    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Samsung Smart Monitor M8 32"
Tuote: Samsung Smart Monitor M8 32" (32" 4K VA 3840 x 2160 -näyttö))
Tarjoushinta: 299 €
Normaalihinta: 648-701 €
Kauppa: Gigantti verkkokauppa - Elektroniikkaa ja kodinkoneita
Voimassa: "Kampanja voimassa 05.02.-03.03 "
Linkki:
Kommentti tarjouksesta: Tuo olisi itsellä mennyt kokeiluun, mutta ilm. ei "uudempi" malli. Microhdmi normi hdmi:n sijaan, vesa-mahdollisuus ilm. puuttuu, osalle 60 Hz rajoittanee.
... ja vielä 60Hz. No tietty 300 euron näytössä voi jotenkin ymmärtää jos muita ominaisuuksia, muttei yli 600 eur OVH:lla ollenkaan...
Mielummin ostaisin pienen samsungin telkkarin, sillä voi myös katsoa tv:tä.. Muuten sama käyttöliittymä näissä. Jotenkin monitorikäyttöön en näe tarpeelliseksi käyttöliittymää käyttää. Jos tulee tietokoneeseen kiinni kyseinen monitori, niin uskoisin että niitä monitorin sisäisiä sovelluksia ei silloin ole tarvetta edes käyttää.
Mulla oli tämän edeltäjä työkäyttöön ihan jees kun oli tuo m7 4k näyttö, yhdellä piuhalla kone kiinni, lataus ja näppis+hiiri
Joo en huomannut tuota käytännölisyyttä tuon suhteen. Onhan se iso resoluutio ja tuo liitin on kätevä laittaa. Eli kyllä tuon läppärin kaveriksi voisi ottaa
Gigantti vetää taas hyvin nuo tekniset tiedot. Valovoima sekä 300 että 400 cd/m². Kaiuttimet mainitaan, mutta niiden tehoa ei. Liekö mitään kuulokeliitäntää?
Siltikin vähän harmittaa, että ehdin jo ostamaan 32" Full HD -"äly"telkkarin samalla hinnalla. Olisihan tuo 4K ollut kiva vihdoin kokea. :(
Ja mitenköhän tämä on mahdollista? Silmiä voi rasittaa halppisnäytöissä taustavalon välkkyminen, mutta se on ihan eri asia kuin ruudun päivitysnopeus.
A high monitor refresh rate — the amount of times the screen updates per second — can help reduce eye strain, but above 75Hz, the difference on the eyes is minimal.
Tuskin löytyy kuulokeliitäntää tästäkään. Minulla on edeltävä malli M7 43" käytössä. OVH hinta on ihan älytön mutta poistotarjouksesta ihan ok hankinta. Kuuloke liitännän puute oli isoin ongelma, mutta bluethoot:lla voi sitten kytkeä ulkoisiin kaiuttimiin/kuulokkeisiin. Toimii todella kivasti isona työnäyttönä/telakkana. USB-C:llä läppäri kiinni ja monitorissa sitten näppäimistö ja hiiri kytkettynä. Edeltävästä puuttuu kamera, jolloin Teams palavereissa joutuu käyttämään läppärin kameraa, mutta tuossa on se tässä mallissa korjattu lisäämällä kamera. Lisäksi tarvittaessa toimii lapsilla kakkos tv:nä kun löytyy tv sovellukset ja saa pelikonsolin hdmi-liitännällä kiinni... M7 43":sta maksoin 9/2022 415€ amazonin tarjouksessa. 32":ssta alle 300€ on ihan kohtuullinen hinta.
Monikäyttöinen ok laite.
Myyntipuhetta Samsungin markkinointimateriaalista. Pitää toki paikkansa, jos puhutaan CRT-näytöistä.
Nätti noin muodoiltaan, mutta jos ei voi ruuvata VESA-kiinnityksellä telineeseen niin ei nappaa.
60hz menettelee töissä, mutta onhan nopeampi selvästi miellyttävämpi. Työpöydällä huomaa heti kun vierittää tai liikuttaa ikkunaa.
Joo, kun tottunut 120/144hz tai enemmän niin 60hz yms on kyllä lagaavan tuntuista kaikessa, työpyödällä, netissä, pornoa katsoessa. You named it.
Kyllähän päivitysnopeuden tietysti huomaa liikkuvassa kuvassa, mutta ei sen pitäisi aiheuttaa silmiin fyysistä rasitusta. Ja Youtube, twitch jne., on kaikki 60Hz, ei siinä auta 200Hz paneeli mitenkään (ellei ole joku smoothvideo-tyyppinen plugin käytössä). Tosin jotkut audio-hifistitkin väittää kuulevansa eron stock-virtakaapelin ja 1000e virtakaapelin välillä, joten ehkä joku tosiaan huomaa eron ruudun päivitysnopeudessakin, vaikka tuijottaisi staattista word-dokumenttia.
Tästä tuli näppärä kakkosnäyttö/kakkosälytelkku hyvään hintaan kun osti outlet-yksilön. Kiitos vinkistä!
75 hz monitori on aivan todella hyvä kun vertaa 60hz.
75hz monitorista ku päivitin 144hz niin taas oli kiva ero.
mutta 144hz ja 165hz monitori, niin niissä ei ole mitään eroa.
Laitetaas sen verran että asiakaspalautuksena piti sitten kanssa yksi näyttö ottaa kuitenkin kokeiluun (tilaukseen).
Ehkä tuon kuvanlaatu kuitenkin päihittäis jo vanhan "halpisnäytön" ja sen voi laittaa vuorostaan eteenpäin... :)
Meillä on nyt makuuhuoneessa sängyn päädyssä työpöytä jossa on on Dellin 4k näyttö tietokoneeseen. Tämä voisi olla oiva tuote korvata tuo tietokoneen näyttö uudella jossa on samalla mahdollisuus katsella streaming palveluita sohvalla maatessa. Harmillisesti ainoastaan pinkkiä väriä saa enää halvalla.
Ymmärsinkö oikein, että USB C liitännällä tietokone kiinni näyttöön ja samalla kun näyttö saa kuvan, lataa se myös tietokonetta 65W teholla?
Juuri näin ja jos näytössä vaikka pari usb laitetta kiinni niin nuokin käytössä samalla
Kannattaa huomata että katselukulmat voi olla aika rajoitetut. Lisäksi mikäli muistan oikein, ei tässä ole USB-A -paikkoja vaan toiseen USB-C-paikkaan pitää laittaa hubi/sovitin kiinni.
Kaikki tarjousvärit poistuneet valikoimasta vaikka piti olla maaliskuun alkuun voimassa, valkoista saa edelleen kalliimmalla.
sjkl
