa näyttäisi tosin olevan aika korkeahko jalka. LG OLED:eissa se on yleensä ollut tosi matala, mikä on auttanut tietokonepöydälle sijoittamista. Kun se korkeus tulee ykkösongelmaksi ainakin minusta. Mutta ehkä se on enemmän 55" ongelma. Kahdesti on ollut 55" tietokonenäyttönä ja kerran 46". Ideaali 80cm pöydälle olis mielestäni mahd. matalajalkainen 48" näistä 16:9 näytöistä, tosin sellaista ei ole edes ollut, niin eipä voi tuotakaan kiveen hakata. Isompihan se on immersiivisempi.
Pistin tilaukseen. Videoilla tuli huutia liikkeentoistosta joka hirvittää vähän, mutta subjektiiviset kokemukset ihmisillä näyttivät olevan hyviä kommenttien ja eri kauppojen tuotearvostelujen perusteella.
Nyt jo 43" 4k-ruutu alla, mutta siinä on vielä vähemmän peliominaisuuksia kun on 6v vanha ja paneeli 60hz. Tämä koko on mahtava työntekoon ja aika vaikuttava pelikäytössäkin. Edellinen 34" ultrawide ei lopulta oikein iskenyt kummassakaan käytössä.
Itsellä ollut kyseinen näyttö reilu puolivuotta käytössä, kun ei juurikaan tule pelattua autopelejä kummempaa niin ajanut asiansa ominaisuuksiltaan.
Onhan tämä työpöydälle ihan jäätävän kokoinen kapistus, itsellä ihan ensimmäisenä kun iskin pöydälle lähti hankintaan seinäteline jotta saa pöytätilaa ja etäisyyttä näyttöön.
Jotain bugeja tullut vastaan, pääasiassa tuntuvat liittyvän näytön omiin kaiuttimiin, äänet kadonneet kokonaan pc käytöstä vaikka toimineet muilla äänilähteillä, samaan aikaan pc äänet kuuluneet näytön kautta bt kaiuttimeen siirrettynä!?!
Käytännössähän tämä on täysiverinen televisio ilman antenniliitäntää.
Laitoin näytön tilaukseen, mutta tajusin että vähän liian iso omalle pöydälle. Kokeilin sitte ottaa yhteyttä Teliaan chätin kautta :D
Omien kokemusten mukaan tilauksen peruminen Telialta on todella vaikeaa. Tilasin kuun alussa näytön jota ei ollut vielä varastossa. Siinä odotellessa löysin näytön käytettynä hyvään hintaan. Laitoin telian chattiin viesti että perun tilauksen, kaikki piti olla ok. Seuraavalla viikolla tuli kuitenkin omapostiin ilmoitus saapuvasta paketista. Taas yhteyttä Teliaan ja sanoivat että ei pitäisi olla mitään tulossa, jätä vain paketti noutamatta jos silti tulee paketti. Siellä se viikon oli paketti sitten postissa. Että semmosta.
Sama kokemus itsellänikin äskettäin. Aiemmin ovat saaneet peruttua, että liekö sitten aspasta kiinni, vai ohjeistuksesta :rolleyes: ("ehkä se kuitenkin ostaa sen kun ei kehtaa jättää hakematta"). Tilausten palautuksen suhteen ongelmia ei onneksi ole ollut.
Tänään tuli monitori Telialta kotio, muutaman tunnin testailun jälkeen vaikuttaa ainakin ihan pätevältä vehkeeltä. Omassa käytössä lähinnä suoratoistojen katselussa ja PS5:n kaverina.
Omia huomioita:
- käyttöliittymä on toisinaan hieman hidas, muttei merkittävästi heikompi kuin Chromecastissa (Google TV). Saa kuitenkin kustomoitua ihan kivasti, ja Samsungin kännykällä/tabletilla käyttö aika saumatonta.
- kaukosäädin kaipaisi sisääntulon (input) omaksi painikkeekseen, mutta ei mikään kovin iso miinus. Kotinäkymään saa pikavalintoihin eri HDMI-tulot ym.
- liikkeentoistossa on tosiaan parantamisen varaa, ei kärsinyt ainakaan Horizon Forbidden Westiä pelatessa pitää muilla asetuksilla kuin Extreme (näytön asetus, gaming-mode menee automaagisesti päälle) ja Favour Performance (PS/pelin oma asetus). Mutta kasuaalimpaan pelaamiseen vaikuttaa ihan passelilta. FPS-peleihin (tai kilpapelaamiseen) en tätä valitsisi.
- hyvät värit ja säätömahdollisuudet, mustat on todella mustia ja kirkkauttakin saa niin korkealle että silmät palaa.
- katselukulmat yllättävän hyvät VA-paneeliksi, lisäpisteitä heijastamattomuudesta.
- local dimming on paikoin turhan aggressiivista, Low-asetuksella kärsii pitää päällä.
- kaiuttimet ok, ääni on selkeä mutta syvyys puuttuu (ei juuri yhtään bassoa). Kärsii kuitenkin jotenkuten käyttää ilman soundbariakin.
Joo, tätä harkinnut, jos tulee BF-tarjouksena ton alle 500. Eli tarviinnee ilmaisia antenilähetyksia varten virittimen? Mikä ois joku edullinen perusmalli?
Sana
