    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Shokz OpenRun Pro ja OpenRun Pro Mini, 116,10€
Asmola
Molander
Tuote: Shokz OpenRun Pro ja OpenRun Pro Mini
Tarjoushinta: 116,10€
Normaalihinta: 189€
Kauppa: Kaskisen kello
Voimassa: 28.7
Linkki:
Promokoodi:
Uutiskirjeen tilaamalla saa 10% alennuskoodin jonka syöttämällä hinta 116,10€, ilman koodia 129€.
Kommentti tarjouksesta:
Paras ostos pitkään aikaan. Työnjohtaja hommasi nämä minulle töihin handsfree-laitteen sijaan ja oli niin positiviinen kokemus että ostin itse toiset kotiin.. Äänenlaatu odotuksia selvästi parempi, ei paina eikä hierrä kun normi kuulokkeet/budsit, voi yhdistää 2 luuria kerralla (oma ja työ) ja puheluista saa kuulemma hyvin selvää. Suosittelen. Mini-malli varmaan suurimmalle osalle parempi, perusmallissa sanka tulee hieman turhan pitkälle niskaan.
Thänks.
Aikoinaan katselin ja nyt lähti kokeiluun. Malttaa ehkä reissussakin pitää "päässä"
Mites pyöräily, jossa tuuli ujeltaa vähän enemmän korvissa kuin juoksemisessa?
Edit: tuollapa arvosteluissa mainittiinkin, että pyöräilyssä tahtoo ääni kadota
Philipsin vastaavia käytän itse pyöräillessä, kun pysyy paremmin hereillä ympäristöstä vs. in-earit.
Itsellä nuo ollut vanhemmat versiot käytössä pyöräillessä muutaman vuoden. Pääosin podcasteja kuunnellut. Alamäessä (maantiellä) tuuli peittää aika tehokkaasti äänen, mutta normaalissa ajossa nuo on kyllä kuuluneet ihan hyvin. Noiden kanssa kannattaa varmistaa, että sopivat sitten kypärän/ajolasien kanssa yhteen. Varsinkin korvien päällä alkaa olla aika paljon tavaraa noiden kanssa ja kun nuo pitää olla optimaalisessa asennossa, jotta se ääni kuuluu hyvin.
Toimiiko nämä ilman Shokz -sovellusta @Asmola ja muut ?
Toimii, mutta multipointin päälle laitto taitaa vaatia softan.
Edit: Valehtelin, saa päälle myös ilman softaa.
1. Start with your OpenRun off.
2. Press and hold volume+ until Audrey says “pairing” and the LED indicator flashes red and blue.
3. Press and hold the multifunction button and volume+ button for 3 seconds. Audrey says "multipoint enabled."
4. Open your first device's Bluetooth menu and select "OpenRun by Shokz."Audrey says "connected"
5. Turn your OpenRun off.
6. Re-enter pairing mode by pressing and holding volume+ until Audrey says “pairing” and the LED indicator flashes red and blue.
7. Open your second device's Bluetooth menu and select "OpenRun by Shokz." Audrey says "connected."
8. Turn your OpenRun off.
9. Turn your OpenRun on. Your OpenRun is now connected to both devices.
Samsung S21een ei suostu yhdistämään, onnetonta. Tietokoneeseen kyllä yhdistyy nätisti.
Oletko sammuttanut kuulokkeet, sen jälkeen n. 4 sekuntia virtanappia pohjassa, ensin menee päälle mutta kun pidät virtanappia pohjassa menee yhdistysmoodiin? Itsellä yhdistänyt ongelmitta kaikkiin laitteisiin, mutta vaatii joskus tuon uusiksiyhdistämisen, ei aina yhdistä automaattisesti kun laittaa päälle (esim. työpuhelin).
Kokeilin tuota pairing modea, sillä sai kuulokkeet näkyviin mutta yhdistäminen ei onnistunut. Käynnistelin puhelinta/kuulokkeita noin 3-4 kertaa ja sitten vihdoin onnistui paritus.
Erittäin kiinnostava. Itse tosin pohdin Suunnon tulevia vastaavia kun sellaiset on tulossa. Jos ei olisi, ostaisin Shokzit.
Ei toimi tuo uutiskirjeen koodi tähän tuotteeseen? Ilmeisesti aikaisemmin kuitenkin toiminut?
" *HUOM! Alennus on käytettävissä lähes kaikkiin tuotteisiin, joiden alennus on korkeintaan -15%. "
Jahas, näemmä ottivat koodin pois käytöstä tämän tuotteen kohdalla, aiemmin toimi.
nokeke
