    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Samsung Odyssey Neo G7 43" 4K 144Hz UHD mini-LED -pelinäyttö | 669€ vk.com ja samsung.com
Tuote: Samsung Odyssey Neo G7 43" 4K 144Hz UHD mini-LED -pelinäyttö
Tarjoushinta: 669€
Normaalihinta: 999€
Kauppa: Verkkokauppa tai Samsung
Voimassa: Verkkokauppa "voimassa 18.6.2023 klo 23.59 asti. Kampanjan eräkoko: 10 kpl.", Samsung ei tiedossa
Linkki: Verkkokauppa.com | Samsung.com
Promokoodi: -
Kommentti tarjouksesta:
Isokokoinen mini-LED tarjouksessa, sopii mm. OLED:in kiinnipalamista pelkääville.
Sisältää myös Smart-TV ominaisuuksia ja täten kaukosäätimenkin.
Virallisesti vain AMD FreeSync Premium Pro tuettuna, mutta ilmeisesti VRR toimii myös Nvidian korteilla (G-Sync compatible).
Edit: Ei tietoa mitkä monitorit kuuluu tuohon Samsung.comin "SSD kaupanpäälle" -kampanjaan, mutta muidenkin mallien kohdalla se ei automaatisesti ole tullut koriin, joten chatista voinee tiedustella Suuren tarkkuuden näytöt
Lisäksi uutiskirjeen tilaamalla saisi 10% alennuskoodin, mutta sivulta löytyy maininta "Ei voida yhdistää muihin tarjouksiin", joten ei tiedossa toimisiko tähän Uutiskirje – Samsung.com | Samsung Suomi
Nopeasti poimittu videoarvostelu:
Tää olisi muuten kiinnostanut, mutta siinä ei ole USB-C:tä ja itse olen tottunut jo sen käyttöön koneiden liittämiseksi. Ihan mielenkiinnosta, onko näissä pelinäytöiksi luokitelluissa yleensäkään USB-C:tä vai onko tämä malli poikkeus (vanha malli ehkä)?
Harvassa pelimonitorissa taitaa USB-C:tä olla, lähinnä toimistomonitorien ominaisuus, kun työläppäri on tällöin helppo kytkeä yhdellä piuhalla kuvaa ja latausta varten.
Mallina tämä on varsin tuore, tammikuussa taisi olla virallinen julkaisu.
Tämä lienee ihan toimiva toimistokäytössäkin?
Jos korvaisi 34” 2560x1440 cu34g2x näytön, niin saisi hieman tilaa työpöydälle.
En näe mitään ongelmaa työkäyttöä ajatellen.
Mini-LED:ien tarjoama paikallishimmennys, quantum dot -paneelin karkkivärit ja 144Hz toki menee Excelin pyörittelyssä ehkä hieman hukkaan, mutta tässä koossa ja hinnassa jos katsoo tarjotaa, niin melko helppo valinta napata tämä.
Työkoneessa jos puhtia riittää esim. 4K@120Hz, niin kyllä siinä työpöytäkäyttökin tuntuu sulavammalta kuin perus 60Hz ruudulta.
Pitääpä siis hieman mallailla. Apunäyttöinä on nyt 2x Dellin Ultrasharpit, joiden mallia en muista, mutta ne voisi laittaa sitten vaikka päällekkäin tuon viereen.
Mahtaakohan tämä käyttää vastaavanlaista paneelia kun Samsungin 43-tuumaiset QLED-televisiot, joissa ongelmana on ollut erikoisempi BGR-alipikseliasetelma, jonka seurauksena teksti voi olla hieman epäselvää työpöytäkäytössä, etenkin matalammilla skaalausasetuksilla joilla tämänkokoisesta paneelista saa täyden hyödyn irti. Hieman kyllä tuolla hinnalla polttelisi, vaikka kieltämättä ensisijaisesti hyvää tarjousta pienemmistä 120hz OLED-telkkareista olenkin odotellut. Tällä ei toki tarvitsisi murehtia kiinnipalamisesta, ja hintakin olisi kohdallaan.
BGR-alipikselijärjestys:
Ei saa "text clarity" testissä huippupisteitä, mutta varmaan perus-officekäyttöön menee. Koodaukseen en ostaisi itselleni.
Eikö 9,5 ole jo ihan Ok pisteet kuitenkin? :)
Ei tuo QN90B ole sama näyttö.
Nyt on väärä Neo G7 tuossa kyseessä, tämän mallityyppi on G70NC / S43CG700.
Vai viitattiinko tässä tuohon 43QN90B, joka pikaisen kaivelun perusteella voisi käyttää samaa paneelia?
Tämä korealainen arvostelu sanoisi, että olisi tosiaan BGR (chromen kääntäjällä taipuu lontooksi):
Mahtaako tämä tukea VRR tilaa konsoleita käytettäessä?
HDMI 2.1 löytyy eli teoriassa pitäisi toimia, mutta miltään sivulta ei löytynyt mainintaa kys. Ominaisuudesta.
Samsung Membersin kautta 80€ pois yli 400€ ostoksesta Samsungin verkkokaupasta, pätee minusta kaikkeen siellä myytävään.
Tietääkö kukaan että tuleeko tuo ssd jos laittaa tilauksen menemään vai pitääkö aspaan olla yhteydessä?
Ei ole tiedossa mitkä monitorit tuohon kampanjaan kuuluu, OLED G8 ketjussa joku oli ollut asiakaspalveluun yhteydessä josta luvattiin hoitaa, joten sieltä kannattaa kysyä.
Näyttää live-chat olevan auki jopa viikonloppuisin Help&Contact Us | Samsung Suomi
Kun avasin kampanja sivun niin näytti että tuo monitori kuuluu kyseiseen kampanjaan. Missään monitorissa ei ainakaan omasta mielestäni ollut erikseen mainintaa sivuilla että olisi tuommoinen kampanja. Laitan huomenna viestiä aspaan. Tuolla 80€ edulla omasta mielestäni oikein pätevä tarjous.
Joo samaa mieltä että kuuluu kampanjaan, mutta ei mullakaan sitä SSD:tä missään näkynyt kun tuon tilasin. Kerro mitä vastasivat, tai vois sitä kai itekkin huomenna kysellä.
Mä en kyllä Membersistä löytänyt mitään 80e alennusta.
Itselläni oli kun avasin members ja scrollasin etusivun ihan alas niin siellä oli sinisellä taustalla tuo kampanja. Avasin ja sieltä kopioin koodin. Hintaa jäi 589€ näytölle. Laittelen huomenna tänne tilanteen kun kyselen ssd:n perään
Juu, tosiaan eri malli, mutta VA-paneeli (rajoitetut katselukulmat) ja BGR-alipikselijärjestys. Eli ympäristöt/softat, jotka esim. Windowsissa eivät kunnioita ClearType-säätöjä fontteja renderöitäessä, eivät rendaa niitä siististi BGR-alipikselinäytöllä. Erityisen ongelmallista on, jos käytät samanaikaisesti Windowsissa RGB ja BGR -alipikselinäyttöjä ja ClearType pitää säätää globaalisti jommaksi kummaksi (ei näyttökohtaista säätöä). Better ClearType Tuner ja MacType parantavat tilannetta hieman, mutta eivät ratko kaikkia ym. näytön ongelmia tekstirendauksessa.
Tämä vielä selvityksessä. Kuulemma chätissä työntekijällä tuli ssd ostoskoriin joissakin näytöissä mutta ei tuossa. Laittoi s postia asiasta myöhemmin kun selvitteli. Väitti ettei tuo näyttö kuulu siihen kampanjaan mutta kampanja sivu näyttää tuon näytön joten kokeilen hiukan vääntää asiasta vielä sähköpostin välityksellä.
Juu, täytyy ruinata sitten jälkikäteen, jos ei muka kuulu. Mutta mihinkä sitten kuuluisi, kun sama virhe kaikissa muissakin. Maanantaina ollaan varmaan viisaampia.
Hain omani Verkkiksestä ja alla lyhyt arvostelu yhden päivän viikon kokemusten perusteella:
Tuotetta myydään pelinäyttönä, mutta se on mielestäni ennemminkin televisio, josta vaan vaihdettu viritin DP porttiin ja viritetty paneeli päivittymään ylikierroksilla. Jos käyttötarkoitus näytölle on pääasiassa mediasisällön kuluttaminen ja satunnainen pelailu niin voi olla hyväkin ostos. Jos taas tarkoituksena on pelata enemmänkin tosissaan jotain nopeatempoisia FPS-pelejä ja/tai selata tekstejä tummaa taustaa vasten, niin ei ehkä kannata harkita tätä kyseistä näyttöä ainakaan ihan ensimmäisenä vaihtoehtona
Plussat:
+ Näytön iso koko ja ominaisuudet (alennus)hintaansa nähden
+ Suht ok katselukulmat VA-paneeliksi
+ Itselle riittävä HDR-taso (Entinen monitori on HDR400 ilman local dimming zoneja, joten siihen verrattuna tämä jo iso parannus)
+ Mediasisältö näyttää muutenkin aika hyvältä tällä näytöllä
+ Kaukosäädin itsessään on intuitiivinen käyttää
Miinukset:
- Todella huomattava määrä ghostingia, joka näkyy etenkin tekstin scrollaamisen ja ikkunoiden liikuttamisen yhteydessä. Ghosting näkyy vielä voimakkaampana jos liike on tummaa taustaa vasten tai jos objekti joka liikkuu on tumma. Tekee etenkin FPS-peleistä suttuisia eikä siksi kelpaa vähänkään totisempaan pelaamiseen.
- Surkea reagoimaan koneen heräämiseen sleepistä tai vastaavasta tilasta, kun DP käytössä. Noin 80% herätyskerroista valittaa signaalin puuttumisesta ja pitää repiä kaapli irti koneesta ja liittää takaisin, jotta kuvan saa näkymään. Joskus pitää myös testata sammuttaa ja käynnistää näyttö ja/tai kone pariin kertaan, jotta kuvan saa näkymään. HDMIn kanssa ei vastaavaa ongelmaa, käytössä ollut se DP-kaapeli mikä tuli näytön mukana
- Kuvan lähteen automaattinen vaihto pitää kytkeä erikseen päälle. Lisäksi näyttö ei huomaa herätettä, jos meinaa käyttää eri kuvalähdettä kuin mistä viimeksi signaali tullut. Eli jos on käyttänyt esim HDMI-laitetta ja käynnistää DP-laitteen, niin näyttö ei herää automaattisesti vaan pitää kaukosäätimellä herätellä ja sitten manuaalisesti vaihtaa myös kuvan lähdettä. Lisäksi kuvan lähteen manuaalinen vaihto vaatii noin 10 kaukosäärtimen painallusta kun pitää seikkailla "kotinäkymän" kautta
- Yleisesti todella hankala käyttää ilman kaukosäädintä (Itse näytössä on vain yksi painike, jota on hyvin vaikea löytää sormituntumalla näytön alta. Se yksi ja sama nappula toimii sekä virtapainikkeena että menun kulkemisessa)
Muita huomioita:
- Näytössä on BGR-paneeli ja se aiheuttaa jossain määrin tekstien epätarkkuutta. ClearTypen säätäminen auttaa hieman. Paneelin värisäädöt vaikuttavat myös tekstin tarkkuuteen.
- Värisäädöt on vaan vähän sinnepäin vakiona ja tarvittiin aika huomattavasti manuaalisäätämistä, jotta kuvanlaatun sai riittävän hyväksi omaan silmään peruskäytössä
- Local dimming ei meinaa pysyä pois päältä tai paneeli säätelee paikallista kirkkautta aina välillä itsestään jostain muusta syystä
- Näyttö meni mustaksi pari kertaa muutamaksi sekunniksi kesken käytön, kun oli peli ja HDR-video samaan aikaa pyörimässä. Lisäksi 4k 144Hz kuva pätki HDMIn kautta ihan jo desktop käytössä, mutta sen kohdalla saattoi johtua myös kaapelista, joka varmaan ostettu joskus halvalla Prisman alelaarista
Yhteenveto:
Totisempaan pelaamiseen tämä ei oikein kelpaa, eikä bugisen softan vuoksi toimi myöskään etätyönäyttönä, jos kuvan lähteitä tarkoitus vaihdella kotikoneen ja työkoneen välillä. Jos olisi tarkoitus käyttää vaan leffojen katseluun tms. median kuluttamiseen, niin kyseessä on ihan ok ratkaisu, jos ei jostain syystä tavallista 4k televisiota haluaisi ostaa.
Haluaisin pitää näytöstä, mutta bugisen softan ja todella voimakkaan ghostingin vuoksi aion palauttaa näytön Verkkikseen.
EDIT: Päivitetty arvostelua viikon kokemusten perusteella
Piti kaivaa vanha ja kysellä kokemuksia kun omakin ollut jonkin aikaa käytössä.
Ihan hyvä tämä on, etätyö ja satunnaisessa (ei CS) pelikäytössä. Eniten vitutusta aiheuttanut ehkä tuo input-lähteiden valinta, joutuu välillä kaukosäätimellä valitsemaan sen tuloportin manuaalisesti, mutta i can live with that. Samassa huoneessa oleva Samsung telkkarin kaukosäädin katkaisee virrat tästäkin.
En aio palauttaa, mutta onko joku saanut sitä SSD:tä mikä piti kuulua kampanjaan? Mulle joku inkkari sanoi chatissa että ne on loppu ja toimitetaan sitten kun taas on.
Ssd:stä on kysely tehtaalle mennyt 3 viikkoa sitten samsungin chätin kautta. Olen viikon välein kysellyt että onko asia edennyt ja tänään kysyin niin laittoi tuon kolmannen kerran. Kuulemma aika paljon on tullut samasta aiheesta kyselyä niin ovat ruuhkautuneet. Saas nähdä tuleeko vai ei. Itse en vielä ole näyttöä ottanut käyttöön kun muutto tulossa mutta tarkastin että ei ole paneelissa tai muussa ongelmaa. Näytti omaan silmään kyllä hyvältä esim youtube joten kai tuolla useamman vuoden pelailee. Laittelen tänne ilmoitusta heti kun saan ilmoituksen samsungilta ssd:hen liittyen
Tänään tuli näköjään lähetetty ilmoitus ssd:stä. Tilasin aikanaan G8 oledin ja laitoin chättiin parikertaa tilauksen jälkeen että missä SSD. Sanottiin selvitettävän mutta siitä tähän päivään hiljaisuus kunnes lähetysvahvistus sähköpostiin. Olin jo luopunut toivosta.
Oma asiani ollaan kuulemma tänään otettu käsittelyyn. Olen pommittanut 2vk välein tuonne chättiin tuosta ssd asiasta ja onhan sieltä 80€ alennuskoodi tullut "odottelusta". Saas nähdä mikä tulee olemaan lopputulos.
Juurikin kilahti sähköpostiin että punainen T7 1T lähtenyt tulemaan. Eli ilmeisesti ja toivottavasti kaikki tuon saavat.
On kyllä sen arvoinen että jaksaa kysyä. Tilasin prime daysista tuon 1tb t7 levyn ja on kyllä nopea ja pieni :)
Täällä vielä odotellaan SSD-levyä :swaiting:
Noin viisi kertaa kysellyt perään, kaksi viimeisintä ihan soittamalla. Nyt asia eteni vihdoin niin että pyysivät tilaamaan kaupasta sen SSD-levyn (129eur)
ja hyvittävät sen tilausnumeron perusteella. Noh, sain tuolta kyllä aiemmin hyvityksenä 50e lahjakortin, vielä kun keksisi sillä jotain ostettavaa vuoden loppuun mennessä..
Itse näyttöön edelleen erittäin tyytyväinen, jotain päivityksiäkin tainnut tulla salaa taustalla jotkin ärsyttävät pienet ongelmat korjaantuneet.
miko.r
