    • Ei ref-linkkejä
Ruoka SodaStream Pepsi Max -juomatiiviste 3.99€, Tokmanni, Klubi-tarjous
IOT
Tuote: SodaStream Pepsi Max -juomatiiviste 440ml
Tarjoushinta: 3.99e
Normaalihinta: 4.99e
Kauppa: Tokmanni
Voimassa: 18.8.2024 asti
Kommentti tarjouksesta: Vaatii Tokmanni Klubi -jäsenyyden ja etukupongin aktivoinnin sovelluksesta. Kuponki vaikuttaa olevan kertakäyttöinen, mutta ostorajoitusta ei ole.
Tarjous oli Turun Skanssin myymälässä yleisesti nähtävillä, joten olettaisin sen olevan kaikkien hyödynnettävissä.
Yhdestä Pepsi Max tiivistepullosta saa n. 9 litraa juomaa (n. 0.44 e/litra). Quick Connect 60l -hiilidioksidipatruunan vaihtohinta on n. 8e (n. 0.13 e/litra)
Loppuhinnaksi Pepsi Maxille tulee n. 0.58 e/litra. Tällä litrahinnalla esim. 1.5l pullo maksaisi 0.87e (ilman panttia).
Vielä halvemmalla pääsee, jos ostaa patenttivapaita vaihtopatruunoita alennuksesta.
VAROITUS: Pelkkää QR-koodia kassalle näyttämällä alennusta ei tosiaan saa, joten älkää toistako allekirjoittaneen virhettä.
Itse en ole saanut originaalia Pepsi Max -makua SodaStreamin tiivistepullosta. Varmasti hyvä diili, jos tykkää SodaStreamin Pepsistä, mutta mielestäni liian eri tuote, jotta kannattaisi verrata valmiiseen Pepsi Maxiin
Nimenomaan näin. Ei tuo mitään aidonveroista ole. Siinä mielessä siis ihan sama maksaako 4€ vai 5€.
Täytyy kerrankin korjata näin päin. Sanoisin että normaalihinta on 6-8 euroa Suomessa joten tämä on jopa parempi tarjous kuin sanot. :)
Ei ihan noinkaan. Normihinta on aika monessa peruspaikassa juuri 5,99€ eikä yllättäisi jos se olisi Tokmannilla tuo ilmoitettu 4,99€.
Olin itsekin yllättynyt tuosta Tokmannin ilmoittamasta 4.99e normaalihinnasta, kun olen tottunut hamstraamaan noita Clas Ohlsonin 18e/3 kpl tarjouksesta (6e/kpl).
Tiedä sitten ovatko oikeasti olleet noin halpoja vai onko kyseessä esim. uusi sisäänheittotuote valikoimassa.
Jos Tokmannista hakee Pepsi Maxia, niin kannattaa hyödyntää myös tämä tarjous, jos sattuu sopivia tyhjiä löytymään. Klubijäsenyys vaaditaan. Tuolla on joku leimakorttikin, mutta ei toiminut omalla sovelluksella ainakaan (sovellus kaatui).
Siis mitä tarkoitat sovelluksen kaatumisella? Eikö tuossa pitäisi riittää, että näyttää QR-koodia lukijalle tai sanoo puhelinnumeronsa kassalle niin järjestelmä liittää sun tilille automaattisesti ne hiilihappo-ostokset?
En tiedä riittääkö. Sovelluksessa on nuo leimakortit, josta pitäisi jotain "aloita keräys" nappia painaa, mutta sovellus kaatuu aina, kun koittaa tuonne mennä. Toki voi ne sinne automaattisestikin mennä.
Screenshot_20240812_153657_Tokmanni.jpgScreenshot_20240812_153752_One UI Home.jpg
Kiitos, hyvä tietää. Olisin itse mennyt kokeilemaan tajuamatta koko aktivointia. Täällä se kyllä näyttäisi aktivoituvan kaatuilematta, mutta on tuo Tokmannin appi kyllä hirveintä kuraa mitä on vähän aikaan appimarkkinoilla näkynyt mitä tulee näihin kauppojen omiin appeihin. Kaikki on aivan saatanan pientä vaikka miten yrittäisi kasvattaa fonttikokoa ja tuo alennuskuponkien aktivointi on aivan älytöntä. Sitten ne aktivoidut kupongit kaiken lisäksi näkyvät kahdessa eri laarissa eikä samassa näkymässä. Jos ovat osanneet kusta tuon verkkokauppansa niin tää on vedetty sitten siitä saadulla kokemuksella vielä enemmän vihkoon.
Ja mitä tuohon leimakorttiin tulee niin jos tuo päiväys ei uudistu taas vuodeksi eteenpäin jokaisesta happo-ostoksesta – enkä usko niin tapahtuvan – niin aika turha leimakortti tuo on ainakin tähän talouteen. Täällä kun menee 2-3 happopulloa per vuosi.
Valkoinen boldattu teksti vähä huono meille jotka ei käydä dark modea :D
Yksinään tämä ei ole mikään maailmaa mullistava tarjous, mutta kuplajuoma harrastuksen aloittamista miettivälle on samaan aikaan aika kova setti tarjouksia.
Itse laite 35€:
Hiilidioksidi pullon täyttö 3€. Uusi pullo hinnoitellaan "uusi tyhjä pullo + täyttö"-periaatteella, jolloin tarjouksenkin pitäisi siihen päteä ainakin täytön osalta. Tyhjän pullon hinta on 12,40€, eli tarjouksen kera hintaa uudella täydellä pullolla on 15,40€.
Ja päälle vielä tämä Pepsi max tarjous. Itse kipaisin hakemassa 3 pulloa.
samsung s23 ultrassa ku avasin sen leimahomman sovelluksen kautta, niin se vaa kaatu se sovellus. Myyjä kokeilli jollain köyhien puhelimella, niin se sovellus toimi... Mikähän tokmannilla on kun eivät ole tuota sovellusta osanneet saada toimimaan?
Sama homma tosiaan S24 Ultran kanssa. Ei jaksa tapella. Hain sen tarjoustäytön Tokmannilta ja jatkossa Veikon Koneelle 6,9e + joka viides ilmainen.
Köpilä
