skannaus RJ45:llä reitittimeen kytketyltä kopiokoneelta WiFi:n yli
Heitetään tästä ihan oma aihe, vaikka ehdin laittaa viestin jo printteriketjuun. Tämä sitten löytynee täältä ehkä muillekin samassa asiassa avun tarvitsijoille paremmin.
Eli pitäis saada skannaus toimimaan uuteen TP-Linkin AX5400 Archer AX73 -reitittimeen LAN-johdolla kytketyltä Epsonin AL-MX200DNF monitoimilaserprintteriltä Windows 10:ssä etänä langattomasti. Tulostin lisätty TCP/IP-tulostimen lisäyksen kautta ja tulostaminen lopulta lähti toimimaan, mutta skannaus ei. Sama printteri tulosti ja skannasi nätisti langattomasti edellisen reitittimen kanssa USB-liitäntäisenä sen valmistajan erillisen USB printteripalvelinohjelman avulla. Uusi reititin ei tue printtereitä USB-portissa, vaikka niin vähän joka puolella teknisissä tiedoissa lukeekin.
Käsittämätöntä että noita printtereitä ei saada vieläkään toimimaan. Miten voi olla mahdotonta tehdä softa joka vain toimisi.
Eihän tuon skannerin pitäisi mitää sen kummempia tarvita kuin printauksen. HP:lla yleensä muutama printterin/tietokoneen boot sitten toimii muutaman päivän. Tiedä sitten toimiiko Epson samalla tavalla bootin voimalla.
Juuri tämä. Perkele, perusominaisuus. Vuosi on 2022. Meillä on äly-sitä äly-tätä. Käytännössä vähintään puoli päivää jo mennyt tähän säätämiseen. Ensinnäkin kun vähän joka puolella ko. reitittimen teknisissä tiedoissa jälleenmyyjien sivuilla mainitaan USB printing support ja tämä lävähtää TP-Linkin aspan kirjoittamana ruudulle, niin v***tus on heti alkuun taattu:
Ei tuo automaattinen tulostimen haku ja lisääminen onnistunut?
Eli: Settings > Devices > Printers & scanners > Add a printer or scanner
Tuo hakee automaattisesti tulostimen ja sen jälkeen vaan napsautat sitä ja Add device.
Jos tuokaan ei toimi, niin testaisin asentaa Epsonin sivuilta ajurit. Nuo yleensä antaa hakea ja lisätä tulostimenkin suoraan asennuksessa.
Esim. tuo Driver and Utility package kun näyttäisi olevan päiväykseltään uudempi kun pelkkä Driver. Asennuksessa voi sitten toki napsia kaikki turhat pois. Universal ajureita voi myös toki kokeilla.
Josko tämän jälkeen toimisi myös skannaus. Mitä softaa yrität muuten skannaukseen käyttää?
Winver 21H2, koontiversio 19044.1466 (Windows 10 Pro)
Olen ladannut ja asentanut Epsonin sivulta tuon ison ajuripaketin, sillä tulostin oli koneessa aiemmin kiinni suoraan USBilla. Yritän skannata ihan perus-Paintilla, mutta nyt tuo ominaisuus Skannerista tai kamerasta on harmaana, koska ei taida havaita yhtään skanneria.
Alla tilannekuva. Tuo harmaa taitaa olla joko suoraliitäntäisen tulostimen tai edellisen reitittimen USB-liitäntäisen laitteen jäänne, mistä ei ehkä ole haittaa. Ainakin ajattelin niin, että parempi jättää, ettei poista ajureita kokonaan. Tulostus toimii siis nyt langattomasti tulostin LAN-liitäntäisenä reitittimeen, mutta skannauksen toimivuudesta ei ole merkkiäkään.
Kokeilepas vielä mitä tuo Epsonin oma Scan ohjelma sanoo?
Tuolta toisesta ketjusta poimittuna:
Mallikohtainen ajuripaketti ladattuna, mutta tietääkseni siinä ei kait tule mitään omaa skannausohjelmaa? Loin probleemalle oman ketjun ja jatko mielellään alla, kiitos:
edit: Jaa, itse asiassa Launcherissa tulee Express Scan Manager, mutta se ei ilmeisesti käynnisty, tai sitä painamalla ei tapahtu mitään. Mutta viereinen Address Book Editor appi antaa virheilmoituksen "Unable to connect to the device. The USB or network may be disconnected..."..
Lataa testiksi puhelimeen Epson iPrint ja kokeile toimiiko sillä skannaus.
Tietokoneella kokeilisin tätä: Epson Device Admin - Epson
Puhelin näyttäisi löytävän laitteen, mutta antaa skannausta yritettäessä virheen:
Tietokoneella nettiselaimella tulostimen IP-osoitteen sivut näyttää tältä:
Tulostin on päällä virransäästötilassa ja lähtee kyllä heti printtaamaan, kun tietokoneelta jotain printtaa. Vaikka virransäästötilan painaa pois ja tilan aktiiviseksi, niin ei vaikuta tuohon skannausasiaan.
Nyt ei ihan selviä mistä tuollainen Epson Scan latauspaketti löytyy ja pitäisikö olla mallikohtainen versio laitteelleni (AL-MX200DNF)?
Tuli vain mieleen, että tarvitsisikohan tuo erillisen TWAIN/WIA -ohjaimen koneelle skannausta varten.
Oma uudempi tulostin liitetty IPP-Porttia käyttäen ja tuolla onnistuu kyllä skannauskin suoraan verkon yli.
Eikös tuo ohje ole sitä varten jos tulostimen päättää liitää langattomasti? Ymmärtääkseni ap liittänyt tuon tulostimen ethernet-piuhalla.
Kyllä, mutta äkkiseltään arvelin että samalla logiikalla se haluaa tuon USB:n myös ethernetille asentaessa:
Poistaisin laitteen kokonaan ja asentaisin alusta lähtien Epsonin asennusohjelmalla, todennäköisin keino saada homma pelittään - kyseessä melkoisen vanha laite jo (Win7 ajalta) eli voi toki olla ettei lähde pelittään. Silloin melkeinpä laittaisin vanhan reitittimen uuden reitittimen perään ja jatkaisin laitteen käyttämistä sen kautta.
Poistin ja puhdistin kaikki niin hyvin, kuin osasin. Aloitin tyhjältä pöydältä kokeilun Epsonin sivuilta ladattavalla uusimmalla paketilla EPSON Universal Print Driver 2.70.03 1.9.2020. Sillä räpelsin monta asennusyritystä tuloksetta - ei printti eikä skannaustukea. Sitten taas puhdistus ja uutta yritystä. Seuraavaksi tuolla Driver and Utility Package WebUp 19.2.2016 (asennusruutu alla). Sillä päädytään kuvan tilanteeseen, eli käytännössä sama kuin edellä: Printtaus toimii, skannaustuesta ei haaleaa aavistustakaan.
Onko Prossa verkkona Yksityinen verkko?
Julkinen. Tänkin kanssa alkuun pelasin Yksityisen välillä, mutten nyt muuten muista kokeilinko ihan alussa vain printtaukseen liittyen, enkä skannaukseen.
Hyvä myös mainita, että mulla on tietokoneen päässä VPN-yhteys NordVPN:ltä koko ajan päällä. Mutta ehkä sillä ei ole tässä asiassa vaikutusta. Voisin tietysti myös kokeilla seuraavaksi ilman. Edellisellä routerilla USB-kytkentäisenä reitittimen valmistajan USB printing server -ohjelma piti laittaa split tunneloituna VPN:n ohi, että toimi.
Monet olettavat että Windowsin verkkotyyppi "julkinen" sallii enemmän kuin "yksityinen", kun asia on juuri päinvastoin: yksityisessä verkossa otetaan hövelisti vastaan naapurilaitteiden ilmoitukset itsestään ja lähtökohtaisesti pyritään tarjoamaan käyttäjälle niiden palveluita jos ne suostuvat yhteistyöhön, koska naapurilaitteiden oletetaan olevan "omaa porukkaa".
Jos verkkotyypiksi on taas asetettu "julkinen", Windows olettaa olevansa suoraan kiinni isossa pahassa internetissä ilman mitään muuta palomuuria, ja silloin kaikkia koneen ulkopuolelta "pyytämättä ja yllättäen" saapuvia viestejä pidetään lähtökohtaisesti epäilyttävinä elleivät ne selvästi liity johonkin käyttäjän tekemään asiaan tai viestin lähettäjäpää ole erityisesti sallittujen listalla.
Koskapa WIA-skannausrajapinta (jota Paint käyttää) löytää verkkoskannerit vain jos se kuulee skannerien ilmoittelevan itsestään, se ei löydä mitään jos verkkotyypiksi on asetettu "julkinen".
Juurikin näin ja tässä hyvä oppitunti myös siitä, että apua pyytäessä olisi hyvä kertoa kattavasti lähtötilanne niin neuvot osataan suunnata oikean - jos jo aluksi olisi ollut tiedossa VPN-yhteydet niin sieltä verkkoyhteyksistä sitä ongelmaa oltais lähdetty purkamaan (@tonttuj taisi asiaa jo aavistella Windows versiota kysellessä) :)
Tosiaan kokeilin tuota verkkoasetusta Julkinen/Yksityinen välillä alkuun useampaan kertaan, mutta taisi olla vasta siinä vaiheessa kun en ollut saanut edes printtausta toimimaan. Kun printtaus sitten lähti toimimaan Julkinen-asetuksella, niin pysyin siinä ja oletin, että tuskin sillä enää skannaukseen on vaikutusta kun printtauskin toimii, ja vähän unohdinkin sen. Steven Seagalin Under Siege 2:n suurta viisautta lainaten: "Assumption is the mother of all fuck ups". :D
Tässä on vielä kuvat setupista kiinnostuneille. Eli olen vetänyt piuhat sähkökaapin kulmiin tehtyjen reikien läpi. Kaapista suoraan noususta lyhyt Ethernet-johto reitittimelle ilman huoneiston rasialle vieviä välikytkentöjä, niin saa maksimoitua kaistan. Kaapista saa näppärästi myös virran reitittimelle ja tulostimelle. Kaksi viimeistä kuvaa ovat ennen eilistä, kun vielä edellinen reititin oli käytössä. Sehän istui tonne seinälle ylös paljon tyylikkäämmin, mutta lähdin kokeilemaan vaihtoa kun välillä netti jumahteli ja hidasteli oudosti, ja ainakin pariin kertaa laitteen resetointi ratkaissut ongelman. Katson uuden kanssa vähän aikaa ennen vanhan myyntiä toimiiko kaikki paremmin. Siksi nuo vanhan laitteen seinäkiinnitysruuvit saa olla tuolla toistaiseksi paikoillaan.
Perkele. Printteri lakkasi tänään aivan puskista toimimasta verkon yli. Ei ei mitään eloa printattaessa. Jouduin säätämään puolisen tuntia yhden halvatun printin vuoksi, mikä piti saada ulos. Pelkkä USB-piuha liitos ei auttanut, vaan ohjelmisto piti asentaa sitä varten uudestaan. Näyttää vain hetken päästä Tulostin-näkymässä tulostimen kohdalla "Virhe - tulostetaan". Mitään rautamuutoksia ei ole tehty, eikä softakaan, ellei sitten jotain automaattipäivityksiä ole mennyt taustalla. Skannaus näköjään toimii verkon yli. Katsoin, ettei verkon tila ole muuttunut Yksityisestä Julkiseksi.
Eli USB-tulostus toimii. Samoin skannaus verkon yli, mikä viittaa siihen, että rautapuolella ei olisi mennyt mitään spontaanisti rikki. Viimeksi tulostin verkon yli korkeintaan toissapäivänä. Toiminut täysin ongelmitta koko tämän ajan siitä asti, kun ketju viimeksi sai ratkaisunsa.
Faijalla on hp:n monitoimihärpätin joka toimii langattomasti. Laite ei osaa kuitenkaan herätä kun yrität verkonyli komentoja heittää sille. Se pitää aina erikseen käydä laittamassa päälle ennenkuin alottaa minkään tekemisen sen kanssa.
Ettei olisi tästä kyse?¿
Eiliseen asti herännyt ihan ongelmitta, eikä lähtenyt printtaamaan herätyksenkään jälkeen. Skannaukseen herää normaalisti syvästä virransäästötilasta.
Sille tulostimelle kannattaa myös määrittää kiinteä ip.
Muuten voi keksiä vaihtaa osoitetta ja taas asennus rumbaa uudelleen.
Poistin printterin Laitteet ja tulostimet -näkymän kautta (oikean hiirennapin valikko printterin kuvakkeen päällä->Poista) ja asensin ajurin verkkokäyttöversiona uudelleen, ja taas toimii. Katsotaan, kuinka pitkään.
Kylläpäs tämäkin asia nyt on muodostunut helvetin ongelmalliseksi. Aina silloin tällöin tulostin tosiaan lakkaa toimimasta langattoman verkon yli. Tähän saakka koneen resetointi on muistaakseni aina ratkaissut ongelmat, mutta tällä kertaa ei. Reitittimen hallintasivuilla ei näkynyt koko helvetin tulostinta laitelistalla, eli lievästi sanoen wtf-hetki. No, siirsin tulostin yhden LAN-portin alemmas, niin jo alkoi näkymään, vaikkei vielä toimimaan. Ajurien uudelleenasennuksen jälkeen toimii taas, mutta perkele kun on arvaamaton ja epäluotettava kokonaisuus, kun joskus pitänyt saada kiireessä tulostin, niin meinannut pelihousut kulua ihan langoille.
Nuo kiinteät osoitteet mistä puhuin saattavat auttaa tuohon. Myös tulostimen virransäästön vähentäminen / poistaminen voi auttaa.
On laitettu kiinteän IP:n taakse jo hyvä aikaa sitten, kuten edellä olen mahdollisesti maininnut. Lisäksi mikään maailman tulostimen aktivointi ja virtojen räpsyttely ei auta tuohon. En sitten tiedä olisiko tällä kertaa hajonnut uuden reitittimen LAN4-portti, mutta epätodennäköistä.
Eihän tuo vain ole kiinteällä osoitteella DHCP alueella tai vastaavaa että tulisi päällekkäisyyksiä?
Muuta näppärää en kyllä heti keksi ellei tuo tulostin ole oikeasti vain pikkuhiljaa tiensä päässä.
Tarkistin, että on DHCP-alueen ulkopuolella. Tulostin on avattu myymäläpakkauksestaan puolisen vuotta sitten ja tulostettu alle 100 sivua, eli ei ainakaan käyttöiän puolesta vanha laite. Reititin aika tuliterä, ja uusin firmis.
Tuohan on DHCP-alueella toi tulostimen IP. Ainoastaan IP-osoitteet 192.168.0.1 ja 192.168.0.254 on ulkopuolella. Ite muuttaisin tuon DHCP-alueen muotoon 192.168.0.11 - 192.168.0.254, niin silloin osoitteet 192.168.0.1 - 192.168.0.10 ois ulkopuolella ja käytettävissä kiinteille osoitteille.
Sitten vielä tulostimesta määrittelisin käsin sen osoitteeksi 192.168.0.2 ja vielä varmistuksena myös DHCP-palvelimeen permanent osoitteeksi, siltä varalta, että tulostimesta tippuu kiinteä IP pois päältä ja menee DHCP päälle.
Joo tuossa ei ole tulostimella oikeasti kiinteää IP:tä vaan reitittimen jakama vaikkakin pitäisi aina saada sieltä sama.
DHCP alue pienemmäksi ja tulostimesta määrittelee sen kiinteän niin veikkaan toiminnan paranevan.
Paljon mahdollista että ei tuolta reitittimestä enään saa määritelty osoitetta jos ei tulostin ole DHCP päällä.
Jaa. Luenko sitten tuota ihan väärin, kun käsitin, että DHCP-palvelimelle osoitettu IP-osoitevaranto on väliltä 192.168.0.2-192.168.0.253. Eikö tuo menekään lineaarisesti, eli että .122 kuuluukin suljetulle välillä [.2, .253]? Se miten tuon käsitän, niin tuohon kuuluisi 54 osoitetta.
Joo DHCP:n käyttöön on tuo osoite alue .0.2-0.253 ja kun alin IP-osoite mitä päätelaitteelle voidaan antaa on .0.1 ja ylin on .0.254 kun aliverkonpeite on 255.255.255.0 (eli osoitteet .0.0 ja .0.255 ei ole käytettävissä), niin DHCP:n jakaman alueen ulkopuolelle jää silloin .0.1 ja .0.254. Tuo .0.122 kuuluu DHCP:n käyttämälle alueelle 2-253 (2, 3, 4, 5... 252, 253), eli käytettäviä osoitteita on 252, ei 54.
Eli vapaana sulla on nyt noi osoitteet .0.1 ja .0.254, ei muita.
Mistä sä tuon 54 osoitetta sait?
Aah, nyt meni perille. Eli .2 on sama kuin .02 ja .002, muttei .20 tai .020?
Ei jostain syystä anna asettaa valitun DHCP-alueen ulkopuolista IP:tä tulostimelle:
Kokeilen vielä käynnistää reitittimen uudelleen...
Elikkäs. Kikkailin: Ekaks laajennetaan DHCP-alue ja sit asetetaan tulostin sen sisään ja sit supistetaan. Pitäiskö noille tulostimen asetuksille tehdä jotain, eli annanko TCP/IP-mode-valinnan olla IP- vai dual stack -tilassa ja entä Get IP Address -asetus DHCP/AutoIP-tilassa vai pelkässä DHCP-tilassa?
muoks: Ja vieläpä toimiikin, kunhan asensin tulostimen ajurit (taas) uudelleen verkkoasennuksena uudella IP:llä. Toivotaan, että nyt toimisi pidempään - ihanteellisesti sinne kuuluisaan hamaan tappiin asti näillä säädöillä. :D
Tulostin jatkaa armotonta v*ttuilua. Tulostus toiminut moitteetta sitten edellisten käänteiden, skannausta en ehkä ole tarvinnutkaan, paitsi nyt kun kokeilin, niin ei onnistu kun ei löydä skanneria. Kokeillaans jos määrittelen ton tulostimelle määritetyn IP:n DHCP-alueen sisään, kuten aiemminkin ja katsotaan toimiiko taas myös skannaus, ainakin siis vähän aikaa... Tässä alkaa pikkusen sapettaa perseily tän homman kanssa, mikä pitäis olla hyvin perustasoa.
Pari tuntia hukkaan heitettyä aikaa tärkeiltä muilta tehtäviltä tähän perseilyyn tällä kertaa. Lopputulos: Roudasin tulostimen koneen viereen ja kytkin usbilla, että sain tärkeän skannin tehtyä. Langatonta skannausta en saanut enää toimimaan, vaikka sen pari tuntia jyystin tuon kanssa kaikista kulmista.
Tässä tuntee itsensä Winnebago-mieheksi.
Sama paska jatkuu. Nykyisin vaihtunut Windows 11 Prohon. Eilen tulostin toimi hyvin. Ei *mitään* muutoksia kokoonpanoon. Tänään kun olisi pitänyt tulostaa (langattomasti), niin ei mitään. Selvisi, että tulostin vaan kadonnut kokonaan reitittimeltä. Siinä sitten väännetään 15-20 min, ja lopulta yhtäkkiä tulostin päättää taas ilmestyä reitittimen laiteluetteloon. Ei tiedä mitä sanois.
Sama123
