Sekakäyttöön alle 900€
Toiveissa olisi mielellään 700-800 eurolla uusi pöytäkone, jolla pitäisi pyörittää toimistotyyppistä työtä ja päälle vapaa-aikaa. Sis. satunnaista kevyttä videoeditointia sekä median pyörittämistä ja pelejä.
Olen ummikko näissä komponenttiasioissa, joten jeesiä kaipailisin. Vapaasti saa ehdottaa hyvää kustannustehokasta settiä, mutta katselin, että Ryzen 5 5600 + RX 6600 voisi olla hyvä kombo, joten jos se pitää kutinsa ja menevät budjettiin, niin tuosta parivaljakosta voisi kokonaisuuden rakentaa. //edit. Ehdottomasti kaipaisin ainakin vinkkiä siitä, mitä noiden kanssa ei kannata hankkia.
Kiitos!
Tässä kun olen yrittänyt löytää 0-tietämyksellä ulkomaalaisten listojen osia tai niille vastineita suomenkielisistä verkkokaupoista, niin tällaista olen saanut kasaan:
AMD Ryzen 5 5600, AM4, 3.5 GHz, 6-Core, Boxed
ASRock Radeon RX 6600 Challenger D - 8GB GDDR6
Corsair 32GB (2 x 16GB) Vengeance LPX
Kingston 1TB NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD
Corsair 650W CX Series CX650 virtalähde
Lian Li LANCOOL 205M MESH -kotelo
Emolevyksi on ollut tyrkyllä mm. näitä, mutta onko kumpikaan ok / meneekö muiden osien kanssa jne.?
Asus Prime B450M-A II Micro ATX AM4
MSI B550M PRO-VDH WIFI
Onko tämä hyvä alku vai mentiinkö heti metsään?
Kun tuo on semmoista mennyttä sukupolvea ihan kaikessa, huono SSD ja lopputuloksena kokoonpano, jonka pitäisi maksaa 500€ käytettynä. Rahoilleen ei saa todellakaan vastinetta.
Gigantti Buildit Tammistossa olivat paljon parempia ja maksoivat 699€/779€...
Ongelmana on erityisesti näytönohjain, niin kun alle 400€ ei oikein saa hyvää, niin budjettia pitäisi joko nostaa tai hankkia käytettynä.
Muuten voit hahmotella jotain tällaista:
(tuohon saa ilmaisen kokoamisen koodilla)
Tällä budjetilla osta käytetty kone. AM4 ja DDR4 vähän huonoja ostoksia uutena koska näitä on tarjolla käytetyssä markkinassa aika runsaasti ja selkeästi halvemmalla.
Mitään vanhojen sukupolvien näytönohjaimia ei kannata ostaa uutena, vain RX 9000 sarjaa tai RTX 5000 sarjaa, ja niistäkin halvimpia 8GB malleja kannattaa välttää. Käytettynä sen sijaan on runsaasti hyviä vaihtoehtoja vanhemmista sukupolvista.
Tai nosta budjetti ~1000 euroon AM5 Ryzen 7500F + RX 9060 XT 16GB konetta varten.
No tämä tietty kanssa. Uusittu peliosasto Tammiston Gigantissa
Tarjoukset voimassa 15. - 24.8.
Kiitos, tällaista tietoa kaipasin, kun ei tosiaan asiantuntemusta ole. Toivottavasti pääsee Tammistossa käymään.
Kiitos, perehdyn näihin!
Jos Tammistossa on osia jäljellä, ja kokoaminen itse onnistuu, niin sieltäkin voi hankkia. Corsair CX650 on aika huono, mutta jos koneen hinta pitää painaa mahd. alas, niin :
  • Virtalähde (tuolta RM750e, Asus Tuf 850W, ja ehkä tähän hintaluokkaan CX650 viimeisenä vaihtoehtona )
  • SSD (1 TB MSI 50€, tai ei mitään)
  • Kotelo (FD North tai joku tarjous-Phanteks)
  • Näytönohjain (tarjous 5060 tai ei mitään -> ei tämä paras ole, mutta se on tuohon budjettiin ainoa valinta)
  • Prosessori (9600X tai ei mitään)
  • Emolevy (tuolta Asus B650-E, tai ehkä se TUF GAMING B850M, mutta Asrock olisi 40€ halvempi Datatronicissa.. )
Tai voi viritellä Intel-kokoonpanoa vaihtamalla prosessorin 14600K 169€ ja ottamalla Z890-S 149€, mutta AMD on parempi muuhun, kun videoeditointiin. Tuossa on enemmän ytimiä, mutta se käy kuumana ja ei normaalisti tarjoa yhtä hyvää vastinetta rahoille. Ja aivan ehdottomasti, jos jompikumpi on loppunut, niin ei tätä vaihtoehtoa.
Jos emolevy on loppu, niin voi myös katsella Gigabyten tarjouskoteloita, kun mATX-kokoluokkaan menee..
Muualta:
  • Muistit (jos ostat kaupasta, niin mieluusti 6000MHz ja EXPO (tai Intelillä XMP), 5600MHz vähän hidastavat ja maksavat erikseen satasen, niin muualta saa samalla rahalla 6000MHz..)
  • Jäähy (siellä on CM Hyper 212 joku tarjouksessa, mutta edes tarjouksessa se ei tarjoa hyvää vastinetta rahoille ja voi olla riittämätön Intelille.. 9600X:lle riittää hyvin ja kai jos haluaa samalla reissulla, voi sen silloin ostaa)
..ja tietenkin ne valmisbuildit on loistavassa alessa ja tulevat halvemmaksi kuin osista kokoaminen.. Tämä on vaan vaihtoehtona, jos sinne asti menee ja buildit on loppu..
Kiitos korista, mielelläni opin lisää! Olen ehkä sen verran kevytsarjalainen käyttäjänä / pelaajana, että on vaikeaa hahmottaa, millaiset osat olisivat hyviä tai riittäviä esimerkiksi tuon näytönohjaimen osalta. Koneen kokoaminen on mielessä "ohjelmat pyörivät nätisti ja nopeasti, kone ei jäädy/kuukahda uupumuksesta max. 20 minuutin tehosteettoman videon editoinnissa eikä videon renderöitymisessä mene puolta vuorokautta" -periaatteella. Peleissä visuaalisuus on toki tärkeää, mutta kun tuli nuorena pelattua (yritettyä pelata) koneella, jota ei todellakaan oltu hankittu pelejä varten, näin huomattavan paljon myöhemmin pelaamiseenkin konetta hankkiessa sitä luultavasti on tyytyväinen, jos peli ylipäätään pyörii nätisti, koneen huuto ei herätä ketään ja kuvassa on kontrasteja eikä kaikki ole vain samaa pikseliä. :D Toki konsolilla pelatessa on tullut visuja ihasteltua, esim. The Last of Us II:sta pelatessa, mutta tietokoneella toiminnallinen sujuvuus on minulle tärkeintä, jos painotusta visuaalisuuden näyttävyyden ja budjetin väliltä mietitään.
Muualta:
Mahtavaa, kiitos! 🙏
Vaikuttaa siltä että tosiaan melko halpa käytetty näytönohjain olisi riittävä. Esim parilla sadalla voi saada RTX 3060 Ti 8GB. (Täältä palstalta siis, torissa kaikki on kalliimpaa. Palstan kauppa-alue avautuu 1kk karenssiajan jälkeen tai maksua vastaan.)
Uusissa näytönohjaimissa ei suositella 8GB malleja koska ne ovat liian kalliita, 8GB kortin saa käytettynä paljon halvemmalla ja hintaeroa on aika vähän 16GB malleihin jotka tulevat toimimaan paljon paremmin vaativissa peliskenaarioissa pidemmän aikaa. Eli uusissa korteissa lähtötaso on RX 9060 16GB vaikka hitaampikin periaatteessa voisi riittää.
Jos vähän avaat että millaisia pelejä pelaat ja millaisella näytöllä, niin voidaan arvioida vähän tarkemmin mikä on riittävä, ja mikä on optimaalinen. Last of Us II mainitsit, eli tarinapainotteisia pelejä joissa kuitenkin on kohtuullisen vaativat grafiikat? Onko näytön resoluutio 1080p vai joku muu?
Tässä on 700 eurolla ihan ok valmis pakettikone outletista. Tällaiset paremmat pakettikoneet on täysin käyttökelpoisia ja toimivia laitteita, erillisosista voi etsiä aina niitä parhaita ja laadukkaimpia, mutta tämäkin toimii hienosti.
HP Omen 25L i5-14400F/16GB/1TB/RTX 4060 700€
Tai Proshopista Dutzo-pelikone. Näihin sopii samat sanat, osat on aika vaatimattomia mutta koneet toimivat hienosti ja pelit ja editoinnit onnistuu vaikkei osat olekaan parasta ja laadukkainta mitä on olemassa.
DUTZO Esport Blaze i5-14400F/16GB/1TB/RTX 5060 779€
Nuo 699€ ja 779€ Gigantin Tammiston Build-tarjoukset on näitä laadukkaampia ja parempia jos sellaisen pystyy ostamaan. Erillisosista ei juurikaan ole vastaavia tarjouksia että niitä etsimällä voisi saada yhtä hyvän koneen noin halpaan hintaan.
Juu, juurikin mielessä olisi raskaimmillaan esim. The Last of Us -tyyppiset tarinapainotteiset seikkailupelit asetuksilla, joilla pelaaminen olisi sujuvaa mutta ei tarvitse olla visut tapissa. Baldur's Gatea on kovasti suositeltu lähipiirissä, joten sen hankinta olisi toiveissa, jos vain kootulla/ostetulla koneella pyörii sujuvasti. Järjestelmävaatimukset: Baldur's Gate 3
//edit. Jos kevyttä päätä miettii, niin Disco Elysium olisi varmaan mukavampi ostaa koneelle, sen vaatimustaso ei varmasti venettä kaada. Samoin jos haluaa kokeilla jotain Civilizationia tms.
Näyttö on 1080p.
Kiitos suosituksista, tutustun näihinkin vaihtoehtoihin mielelläni! Ajattelin, että kokoamalla itse saisi pienestä budjetista automaattisesti enemmän irti, mutta pitää tosiaan joko ostaa näyttistä käytettynä tai muuten puntaroida osakokonaisuuksia varsinkin, jos Tammistoon ei pääse.
Tuolla budjetilla ostaisin tosiaan jotain käytettyä.
Esim. tästä runko 230€:
R7 5800X, Gigabyte Aorus B550 Elite, 32GB Ripjaws 3600mhz
Niin jäisi vielä noin 670€ koteloon, virtalähteeseen, näytönohjaimeen jne. Tuolla kuitenkin pyörii vielä täysin hyvin joku Baldur's Gate 3 jne.
Keskiluokan näytönohjain, jota kehtaa suositella maksaa 400€. Se on suurin syy, miksi ei saa. Tuo on sitten huonoin uusista, ja sekin maksaa 269€:
Käytettynä saa paljon parempaa vastinetta rahoilleen tuossa hintaluokassa.
Virtalähteissä 50€ bronze on nykyään 60€ bronze, eikä riitä virtasyöpöimmille näytönohjaimille. Ja ei niitä enää suositellakaan, kun nykyään ostetaan 100€ Gold ja kone kestää sillä 5-10v.
Emolevyt pomppasivat AM5-kannassa yli 100€ ihan perusmallitkin ja ostetuimmat 200€ paikkeille. Muistitkin on yli 100€, kun pitää ostaa 32GB DDR5.
Halpaa olisi se AM4-kanta, mutta se on jo kuolemassa ja juuri viimeaikoina DDR4-muistien hinta on kääntynyt jyrkkään nousuun.
Eikä sekään halpuuta näytönohjaimia.
sisuk
