Side By Side jääkaappi
Olisi jääkaapin / pakastimen hankinta edessä, tilaan ei mahdu kahta erillistä pysty pakastin/jääkaappia (Tilan leveys 110cm).
Joten hankinnassa Side By Side ratkaisu.
Näitä miettinyt:
RS64DG5303B1EF
GSGV81EPLL
GSLC41PYPE
iQ500
Eniten näistä kiinnostaisi LG & Samsung jos jollain foorumilaisella tuollainen olisi ja haluaisi jakaa vähän kokemuksia kyseisestä laitteesta.
Meillä on tuollainen SbS LG:n malli joka on kyllä hyvä. Tilava ja fiksu jääkaappi, riittävä pakastinosuus.
Piippaa jos on jäänyt ovet auki pitkäksi aikaa mikä on ihan hyvä. Eristeet on paksut jokapuolella ja ei vaikuta vievän sähköäkään hurjia määriä.
Mutulla sanoisin että elintarvikkeet säilyvät myös hieman pidempään parempana kun säilyttää niille määritellyissä lokeroissa vs normi jääkaappi.
Ainut miinus on että jääpalakone pitää jonkin verran ääntä kun se pumppaa uutta vettä ja tiputtaa valmiit jääpalat sen säiliöön.
Lähinnä iltaisin tai yöllä ennen unta tuota kuulee makkariin asti mikäli siihen ajankohtaan osuu, ei kukaan perheestä kyllä siitä ole valittanut enkä itse kevyenä nukkujanakaan siihen ole herännyt.
Meillä jääpalat ovat kyllä melko kovassa käytössä, ei voisi kuvitella palaavan pussien tai muottien käyttöön.
Aiemmin tuli satunnaisesti käytettyä muoteista kun siinä meni minuutti tolkulla taistella ne irti ja täyttää muotit ja taiteilla takaisin pakkaseen, nyt lasi alle ja muutamassa sekunnissa palat lasissa.
Jees! Hyvä kuulla vähän kokemuksia muilta niin auttaa päätöksen teossa👍 muistatko mikä teidän oman tarkka malli oli? Onko nuosta joku? LG:seen olisin itsekin kallistumassa mielummin kuin Samsungiin kun on kaikki muutkin laitteet (tv,soundbar yms) LG:tä
Tuo 55cm on vanha mitoitus. Kyllä niitä vielä löytyy, tosin aika harvinaisia ovat.
Side by side on kuitenkin hyvä ratkaisu jos pienempi tilavuus riittää ja suurempi syvyys ei haittaa.
Me päädyimme Samsungiin.
Tässä mallissa ei ole jääpalakonetta.
Muuten toimii hyvin mutta ledinäyttö alkaa antamaan periksi.
Aika huonosti löytyy 55cm pystypakastimia ja ne mitä löytyy ovat integroitavia, ei ainuttakaan esim gigant,power löydy. Mutta joo taidan nyt kallistua tuohon LG malliin, käyn huomenna vielä katsomassa livenä powerista tuota.
LG GSJ761mcuz side-by-side löytyy, oiskohan ollut 4-5v. Eipä tuota pahemmin pysty haukkumaan. Tuo jääpalakoneen vedenotto on, kuten jo mainittu, aika äänekäs mutta siihen tottuu. Kylmän veden laskeminen tuon jääpalakoneen kautta tuntuu aivan turhalta, varsinkin kun keittiön hanasta saa kylmempää vettä ja nopeammin.
Oven auki olemista tuleva äänimerkki toimii vain koko oven kanssa, "puoliovesta" ei tule ilmoitusta (ainankaan omassa mallissa). Muutaman kerran jäänyt rakosilleen.
Painaa aivan vitustusti, 130kg. Kannattaa huomioida jos pitää nostella jonnekkin (kun pitäisi kantaa pystyasennossa). Mutta liukuu lattiaa pitkin kevyesti.
Karvataloudessa ikävästi imee karvaa/pölyä ilmanottoaukkoihin/jäähdyttimeen kun sijaitsevat takana alareunassa. Karvojen lisäksi tuntuu imevän kissanlelut myös tuonne alle (mutta tämä ei taida olla kaapin vika ;))
Tekeekö laite usein tuota jääpalakoneen vedenottoa? Jos esim ei edes jäitä tulisi hetkeen käytettyä, silloin oletettavasti laite ei sitä suorita? Ja onko tuo toimenpide kuinka pitkä kun tekee sen? Onko laite muuten kuinka hiljainen kun on päällä?
Mitäköhän tuohon sanoisi, kun jääpaloja/mursketta ei käytetä ja jääpalalaite on päällä niin ehkä parin viikon välein ottaa vettä. Tuo vedenotto kestää ehkä 4-5sek. On ilmeisesti sen verran tottunut tuohon ääneen että sitä ei pahemmin enään noteeraa.
Noniin gigantissa tuli tänään käytyä ja tilattiin tämä malli kotiinkuljetuksella ja 10v on-site takuulla.
Ja sitten sellainen huomio, että vesijohtoon kytketyt jääpalakoneet ovat vihonviimeinen helvetin keksintö. On kahdenlaisia tapauksia: sellaisia joilla on tapahtunut vesivahinko, ja sellaisia joilla ei vielä ole tapahtunut.
Tämä olikin jo tiedossa ja myymälässäkään eivät näitä oikein kehuneet, tilasin tuolla 4L vesisäiliöllä olevan mallin :thumbsup:
Miten ja miksi?
Mahdollisimman halpoja muoviosia myös paineellisella puolella niin tuohon yhdistettynä jääkaappien pitkät käyttöiät ovat lupaus seikkailusta ;)
Valmistajissa on varmasti eroja, mutta mitä itse nähnyt niin vaikuttavat olevan ihan eri luokkaa kuin pesukoneiden jne. liitännät :hmm:
@Jerkkub taisi jo ratkaisun tehdä, mutta itse pidin edellisen keittiörempan yhteydessä hankitusta "french door" jääkaappipakastimesta (kuten linkatuissa on tuo Siemens). Tosi hyvin näki mitä jääkaapissa on ja sai helposti isommatkin potit sisään, mutta makuasioita...
Nuota french dooreja kans harkittiin mut emäntä oli enemmän side by siden kannalla ja tuossa hiukan isompi pakastin puoli kun esim tuossa siemenssin omassa joka ratkaisi myös :thumbsup:
Ulkomailla sitten vissiin kaikilla on vesivahinkoja kun noi on kuitenkin melko tavallisia maailmalla.
Tähänhän vaikuttaa moni tekijä, jostain luin jottei ole tehty kestämään suomen vesiverkoston painetta niin hyvin, muovisia osia kun sattuvat olemaan melkeen kaikissa jääkaapeissa, veikon koneesta kun kävin aluksi kyselemässä mitä mallia kannattaisi ostaa niin myyjä sanoi heti suoraan jotta ” Vesiliittimellä olevaa älä sitten h*lvetissä osta”. Vakuutusyhtiöt myöskään eivät ilmeisesti kovin helpolla näistä vesiliitäntään kytketyistä kaapeista anna korvauksia jos vesivahinko sattuu.
Veikkaan että vakuutusyhtiöt rinnastavat nuo vesiliitoksella olevat jääkaapit pesukoneisiin, siis "pk-venttiili" pitää olla vain käytön aikana auki. Saattavat vedota myös tyyppihyväksynnän puutteeseen.
Hyvinkäälle kerran olen asentanut jääkaapille vesisyötön, mutta sitä ei kyketty kuin vasta kuin lopputarkastuksen jälkeen. Myös kytkin jääkaapin myöhemmin, aika rimpuloilta näytti sisäiset putkitukset ja kävi mielessä että tuskin kestää 1Mpa sisäistä painetta. Vantaalla kunnan tarkastaja kerran vaati kahviautomaatteihin eletroniset pk-ventiilit jotta eivät ole koko ajan auki.
Luulis että nouhinkin sais jotain vuotosuojia tai varoventtiileitä jos ne on niin vuotoherkkiä.
Näin tekniikkafoorumilla voinee ihan vakavissaan esittää kysymyksen: millainen mahtaisi olla tämä suojavaruste tai varolaitteet jonka tällaiseen "saa" eli voi jälkiasentaa? Mitä se maksaisi, miten mielekäs se olisi käytössä ja miten suuri riskiä vähentävä merkitys sillä realistisesti olisi? Piirustuksia, laskelmia?
On monenlaisia huonoja ja riskialttiita kuluttajalaitteita, joiden vajavuudet eivät ratkea sellaisella taikaluodilla, että niiden kaveriksi ostetaan jokin jeesustuote joka muka pelastaa dekadentin ja harkitsemattoman päätöksen seurauksilta.
Vaikka tämä virhettä korjaava teippi olisi miten hyvä tahansa, se ei koskaan saavuta sitä tasoa joka tavoitetaan sillä, että jätetään kämmi alunperin tekemättä.
Magneettiventtiili ja vuotovahti. kun piiri sulkeutuu eli vettä anturissa sulkeutuu magneettiventtiili ja katkaisee veden tulon. siihen voi liittää valon ja sireenin lisäksi. nähnyt sellaisen paketin mm kerrostalossa kun pesukone oli eteisessä.
löytyy myös langattomana.
on myös pääveden yhteyteen asennettua jotka tarkkailevat kulutusta ja virtausta ja hälyttävät / katkaisevat pääveden jos on jotain poikkeavaa.
Piirustukset ja laskelmat vielä jäi tekemättä. Olen kyllä asentanut noita, 150€ ylöspäin maksaa asennus.
Esim. Ikean älyhana väliin, joka katkaisee syötön kosteusanturin lauetessa :hmm:
Pitkältihän tuossa on samaa kuin autoissa; ostamalla jonkin erikoisemman tehomallin monimutkaisemmalla moottorilla otat tietyn riskin. Jos meinaat käyttää autoa pitkään niin kannattaa ymmärtää että mahdollisen vian sattuessa rahaa voi palaa enemmän. Kyllä noita autoja (kuten vesipisteellisiä jääkaappejakin) ostetaan, eli jotkut ovat valmiita maksamaan...
Oli yleisiä tai ei, niin risiki vahingolle on olemassa. Tiedän tapauksen jossa tuollaisesta joku liitin petti yöllä, ja aamulla koko okt:n alakerrassa oli 10cm vettä, ja arvata saattaa niin iso remontti ja perheen piti muuttaa evakkoon viikoiksi. En sitten tiedä onko kaikissa malleissa tuo toteutettu yhtä turvattomasti, mutta älytön jo ajatuksena että jääkaappiin menee koko ajan vesijohdosta paine, ja tämä kaikki vain jääpalojen takia. Laitetaanhan tiskarista ja pyykkikoneestakin hanat kiinni silloin, kun niitä ei käytetä (tai ainakin pitäisi ottaa) Tällainen jääkaappivesijohtoviritelmä on vielä kertaluokkas riskaabelimpi. Jos välttämättä se jääpalakone täytyy olla, manuaalisesti täytettävä säiliö huomattavasti turvallisempi.
Jos välttämättä vesiliitäntään niin sellainen erillinen ammattilaatuinen kone olisi melko leuhka varuste keittiössä. Ei kyllä ole tilaa tuhlattavaksi moiselle. 50 kg jäätä päivässä riittänee.
Joo, ratkaisu on perustasolla ilmeinen. Mutta paljonko se rauhoittaa mieltä ja kuinka suuren osan vahingoista se kykenee rajaamaan, ja rajaako tarpeeksi hyvin? Varautuisin henkisesti siihen, että riski säilyy melko samassa suuruusluokassa. Ainakaan mistään Ikean markettiosista koottuna ei välttämättä rauhoita vakuutusyhtiön politrukkia.
Meidän kämppään oli sattunut vesivahinko joskus aikoinaan ennen kuin asuttiin tässä ja kyseessä on juuri side by side-kaappi, missä on tuo jääpala-automaatti ja vesihana.
Nyt tuo säätöhana on visusti kiinni meillä kun puolen metrin päästä löytyy tiskialtaasta vesihana, mistä saa vettä.
Noniin nyt saapui tuo jääkaappi ja ensituntumalta hyvä kapistus, koiratkin tekivät jo heidän tarkastuksen ja kelpuuttivat laitteen :lol:
immu62
