- Liittynyt
- 14.10.2016
- Viestejä
- 23 697
Seasonicilla on ollut ilmeisesti häikkää sisäisessä kommunikaatiossa, sillä yhtiö ensin julkaisi suositukset 12VHPWR- ja 12V-2x6-liitinten liittämisestä ja pari päivää perästä oli jo korjaamassa suosituksiaan.
Ensin yhtiön verkkosivuilla julkaistuissa suosituksissa suositeltiin, että mikäli kaapelia on tarvetta taivuttaa, tulisi apuna käyttää hellää lämmönlähdettä kuten hiustenkuivaajaa.
Vain pari päivää myöhemmin yhtiö päätti kuitenkin poistaa kyseisen askeleen suosituksista, jonka vuoksi suosituksista puuttuu nyt kokonaan varsinainen taivutusvaihe ja johtojen irrotuksesta hypätään suoraan niiden uudelleenkiinnitykseen.
Alkuperäinen:
Uusi:
Lähteet: Seasonic Recommends Using Hair Dryer To Bend 12VHPWR & 12V-2x6 Cables When Installing GPU, Seasonic Walks Back Suggestion To Use A Hair Dryer On PSU Cables For RTX 40 Series GPUs
Alkuperäinen:
We do understand that there may be a need to bend the cables in order to fit them into the case. If this necessity arises then this must be done following below recommendations:
- Disconnect the 12VHPWR / 12V-2x6 cable from the power supply and the GPU card.
- Carefully use a gentle heat source (such as a hair dryer) to carefully heat the area of the cable where you wish to make the bend.
- Carefully insert the connectors into the power supply and the GPU.
- Make sure the connectors are properly seated and the latch on the connectors is engaged and locked into place with a click.
- It is very important that after the connectors are properly in place, not to bend the cables or exert any unnecessary force on the connectors anymore, either at the power supply or at the GPU end.
Uusi:
