    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Samsung OLED G8 34" -pelinäyttö, Verkkokauppa.com, 1149€
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Bisse
Viikko sitten ostin täyteen hintaan. Hieman syö miestä.
Jos hankittu verkkiksestä, laita niiden aspaan viesti, ymmärtääkseni turhaa palauttamista välttääkseen hyvittävät erotuksen. Jos muualta hankittu, kysy heiltä tilanteesta, etämyynnissä ainakin taitaa olla kaikkialla se 14pv palautusoikeus.
Kiitos, lienee näin tehtävä.
Verkkis nimenomaan näissä ollut aika tiukkanakin, ainakin foorumilla luetun perusteella. Telkkariketjuissa ainakin pyydetty palauttamaan tuote, vaikka joutuvat outlet-tuotteena sitten sen palautetun myymään.
Mutta kannattaa ehdottomasti kysyä, hyvällä tuurilla ei tarvitse palauttaa ja uskoisin että palauttaminenkin tuon 350€ arvoista :D
Vähän tekisi mieli mutta itse käytän kulmattuja dp kaapeleita joten nuo mini dp, minihdmi portit aiheuttavat ongelmia..
Samsungin sivuilla samaan hintaan, ja mukaan tulee 1TB ulkoinen SSD. Ja Samsungin sivuilla kertyy myös pisteitä, jotka ovat rahanarvoisia seuraavassa tilauksessa.
Ja bonuswayn kautta ehkä 1,5% bonusta
Vähänhän tämmöinen kiinnostaisi, kun Samsungilta näköjään saisi vielä 12 kk kuluttoman ja korottoman maksuajankin tälle Klarnan kautta. Mutta itse käytän monitoria pääosin etätyökäyttöön, sitten surffikäytössä vapaa-ajalla ja lähes päivittäin jonkin verran valokuvaharrastuksen äärellä (mikä ehkä olisi suurin pointti tälle) sekä luokkaa 2-4h /vko pelaamiseen.
Olkkarissa on OLED ja tykkään kovasti, mutta onko työkäyttöön staattisten ikkunoiden ja tekstisisältöjen kanssa huono idea? Nykyinenkin monitori (VA) on 34" ultrawide 1440p, mikä sopii työkäyttöön älyttömän hyvin, mutta tämän Samsungin kanssa sekään ei muuttuisi.
Tätä näyttöä pari viikkoa käyttäneenä voin sen verran kommentoida, että työkäyttöön vaatii hieman totuttelua. OLEDin erilaiset pikselit siis saavat tekstin näyttämään erilaiselta, eikä edes ClearType/MacType/yms kikkailut täysin poista ongelmaa. Kiinni palaminen ei välttämättä ole ongelma normaalin käyttöiän puitteissa, kunhan käyttö on sekakäyttöä, eli ei pelkkää staattista työpöytää. Faktaa burn-in-kestävyyteen ei toki ole parin viikon jälkeen. Peli- ja mediakäyttöön oikein hyvä laite.
MUTTA, pari sanaa softa- ja ajuripuolesta, plus muita yksityiskohtia. Aivan hirveää kuraa. En tiedä johtuuko osittain sunnuntaiyksilöstä, mutta hyvä tiedostaa.
  • Displayporttia käytettäessä kone jumittuu aina täysin, kun näytön herättää lepotilasta. (en vielä pystynyt testaamaan tapahtuuko myös muissa liitännöissä)
  • Silloinkin kun kaikki toimii, emolevyllä palaa VGA-vikaledi, joka ei syty minkään muun näytön kanssa.
  • Jos ei asenna uusinta firmware-päivitystä, HDR-toiminnot eivät toimi kunnolla. Päivityksen jälkeenkin vaatii joskus alt+tab sovellusten välillä että loksahtaa kohdalleen.
  • Vaati hieman manuaalityötä että 175Hz saa Windowsin asetuksista mahdolliseksi.
  • Valikot ovat melkoista kuraa, TV:stä tuttu käyttöliittymä siis. Tämä ei myöskään ole mikään plug&play-laite kuten tavalliset näytöt.
  • Kuvalähdettä ei voi valita kaukosäätimestä tai näytöstä suoraan, vaan pitää mennä valikkoon. Pelkkä valikkoon siirtyminen saattaa joskus väliaikaisesti kadottaa näyttöjä Windowsista tai sammuttaa virranjakelun USB-C-porteista.
  • Vain mini-DP, micro-HDMI ja USB-C-liitännät. Ei vika, mutta kannattaa huomioida.
Ei ole tuo näyttö juuri itselläni, mutta yleensä tuohon auttaa jos näyttö on päällä ennen koneen käynnistämistä (ei kovin kätevää...)
Kiitos hyvästä kommentista. :thumbsup: Pitikin noista bugeista kysyä, että onko firmis-päivitykset korjanneet niitä, kun niistä on ollut muuallakin juttua (mm. Io-techin arvostelun kommenteissa). Muuten speksien puolesta tuon kanssa voisi vielä elää, mutta kyllähän monitorit on tupannu olla sieltä 90-luvulta asti sellaisia "pistä päälle ja käytä" -laitteita, joten välttämättä sille koneenkäytön osa-alueelle ei kaipaisi uusia bugeja. Etenkään etätyöaamuihin kun koneen äärelle tulee silmät ristissä.
Lisäksi tuo ei taida osata automaattisesti valita kahden eri inputin väliltä sitä tuloa, josta signaali löytyy? Tuo on kuitenkin aika olennainen ominaisuus kun pistetään työkone ja vapaa-ajan kone saman näytön yhteyteen.
Taitaa säästyä tonni, hyvä niin.
Toistaiseksi olen vain yhdellä inputilla pystynyt kokeilemaan, mutta pitää testailla jossain raossa. Jos yhtään yskii niin pidän suosiolla osan laitteista eri pöydällä juuri tuon takia ettei tarvitse aamu-unisena tuskailla kun työt alkaa.
Kaikissa Samsung monitoreissa taitaa olla "displayport deep sleep mode" mikä estää sen heräämisen unesta ilman että kiinnittää dp kaapelin uudelleen. HDMI ei ole samaa toimintoa joten se toimii aina. Sitä moodia ei tietenkään voi laittaa pois päältä.
Kannattaa laittaa että windows ei koskaan mene sleep modeen.
Mitenkäs tuon SSD:n saa mukaan tilaukseen?
Ja Samsungin chatissa ruinaamalla voi saada hyviäkin alennuskoodeja.
Itse en tätä jaksanut tehdä, vaan tästä syystä peruutin ei-ruinatulla hinnalla tehdyn tilauksen ja jätin ostamatta.
Eli peruutin onnellisena tekemäni tilauksen, koska jotkut muut sai vielä halvemmalla. Tätä voisi verkkokauppojen ylläpitäjät vähän miettiä. Mitä hankalampaa on saada se alin hinta, sitä epätodennäköisempää on saada ainakaan minua ostamaan.
Ei tosiaan näy ostoskorissa SSD:tä jos kokeilee lisätä, että lieneekö kampanja ohi tjn., koska missään ei varsinaisia ehtoja löydy?
Joku innokas voi myös kokeilla onnistuisiko tuon uutiskirjeen 10% alennuksen yhdistämään tähän (lukee kyllä ettei voi yhdistää muihin tarjouksiin)
Okei, postauksen hetkellä tuli ostoskoriin ongelmitta. Chatista kannattaa kysäistä.
Olipas hyvä että tuli täällä puheeksi. Ihmettelin miksei tullut ostoskoriin niinkuin yleensä samsungin kaupanpäällisissä. Chatin kautta kysely ja näkivät ettei tullut tilaukseen mukaan. Lupasivat hoitaa asian.
Itellä kyllä riittänyt ihan sähköposti missä pyytänyt hyvitystä kun kerran hinta laskenut.
Niin varmasti on monella muullakin. Eiköhän tuo ole aika tilannekohtaista, johon vaikuttaa mm. tuote, hinta ja kuka on asiakaspalvelijana
Nyt näyttäisi saavan 999€ hintaan tuota. Olikos joku alennuskoodi tuonne millä sai -10%? Jossain vaiheessa taisi saada BUYNOW koodilla alennuksen, mutta se ei toiminut ainakaan tuohon näyttöön.
Kovasti polttelis panna tilaten, joten joku vois tuoda huonot puolet esiin tuosta niin saisi syyn jättää ostamatta.
pandiittos
