    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Shokz OpenRun kuulokkeet, Dustin Home, 99.88€
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Katali
Tuote: Shokz OpenRun
Tarjoushinta: 99.88€
Normaalihinta: 139€
Kauppa: Dustin Home
Voimassa: Ei tiedossa
Linkki: https://www.dustinhome.fi/product/5011302963/openrun
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta: Loistavat kuulokkeet lenkkipolulle hyvässä tarjouksessa. Erikoista että Dustinilla lukee edelleen Aftershokz vaikka nimi muutettu Shokziksi jo ennen openrunien julkaisua.
Kokemuksia näistä? Oma keskustelunsa voisi olla luujohdekuulokkeet vs. tavalliset nappikuulokkeet, mutta nämä ovat selkeästi liikkumiseen sopivat ja eivät estä kuulemasta muuta maailmaa, mikä liikenteen kanssa on tärkeää.
Ovatko siis mukavat pidemmänkin ajan käytössä? Olisivatko hyvät salillakin, kokemuksia? Millainen kokemuksesi on näistä ollut tavallisiin nappikuulokkeisiin nähden? Onko edelleen mukavat, vaikka naama valuisi hikeä?
Ylivoimaisesti parhaimmat kuulokkeet liikuntakäyttöön mitä olen kokeillut. Pysyvät hyvin päässä ja kuulee ympäristön äänet.
Musiikin kuuntelussa basso jää vähän heikommaksi kuin perinteisillä kuulokkeilla, mutta se on pieni miinus muihin etuihin verrattuna.
Juuri eilen saapui samat normaalihintaisina... :rolleyes:
Kokeilin niitä vasta aamujumpassa ja hyvin pysyivät päässä. Jotain liikkeitä tehdessä "kaiutin" nousee hieman irti ihosta, jolloin ääni vaimenee hetkeksi. Muun maailman tosiaan kuulee. Jos muut äänet yrittää peittää, joutuu vääntämään äänenvoimakkuutta ylemmäs. Luin netistä, että liian kovaa soittamalla näilläkin voi vahingoittaa kuuloa. Ensivaikutelma on minulla hyvä. Aion käyttää näitä juostessa, sillä nappikuulokkeiden kanssa tuntuu siltä, että oman hengitykseni ym. äänet vahvistuvat häiritsevästi.
Kuuntelin puhetta ja siinä äänentoistossa ei ollut mitään vikaa.
Dustinin Aftershokz-teksti on selvä virhe.
[Muoks] Nämä kestävät kosteutta luokituksen perusteella jopa paremmin kuin Pro-versio. En tiedä, onko eroa käytännössä.
Itsellä on AfterShokz Aeropex:t ja varmaan hyvin samanlaiset eli sopii hyvin podcasteihin ja äänikirjoihin, mutta äänikriittiselle musiikinkuuntelijalle ei missään nimessä. Jos on vähänkään kovemmassa metelissä eli autotien vieressä liikkumassa niin autojen meteli peittää ehkä turhankin hyvin luujohdekuulokkeiden äänen eli kohtuu kovassa metelissä epämiellyttävät, mutta sivuteillä /pienissä kylissä varmasti toimivat.
Näitä ei oikein voi käyttää pipon/huivin/lippiksen kans kun tuo takasanka ainakin itsellä jää selkeästi päästä irti joka myös poissulkee makoillessa käyttämisen kotiolosuhteissa.
Perushyvät koiran lenkittämiseen jos pitää väistellä muita ihmisiä eikä halua katsella taaksensa vaan luottaa fillarin soittokelloon.
Oletteko kokeilleet miten toimii puheluissa?
Mulla on OpenMove eli se vähän halvempi versio, ja sillä vastaanottaja kuulee puheen pätkivänä..
Mulla on muistaakseni Aeropex malli, ja hyvin on toiminut puheluissa ja Teams palavereissa.
Mulla tämä versio ja toimii hyvin puheluiden kanssa. Muutenkin olen ollut tyytyväinen. Pyöräillessä vähän kovemmalla tuulella vaan joutuu pitämään täysillä, että kuuluu. Musiikin toistoon ei ideaali, mutta esim. puheeseen toimii riittävän hyvin.
Ainakin omissani tuli mukana myös korvatulpat. Jos laskettelee, pyöräilee tai liikkuu muuten meluisassa ympäristössä, niin korvatulpilla saa melun pois. Eli silloin toimivat normaalien nappikuulokkeiden tapaan. Hieman yllättäen myös musiikki ja varsinkin basso soi paljon laadukkaammin korvatulppien kanssa.
Omassa käytössäni (juoksu, hiihto, maastopyöräily, yms.) en ole tulppia tarvinnut.
Kaverin kuulokkeita kokeilleena niin onhan noissa paljon huonompi äänenlaatu kuin normaaleissa kuulokkeissa/budseissa, mutta varmaan jokainen näitä harkitseva tiedostaa tuon, tuskin näitä äänenlaatu edellä ostetaankaan.
Tulipa tilattu nämä , pyöräillessä ja lenkillä ei tule käytettyä nappeja kun ympäristön äänet häviää, mieli tekisi kuitenkin jotain kuunnella. Starcartilla vielä -20€ hinnasta pois, ei paha
Varaudu siihen että pyöräillessä tarvitset korvatulpat koska suhina peittää aika tehokkaasti kuulokkeiden äänen.
Miten tämän StarCartin saa hyödynnettyä?
Siellä Starcartin sivuilla on varmaan ohjeet, heti ekana mainostetaan tuota -20€ ensimmäisestä yli 60€ ostoksesta. Etsit Starcartin kautta tuotteen, lisäät koriin ja tilaat lyhykäisyydessään
Laitatko linkin, itsekään en tuota StarCartista löytänyt. Powerin löytää kyllä, siitä vain ei saa 20€ alennusta.
Kännykällä kun katson Starcartin sivua niin se inforuutu vilahtaa ylhäällä, koneella se näkyi laillisesti. Koodi näyttää olevan ALE20 ja ainakin vielä testatessa ale tuli ostoskorissa.
EDIT: ja kyllä se koneelta katsottuna ainakin yhä näkyy tuossa yläreunassa
Joo, tuo ale kyllä toimii, mutta ei tuota alea saa tuohon Dustinin 98€ hintaan. Halvimmillaan Starcartin kautta 20€:n alella näyttäisi saavan 107€ + pk.
Jep, huomasin saman, siksi kysyinkin miten tuon saa 78€ hintaan. Odotan vastausta.
Niin keneltä odotat vastausta? Itse ainakin tilasin eilen viestin lähetysaikaan Powerista noudolla nuo kuulokkeet hintaan 79€ ja noudin tänään. En tiedä onko Dustin tuolla Starcartissa,, mutta nuo tuli ekana vastaan alle satasen hintaan ja koriin.
Edit: Johtuneekohan niiden katoaminen Starcartin listasta siitä ettei niitä ole enää Powerissa kuin myymälöissä varastossa, eikä niitäkää ole kuin pari..
Voisin kuvitella tämän skenaarion todeksi, eli tuote on myyty loppuun
Sinulta odotin ja tuo selittää. Siksi ihmettelin.
sjkl
